ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
4.9.2006, 14:13
#701
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва |
Цитата(DIM) Judy
+ 1 Чевойто? :shock: Вы мне кол поставили? За что-о-о-о-о? |
4.9.2006, 14:48
#702
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Цитата(Ven) ...после замены датчика хол.хода всё прекратилось...
Поменять стандартный датчик хол.хода на такой же стандартный - не вижу логики :shock: Может еще собрать ВСЕ машинки 1,4 с гуляющими оборотами и перетасовать между ними эти датчики? |
4.9.2006, 15:20
#703
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.9.2006 Из: Питер |
Я говорю, что на этом а/м, после замены датчика х/х обороты на холодную перестали "плавать", а есть логика или нет Вам виднее ;-)
4.9.2006, 15:42
#704
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 15.7.2006 Из: Подмосковье |
Возможно, эти датчики начинают глючить именно на моторах 1,4л...
А что, разве не одинаковые датчики ХХ стоят на других модификациях? Почему тогда нет прблемы с моторами 1,1? Или это датчики от какого-то конкретного производителя? Типа, у других не ломаются, а у "этого" - ломаются? Закономерность глюка должна быть обязательно, вот, например, повышенная влажность при низкой температуре почти однозначно приводит к глюку. А разве датчик ХХ может быть чувствителен к влажности? |
4.9.2006, 15:46
#705
На самом деле удивительно вот что: где счастливые обладатели ХГ 1,4л, которые не сподобились узнать на "собственной шкуре" об этой проблеме? Где-то ведь они есть?
4.9.2006, 16:48
#706
На моторе 1,1 стоит др.дачик, а вот на 1,4 и 1,6 одинаковые. Возможно это и не датчик, возможно действительно требуется провести обновление програмного обеспечения модуля ECU (модуль управления ДВС), как в своё время было с Elanrta. Но прошивку, по опыту, могу сказать создать не так просто, т.к. фактически заново создаётся блок методом проб и ошибок. И вот здесь HYUNDAI, гораздо оперативнее решает эти вопросы, чем многие др. марки. :!:
5.9.2006, 10:35
#707
Ау! Коллеги по несчастью! Мне ответил Рольф-Карнэт
Читайте Здравствуйте, Юлия! Для завершения дискуссии хочу предложить Вам и другим владельцам автомобилей HYUNDAI GETZ 1,4 решение проблемы. К нашей общей радости, производитель разработал способ решения подобной проблемы. Вы можете обратиться в Автомир-Фили, они будут проинструктированы о необходимых действиях. Если Вы планируете посетить другого дилера, сообщите нам об этом. Думаю, мы решим проблему и впредь у Вас не будет необходимости писать столь гневные, хотя и стилистически безупречные письма. Желаем Вам приятного общения с прекрасным автомобилем HUINDAI GETZ! Всего доброго и удачи на дорогах. С уважением, Сергей Ермаков Региональный менеджер по сервису, технический отдел ЗАО "Карнэт-2000" Отличная Компания для Отличных Людей тел. +7(495)788-62-67, моб. +7-916-211-56-96. e-mail SBErmakov@rolf.ru |
5.9.2006, 11:53
#708
И что, конец топика?
Будет скучно без него... ;-) Сори за ОФФ... |
5.9.2006, 11:57
#709
Надеюсь, хотя бы суть решения будет изложена?
Вздыхаю с облегчением... |
5.9.2006, 12:02
#710
Цитата(Judy) Вы можете обратиться в Автомир-Фили, они будут проинструктированы о необходимых действиях. Если Вы планируете посетить другого дилера, сообщите нам об этом.
Интересное дело, почему только в Автомир? А другие дилеры, по мнению Карнэта, не в состоянии осилить проблему? |
5.9.2006, 12:15
#711
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск |
а эти действия - научить дважды крутить стартером по утрам?
я уже настропалился - крутну стартером четверть секунды. потом через 10 секунд уже завожусь. не плавают |
5.9.2006, 12:19
#712
Летучий_Кот
Хм, :-k а что, стоит попробывать... |
5.9.2006, 12:48
#713
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 18.1.2006 Из: Москва ЗАО |
А у меня эта проблема наконец-то пропала, когда я начала заправляться на одной заправке и одним и тем же бензином...
