39 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
Judy
сообщение 4.9.2006, 14:13
Сообщение #701
Цитата(DIM)
Judy
+ 1
Чевойто? :shock: Вы мне кол поставили? За что-о-о-о-о? laugh.gif laugh.gif laugh.gif
designer
сообщение 4.9.2006, 14:48
Сообщение #702
Из: из Олимпийского края
Цитата(Ven)
...после замены датчика хол.хода всё прекратилось...
Поменять стандартный датчик хол.хода на такой же стандартный - не вижу логики :shock: Может еще собрать ВСЕ машинки 1,4 с гуляющими оборотами и перетасовать между ними эти датчики? laugh.gif
Ven
сообщение 4.9.2006, 15:20
Сообщение #703
Из: Питер
Я говорю, что на этом а/м, после замены датчика х/х обороты на холодную перестали "плавать", а есть логика или нет Вам виднее ;-)
Алексей (aka sci...
сообщение 4.9.2006, 15:42
Сообщение #704
Из: Подмосковье
Возможно, эти датчики начинают глючить именно на моторах 1,4л...
А что, разве не одинаковые датчики ХХ стоят на других модификациях? Почему тогда нет прблемы с моторами 1,1? Или это датчики от какого-то конкретного производителя? Типа, у других не ломаются, а у "этого" - ломаются?
Закономерность глюка должна быть обязательно, вот, например, повышенная влажность при низкой температуре почти однозначно приводит к глюку. А разве датчик ХХ может быть чувствителен к влажности?
Алексей (aka sci...
сообщение 4.9.2006, 15:46
Сообщение #705
Из: Подмосковье
На самом деле удивительно вот что: где счастливые обладатели ХГ 1,4л, которые не сподобились узнать на "собственной шкуре" об этой проблеме? Где-то ведь они есть?
Ven
сообщение 4.9.2006, 16:48
Сообщение #706
Из: Питер
На моторе 1,1 стоит др.дачик, а вот на 1,4 и 1,6 одинаковые. Возможно это и не датчик, возможно действительно требуется провести обновление програмного обеспечения модуля ECU (модуль управления ДВС), как в своё время было с Elanrta. Но прошивку, по опыту, могу сказать создать не так просто, т.к. фактически заново создаётся блок методом проб и ошибок. И вот здесь HYUNDAI, гораздо оперативнее решает эти вопросы, чем многие др. марки. :!:
Judy
сообщение 5.9.2006, 10:35
Сообщение #707
Здравствуйте, Юлия!
Для завершения дискуссии хочу предложить Вам и другим владельцам автомобилей HYUNDAI GETZ 1,4 решение проблемы. К нашей общей радости, производитель разработал способ решения подобной проблемы. Вы можете обратиться в Автомир-Фили, они будут проинструктированы о необходимых действиях. Если Вы планируете посетить другого дилера, сообщите нам об этом. Думаю, мы решим проблему и впредь у Вас не будет необходимости писать столь гневные, хотя и стилистически безупречные письма.
Желаем Вам приятного общения с прекрасным автомобилем HUINDAI GETZ!
Всего доброго и удачи на дорогах.
С уважением,
Сергей Ермаков
Региональный менеджер по сервису, технический отдел
ЗАО "Карнэт-2000"
Отличная Компания для Отличных Людей
тел. +7(495)788-62-67,
моб. +7-916-211-56-96.
e-mail SBErmakov@rolf.ru
designer
сообщение 5.9.2006, 11:53
Сообщение #708
Будет скучно без него... ;-)
Сори за ОФФ...
Алексей (aka sci...
сообщение 5.9.2006, 11:57
Сообщение #709
Из: Подмосковье
Надеюсь, хотя бы суть решения будет изложена?
Вздыхаю с облегчением...
Midas
сообщение 5.9.2006, 12:02
Сообщение #710
Интересное дело, почему только в Автомир? А другие дилеры, по мнению Карнэта, не в состоянии осилить проблему?
Летучий_Кот
сообщение 5.9.2006, 12:15
Сообщение #711
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
я уже настропалился - крутну стартером четверть секунды. потом через 10 секунд уже завожусь. не плавают smile.gif
designer
сообщение 5.9.2006, 12:19
Сообщение #712
Летучий_Кот
Хм, :-k а что, стоит попробывать...
