8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Замена штатной акустики на компонентную: обсуждения, решения
Roman
сообщение 1.9.2006, 0:01
Сообщение #51
Цитата(FAnton)
Цитата(dervish00)
Цитата(Roman)
а спереди поставил JBL GTO-606C компонентные.
Аналогично. Очень доволен.
Да нее - это Я себе такие ставил...!
Гы, популярная игрушка smile.gif Кстати, у 606-х гриль встает на место штатной решетки практически идеально. Надо только его из крепления вытащить, вырезать штатный и приклеить получше.
XDimon
сообщение 1.9.2006, 0:10
Сообщение #52
Из: Москва ЮЗАО
Штатная акустика рестайла и ПРАВИЛЬНО настроенная магнитола пионер 5730 ИММЕНО под неё играет почти на 4+. Настраивал друг около 30 минут на разных стилях музыки, он работает c HI-FI техникой. При сбросе настроек по умолчанию при отключении акб даже подумал что магнитола испртилась. Я придирчив к звуку но то что сейщас менять просто незачем.
OHHCHCBHRU
сообщение 1.9.2006, 6:18
Сообщение #53
T-i-G
Когда разберешь колонки в Гетце - удивишься: сделаны из прессованой туалетной бумаги! Любые другие будут лучше, это точно. У них номиналка заявлена 20W. Кстати по проводам подумай заранее. Если все покупать в течении времени, то тебе каждый раз разбирать машинку придется для укладки новых и новых проводов. Если с усилками хочешь мутить (у меня схема точь в точь как ты описал), то вся проводка обойдется в 6000-7000. Провода лучше всего класть под полом - там места тьма. По бюджетной акустике могу посоветовать Hertz.
OHHCHCBHRU
сообщение 1.9.2006, 6:20
Сообщение #54
А может штатная компонентная уже другие колонки содержит нежели 20W? Кто разбирал, ради интереса? Есть ли штатный кросс?
T-i-G
сообщение 1.9.2006, 21:23
Сообщение #55
Из: Мск, Бутово
dervish00, FAnton, Roman
А с DLS это вы грамотно подмутили - установочная глубина маленькая, для Гешки - то, что доктор прописал. Те Oris, которые я присмотрел в магазе имеют глубину 65 мм, судя по инфе на форуме это может оказаться непреодолимым препятствием. А колонки хороши, сделаны очень качественно - по крайней мере внешне. Теперь вот присматриваюсь к Blaupunkt GTc-172 - 56 мм, должны встать вроде...
dervish00
сообщение 1.9.2006, 21:51
Сообщение #56
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Цитата(T-i-G)
А с DLS ...
JBL
vodorban
сообщение 1.9.2006, 21:59
Сообщение #57
Из: Москва, Измайлово
У меня Pioneer 5700. Поставил вперёд Infinity Kappa компонентные. Ничего не переделывал. Только родные пищалки выломал и вклеил новые. Звук такой стал, что езжу уже год без усилителя, хотя он есть, надо только поставить.
T-i-G
сообщение 1.9.2006, 22:27
Сообщение #58
Из: Мск, Бутово
dervish00
T-i-G
сообщение 1.9.2006, 22:31
Сообщение #59
Из: Мск, Бутово
vodorban
Как говорит один мой друг "...а пёсик-то гламурный" :grin: Самое интересное, что об опыте инсталяции бюджетного варианта никто так и не рассказал. А то, что JBL или Infinity будут звучать лучше штатной акустики - на это я так был готов поставить деньги.
Roman
сообщение 1.9.2006, 23:21
Сообщение #60
JBL, а не DLS. На DLS денег не хватило smile.gif 65 мм в передние двери встанут легко, берешь 20 мм лист МДФ - и вперед... Вот в задние уже будет тяжело ставить, там чем меньше глубина - тем лучше. Однако 63 мм у меня назад все-таки встали smile.gif Но с трудом, пришлось воевать буквально за каждый миллиметр, рекомендовать такое никому не буду.
Roman
сообщение 1.9.2006, 23:41
Сообщение #61
Цитата(T-i-G)
vodorban
GTO-606C - это вполне бюджетно. Расходы:
колонки - 2100 рублей комплект
обрезок МДФ - 100 рублей (купил в ОБИ)
паяльник - 139 рублей (там же)
клеевой пистолет - 170 рублей (там же)
лобзик - 900 рублей (можно одолжить smile.gif )
дрель - уже была (тоже можно одолжить smile.gif )
наждачная бумага.
