11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Самостоятельная установка противотуманок - Hella
TuXaMaT
сообщение 8.9.2006, 9:51
Сообщение #101
Да. Верно. Стандартную схему включения туманок все знают, фишка в том, чтобы сделать все штатно, это "красиво" с точки зрения инжиниринга. Для меня мучением было ставить внешнее реле, когда под рукой было штатное smile.gif
TuXaMaT
сообщение 8.9.2006, 9:53
Сообщение #102
кста из рисунка видны номера контактов реле, они у всех реле одинаковые, так что можно в рисунок их вписать smile.gif
Арт
сообщение 8.9.2006, 12:03
Сообщение #103
Из: Sankt-Petersberg
На самом деле все просто, нужно найти на блоке всего 3 адреса:
1. плюс с реле на ПТФ
2. от контакта кнопки к реле
3. от контрольной лампы к блоку
Самый легкий способ это по штатной проводке прозвонить, либо поиском. Но тут придется весь блок демонтировать.
Требуется еще минус, но это не проблема.
DarkR18
сообщение 8.9.2006, 12:17
Сообщение #104
Из: Izhevsk
На некоторых комплектациях, как говорят знающие люди, под заглушкой кнопки включения ПТФ есть разъем под эту кнопку. И если подключить кнопку, поставить реле, то при включении кнопки оно щелкает. Тогда задача сводится только к пункту 1.
МаZZай
сообщение 8.9.2006, 12:37
Сообщение #105
Ждем отчета Дениса aka TheManWhoSoldTheWorld
DarkR18
Ну не на некоторых, а, я полагаю, на всех, во всяком случае дорестайлах ...
Действительно, для красивого решения нужен только П.1. Остальное лично у меня уже работает (проверено по индикаторной лампе)
designer
сообщение 8.9.2006, 13:00
Сообщение #106
Из: из Олимпийского края
А вопрос на засыпку к гуру:
У шт. кнопки шесть контактов - это куда вообще столько? Или половина из них не используются...
DarkR18
сообщение 8.9.2006, 13:05
Сообщение #107
Из: Izhevsk
2 - сами контакты
2- подсветка (с габаритами)
2- индикация включения
ИМХО
designer
сообщение 8.9.2006, 15:47
Сообщение #108
Вопрос в том - проложены ли эти контакты до места "предназначения" в "недоукомплектованных" версиях... :-k
МаZZай
сообщение 8.9.2006, 18:53
Сообщение #109
Ребята! Думаем! Соображаем! :grin: Хотя я понимаю - пятница ... smile.gif
Если бы у меня была "доукомплектованная" версия то я наверное не заморачивался бы со снятием консоли и поиском кнопок ПТФ и выводов ПТФ на блоке предохранителей smile.gif У меня ТВ-01. Когда покупал - была самая дешевая версия Гетца (2004 год, лето). ВА ней нет ничего, даже кондея. Сейчас, правда, говорят есть еще беднее комплектации - в них нет тахометра и еще чего то ...
Не смотря на это, у меня проводка в полном объеме присутствует. И место под реле штатное в блоке предохранителей есть smile.gif
МаZZай
сообщение 8.9.2006, 18:58
Сообщение #110
Разбирал на днях кнопку включения кондея (я ее тоже купил, хочу фичу одну установить). У нее 5 контактов - два на лампу подсветки идут; еще 3 делят между собой индикатор включения и сам выключатель (у них один контакт общий). Соответственно, если допустить, что в кнопке ПТФ общего контакта нет - то как раз 6 контактов и будет.
funny gerl
сообщение 8.9.2006, 19:04
Сообщение #111
Из: Москва,СЗАО
да, получилось супер. предлагаю наладить некий конвеер по установке противотуманок. думаю, что желающих найдется куча. я, например, ода из них... так как???? покупаю все необходимое, а вы мне установите(если это процесс не очень сложный и вам не жалко потратить время).