МышАнечка
сообщение 5.9.2006, 12:48
Сообщение #713
Из: Москва ЗАО
А у меня эта проблема наконец-то пропала, когда я начала заправляться на одной заправке и одним и тем же бензином...
Кажется, что все-таки обороты плавают от некачественного топлива.
Причем я заправляюсь на одной из самых дешевых заправок в Москве, но бензин действительно хороший, машина и ехать стала лучше и опять же, обороты пока еще не плавали ни разу!!!
Judy
сообщение 5.9.2006, 13:07
Сообщение #714
1) МышАнечка, откройте бренд заправки, некомильфо ибо реклама, но я не думаю, что администрация форума нас заругает ;-)
2) Нет, это понятно, что от топлива. Речь идёт о том, что машины, предназначенные для российского рынка должны быть более всеядными laugh.gif
designer
сообщение 5.9.2006, 13:41
Сообщение #715
Judy
У меня лично схожие с МышАнечк'ой подозрения на ТНК (сколько помню, после "их" бензина обороты плавали лишь однажды).
Летучий_Кот
сообщение 5.9.2006, 14:33
Сообщение #716
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
designer
Летучий_Кот
сообщение 5.9.2006, 14:34
Сообщение #717
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
а у нас на nyr один раз на жигулях заправился и 20 километров не проехал - свечи в ноль.
Летучий_Кот
Сообщение #718
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
*тнк
Ven
сообщение 5.9.2006, 14:37
Сообщение #719
Из: Питер
На самом деле все не так просто :cool: ! Карнэт ограничивает кол-во дилеров сознательно. Это пробный, первый "камень", когда представители HMC, будут уверены, что зта прошивка действительно является "понацеей", тогда распространят по всем. Т.е. это вовсе не значит , что всё "НЕШТЯК", возможно появится и др., так что сильно не печальтесь, мол скучно будет ;-)
carambas
сообщение 5.9.2006, 14:56
Сообщение #720
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
а какое решение-то& кто нить в фили звонил?
carambas
сообщение 5.9.2006, 15:04
Сообщение #721
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
ОФФ извините :oops:
МышАнечка
Не томи, напиши как ты габаритные лампочки на рейстале поменяла?????
Ещё раз ссори за ОФФ
Cергей
сообщение 5.9.2006, 18:13
Сообщение #722
Из: Питер
Цитата(Cергей)
с 19 августа как чистили клапан холостого хода обороты больше не плавают!!!С этих пор лью только КИРИШИ!!!
с оборотами все нормально,не плавают!Лью 92 кириши,видимо все упиралось в бензин(до этого лил Neste и Лукойл
spec
сообщение 6.9.2006, 9:28
Сообщение #723
У меня вот когда t окр. воздуха < 20 градусов C, обороты не плавают. Когда выше - плавают.
МышАнечка
сообщение 6.9.2006, 12:58
Сообщение #724
Из: Москва ЗАО
Бензином заправляюсь в Строгино, а точнее в Троице-Лыково. На заправке всегда очередь, даже в 11 и 12 ночи, но бензин того стоит, учитывая, что стоимость и качество очень радует. Если быть точнее, то со МКАДа (с внутренней стороны) сворачиваем в Троице-Лыково и едем прямо около 1ка, заправка там на этой улице/дороге единственая, как называется - точно не помню. Если кого интересуют адреса всех заправок данной топливной компании - пишите на мыло, обязательно всем отвечу.
carambas, габаритные лампочки на рестайле меняла элементарно. Меняла правую фару (которая НЕ около аккумулятора). Снимаем крышку (не знаю, как ее назвать по-другому), нащупываем провод, который идет к габаритной лампочке, дотягиваемся до "патрона" (опять же может я неправильно пишу терминологию), поворачиваем его вроде против часовой стрелки и в этот момент пытаемся вытянуть на себя. Далее лампочка с проводом вытаскиваются, лампочку вытаскиваем из патрона, ставим туда нову (безцокольная 5-ти ватт) и в обратной последовательности выполняем процедуру в обратном порядке.
Вроде все доступно описала, простите за ОФФ....
Romashka
сообщение 6.9.2006, 14:35
Сообщение #725
Звонил в Автомир, и да будет с вами большое благо...