технология:
Снимается обшивка с двери, снимается штатная колонка. По штатной колонке (точнее, по штатному пластиковому подиуму) и по новой делается выкройка на картоне - кольцо с ушами и дырками для крепления к двери и крепления самой колонки к кольцу. Картинка переносится на лист МДФ, кольцо вырезается лобзиком, сверлятся дырки, все слегка шлифуется наждачкой и красится (чтобы от влаги кольцо не испортилось).
Кольцо прикручивается к двери вместо штатного подиума, на колонку одевается провод из комплекта, колонка с проводом ставится на кольцо. Берешь обивку двери, находишь место под пищалку и кросс (с изнанки smile.gif ) под пищалку режется дырка насквозь, ставишь пищалку, приклеиваешь кросс. Все соединяешь проводами, ставишь на место, готово.
Опция - установка гриля из комплекта вместо штатного. Тут все зависит от того, насколько сильно мидбас выступает вперед. Я решил кольцо для установки гриля не использовать, вынул оттуда гриль, вырезал ножом штатный и приклеил вместо него новый.
OHHCHCBHRU
сообщение 2.9.2006, 8:50
Сообщение #62
Чем меньше посадочная глубина тем меньше магнит и слабее колонке в большинстве случаев.
T-i-G
сообщение 2.9.2006, 15:49
Сообщение #63
Из: Мск, Бутово
Цитата(OHHC[HCBH)
RU]Чем меньше посадочная глубина тем меньше магнит и слабее колонке в большинстве случаев.
Это все понятно, вопросов не вызывает. Но судя по отзувам на форуме акустика глубже 60 мм в двери особо и не встает. Поясните плиз. Если отталкиваться от штатного подиума - динамик, установленный на нем прилегает к обшивке двери или там остается еще некий зазор, который можно использовать по технологии, описанной Roman?
FAnton
сообщение 2.9.2006, 17:56
Сообщение #64
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(OHHC[HCBH)
RU]T-i-G
Ну вот - опять туалетная бумага...
OHHCHCBHRU
сообщение 2.9.2006, 20:42
Сообщение #65
T-i-G
Есть зазор между колонкой и обшивкой двери. Т.к. колонка "ходит" уже при средней громкости, она бьется об штатный гриль (сетку). Если его срезать, то встанет колонка и 80мм глубиной. Сам ставил с использованием штатных "подиумов" - прям на них сажал и заливал зазоры силиконом.
T-i-G
сообщение 2.9.2006, 22:03
Сообщение #66
Из: Мск, Бутово
OHHC[HCBH]RU
Ну так получается, что зазор минимальный если ничего не резать? Резать как-то неохота, судя по отзывам на форуме штатный подиум вполне можно использовать, что мне бы и хотелось бы сделать. Только вот подобрать колонки с подходящей глубиной не так-то и просто. Уже начинаю задумываться о JBL... Разница по цене с тем же Blau не такая уж большая.
OHHCHCBHRU
сообщение 2.9.2006, 22:23
Сообщение #67
T-i-G
Главное, чтобы колонка не билась об гриль -> колонки с маленькой глубиной. JBL - неплохой выбор.
Roman
сообщение 4.9.2006, 11:35
Сообщение #68
Левая дверь
Правая дверь
Пищалка
Мидбас
Кому не видно - http://photofile.ru/users/br-r-r/1332453/33737690/
vodorban
сообщение 4.9.2006, 12:07
Сообщение #69
Очень даже зашибись!!!
Weber
сообщение 4.9.2006, 12:18
Сообщение #70
Цитата(Step)
Не вижу смысла покупать акустику больше 100$ не приобретая усилитель.
ИМХО деньги на ветер.
Абсолютно согласен. Имею спереди DLS, который изначально работал с усилителем, так теперь без оного - жалкая пародия.
сообщение 4.9.2006, 13:23
Сообщение #71
Из: Москва ЗАО
В моем GL тоже GBL :smile:
FAnton
сообщение 4.9.2006, 16:27
Сообщение #72
Из: г. Волгоград
Во-во! И у мя тож самое :smile:
OHHCHCBHRU
сообщение 4.9.2006, 20:19
Сообщение #73
У меня пищалки так же стоят как и у Roman!
Интересная мысль пришла - вместо пищалок поставить среднечастотники, а сами пищалки на горизонтальную плоскость обшивки двери прям над этим местом (в углу у зеркала). Направить их можно будет куда угодно.