МаZZай
сообщение 8.9.2006, 23:59
Сообщение #112
Други! Счастье!
Меня терзают смутные сомнения, что я также заслужу репутацию широко известного в узких кругах мазохиста. smile.gif Короче. Сегодня я снял блок предохранителей. smile.gif
Правда, как Ден aka TheManWhoSoldTheWorld, я его разбирать целиком не стал, и прозванивать все цепи - тоже. Но ответ на интересующий нас вопрос нашел.
Итак, если колодку реле ПТФ представить как =|| , то контакты его следует нумеровать след. образом (слева направо): 86 над 85, потом 87 и крайний справа 30. Схема ТиХаМаТа предполагала что наиболее интересна судьба сигнала с контакта 87. Прозвон показал аналогичные результаты.
Контакт 87 реле выводится (цитирую по камасутре BE-67) на разъем I/P-F контакты 3 и 8. Кому лень лезть в камасутру: на лицевой стороне блока предохранителей (сторона с предохранителями) верхний ряд правый разъем. В самом разъеме (также по блоку предохр.) с левой стороны группа из 6 контактов - в 2 горизонтальных ряда по 3. Искомые контакты - верхний и нижний третьи слева (в отстегивающейся части разъема (мама) - соотв. зеркальное отображение). К ним и подключаем (+) к передним ПТФ.
В ЦЕПИ МЕЖДУ РАЗЪЕМОМ И КОНТАКТОМ №87 РЕЛЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НЕТ.
Зато он есть в цепи между подводом (+) и контактом №30 реле. Это предохранитель №27 (10А, третий справа в верхнем полном ряду). Вытаскивание означенного предохранителя разрывает соединение контакта №30 реле со довольно большим количеством контактов в разъемах: I/P-H (контакты 1,3,10,20); I/P-J (2,3,4,14); I/P-C; I/P-D (14); I/P-G (5,6); I/P-A (2); I/P-B (1). Какой из них подводит этот (+) разбираться было лень, да и задачи такой не было smile.gif
Соответственно, делаем вывод, этот предохранитель защищает ТОЛЬКО ЦЕПЬ ПЕРЕДНИХ ПТФ, и что проводка передних ПТФ рассчитана на 10А/120Вт, которые стОит разбирать на каждую фару отдельно - по 5А с ножек 3 и 8 разъема I/P-F. Для HELLA должно хватить smile.gif
Если кто захочет пойти моим путем - то ничего сложного нет - сняв панель под ногами водителя, открутите два болта по верхней кромке блока предохранителей. После этого отстегиваете разъемы спереди, сзади, сверху и снизу блока - и он у вас в руках.
Советы:
Нижние разъемы (синие) можно не расцеплять, а просто отстегнуть их от блока (нажмите отверткой на язычок).
Для более удобного отстегивания разъемов с изнаночной стороны блока полезно выковырять перед этим реле указателей поворота - большое, квадратное в плане, черного цвета (увидите короче)
Все разъемы уникальные, поэтому надписывать ничего не надо - отстегнутый разъем встанет только в свое место.
DarkR18
сообщение 9.9.2006, 7:25
Сообщение #113
Из: Izhevsk
Респект Маzzаю! Опередил. чертяка! Меня тормозило отсутствие кнопки.
Тогда вопрос- наши клеммочки на 2,8 мм туда встанут? или там, что-то свое?
designer
сообщение 11.9.2006, 10:07
Сообщение #114
МаZZай
Да, зачетно!
