3 страниц V   1 2 3 >
Вопросы по функциям RDS и AF в магнитолах
Jusya_Fruit
сообщение 28.8.2005, 15:59
Некоторое время назад на некоторых частотах (радио станциях) магнитола начала как будто сбиваться другой станцией буквально на секунду,а потом все нормально. Происходит это каждые две-три минуты, что жутко раздражает. Особенно влияют проезжающие машины. На остальных частотах- все ок. Магнитолу Clarion мне подарили, а устанавливала я ее у официального дилера. Боюсь, что если обращусь к ним, они все свалят на магнитолу и еще будут снимать за мой счет. Что посоветуете? :sad:
Irochka
сообщение 5.9.2005, 11:40
У меня та же проблема с магнитолой Clarion :sad:
Aminazin
сообщение 5.9.2005, 12:08
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Jusya_Fruit
Irochka
У меня на Пионере как-то похожий глюк был, но там дело было в хитрых настройках, она у меня через определенные промежутки времени порывалась искать информационные каналы (за бугром, где делают магнитолы, кроме обычных радиоканалов, есть чисто новостные, по которым в определенное время транслируются новости и можно магнитолу настроить наавтоматическое перключение на них). А если проезжающие машины помехи создают, то надо видимо проверить работу антенны и правильность ее подключения к магнитоле. Скорее всего придется взять всю документацию по ним (схемы, мануалы, гарантии и пр.) и ехать в сервис или туда, где устанавливали :sad:
ЗЫ: отпишите потом,что за глюк был, а то действительно уже не первый раз такое встречается.
Jusya_Fruit
сообщение 5.9.2005, 12:37
у меня, действительно, именно на этих каналах стоят какие-то свои настройки, что отражается на дисплее, и есть подозрение, что жело именно в этом. Пока изменить их не получается. как получится, сразу отпишу. Спасибо большое
Aminazin
сообщение 5.9.2005, 12:50
Jusya_Fruit
А есть на кнопочках или на надписях дисплея что-нибудь типа "AF" или "TA"? У меня так обозначаются настройки этих каналов
Interceptor
сообщение 5.9.2005, 13:13
Из: г.Днепропетровск
Цитата(Aminazin)
Jusya_Fruit
У меня на двух станциях в Пионере такое было.
Действительно нужно отключить AF в настройках RDS.
AF - альтернатвная частота.
Читайте инструкцию!
Jusya_Fruit
сообщение 6.9.2005, 8:30
Действительно стоит AF и TP или PT и еще PTY. Я не могу разобраться, что это за функции. Отключить не получается, замучилась уже с этой инструкцией. Почему на Clarion все так сложно?
Interceptor
сообщение 6.9.2005, 9:42
Значит ТАК! Открываем инструкцию там где описана система RDS.
Внимательно читаем и выполняем согласно той же инструкции. ФСЁ!
Или инструкции на русском нет? Тогда позор для такой уважаемой фирмы как Clarion. Учите английский, или подедьте туда, где вам её (магнитолу) ставили. Попросите повыключать (видно надо через меню или спец. кнопку). Сори за экспромт - с настройкой Clariona не встречался, но подход для всех магнитол один, пути решения - разные...
Zolotov
сообщение 6.9.2005, 9:59
Раньше очень уважал фирму Клэрион. И даже не знаю, кто мне привил эту привязанность, что я на многие машины упорно ставил Клэрион.
Все Клэрионы были проблемными!!! Глюки у всех, это в лучшем случае. А в худшем - переставали работать кнопки, скакал и сбивался диск сам по себе.
Больше Клэрион не ставлю.
Jusya_Fruit
сообщение 6.9.2005, 11:09
Инструкцию на русском что-то не могу найти, может сама потеряла. я читала инструкцию на английском, делала все, что там написано, но так и не получила нужного результата. ТА мне удавалось отключить, а вот TP - безрезультатно.