OHHCHCBHRU
сообщение 4.9.2006, 20:20
Сообщение #74
Знал бы, что столько места внутри двери - купил бы трехполоску непоскупился бы...
сообщение 4.9.2006, 20:26
Сообщение #75
Из: Москва ЗАО
Цитата(OHHC[HCBH)
RU]У меня пищалки так же стоят как и у Roman!
Ты только подумал, а я уже поставил :smile:
OHHCHCBHRU
сообщение 4.9.2006, 21:59
Сообщение #76
Roman
сообщение 4.9.2006, 23:50
Сообщение #77
Мне кажется, что отраженный звук от пищалок будет похуже.
Я пока в плане акустики больше ничего не планирую делать, тем более, что теплого помещения нет, а погода испортилась капитально :cry:
Как будет возможность еще раз не торопясь поковыряться с машинкой - сделаю шумоизоляцию.
сообщение 7.9.2006, 19:02
Сообщение #78
Из: Москва ЗАО
Цитата(OHHC[HCBH)
RU]ViKiMi
ВЧ в дверях( сверху), НЧ в багажнике(саб 12"), а этому 16см -му, что стоит вместо штатного осталось воспроизводить СЧ, так как низкие я ему срезал фильтрами головы ;-)
vodorban
сообщение 7.9.2006, 21:20
Сообщение #79
Какая голова? Сколько срезал? Границы СЧ - это сколько? На 12" саб пускать выше 100гц по-моему не имеет смысла.
сообщение 7.9.2006, 22:39
Сообщение #80
Из: Москва ЗАО
vodorban
Голова PIONEER 7700. На саб идет до 50Гц, т.е. 25-50Гц.
Мидбас воспроизводит 50-5000(7000)Гц, твитер 2500-21000Гц.
OHHCHCBHRU
сообщение 8.9.2006, 6:49
Сообщение #81
Так у саба12 АЧХ только после 30-40Гц появляется на уровне?! Зачем на 50 резать, что он играть будет?
Басом считается до 400Гц если не ошибаюсь, так что у вас все-мидбас в двери ;-)
ЗЫ: А кто-нить 4-х полоску делал на Гетц?
Brokly
сообщение 8.9.2006, 9:28
Сообщение #82
Из: Московия
А 4-x полоска это че ? Трехполосный перед с сабом ? Тада вот http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115226.jpg
сообщение 8.9.2006, 22:03
Сообщение #83
Из: Москва ЗАО
OHHC[HCBH]RU
Диапазон частот моего саба 25-250Гц. Фильтры имеют 3 ступени - 50, 80, 125Гц. Выставил 125 - не понравилось, на 80 звучит получше, выставил 50 и саб забубнил как саб, а не широкополосник ;-)
OHHCHCBHRU
сообщение 8.9.2006, 23:13
Сообщение #84
Brokly
Установка трех полос в дверь (так меньше проблем, имхо), никто не делал?
Так он не бубнить должен а качать! :razz:
Какую музыку крутите?
сообщение 9.9.2006, 0:04
Сообщение #85
Из: Москва ЗАО
Цитата(OHHC[HCBH)
RU]
Еще как качает (спинку заднего сиденья :grin: )
OHHCHCBHRU
сообщение 9.9.2006, 11:49
Сообщение #86
Надо будет на встрече померяца сабами ;-)
ex3me
сообщение 9.9.2006, 13:30
Сообщение #87
Из: Питер
Цитата(OHHC[HCBH)
RU]ViKiMi
как раз будет играть то что нужно ;-)
Арт
сообщение 25.9.2006, 12:16
Сообщение #88
Из: Sankt-Petersberg
Roman
Сделал аналогично, заняло 2 дня на работу. ;-)
Sliver
сообщение 3.6.2008, 10:25
Сообщение #89
Из: Вологда
Добрый день!
Хотелось бы сказать большое спасибо всем участникам форума за предоставленный теоретический ипрактический опыт!!! Воспользовался им уже не раз. Сам ставил мафон (голову) аж три способа перепробывал, если интересны + и - могу поделиться.
Вопрос такой.