Вопрос изысканий будет окончательно закрыт, если текстовой вариант перевести в графическую (иллюстрированную :smile: ) форму, короче, покажи (лучше стрелкой) откуда выводить провод на ПТФ:
Может получится показать КУДА воткнуть этот провод (там, на сколько я понимаю, должны быть пустые контакты) на этой фотке:
МаZZай
сообщение 12.9.2006, 9:23
Сообщение #115
Сорьки ребята. Нету времени - я в отпуске smile.gif Могу скинуть кому нить по мылу фотку отредактированную - разместите плз. Пишите mazzai собака mail точка ru
Да, я сам ПТФки еще не подключал, так что перед подключением проверьте работоспособность на всяк. случай smile.gif
designer
сообщение 12.9.2006, 10:53
Сообщение #116
Вот и я вчера собрался с силами, мыслями и данными, любезно предоставленными мне Денисом aka TheManWhoSoldTheWorld, и полез разбирать салонный блок реле и примерять кнопку ПТФ вместо заглушки...
Ориентировочные данные от Дениса:
...нашел вот что:
выводы I/P-F-3 ------ I/P-F-8 -------I/P-H-15 --- "контакт 2 реле противотум фар" образуют одну цепь
так что есть основания думать I/P-H-15 -- вывод на противотуманки.
И фотка, присланная им (с указанием тупо, какой контакт мне нужен):
Я еще его спросил, что МаZZай говорил о другом разъеме
На что он мне ответил:
...они в одной цепи.
можно и туда, но мне кажется, что сзади правильнее
там сзади и головной свет подключается...
Сразу же начали попадаться грабли:
1. Кнопка 93740-1C500, которую я купил в магазине, ну никак не хотела влезать в необходимый проем, вернее сказать она влезла до определенного уровня, а дальше клинит, защелки не доходят до места и кнопка не фиксируется, к тому же при подключении кнопки к разъему она постоянно горит (зеленые светодиод), только включаешь зажигание:
Так кнопка выглядит, когда ее размещаешь на место (должна быть заподлицо с панелью, а она торчит):
Кстати этот парт не находится на сайте Кореаны, но зато вылезает на exist.ru:
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?md...mp;pid=ED1D49AB
Но вот что насторожило: там кроме этого Выключателя противотуманных фар 93740-1C500 и кнопки на дорестайл (93740-1C000), выскаивает еще один парт: 93740-1C900, я уж подумал - может не то я прикупил...
На сколько я понимаю, заглушка и кнопка должны иметь одинаковые профили с лица, а тут вот что:
Да и крепления на разных расстояниях...
Вобщем больше вопросов, чем ответов.
2. Разъем кнопки переднего ПТФ и заднего имеют разное количество проводов:
Разъем кнопки заднего ПТФ - 6 проводов (коричневый, зелено-черный, зеленый, черный, розовый, серый);
Разъем кнопки заднего ПТФ - 5 проводов (пусто, синий, красно-черный, черный, серый, розовый)
Т.о. у неиспользуемого разъема нет коричневого провода (может потому кнопка постоянно горит?).
3. Разъем, подсказанный Денисом:
Все фишки заняты! :shock: Там, куда я должен подключить +провод к туманкам, уже есть силовой желтый провод.
Вот такие дела, что дальше делать не знаю! Сел в лужу и сижу...
Идти к мастерам - так они опять мне натворят там делов (как с сигналкой), может это после установки сигналки у меня кнопка горит так неправильно :?:
Help!
designer
сообщение 12.9.2006, 12:42
Сообщение #117
Продолжаю.
Вот такой разъем у штатной кнопки заднего ПТФ:
(тот самый коричневый провод)...
Вношу изменения в информацию Дениса, относительно I/P-H-15 -- вывод на противотуманки:
Вот этот разъем:
Опять местечко занято laugh.gif на этот раз розовым слабомощным проводом...
На сколько понял, вот разъем, про который говорил МаZZай:
Только я не понял, какой контакт в нем нам нужен:
TheManWhoSoldThe...
сообщение 12.9.2006, 12:56
Сообщение #118
Из: Moscow
designer
относительно нижней картинки:
разъем Ip-F
выводы 3 и 8 (3й слева в верхнем и 3й же слева в нижнем ряду) какраз свободны
так что пихай наверное туда
designer
сообщение 12.9.2006, 15:19
Сообщение #119
Нашел ответ сразу на два своих вопроса:
Кнопка встает как влитая на место .... монетницы!!!