Кажется, что все-таки обороты плавают от некачественного топлива. Причем я заправляюсь на одной из самых дешевых заправок в Москве, но бензин действительно хороший, машина и ехать стала лучше и опять же, обороты пока еще не плавали ни разу!!! |
5.9.2006, 13:07
#714
1) МышАнечка, откройте бренд заправки, некомильфо ибо реклама, но я не думаю, что администрация форума нас заругает ;-)
2) Нет, это понятно, что от топлива. Речь идёт о том, что машины, предназначенные для российского рынка должны быть более всеядными |
5.9.2006, 13:41
#715
Judy
У меня лично схожие с МышАнечк'ой подозрения на ТНК (сколько помню, после "их" бензина обороты плавали лишь однажды). |
5.9.2006, 14:33
#716
designer
я у вас на кубани на тнк заправлялся. толку-то? все равно плавали |
5.9.2006, 14:34
#717
а у нас на nyr один раз на жигулях заправился и 20 километров не проехал - свечи в ноль.
5.9.2006, 14:34
#718
*тнк
5.9.2006, 14:37
#719
На самом деле все не так просто :cool: ! Карнэт ограничивает кол-во дилеров сознательно. Это пробный, первый "камень", когда представители HMC, будут уверены, что зта прошивка действительно является "понацеей", тогда распространят по всем. Т.е. это вовсе не значит , что всё "НЕШТЯК", возможно появится и др., так что сильно не печальтесь, мол скучно будет ;-) |
5.9.2006, 14:56
#720
а какое решение-то& кто нить в фили звонил?
5.9.2006, 15:04
#721
ОФФ извините :oops:
МышАнечка Не томи, напиши как ты габаритные лампочки на рейстале поменяла????? Ещё раз ссори за ОФФ |
5.9.2006, 18:13
#722
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 3.11.2005 Из: Питер |
Цитата(Cергей) с 19 августа как чистили клапан холостого хода обороты больше не плавают!!!С этих пор лью только КИРИШИ!!!
с оборотами все нормально,не плавают!Лью 92 кириши,видимо все упиралось в бензин(до этого лил Neste и Лукойл |
6.9.2006, 9:28
#723
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 3.11.2005 Из: Москва |
У меня вот когда t окр. воздуха < 20 градусов C, обороты не плавают. Когда выше - плавают.
6.9.2006, 12:58
#724
Бензином заправляюсь в Строгино, а точнее в Троице-Лыково. На заправке всегда очередь, даже в 11 и 12 ночи, но бензин того стоит, учитывая, что стоимость и качество очень радует. Если быть точнее, то со МКАДа (с внутренней стороны) сворачиваем в Троице-Лыково и едем прямо около 1ка, заправка там на этой улице/дороге единственая, как называется - точно не помню. Если кого интересуют адреса всех заправок данной топливной компании - пишите на мыло, обязательно всем отвечу.
carambas, габаритные лампочки на рестайле меняла элементарно. Меняла правую фару (которая НЕ около аккумулятора). Снимаем крышку (не знаю, как ее назвать по-другому), нащупываем провод, который идет к габаритной лампочке, дотягиваемся до "патрона" (опять же может я неправильно пишу терминологию), поворачиваем его вроде против часовой стрелки и в этот момент пытаемся вытянуть на себя. Далее лампочка с проводом вытаскиваются, лампочку вытаскиваем из патрона, ставим туда нову (безцокольная 5-ти ватт) и в обратной последовательности выполняем процедуру в обратном порядке. Вроде все доступно описала, простите за ОФФ.... |
6.9.2006, 14:35
#725
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.5.2006 Из: Москва |
Звонил в Автомир, и да будет с вами большое благо...
Радуйтесь, появилась прошивка - предложили записаться. Кто первый? Поделитесь впечатлениями. |
6.9.2006, 15:25
#726
Romashka, почем опиум для народа?