После установки головы JVC 747EE штатная акустика просто захлебывается, да еще дребезг дверей просто убивает, так что решил ставить новую акустику и шумить двери (STP вибропластом, спленом), акустику тоже присмотрел JBL, но ставить хочу сам (лучше себя никто не сделает, удебился на сигналке, поставили все криво пришлось по мелочам переделывать), подскажите как присоедениться к штатной проводке чтобы все правильно играло? За ранее спасибо. :grin:
Sliver
сообщение 3.6.2008, 10:26
Сообщение #90
Из: Вологда
Добавлю акустика компанентная!
MaxS
сообщение 2.9.2008, 7:11
Сообщение #91
Привет всем! Стою перед выбором:
1. HERTZ ESK 165
Размеры, ммНизкочастотный динамик EV 165 - 165mm
Высокочастотный динамик ЕТ 20 - 20mm
Мощность (пиковая), Вт200
Мощность (долговременная), Вт100
Импеданс, Ом4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц60 - 23k
Чувствительность, дБ93
Внешний диаметр, мм165
Диаметр установочного отверстия, мм145
Установочная глубина, мм85
Полная глубина, мм72
Диаметр магнитной системы, мм66
Вес одного компонента, кг0.911
Диаметр звуковой катушки, мм25
2. Morel Pulse 6
Акустическая система 2-полосная компонентная
Диаметр 160 мм
Диаметр среднечастотника 28 мм
Диапазон частот 40 - 22000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 120 / 270 Вт
Чувствительность 91 дБ
Точка среза кроссовера 3800 Гц, 6 дБ/окт
Установочная глубина 63 мм
или не выпендриваться и поставить без усилка это:
3. HERTZ DSK 165
Размеры, ммНизкочастотный динамик DV 165 mm
Высокочастотный динамик DT 16 - 15 mm
Мощность (пиковая), Вт160
Мощность (долговременная), Вт80
Импеданс, Ом4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц50 - 21k
Внешний диаметр, мм166
Диаметр установочного отверстия, мм142
Установочная глубина, мм80
Полная глубина, мм68
Диаметр магнитной системы, мм61
Вес одного компонента, кг0.720
Прошу обоснованного совета!
сообщение 2.9.2008, 8:19
Сообщение #92
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
dsk не бери. твиттер поганый ваще. у меня от такого звука голова болеть начинает. в esk вроде получше пища будет. про morel не скажу-не знаю.
Мишган
сообщение 2.9.2008, 13:44
Сообщение #93
Из: Серов
Отчасти согласен с предыдущим оратором, после штатной акустики звук пищалок у DSK 165 мягко говоря "надоедает". Но как следую повозившись с насройками эквалайзера можно добиться приемлемого результата. Как бюджетный вариант - вполне.
MaxS
сообщение 2.9.2008, 16:53
Сообщение #94
А кто-нибудь пользовался и тем и тем? Или хотябы чем-то одним, чтоб можно было сказать по поводу конкретного варианта. Я сам больше склоняюсь к варианту 1, но хотелось бы услышать и про Morel что-нибудь. И еще, установка 1 и 2 вариантов подразумевает установку усилка?, т.к. колонки мощные.
сообщение 2.9.2008, 18:22
Сообщение #95
Про Morel - это к Brokly
MaxS
сообщение 2.9.2008, 23:36
Сообщение #96
Да я в курсе что Brokly себе ставил Morel и очень доволен им. А как Hertz ESX 165 - что-то никто не может сказать...
sevs
сообщение 10.9.2008, 8:34
Сообщение #97
Мой город: Нижний Новгород
Хочу поставить 3-ех компонентные Hertz HSK 163.3. Кто-нибудь ставил такие?
Пока еще толком не определился по расположению. Есть какие-нибудь варианты установки 3-ех компонентной акустики в Getz?
mexin
сообщение 10.9.2008, 12:24
Сообщение #98
Из: Пермь
Хотелось бы узнать о вариантах установки кроссоверов. В идеале для меня - закрепить в двери, но есть сомнения что влезут. Кто как делал? Поделитесь опытом
Романчиков А.М.
сообщение 10.9.2008, 13:30
Сообщение #99
Из: Пушкино М.О.
Смотря что за кросоверы. Место в двери есть. В районе ручки закрывания. За ней если быть точным.
mexin
сообщение 10.9.2008, 13:48
Сообщение #100
Из: Пермь
Думаю с размещением таких кроссоверов проблем не будет http://www.auto-hifi.ru/acoustic/DLS/b6a.jpg
А вот насчет этих очень сомневаюсь http://www.auto-hifi.ru/acoustic/DLS/r6le.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 19:34