Радуйтесь, появилась прошивка - предложили записаться.
Кто первый? Поделитесь впечатлениями.
МышАнечка
сообщение 6.9.2006, 15:25
Сообщение #726
Из: Москва ЗАО
Romashka, почем опиум для народа?
Хотя у меня пока перестали плавать, не буду торопиться.
Romashka
сообщение 6.9.2006, 15:43
Сообщение #727
Впрос о цене не должен стоять - это есть ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ.
Да, в РОЛЬФ-ЮГ звонил, у них данная прошивка тоже имеется.
aad
сообщение 6.9.2006, 15:51
Сообщение #728
Из: Московская область
Вот что мне ответил Авто-Мир:
Цитата(Автомир)
Здравствуйте!
В настоящее время ведётся тестирование новых прошивок на отдельных автомобилях, официального бюллетеня по новым прошивкам пока не было, поэтому приезжать или записываться специально для перепрограммирования ЭСУД пока не нужно.
Предполагается, что в случае успешных испытаний прошивки будут устанавливаться на те автомобили, владельцы которых часто жалуются на сбои в работе двигателя. По всей видимости, перепрограммирование автомобилей будет производиться в рамках отдельной сервисной кампании, однако на данный момент официальной информации о её проведении не было.
С уважением,
Сальников Леонид
Клиентская служба «АВТОМИР»
+7 495 956-77-32
aad
сообщение 6.9.2006, 15:54
Сообщение #729
Цитата(Автомир)
Здравствуйте!
С уважением,
Сальников Леонид
+7 495 956-77-32
Счастливые обладатели 1,4 пора начинать "ЧАСТО ЖАЛОВАТЬСЯ НА СБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ". laugh.gif Видимо 49 стр. данного топика выглядят неубедительно! laugh.gif
Roman Klin
сообщение 6.9.2006, 18:03
Сообщение #730
Из: Химки, М.О.
Добрый день!
Только что позвонил в Рольф - Алтуфьево! Подтвердили наличие прошивки, сказали, что можно приезжать!
Однако, также сказали, что я у них первый позвонил по этому поводу и опыта у них пока нет... Как-то подопытным кроликом быть неохота...
Romashka
сообщение 6.9.2006, 18:10
Сообщение #731
Обращение к модераторам.
Что бы, сделать данную страницу форума более информативной, можно ввести голосование. Наример, "Сталкивались Вы с проблемой холодного пуска двигателя объемом 1.4л.: Да, Нет."
Кто-то пытался собирать вин номера, но без успеха. Может доступность голосования в этом поможет?
lagreen
сообщение 6.9.2006, 18:20
Сообщение #732
Roman Klin
Думаю, не стоит ломиться "вне очереди", а на первом же плановом ТО попросить провести данную операцию.
ЗЫ: 5020/4498? wink.gif
Roman Klin
сообщение 6.9.2006, 18:59
Сообщение #733
Из: Химки, М.О.
С учетом того, что это вроде зависит от бензина каким-то образом... может имеет смысл собрать данные о том, кто и где заправляется...
Только не в виде "та заправка - полный отстой", а в нормально виде:
- я заправляюсь там-то, обороты в норме.
- а я там-то, гуляют.
Начну с себя:
- МАЗК "Е-petrol", г. Химки, Лихачевское ш., постоянно. Обороты гуляют (как уже ранее писал, на ТО-15 свечи оказались в норме).
P.S. Да, 5020/4498 - это я, а что?
Lazy Shark
сообщение 6.9.2006, 19:50
Сообщение #734
Из: msk
Лукойл 95 ЭКТО - обороты гуляют....
said
сообщение 6.9.2006, 20:08
Сообщение #735
Большое спасибо всем за хорошую новость. а то уже замучила эта проблема . Кто прошился напишите результат .
Гетц 1.4 супер
lagreen
сообщение 6.9.2006, 20:25
Сообщение #736
Roman Klin
По теме: ТНК на Летчика Бабушкина, 95-ый, не гуляют.
carambas
сообщение 6.9.2006, 21:02
Сообщение #737
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
В Москве всегда ТНК(разные, в основном на юге) +поездка в Питер и Псков (разные заправки: Татнефть, ЕР, Нести, Тверьнефтепродукт, Лукойл), гуляют как миленькие.