Спасибо Арту за подсказку, да, Артем, твое предположение оказалось верным на 100%.
Еще когда сравнивал отверстие от заглушки с отверстием от штатной кнопки заднего ПТФ, обратил внимание, что они отличаются, так вот рябяты мои выводы:
-отверстие из под монетницы один в один как у штатной кнопки;
-в отверстие из под заглушки ничего кроме самой заглушки не лезет (ни кнопка, ни монетница, ни что либо другое).
Вот отличия собстна:
Вот теперь как все смотрится:
Но на работающем движке она по-прежнему горит:
Монетница с этой минуты валяется в бардачке (спросите меня КАК избавиться от ненужной монетницы laugh.gif ).
Теперь я на 100% уверен еще в другом вопросе:
93740-1C500 - это кнопка переднего ПТФ для рестайла!, 93740-1C000 соответственно тоже самое, но для дорестайла, ну а 93740-1C900 - для праворульных рестайловых гетцев, не попадите други!
Спасибо за помощь в решении этого вопроса cold.
Также по совету Арта проверил релюшку ПТФ, которую поставил - результат - она действительно замыкала! Такое вот добро продается у наших дилеров... :evil:
НО! Это мне не помогло, кнопка продолжала гореть даже без реле, а когда поставил исправное реле - ситуация не изменилась (и щелкать не щелкает, и горит как потерпевшая).
Вопрос не закрыт...
AChiller
сообщение 12.9.2006, 17:10
Сообщение #120
Из: Королёв М.О.
designer
На место заглушки ставится ручной корректор фар.
МаZZай
сообщение 12.9.2006, 22:49
Сообщение #121
Я смотрю, пока я рассекал на 160 по автобанам Южной Баварии на Ауди А4 вы тут тоже времени не теряли smile.gif
designer
Указание на разъем правильное, в нем действительно свободны пины 3 и 8, идущие по моему мнению на ПТФ. Когда я прозванивал блок никаких других цепей, помимо указанной мной, не обнаружил sad.gif
Трудностей Павла я не понимаю, наверное косяки именно с рестайлом. Повторюсь, что мне на дорестайл достаточно было вставить кнопку и реле на штатные места, как все заработало - и лампа подсветки загорается с габаритами; при включении выключателя индикаторная лампа загорается и реле щелкает
МаZZай
сообщение 12.9.2006, 23:07
Сообщение #122
designer
ОСЕНИЛО: Если вместо стандартной заглушки вставляется ручной корректор фар, то с чего ты решил, что шлейф, который втыкается в ее (заглушки) задницу будет управлять ПТФ, а не ручным корректором фар? А в монетницу у тебя сзади ничего не было воткнуто?? smile.gif
TuXaMaT
сообщение 13.9.2006, 8:42
Сообщение #123
Надо ткнуть тестером, в покое там должна быть масса, при включении плюс. По поводу горящей кнопки надо прозванивать тестером все контакты на колодке кнопки.
TuXaMaT
Сообщение #124
ткнуть тестером в провод который считаем, что это выход "+" на ПТФ
designer
сообщение 13.9.2006, 8:47
Сообщение #125
МаZZай
Да, мы тут вчера целый консилиум собрали...
И действительно, теперь я больше склоняюсь к тому мнению, что это не разъем для ПТФ...
Другого рядом не видел. :sad:
Буду размышлять...
designer
сообщение 13.9.2006, 8:54
Сообщение #126
Еще одно подтверждение, что это не тот разъем.
Вот сравнение проводов, приходящих к кнопке.
