Самостоятельная установка противотуманок - Hella |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО ![]() |
спасибо, я вот на Гаишном форуме полазил и нашел: 4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света. Ориганал требований ТУТ Пункт: 4.3 Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва ![]() |
На гетце с ПТФ просто кнопка - включить. Без нее они не включаются.
По правилам противотуманные фары могут заменять ближний свет фар днем (движение в колонне и прочее обозначение машины днем), а значит должны работать и без ближнего/дальнего света. |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
Брал вчера в Кореане:
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНИХ ПТФ - 93740-1С000 (Switch ASSY - FR FOG Lamp) - 169 рублей РЕЛЕ ПТФ - 95224-29800 (RELAY ASSY - POWER) - 113 рублей Реле вроде как не спец. под Гетц, а унифицированное с др. моделями Hyundai. Упаковка выглядит как оригинал. При постановке на место - щелкает, индикаторную лампу на выключателе ПТФ зажигает. После озвученных цен в 700 руб за реле считаю что бюджетно затарился ![]() Народ! не придумывайте себе развлечения с нештатными кнопками и проводкой - потратьте 300 рублей и 2 часа времени на снятие панели передней - и у вас уже будет красивая кнопка с подсветкой/индикацией включения и управляющий сигнал на включение ПТФ на блоке предохранителей. От него провод на бампер кидаем, там если хотите доп.реле - и все! |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края ![]() |
МаZZай
93740-1С000 - это на дорестайл, ты бы на рестайл сказал... Может быть это оно? (нашел в exist) Цитата Фирма Код детали Название Срок Цена
Hyundai 93740-1C500 Выключатель противотуманных фар 13 36,45 Сумма: 36,45$ 1000 за кнопочку - не хило... |
designer
Очень может быть ... Ну а ценникам не удивляйся. В начале жизни дорестайла они тоже были закачаешься. В свое время я узнавал бюджет на ПТФ - около 300 долл было в 2004 году с родными фарами. Сейчас можно уложиться в 100 ![]() |
#56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2006 Из: Sankt-Petersberg ![]() |
Кажется кнопочку включения ПТФ можно и старую вставить, тока картинка будет повернутая
#57
2 designer
Кстати, можешь попробовать прикупить другую какую нить кнопку вместо заглушки поставить - чего у тебя там нет в комплектации: кондей, подогрев попы, ...? Мобыть подешевле выйдет. Подогрев попы и втыкать гораздо легче будет - это не консоль разбирать ![]() ![]() |
#58
2 Арт
Неа, задняя ПТФ тоже иногда нужна. За 70 тык. несколько раз избавляла зуда в области задницы на трассе ночью в тумане. Без нее хочецца побыстрее ехать ![]() |
#59
Вчера к великому моему удивлению рестайлинговая кнопка ПТФ была обнаружена в магазине одного из местных автосалонов - КлючАвто.
Итак, вот номера купленных девайсов: Выключатель ПТФ перед. 93740-1C500 - 509 руб. Реле противотуманок 95224-2D000 - 320 руб. Вот как выглядит: ![]() В наличии было (по словам менеджера), потому что часто ставят на рестайлы, заказываем прозапас... Все, впереди установка. |
#60
МаZZай
Я имел в виду купить от старого Гетца кнопку, она вроде такая же. |
#61
Арт
Нет, совершенно разные. |
#62
designer
Т.е. конструкции абсолютно разные? |
#63
Арт
Не совсем... Ах жаль, что я дорестайловскую вернул в магазин!!! :evil: Можно было бы выложить сравн. фотки... Конструкция совершенно одинаковая, я даже думаю, что одна вполне может заменить другую. Отличается лишь "рельеф" самой кнопки (подвижной ее части), во-первых дорестайл. горизонт. исполнения, во-вторых косая (повторяет рельеф центр. панели), у рестайла же верт. исполнение и сов. другой "скат". Я уже не говорю о рисунке, который будет повернут. |
#64
designer
Я подзревал что конструкция одинакова, сам конструктор. Хотя ради красоты можно и переплатить. Напиши мне в аську, есть еще несколько вопросов ;-) |
#65
Нужно написАть The Earth, или как... :oops:
#66
Купил вчера комплект
1NL 008 090-821 Противотум. фара Micro-DE черн. об. (компл. 2 фары) Он установлен и у Havard и у Yuri_1967 В СПб стоит около 2000 рублей (в United Parts на Петровском острове). Ручки уже чешутся. Кстати, я не понял соображения Юрия по поводу нагрузки на штатную проводку - Цитата В случае с Hella micro DE проблема в мощности лампочек - лампы в 55 Ватт ... то бишь штатная проводка может быть перегружена по току ...