Хотя у меня пока перестали плавать, не буду торопиться. |
6.9.2006, 15:43
#727
Впрос о цене не должен стоять - это есть ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ.
Да, в РОЛЬФ-ЮГ звонил, у них данная прошивка тоже имеется. |
6.9.2006, 15:51
#728
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 19.7.2006 Из: Московская область |
Вот что мне ответил Авто-Мир:
Цитата(Автомир) Здравствуйте!
В настоящее время ведётся тестирование новых прошивок на отдельных автомобилях, официального бюллетеня по новым прошивкам пока не было, поэтому приезжать или записываться специально для перепрограммирования ЭСУД пока не нужно. Предполагается, что в случае успешных испытаний прошивки будут устанавливаться на те автомобили, владельцы которых часто жалуются на сбои в работе двигателя. По всей видимости, перепрограммирование автомобилей будет производиться в рамках отдельной сервисной кампании, однако на данный момент официальной информации о её проведении не было. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 |
6.9.2006, 15:54
#729
В настоящее время ведётся тестирование новых прошивок на отдельных автомобилях, официального бюллетеня по новым прошивкам пока не было, поэтому приезжать или записываться специально для перепрограммирования ЭСУД пока не нужно. Предполагается, что в случае успешных испытаний прошивки будут устанавливаться на те автомобили, владельцы которых часто жалуются на сбои в работе двигателя. По всей видимости, перепрограммирование автомобилей будет производиться в рамках отдельной сервисной кампании, однако на данный момент официальной информации о её проведении не было. С уважением, Сальников Леонид Клиентская служба «АВТОМИР» +7 495 956-77-32 Счастливые обладатели 1,4 пора начинать "ЧАСТО ЖАЛОВАТЬСЯ НА СБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ". |
6.9.2006, 18:03
#730
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 25.6.2006 Из: Химки, М.О. |
Добрый день!
Только что позвонил в Рольф - Алтуфьево! Подтвердили наличие прошивки, сказали, что можно приезжать! Однако, также сказали, что я у них первый позвонил по этому поводу и опыта у них пока нет... Как-то подопытным кроликом быть неохота... |
6.9.2006, 18:10
#731
Обращение к модераторам.
Что бы, сделать данную страницу форума более информативной, можно ввести голосование. Наример, "Сталкивались Вы с проблемой холодного пуска двигателя объемом 1.4л.: Да, Нет." Кто-то пытался собирать вин номера, но без успеха. Может доступность голосования в этом поможет? |
6.9.2006, 18:20
#732
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 4.1.2006 Мой город: Москва |
Roman Klin
Думаю, не стоит ломиться "вне очереди", а на первом же плановом ТО попросить провести данную операцию. ЗЫ: 5020/4498? |
6.9.2006, 18:59
#733
С учетом того, что это вроде зависит от бензина каким-то образом... может имеет смысл собрать данные о том, кто и где заправляется...
Только не в виде "та заправка - полный отстой", а в нормально виде: - я заправляюсь там-то, обороты в норме. - а я там-то, гуляют. Начну с себя: - МАЗК "Е-petrol", г. Химки, Лихачевское ш., постоянно. Обороты гуляют (как уже ранее писал, на ТО-15 свечи оказались в норме). P.S. Да, 5020/4498 - это я, а что? |
6.9.2006, 19:50
#734
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 27.12.2005 Из: msk |
Лукойл 95 ЭКТО - обороты гуляют....
6.9.2006, 20:08
#735
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.3.2006 Из: Москва |
Большое спасибо всем за хорошую новость. а то уже замучила эта проблема . Кто прошился напишите результат .
------------------------------------------------------- Гетц 1.4 супер |
6.9.2006, 20:25
#736
Roman Klin
Приятно встретить коллегу. По теме: ТНК на Летчика Бабушкина, 95-ый, не гуляют. |
6.9.2006, 21:02
#737
В Москве всегда ТНК(разные, в основном на юге) +поездка в Питер и Псков (разные заправки: Татнефть, ЕР, Нести, Тверьнефтепродукт, Лукойл), гуляют как миленькие.