У дорестайла кнопка переднего ПТФ:
зелен
синий с оранж полосой
розовый
черн (земля)
розовый (+подсветки)
серый (- подсветки)
У меня неопознаный разъем:
пусто
синий
красно-черный
черный
серый
розовый
Т.о. розовый у меня с серым перепутан и не хватает одного провода.
designer
сообщение 13.9.2006, 10:28
Сообщение #127
Все, разобрался!
Моя невнимательность всему виной.
Еще раз все досконально осмотрел - нашел рядом нужный разъем (он там в глубине клубочком свернут, сразу не найдешь), подключил - работает, щелкает!
Итак, подытожим основные моменты при установки штатной системы передних ПТФ кнопка/реле на рестайл:
1. Ничего не разбираем, не откручиваем;
2. Заглушку не трогаем;
3. Разъем, воткнутый в заглушку игнорируем (5 контактов);
4. Выдираем монетницу - она держится на честном слове и легко вытаскивается снаружи;
5. Пошарив внутри, находим болтающийся разъем (6 контактов!);
6. Подключаем к кнопке передних ПТФ 93740-1C500;
7. Устанавливаем кнопку на место (до щелчка);
8. Берем реле 95224-2D000 и, делая рукой крюк снизу, устанавливаем его в свободную ячейку на обратной стороне салонного блока;
9. В разъем Ip-F устанавливаем фишки с заранее припаянными силовыми проводами в свободные 3 и 8 контакты;
10. Ведем провода к левой и правой ПТФ соответственно.
Все, далее уже другая история - установка самих фар...
ЗЫ Все-таки для более комфортной установки всего вышеизложенного, я бы снял нижнюю пластиковую обшивку... :smile:
TuXaMaT
сообщение 13.9.2006, 10:55
Сообщение #128
а массу не нашел на блоке? по идее в стоке масса тож должна идти с него.
designer
сообщение 13.9.2006, 10:59
Сообщение #129
TuXaMaT
Не знаю зачем тебе это?
Легче прикрутить массу от туманок к корпусу рядом с самими фонарями, а не тянуть доп провод в салон... ;-)
МаZZай
сообщение 13.9.2006, 13:00
Сообщение #130
Можно взять и аналогичное реле (маркировки в форуме упоминались)
Поподробнее поясните про фишки. Какие контакты от отечественных/импортных машин подойдут к указанному разъему? Что спросить в магазине?
Это - делать обязательно! Я бы даже сказал, что без демонтажа нижней пластиковой обшивки ни хрена не получится. На дорестайле нужно будет еще снять бардачок и центральную пластиковую консоль (особенности установки кнопки ПТФ).
designer
сообщение 13.9.2006, 13:49
Сообщение #131
Когда искал этот "аналогичный" номерок - он упорно не хотел пробиваться, поэтому взял тот, что стоит в блоках (по крайней мере на рестайлах в блоках и в салоне, и под капотом стоят именно эти номерки) :roll:
Один электрик посоветовал съездить на радиорынок, взять там этих контактов (они копеечные, по 5 р) разных и по-больше и потом примерять.
На рестайле если постараться, можно без снятия.... ну хорошо, если очень постараться. ;-)
designer
сообщение 14.9.2006, 10:50
Сообщение #132
Не раз поднимался вопрос (не только в этой теме):
...где и какие мамы взять в разъем...
Вот какое наблюдение:
Контакты разъема Ip-F один в один, как у родного "корейского" разъема штатной магнитолы.
Т.о. не нужно бегать по рынку или автомастерским, а просто попросить этот разъем у того, кто реализовал подключение к автомагнитоле путем отрезания этого разъема к такой-то матери laugh.gif (если ты сам в свою очередь воспользовался переходником для этой цели).
Красными стрелочками помечены фишки 3-я и 8-я разъема Ip-F;
Синим - фишки в корейском аудиоразъеме;
В моем случае (использование переходника для магнитолы) можно было бы воспользоваться разъемом от штатного ремоут контроля (зеленая стрелка), но он маловат...
designer
сообщение 2.10.2006, 16:35
Сообщение #133
Закончил проводку питания для будущих ПТФ от салонного блока в двиг. отсек.