Реле штатное по докам коммутирует до 30А - таких реле в Гетце с десяток стоит в обоих блоках (в т.ч. такие же коммутируют цепь стартера, кондиционера и т.д.). Цепь ПТФ рассчитана на 10А (такой предохранитель стоИт), что дает 120Вт мощности - этого для Hella должно и так хватить. ИЛИ Я НЕ ПРАВ? |
#67
МаZZай
Не волнуйся насчет проводки, главное поставить провода к ПТФ не менее 2 мм кв. А нагрузка будет не более 5 А. Т.е. по любому 10 А предохранителей хватит с запасом. ;-) |
#68
Не нашел, куда воткнуть проводку в блок реле (при использовании штатного реле и соот-но кнопки), схему тоже не смог найти на форуме, подскажите плз!
на пальцах или фото... |
#69
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.10.2005 Из: Izhevsk ![]() |
Присоединяюсь к просьбе, может кто имеет доступ к "телу" (схеме), если таковая имеется...
А реле превосходно подходит от "Калины", оно там такое же маленькое... и стоит 40р. |
#70
DarkR18
Вообще это стандартное реле, каких и в геце несколько штук стоит, да и влюбой другой марке найти можно, жаль, что понял это я только после приобретения оной у официалов... :roll: |
#71
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 16.3.2005 Из: Москва, Ново-Переделкино ![]() |
Короче по поводу подключения:
Схему я лично спер у Yuri_1967 ![]() Второе реле он ставил для перестраховки. В принципе можно подключить и без него. Если надо я могу поискать его схему нарисованную от руки(он мне присылал). По поводу установки самих туманок в бампер, то тут мы делали по разному. Yuri_1967 изготовил кронштейны самодельные , я крепил туманки к самому бамперу, предварительно подготовив ровные площадки с отверстиями в бампере. |
#72
Спасибо большое! Но, интересует-то больше на какие контакты и разьемы подключаться в блоке предохранителей (как в штатнов варианте)...
#73
DarkR18
Да :!: |
#74
да еще: по поводу реле. В принципе на сколько я знаю не важно какое будет реле, родное или нет.... Главное чтобы тип реле был такой-же(есть реле которое замкнуто и размыкается управляющим сигналом, а есть которое разомкнуто и замыкается управляющим сигналом)
По сути дела, по скольку проводки от блока предохранителей в подкапотное пр-во для ПТФ нет, то тянуть надо свой провод. А подключить провод в блок трудно, поэтому реле в блок не вставляется! ему делаются проволочные контакты которые вставляются в блок предохранителей, а от одного из проводов делается ответвление - это провод в подкапотное пр-во. Кстати если Вы не используете задний GNA? то можно использовать реле, кнопку и проводку для задней туманки и подключить через них передние GNA/ Вся работа сведется к тому чтобы провести провод по днищу от заднего бампера до переднего. И не надо заморачиваться ни счем! |
#75
в пред. посте читать GNA как ПТФ
![]() DarkR18, если б знать где подключиться в блоке, тогда бы все савсем легко было, но в описаниях по Гетцу такой инфы нет. Только официалы могут такие данные дать. Напрягите ИГОРЯ из ВОЛНЫ ![]() Хотя теоритически если у Вас есть тестер и штатная релюха то можно методом научного тыка найти это контакты. |
#76
2 DarkR18
Что ж ты раньше про реле то молчал ... ![]() ![]() |
#77
Цитата designer
Не нашел, куда воткнуть проводку в блок реле Проблема в чем? Место установки реле не знаешь? Разводку по ножкам не знаешь? К месту установки реле в самом блоке не подлезть? Не лазил еще в блок предохранителей, но как я понимаю, проблема в том, что блок смонтирован на печатной плате, дорожки которой скрыты от глаз страждущих? Т.е. колодка реле впаяна в плату блока и непосредственно к выводам реле не подключится, если оно в штатном месте стоит? В противном случае (проблема в месте установки реле/разводке ножек) место установки самого реле известно - оно есть в разделе BE (электрика) руководства по ремонту. Там и назначение контактов реле прописаны. |
#78
Кстати, у меня ИДЕЯ!