Я уверен на 100% бензин не виноват!!!!! (просто диллерам самое простое свалить всё на бензин.) |
6.9.2006, 21:54
#738
Цитата(Lazy Shark) Лукойл 95 ЭКТО - обороты гуляют.... Лучше то бензуса не сыскать.
6.9.2006, 22:25
#739
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
Цитата(EhProkachu) Цитата(Lazy Shark) Лукойл 95 ЭКТО - обороты гуляют.... Лучше то бензуса не сыскать.Это ирония или констатация факта? |
6.9.2006, 22:52
#740
Ну БиПи с красно-жёлтым МТК ещё отличается по качеству, больше нету норм. заправок.
7.9.2006, 8:28
#741
да где только я не заправлялся. bp, тнк, славнефть, юкос, роснефть, ростовнефть, ттк, лукойл, арис.. это так на вскидку вспомнил. и везде обороты гуляют.
7.9.2006, 8:50
#742
Лукойл 95 ЭКТО и другие заправки Краснодара - обороты гуляют;
ТНК - гуляли всего однажды. |
7.9.2006, 9:48
#743
1 раз, сразу после покупки, заправил ВР на Новорязанке (20л) проехал 150 км (в этот день) на следующий началась проблема (машина новая :???: ). Сейчас заправляюсь на ТНК Мос. обл. 92 бенз. (одна в городе приличная заправка, остальное "совок") - обороты гуляют.
7.9.2006, 12:04
#744
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 9.11.2005 Из: КРАСНОГОРСК, М.О. |
заправляюсь только на BP Красногорск, обороты начали гулять после полугода, примерно 16000км пробега и с наступлением теплой погоды.
Сейчас они так же гуляют, но машина уже не стремится заглохнуть |
| Гость_DimSUN_* |
7.9.2006, 12:59
#745
Итак, у нас наступили холода и проблема холодного запуска обострилась и просто заколебала :twisted:
Хотя я оставил заявку сервис-центру на перепрошивку мозгов ещё в мае, ждать пришлось 3 месяца, пока прошивка напишется корейцами. К тому же и тепло было вроде как, ничё и не дёргалось.... Прошивка вчера пришла. И уже сегодня утром я прошился. Был первым клиентом в этом вопросе. Мастера ничего не гарантировали, сказали покататься-понаблюдать несколько дней. Не удивлюсь если глюк с оборотами уйдёт, но придёт другой.. например расход литров в 20 :razz: |
| Гость_DimSUN_* |
7.9.2006, 13:05
#746
И я уверен, что бензин тут не причём. Я годами заправляюсь на одной заправке, на одной колонке. Глюк всплывает именно когда за бортом субъективно прохладно (ниже +24). Всё лето с утра было за +30 и глюк ни разу не проявлялся. А с этого понедельника резко похолодало - и он вылез снова. Вощим я мониторю ситуацию, отпишусь через несколько дней..
Как говорится - следите за рекламой |
7.9.2006, 13:08
#747
Вы будете смеяться, но у меня с падением среднесуточной температуры наоборот стали меньше скакать обороты... Шайтан :shock: Колдовство какое-то...
7.9.2006, 13:09
#748
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
DimSUN
держите нас, пожалуйста, в курсе поведения новой прошивки. Надеюсь, что с ней все хорошо. ;-) |
7.9.2006, 13:23
#749
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 7.6.2006 Из: Москва р-н перово |
Заправляюсь на Юкосе, BP, МТК, Мегаойл тоже гуляют как миленькие, кстати у меня тоже меньше стали гулять когда похолодало, но когда пасмурно, и влажно однозначно гуляют!!!
7.9.2006, 13:41
#750
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2006 Из: Москва,Северное Бутово |
У меня машина с автозапуском, поэтому не знаю как она работает зимой.А в остальное время тоже обороты гуляют.Но по жизни всегда когда запускаю двигатель то сразу еду.Заправляюсь на разных АЗС:ТНК, Юкос,Лукойл,Сибнефть и т.д.Обороты гуляют.Будем ждать результаты новых прошивок.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 12:48 |