Вот отчет:
Взял два силовых провода (сечение с запасом).
Изъял парочку неиспользуемых мам, как описывал ранее:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10515
Припаял провода к контактам, сверху термоусадка, воткнул в тот самый разъем (фишки 3-я и 8-я разъема Ip-F помечены стрелками):
Нашел, где установщики сигналки протянули проводку на ревун и кнопку открытия капота (у них из салона выходит двужильный провод в черной изоляции), "по нему" вывел свои провода в мотроный отсек:
Дальше они все свое хозяйство упрятали в гофру - ну и я туда же laugh.gif :
Пока остановился на этом:
Уже закупил дополнительно гофру и хомуты, чтобы прокинуть провода к "конечному пользователю".
Проверил - при включении кнопки на проводах появляется +12 вольт, что и требовалось доказать.
John GL1.4
сообщение 6.10.2006, 15:08
Сообщение #134
Из: Краснодар
designer
скоро обращусь за советом по этой теме
Mavas
сообщение 18.1.2007, 13:08
Сообщение #135
Из: Ижевск
Подойдет ли кнопка ПТФ от дорестайла на навый рестайл. Рисунок на кнопке особого значения не имеет. В магазине в наличии есть только старая кнопка.[/url]
designer
сообщение 18.1.2007, 14:30
Сообщение #136
Mavas
нет
...хотя...
если хорошенько поизвращяться и потом еще не обращать внимание на отзывы окружающих про "кривые руки".... laugh.gif
тогда подойдет.
Mavas
сообщение 22.1.2007, 7:17
Сообщение #137
Из: Ижевск
Спасибо за совет. Буду заказывать или искать новую кнопку.
Dee
сообщение 22.1.2007, 17:36
Сообщение #138
Из: Щёлково
В эти выходные мотался в Кунцево. Облазил все точки с корескими запчастями. На ресталы нигде нет ни реле, ни кнопок, ни штатных ПТФ, причем сложилось впечатление, что большинство продавцов понятия не имеют, что появились рестайлинговые версии Гетца. В отчаяньи оставил заказ в Exist, узнав о сроках поставки, немного обалдел. В итоге: куплены фары HELLA MICRO DE (по советам форумчан). Попути к дому заскочил в Дим+Ко и в течение 10 минут приобрел родное реле (319р). Кнопки там не оказалось. Время было к вечеру и было решено заехать в Рольф (ибо случаем судьбы проезжал рядом). Там кнопочки в наличии тоже не было, но через 4 дня обещали, т.к. они уже на их складе завезены. Цена вопроса 480р. В Воскресенье проделал отверстия в заглушках с помощью эл.дрели и маленького сверла, просверлив множество отверстий по окружности и прорезав им же боковым движением перемычки. Пластик мягкий и податливый. Кромки в течение 3 минут сравнял круглым напильником. Получилось почти на 5. С креплениями пришлось хуже. Выгнул сам и подогнал по месту из полосы из нержавейки. Но вот боюсь, что при конечном подключении могут возникнуть трудности с регулировкой. Возникли пару вопросов: 1)Кто где крепил провод"массы" от фар? (что-то там рядом ни шпилек, ничего нет). 2) Куда кто заводил питающие провода (где протаскивали в салон)? 3) Как присоединяли провода в корейский разъем? Читал кто-то откусывал от неиспользуемых проводов......но может еще есть варианты?.
P/S. Отдельная благодарность Yuri_1967, designer, TheManWhoSoldTheWorld. Очень помогли своими постами! Респект!