Найти, к какому разъему блока подключаются ПТФ нужно спросив у тех людей, у кого ПТФ были в базе! Типа кто-нить лазал в машину - может нашел путем "отключаем разъем - пропадает функция" |
#79
МаZZай
На многие твои вопросы ответы есть в этой теме: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...294&start=0 Есть такой человек в клубе - TheManWhoSoldTheWorld, сам себя он называет Цитата неизлечимый мазохист так он говорит буквально следующее:
Цитата ...я отсоединил и снял ВЕСЬ блок предохранителей и реле из салона. Разобрал его. ВЕСЬ прозвонил. Там оказалось что-то около 53 цепей. Как теперь поделиться этими знаниями с общественностью, не знаю. Рисовать принципиальную схему откровенно лень. Но куда подводятся, например, поворотники, стопы, габариты, думаю опубликую... фотки выложу...
Вот его станичка, где он подробнейшим образом рассказывает про внутренний блок реле/предохранителей: http://denissarychev.narod.ru/getz_electric.html Правда я лично не нашел там конкретной информации на счет цепи ПТФ... |
#80
Может кому поможет, вот что мне подсказал TuXaMaT:
Цитата контакты родного реле представляешь себе?
=|| вот такие контакты нижний контакт "=" - из этих это масса управляющая от кнопки верхний - постоянный плюс управляющий самый правый контакт =|| это плюс входящий средний из вертикальных + который проключается на лампы ну собственно я обжал три провода с одной стороны мама с другой папа соеденил 3 контакта соотв. с внешним реле 4-й (плюс на лампы) я вывел в моторный отсек минус с акка папа вставляется в место контакта где должно быть штатное реле мама соотв. на контакт внешнего реле можно купить просто фишку для внешнего реле еще надо соединять все 4 контакта чтобы горела лампочка на кнопке т.к. в состоянии покоя там масса, соотв коротит с любой массой, при включении там + соотв коротит с любым плюсом, вычислить нереально, куда втыкать... если б там в воздухе контакт был - нивапрос найти А Денис (TheManWhoSoldTheWorld) обещал помочь... Будем ждать. |
#81
Тред это читал ... Правда нашел его после того, как свои "10 центов" запостил :???:
У него выложены в схеме только ветви, необходимые для сигналки - дальше, похоже, ему лень было описывать ![]() На фотографии http://denissarychev.narod.ru/images/handm...ic/img_4943.jpg нужное нам посадочное место - сверху второе слева контакты 30 и 87, куда идут дорожки не видно - они закрыты контактами самого реле ![]() Так что либо мы парня дотеребим до того, что он опишет всю схему (или хотя бы нужную нам часть), ИЛИ .... ![]() P.S. Тестер я уже купил ![]() |
#82
Denis (10:32:51 7/09/2006)
Ребят (тут еще кое-кто спрашивал) Постараюсь за выходные поднять свои записи и выяснить. чесслово. и выведу все это на схему |
#83
Вот еще какой вопрос...
А предохранителя для цепи ПТФ у нас по идее тоже нет? МаZZай А дорожки от релюхи всеж проследить возможно (по этой фотке), они выходят на противоположную сторону (на плату предохранителей), но там действительно - теряются... :cry: |
#84
В сообщении ТиХаМаТа так сразу и не разобраться ...
![]() Если контакты реле представлять в виде =|| то действительно вертикальные контакты - это коммутируемая цепь (что куда идет - по месту); горизонтальные - управляющая обмотка самого реле. Разумеется, коммутируем "+" от аккумулятора/замка зажигания - кому что нравится |
#85
Цитата(designer) Denis (10:32:51 7/09/2006)
Ребят (тут еще кое-кто спрашивал) Постараюсь за выходные поднять свои записи и выяснить. чесслово. и выведу все это на схему В выходные я уезжаю в Германию на 2 недели в отпуск ![]() Или все-таки самому полазать ... :roll: |
#86
Цитата(designer) Вот еще какой вопрос...