Я уверен на 100% бензин не виноват!!!!!
(просто диллерам самое простое свалить всё на бензин.)
EhProkachu
сообщение 6.9.2006, 21:54
Сообщение #738
Из: Москва , Бутово
Лучше то бензуса не сыскать.
AChiller
сообщение 6.9.2006, 22:25
Сообщение #739
Из: Королёв М.О.
Это ирония или констатация факта?
EhProkachu
сообщение 6.9.2006, 22:52
Сообщение #740
Из: Москва , Бутово
Ну БиПи с красно-жёлтым МТК ещё отличается по качеству, больше нету норм. заправок.
Летучий_Кот
сообщение 7.9.2006, 8:28
Сообщение #741
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
да где только я не заправлялся. bp, тнк, славнефть, юкос, роснефть, ростовнефть, ттк, лукойл, арис.. это так на вскидку вспомнил. и везде обороты гуляют.
designer
сообщение 7.9.2006, 8:50
Сообщение #742
Лукойл 95 ЭКТО и другие заправки Краснодара - обороты гуляют;
ТНК - гуляли всего однажды.
aad
сообщение 7.9.2006, 9:48
Сообщение #743
1 раз, сразу после покупки, заправил ВР на Новорязанке (20л) проехал 150 км (в этот день) на следующий началась проблема (машина новая :???: ). Сейчас заправляюсь на ТНК Мос. обл. 92 бенз. (одна в городе приличная заправка, остальное "совок") - обороты гуляют.
Mr.Most
сообщение 7.9.2006, 12:04
Сообщение #744
Из: КРАСНОГОРСК, М.О.
заправляюсь только на BP Красногорск, обороты начали гулять после полугода, примерно 16000км пробега и с наступлением теплой погоды.
Сейчас они так же гуляют, но машина уже не стремится заглохнуть
Гость_DimSUN_*
сообщение 7.9.2006, 12:59
Сообщение #745
Итак, у нас наступили холода и проблема холодного запуска обострилась и просто заколебала :twisted:
Хотя я оставил заявку сервис-центру на перепрошивку мозгов ещё в мае, ждать пришлось 3 месяца, пока прошивка напишется корейцами.
К тому же и тепло было вроде как, ничё и не дёргалось....
Прошивка вчера пришла. И уже сегодня утром я прошился. Был первым клиентом в этом вопросе. Мастера ничего не гарантировали, сказали покататься-понаблюдать несколько дней. Не удивлюсь если глюк с оборотами уйдёт, но придёт другой.. например расход литров в 20 :razz:
Гость_DimSUN_*
сообщение 7.9.2006, 13:05
Сообщение #746
И я уверен, что бензин тут не причём. Я годами заправляюсь на одной заправке, на одной колонке. Глюк всплывает именно когда за бортом субъективно прохладно (ниже +24). Всё лето с утра было за +30 и глюк ни разу не проявлялся. А с этого понедельника резко похолодало - и он вылез снова. Вощим я мониторю ситуацию, отпишусь через несколько дней..
Judy
сообщение 7.9.2006, 13:08
Сообщение #747
Вы будете смеяться, но у меня с падением среднесуточной температуры наоборот стали меньше скакать обороты... Шайтан :shock: Колдовство какое-то...
Чеширский Кот
сообщение 7.9.2006, 13:09
Сообщение #748
DimSUN
держите нас, пожалуйста, в курсе поведения новой прошивки.
Надеюсь, что с ней все хорошо. ;-)
Сыр
сообщение 7.9.2006, 13:23
Сообщение #749
Из: Москва р-н перово
Заправляюсь на Юкосе, BP, МТК, Мегаойл тоже гуляют как миленькие, кстати у меня тоже меньше стали гулять когда похолодало, но когда пасмурно, и влажно однозначно гуляют!!!
PetrK
сообщение 7.9.2006, 13:41
Сообщение #750
Из: Москва,Северное Бутово
У меня машина с автозапуском, поэтому не знаю как она работает зимой.А в остальное время тоже обороты гуляют.Но по жизни всегда когда запускаю двигатель то сразу еду.Заправляюсь на разных АЗС:ТНК, Юкос,Лукойл,Сибнефть и т.д.Обороты гуляют.Будем ждать результаты новых прошивок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 6:50
