биксенон установка... |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 20.2.2005 Из: Питер ![]() |
купил биксенон, и поставил... там дофига всяких проводов и так далее...
сфоткал чего получилось... везде ли можно оставить то что я понаставил? Заранее благодарен ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 14.2.2005 Из: Москва, Текстильщики ![]() |
ex3me, привет!
1. А с птф ты никак не заморачивался? 2. Что поставил? 3. Как светит? 4. Встречка не моргает? 5. Регулировку фар делал? |
хай..
1. нет пока не заморачивался да и думаю не буду тк они вроде и должны желтым светить, на то они и птф... 2. поставил биксенон в принципе ноунейм, и гарантия на него 2 недели, т.е. на свой страх и риск, но дешего... 3. светит как ночью нравится... дальний пока не пробывал(просто в городе бесполезно) 4. пока не моргали.. 5. регулировку собираюсь делать сегодня или завтра.. пока не успел... просто правую по любас надо регулировать тк после того как меня фару так и не съездил на регулировку |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
ээээ проводка лежит отвратно. Лучшая установка допа это когда невидно следов его установки!
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
ex3me
Действительно что то как то хаотично все, да и на тех местах ИМХО После TuXaMaT следов от проводки осталось тока два хомута... все попрятал хрен найдешь ![]() ![]() ![]() |
"везде ли можно оставить то что я понаставил?"
P.S. чем говорить что лежит отвратно лучше бы посоветовали куда, плюс могли бы ответить на вопрос а не просто так писать |
ex3me
То что на блоке реле можно было под фары прятать то что на бачке омывателя под крылья.. там балка есть для креплений На воздушке тоже под крыло убирается. Лично у меня так и поставили |
блоки прячешь за крылья, между крылом и моторныи отсеком, предварительно сняв фары, всю проводку укладываешь аккуратно в жгут. Можешь оставить и сверху, просто нужно сделать аккуратно, какие советы то нужны?
спасибо за советы... а может есть фотки того места что за крылом, не очень понимаю...
а ваще тада сеня в гараж пойду и посмотрю, просто сразу не знал че куда ставить и временно поставил так... а возможно все сделать не снимая фары? |
Можно и не снимая, но блоки будут торчать, в гетце мало места под капотом, левый (если стоять со стороны капота) еще можно запихнуть, чтоб не видно было, а вот с правым беда, если только снимать корпус воздушного фильтра
Я может не в тему - но что ЭТО за мотор??? И где моторчик гидрача???
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО ![]() |
Вовка это 1.3 мотор...
Фигасе.... А гидроусилителя нет что ли? Бачок вижу - а мотор нет... :cry:
ЗЫ Меня давно интересовало, что это за приблуда на левой подушке двигателя??? Чёрный неразборный цилиндр... |
благодарю sasch23 и TuXaMaT за советы...
теперь выглядит вот так ![]() ![]() ![]() |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.12.2005 Из: Краснодар ![]() |
а подробней?
куда ты всё дел? |
эх жаль не фоткал но...
водительская фара: блок розжига поставил около лонжерона на какой то черный блок, назначение его не понятно... вторую часть блока розжига примотал к телевизору снизу..., реле как и весь длинны провод положил между телевизором и бампером, там через маленькое отверстие провод вывел.. и закрепил это на верхнем усилителе бампера.., ну и блок управления на лонжероне сверху впихнул... пассажирская фара: блок розжига на лонжероне сбоку, видно на фотке, вторая часть опять же на телевизоре снизу..., реле к штатной проводке присобачил левее лонжерона... блок управления на лонжероне сверху.. проводка прошла по дальней части капота.. слева видно как провод около бочка омывателя выходит(чуть выше него) вроде все |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 15.8.2005 Из: Москва, Алтуфьево ![]() |
люди, такой вопрос...
а как подключается биксенон к стандартной проводке??? есть ли проблеммы с прохождением ТО? и возможно ли ткое подключение, чтобы в случае "чего то" вернуть стандартные лампы на место? |
ТО не пройдешь, стопудово. Обратно вернуть - смотря как установить. К проводке подключается запросто. Существуют схемки с релюхами и диодиком.
на самом деле надо воткнуть обычные лампы и в них разъем, а ксеноновые лампы снять и оставить в гараже... ну может еще от аккумулятора отсоединить проводки... больше из штатного ничего не задействуется...
Ага... а боки поджига, а перекомутировать управление, что бы ближний не гас при переключении в дальний, да нихреновый гимор получается из-за то
блоки прикручены, я думаю что если они отключены от всего то к ним не должны придраться, тем более они у меня хорошо спрятаны... про какое управление Вы говорите? если я не ошибаюсь то и в Н4 горит то одна нить то вторая... а тут как бы одна лампа, которая меняет ближний и дальний путем своего перемещения...