А предохранителя для цепи ПТФ у нас по идее тоже нет? Вообще то должен быть, НО... Изучал камасутру (BE), нашел там только предохранитель РЕЛЕ передних ПТФ, а не самих ПТФ. Кстати, с задними - аналогично. По всему выходит - нет этого предохранителя :roll: |
#87
МаZZай
Хм... По-подробнее... На сколько я понял, цепь реле ПТФ защищает аж 2 предохранителя - 24 и 27 :shock: Дальше - вообще мутно: нет предохранителей на сами ПТФ (как задние, так и передние), но зато есть на кнопку включения ПТФ, но только заднего (29-й)... :???: |
#88
По камасутре BE-68 на ДОРЕСТАЙЛ:
Основные, о которых говорил: №22 - 10А - Реле заднего противотуманного света №27 - 10А - Реле противотуманных фар (я полагаю, передних) Это скорее всего не интересен: №29 - 15А - Комбинация приборов, переключатель заднего противотуманного света ... , лампы освещения. Я полагаю, это предохранитель цепей подсветки либо индикации включения - лампочки есть в выключателях. Смущает еще и вот этот, но тоже думаю, защищает подсветку/индикаторные лампы: №23 - 10А - Реле ПТФ и еще до кучи всего... |
#89
МаZZай
А как насчет крепления самих ПТФ, вопрос уже решен? |
#90
Арт
Это уже из области механики/сопромата :smile: Тут бы с электроникой разгрузиться... |
#91
Цитата(Арт) А как насчет крепления самих ПТФ, вопрос уже решен?
Мне больше вариант Юрия нравится, с уголками. И ПТФки по углам разнести можно, и регулироваться они будут штатным образом. Крепление к самой балке предполагает, что они будут "на боку" как я понимаю... |
#92
Так я понял описанную TuXaMaTом схему... :roll:
Может я вообще не в ту сторону завернул... Но мною НЕ поятыми остались следующие моменты: - нужно ли куда-нибудь вести (подключать) 5 и 6 контакты (я подозреваю, что 5-й идет к кнопке, а 6-й к АКБ (другому +)); - какие 4 провода нужно соединить, Цитата чтобы горела лампочка на кнопке
#93
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
нет чтоб подождать когда все нормально распишу :???:
вот исправленный рисунок: ![]() |
#94
чтоб горела кнопка как раз нужно заводить все контакты от штатного реле, проключенный силовой плюс должен возвращаться на кнопку.
Все контакты идентичны любому реле, номера контактов у всех одинаковые. Можно естественно взять только управляющий минус с кнопки и все, все остальное сделать самому, но зачем городить огород, когда так все работает почти по штатной схеме с использование штатного предохера и проводки, кроме силового плюса, его надо прокинуть. не смог найти в проводке этот контакт или кабель т.к. в состоянии покоя там минус, а в момент проключения - плюс, т.е. в любом из состоянии через КЗ не найдешь ![]() |
#95
Народ, вы чой-то перемудрили с внешним реле
#96
МаZZай
Не пугайся, это на тот случай, если не найдем, откуда из блока реле вывести проводку - такой запасной вариант ;-) Спасибо Илья, разжевал до нимагу... |
#97
Сорри, разобрался со схемой ТиХаМаТа. Даже понял для чего он настаивает на подключении ВСЕХ проводов к колодке под штатное реле.
Для тех, кто не разобрался - обсуждается НЕ схема подключения ЮРИЯ_1967 с внедрением дополнительного внешнего реле при подключении ПТФ для разгрузки штатной проводки, а коммутация реле типа "ВАЗ-БОШ" в колодку блока предохранителей под штатного реле. УФФ. |
#98
Резюмируя:
В соответствии с вышеизложенной схемой, реле "ВАЗ-БОШ" коммутируется соответствующими проводами (4 штуки) к колодке под штатное реле. Нумерацию выводов можно уточнить, но это не очень важно, т.к. перепутать сложно: желтые медные силовые/коммутируемые контакты реле "ВАЗ-БОШ" соединяются с вертикальными (по схеме) гнездами колодки; белые алюминевые управляющие контакты реле "ВАЗ-БОШ" - с горизонтальными (по схеме). Дополнительно от одной из силовых медных ножек реле кидается провод на передние ПТФ. От какой - методом научного тыка можно узнать, если нет доверия схеме. При неправильном подключении лампы не будут реагировать на кнопку (будут гореть всегда при включенном зажигании / а может и без него будут гореть). Да, не забудем присоединить второй контакт ПТФ к массе. ![]() |
#99
а что вы мудрите, вот нормальная схема подключения:
#100
vl@d
Эту схему МЫ ВСЕ ВИДЕЛИ. В треде обсуждаются проблемы использования по максимуму: 1) штатной кнопки / индикации включения ПТФ 2) штатного алгоритма включения-выключения ПТФ 3) штатного реле 4) штатных предохранителей 5) штатной проводки Идеальное решение вопроса - найти вывод "+" провода на штатном блоке предохранителей от которых можно запитывать ПТФ напрямую. Ответ пока не найден ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 16:03 |