Dee
сообщение 22.1.2007, 17:57
Сообщение #139
Из: Щёлково
Дополнение к предыдущему посту: Сам пока не залазил (быть может только поэтому и возникли такие вопросы). На косплектации ТВ11 в салонном блоке реле пустое место под реле от противотуманок единственное? Ничего там перепутать невозможно? и еще: Разъем, куда надо присоединять силовые проводы (судя по фото от designer, колодка коричневого цвета) где находится? Как его найти?......Не хочется ничего перепутать, а то был у меня казус пару лет назад на ТАЗике......коротнуло так, что ой-ё-ёй. :oops:
designer
сообщение 22.1.2007, 17:59
Сообщение #140
Если все читал - какие могут быть вопросы? Все расписано до нимагу!
Кидай в аську (личку) ссылки на темы, где искал. Направлю.
Ефимыч
сообщение 3.2.2007, 17:32
Сообщение #141
Из: Щёлково
Сегодня,наконец,поставил противотуманки.Установка(у нас в Щелково,в нормальном сервисе)обошлась в 700 рублей. ПТФ,кнопку и реле купил на Дмитровке,провода отЖигулевской десятки.Мучит только один вопрос-гарантия на электрику.
Dee
сообщение 5.2.2007, 12:35
Сообщение #142
Из: Щёлково
Вчера тоже все доделал, акромя клемм "мама", которые таки не нашел....осталось подобрать что-то из аналогов. А так горят, проверял!!! Еще раз спасибо всем, кто выкладывал фотки, схемки и комментарии!!! Помогло. (Попутно сделал возможность работы стеклоподъемников и магнитолы без ключа в замке зажигания).
Ефимыч, а что именно за сервис? (ибо живу рядом и может пригодится на будущее)
Mavas
сообщение 5.2.2007, 15:15
Сообщение #143
Из: Ижевск
Кто может сообщить телефоны и адреса магазинов в г. Москве, где можно сейчас купить кнопку ПТФ на новый гетц?
Dee
сообщение 5.2.2007, 15:43
Сообщение #144
Из: Щёлково
Неделю назад в Рольф-Сити кнопки были (цена на тот момент была 480р). Ярославское шю, дом не помню. т.788-53-53Mavas
Ефимыч
сообщение 5.2.2007, 18:03
Сообщение #145
Из: Щёлково
Аника,недалеко от ст.Щелково.Если ехать в сторону Чкаловской,метах в пятистах,с левой стороны.тел.8 256 65321.
Ефимыч
сообщение 5.2.2007, 18:09
Сообщение #146
Из: Щёлково
Севастопольский пр-т,вл.62,стр.1тел995-9733,ул. академика Волгина,стр.41 тел335-7889,744-4822.
Ефимыч
сообщение 7.2.2007, 17:46
Сообщение #147
Из: Щёлково
А кто-то может подсказать,где найти клеммы для штатных ПТФ?Есть ли они вообще в природе,где-нибудь кроме Рольфа(только комлект и цена 400$)? Наверное такие контакты не только в ПТФ?Я поставил провода с10-ки ВАЗ,но это не очень радует,грязь будет попадать.
Mavas
сообщение 8.2.2007, 8:12
Сообщение #148
Из: Ижевск
Спасибо за помощь.
Ефимыч
сообщение 8.2.2007, 18:10
Сообщение #149
Из: Щёлково
Цитата(Mavas)
Спасибо за помощь.
Всегда рад помочь коллеге.
Dee
сообщение 21.2.2007, 11:13
Сообщение #150
Из: Щёлково
Хм......так и не смог подобрать аналогов корейских "мам". Уже какую неделю катаюсь с висящими проводами в салоне и снятой пластиковой обшивкой. Пример с использованием клемм от разъема магнитолы мне не подходит, т.к. нет у меня этого разъема......покупать на рынке за несколько сотен переходник с колодками, чтобы вынуть две железочки как-то накладно. Неиспользуемых проводов с такими клеммами я не обнаружил. Гетцеводы, у кого-то может есть решение этой проблемы иным способом? Поделитесь! ](*,)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 11:26