Aminazin
сообщение 6.9.2005, 16:08
Jusya_Fruit
если нет кнопок с этими буквами, хначит какие-нить менюшки должны быть. Помню, удивился на одной своей магнитоле к которой не прочел сразу инструкцию и не знал, что поворотные ручки можно не только крутить вправо-влево, но и нажимать на них, перемещаясь по разделам меню :grin:
atboy
сообщение 6.9.2005, 16:13
да на всех магнитолах с RDS есть эти функции, и неча на саму магнитолу пенять, коли разобраться не можете! :roll:
White
сообщение 6.9.2005, 16:32
у меня JVC- никаких проблем. вывод очевиден ;-)
Interceptor
сообщение 6.9.2005, 16:58
Очевидно то, что настройки RDS мешают нормально работать магнитоле в городских условиях.
Стоял на выезде из города, так в зависимости от моего положения магнитола сама перестраивалась на альтернативную частоту (на станцию из соседнего города). Убирается отключением AF.
Берётся инструкция - далее по тексту.
SGA
сообщение 6.9.2005, 19:54
Из: Москва, Олимпийская деревня
Итак, как это отключается в DXZ648
"Функция ТА (дорожные объявления)
Если радиоприемник находится в режиме ожидания дорожных объявлений (ТА), то вы имеете возможность прослушивать их в приоритетном порядке, как только они начинаются - вне зависимости от режима работы. Вы так же можете автоматически настраиваться на дорожные программы.
*Данный режим работает только при свечении на дисплее индикации "ТР". Свечение "ТР" означает, что принимаемая радиостанция RDS передает программы с дорожными объявлениями.
*Выключение режима ожидания ТА
Если вы нажмете клавишу [ТА] при свечении на дисплее индикации "ТР" и "ТА", на дисплее высвечивается индикация "ТА", а режим ожидания дорожных объявлений выключается.
*Если "ТР" не светится, то при нажатии на клавишу [TA] начинается поиск станций ТР"
Удачи в отключении :smile:
SGA
сообщение 6.9.2005, 20:10
Пардон, а какие были модели от Клариона ? :oops:
Есть очень большая разница между "серыми" американскими моделями и моделями, поставляемыми на наш рынок. Ихние модели отличаются худшей чувствительностью тюнера и упрощенной механикой ЦД-привода или лентопротяжки. AT-Trade по этому поводу в свое время выпустила пресс-релиз с разъяснениями, почему они не везут сюда и не обслуживают ряд моделей от Клариона.
Это же справедливо и для Блаупункта. Как бывший владелец аппарата для американского рынка от Блау могу подтвердить, что за городом тюнер ловил препоганейше, а диски скакали на любой кочке. При чем, с официально привезенными Блау по отзывам многих знакомых таких проблет не было вообще.
Jusya_Fruit
сообщение 7.9.2005, 8:07
Так я не поняла, если горит TA- режим включен или нет? правильно ли, что функция ТР присвоена радиостанции по умолчанию? Еще у меня мигает AF и РТУ- не знаете, что это за фнукции? я так запуталась в этой идитосткой магнитоле- что обычно мне несвойственно :roll: [/quote]
Aminazin
сообщение 7.9.2005, 8:18
Jusya_Fruit
AF - alternative frequency или альтернативная частота - когда горит, значит включена инадо ее вырубить. TA - тоже надо вырубить. Даже если мануал не по-русски написан, там из картинок хотя бы должно быть понятно как это сделать, обычно мануалы пишут очень подробно
SGA
сообщение 7.9.2005, 9:50
AF отключается просто нажатием на клавишу [AF].
PTY - тип программы (новости, спорт и т.д.). Оно должно Вас не волновать.
Не теряйте русских инструкций :smile: или не покупайте "серых" головных аппаратов :oops:
Irochka
сообщение 16.9.2005, 12:56
Всем спасибо за советы. Отключила AF, все прекрасно заработало. :smile:
Vitaliy
сообщение 20.10.2005, 17:53
Из: Москва, ЗАО
Всем доброго дня,
Сталкиваюсь вот уже неделю-две с такой проблемой:
1) слушаю часто 100.1 - серебряный дождь и при новостном блоке звук резко подскакивает до 20 из 50 (вроде) делений. Слушаю радио обычно от 7 до 12 делений. Магнитола JVC - KD 617.
2) при прослушивании любимого диска уже два раза повторилось такое же: радио серебряный дождь и увиличение звука.
Кто нибудь сталкивался с такой же ситуацией или моя магнитола начала глючить :???:
ей всего месяц!
Спасибо!!!
Тимка
сообщение 20.10.2005, 17:57
Из: М.Р.П.н.М.
Vitaliy
Может, у магнитолы функция такая есть-настройка на новости или сообщения о пробках... Ты в "хелпах" почитай (в мануале в смысле)...
Ollegus
сообщение 20.10.2005, 18:06
У меня все ок, часто слушаю silver. Это точно магнитола.
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА...
сообщение 20.10.2005, 18:22
Из: Варшавка 26
Магнитола с RDS и функцией изменения громкости - читай мануал к магниколе.
SGA
Действительно, есть такое явление. Судя по всему это делается специально на радиостанции. В разных магнитолах проявлется по разному. Например, встроенная магнитола Ниссан Альмеры сначала воспроизводит Н. Пывненко глухо, а затем с увеличенной громкостью. В установленном же в Getz-е Clarion-е я выключил все функции "дорожных объявлений" и т.д. и поэтому данного явления нет.
Soratnik
сообщение 20.10.2005, 18:48
Из: Москва, ЮВАО
В настройках магнитолы есть опция выставления уровня звука при начале определенной программы (действует только при наличии RDS).
Видимо там настроен более высокий уровень. Совет дан выше, читай мануал внимательнее.
Vladimir_m
сообщение 13.1.2006, 9:11
Из: Москва.ЮАО,м.Южная
С нового года замечаю, что посоянно глючит авторадио, такое ощущение, что пропадает сигнал на долю секунды, причем это происходит постоянно раз в несколько минут, да информация на дисплее идет с какими-то сбоями.
Есть ли такая проблема у других?
=Пилот=
сообщение 13.1.2006, 9:31
Из: Москва, ЮВАО
Магнитола? Живис? Было такое...
=Пилот=
сообщение 13.1.2006, 10:38
Из: Москва, ЮВАО
Символ TP на ней горит?
DemonV
сообщение 1.3.2006, 21:22
Из: Москва, "Выхино"
Еду сегодня по Садовому кольцу, слушаю песняки по CD (у меня живик 617). Тут как голос какой-то начнёт вещать по всяким пробкам, обстановке в Москве, погоде и т.д. Я так перепугался, что чуть не въехал в переди идущую машину.
До сих пор не могу понять что это?
Играет песня с компакта, громкость на 6-ке (мне хватает). Вдруг резко включается этот голос, причём громкость исходящего звука была очень высокой (поэтому голос меня напугал нехило), на экране ресивера появилась надпись "Траффик". Думаю, радио я не включал (а чел в итоговом слове обозначил радиостанцию "серебряный дожль"). Глюканул ресивер? а ннет. Вещание закончилось (3 минуты) и снова включилась песня, которую я слушал по CD,
Что это за хрень была?
Я так подразумеваю, что Серебряный дождь использовал какую-то тревожную волну (типа той, когда оповещают на Западе о буранах, тайфунах, ураганах и т.д.), которая автоматом при устойчивом сигнале прерывает прослушивание чего-либо. Если да, то они там сомсем оху@и. Кто им разрешил вещать свои новости по этой частоте?
P.S. - время было ровно 8.30.
lala
сообщение 1.3.2006, 21:32
было так же..!! несколько дней подряд, щас нету, думала, магнитола глючит на кочках, но потом было и на ровном месте..
DemonV
сообщение 1.3.2006, 21:35
Тоже новости на Серебряном дожде включались?
Sko
сообщение 1.3.2006, 21:38
Из: Домик № 10 (Москва, ЮЗАО)
DemonV
Насколько я знаю. Это фунция магнитолы. Которая ловит определенные сигналы, а эти сигналы используют при передаче информации о пробках, чтобы человек слышал, в не зависимости от того, что он слушает. Это програмируется, как мне кажется.
LeNtayJka
сообщение 1.3.2006, 21:40
Из: М.Р.П.н.М.
DemonV
Sko всё верно вроде изложил,у меня на магнитоле это можно включитьотключить по желанию,посмотрите инструкцию к своей!
kid
сообщение 1.3.2006, 21:41
Из: М.Р.П.н.М.
Да, можно через меню магнитолы отключить.
lala
сообщение 1.3.2006, 21:47
а как называется эта функция?
LeNtayJka
сообщение 1.3.2006, 21:49
Из: М.Р.П.н.М.
Traffic или TA или как-то похоже,у меня щас нет инструкции под рукой
kid
сообщение 1.3.2006, 21:50
Из: М.Р.П.н.М.
lala
Traffic information, во всяком случае в кенвуде называется так.
DemonV
сообщение 1.3.2006, 21:51
Сообщение #39
Traffic - во! Именно это и показывал дисплей.
Мля, такого раньше никогда не было.....
LeNtayJka
сообщение 1.3.2006, 21:53
Сообщение #40
Из: М.Р.П.н.М.
DemonV
Может случайно ткнул кнопочку и забыл,а подлая магнитола всё ждала удобного момента включить новости погромче!
lala
сообщение 1.3.2006, 21:54
Сообщение #41
да, скорее всего так)) спасибо) в принципе полезная вещь)
DemonV
сообщение 1.3.2006, 21:55
Сообщение #42
LeNtayJka
Хз.
Надо брать мануал и читать. Не хочу повторения больше. Чуть заикой не остался и машину не угробил....
LeNtayJka
сообщение 1.3.2006, 22:00
Сообщение #43
Из: М.Р.П.н.М.
DemonV
кстати,у меня на магнитоле и громкость этого дядьки выставляется заранее,чтоб он не начал неожиданно орать smile.gif
DemonV
сообщение 1.3.2006, 22:03
Сообщение #44
LeNtayJka
smile.gif)))
Дядьку планирую завалить навсегда smile.gif)) Только разобраться в "рукописях" осталось smile.gif)))
Maxim@TB11
сообщение 1.3.2006, 22:07
Сообщение #45
Из: Пермь
это функции RDS и еще некоторые, например для сони TA и AF.
Драйв
сообщение 1.3.2006, 23:04
Сообщение #46
Из: Ростовская обл. Каменск-Шахтинский
После покупки любой техники надо ознакамлеватся с инструкцией и тогда небудет возникать таких проблем! :grin:
nick-martin
сообщение 1.3.2006, 23:31
Сообщение #47
было то же самое где-то месяц назад, причем только один день, больше почему-то не появляется, хотя ничего не отключал. Только врубилось кажется Авторадио... перепугался тоже... так неожиданно))
BDV
сообщение 1.3.2006, 23:34
Сообщение #48
Фишка называется "информирование о пробках". Даже если магнитола играет компакт-диск то она, если вы настроены на волну которая поддерживает Traffic annoucement, при появлении сигнала о трафике переключает вас на эту информацию и по окончании возвращает обратно. Серебряный дождь точно поддерживает, Ретро кажется тоже.
Zorgi
сообщение 2.3.2006, 0:11
Сообщение #49
DemonV
Читай в инструкции "Функции RDS" там все написано подробно
OHHCHCBHRU
сообщение 2.3.2006, 9:07
Сообщение #50
Как уже верно было замечено - это функция traffic. На многих магнитолах она вынесена на кнопочку TA и ее можно случайно задеть. Проку от нее особо не нашел, потому что многие радиостанции недобросовестно включают себя, давая рекламу или еще какую галиматью. Причем сейчас многие говорят о траффике и вряд ли удастся послушать 2 трека подряд без принудиловки о пробках.
После установки новой магнитолки ехал и слушал на полной хардкор и тут врубилась попса с какого-то радио еще громче (то есть какой-то с позволения ди-джей кнопочку дернул раньше чем надо) у меня аж рука на руле дрогнула от неожиданности, благо без последствий.
Вывод: твоя магнитола должна оставаться только в твоей власти! :razz:
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 13:03