так что гемора нету ![]() ![]() |
Биксенон бывает разный. Вы лучше нам зимой расскажите как у вас с надежностью шторочного биксенона
без проблем... гланвое не забыть
;-) ай молодца
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЮАО ![]() |
всем привет! неделю назад то же поставил БИ-ксинон на Гецик у TuXaMaT-а...
Свечу..пока доволен. Поставили ребята акуратно..за что им большой респект...как говориться бз микроскопа не найдешь что там тавили ДОП... :!: |
kirill@KIA, Вы только в головной свет поставили биксенон? С противотуманками не заморачивались? Что за биксенон - Альфа? Ну и если не секрет, то можно бы и ценой поделиться или в личку...
kirill@KIA, было б еще супре. если вы фотки здесь положите, как это светит...
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 6.4.2006 Из: Eburg ![]() |
Установка ксенона занимает 15 минут, а вот настройка займёт поболее времени, так как на цоколе настроечные болты, ими настраивают резкость, а потом всё по книжке.
shurup
А можно узнать что за болты такие и что за книжка. Очень интересно. |
Болтики лежат в комплекте с биксиноном,регулеровка даёт резкость рисунка отрожателя типа галки, а дальше настройка по книге эксплуатация автомобиля, на дальном свете мне не понравилось чёрное пятно, и мне пришлось уталить хрусталь. Дерзайте ;-)
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Цитата на цоколе настроечные болты
И мне расскажите |
Наверное правильнее задать вопрос что вкрячено, какой именно биксенон, кто производитель. Насчет удаления экранчика, ну того пяточка что перед лампой - ТО больше пройти низя однозначна (изменение конструкции ламп головного света). Кроме того "грамотный" гаец может еще и машину арестовать.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород ![]() |
Если хрусталь удалить, так это же тогда вообще светить чёрти куда будет и слепить всех? Как светит после удаления? У меня тоже би стоит и светит вроде отлично при чёткой настройке. Никогда не задумывался над какими-то изменениями..... И что за болты по настройке резкости? Это у всех комплектов?
Видимо болтиками этими колба с газом продольно регулируеца, и подвигаеца в оптический фокус отражателя....
Как вариант....
На сколько я видал, вроде у всех болты. У меня стоит Бош, и Лампа стоит в корыте, тоесть куда ненадо она не светит, тоесть граница ближнего света чётка видна, вот для этого и болтики нужны. Уфф :???: Ну если чо непонятно я рад ответить :smile:
Блин, я бы залез посмотрел чё за болты там, но мне лень фары снимать, а не снимая фары не получится - все руки обдеру. Так что спасиб за инфу. Буду лампы менять - обязательно покручу!
WildManУдачи ;-)
shurup
Спасиб! ;-) |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 31.5.2006 Из: Москва-Коломна ![]() |
Товарищи! На дворе 3-й год продажи рестайловых Гетсов, а мне в Рольф-Восток сегодня скзали, что они никогда не ставили ксенон в противотуманки.
Мне как-то не посебе от этого :sad: Не хотелось бы, чтобы парни тренировались на моей машинке. Еще сказали: "лампочка там, такая, хтровые....." (это про HB7). Скажите пожалуйста какая лампочка в противотуманках рестайла и кто ставил туда ксенон и как результат? |
DrakonTeam, какие лампочки - не скажу, - не знаю
Про результат скажу: использую только в светлое время суток и загородом. Ночью - сильно слепит встречных - именно птф-ки. Головной не слепит. Правда надо сказать, что мне удалось опустить на максимум только одну фару. Другая закислилась. А то что в Рольфе никогда еще не ставили на Гетц ксенон, - это объяснимо. Дорого! |
Ну, не совсем так. Правильнее вот так: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2765 (FAQ) http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=9517 (замена ламп в противотуманках) http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=9976 (где поставить ксенон в противотуманки) |
Кстати, рестайл выпускаеца с 2006г!!! Откуда 3 года-то?
А не с конца 2005-го? :???:
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва ![]() |
DrakonTeam
ты прав! с ноября |
Но 3 года-то откуда?
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 20.12.2004 Из: Mосква Мой город: Mосква ![]() |
Наверное, имелось в виду, что рестайл продавался в 2005, 2006, а щас 2007 и он тоже продаётся
ОФФ Это всё-равно, что машина, сошедшая с конвеера 31 декабря, 1 января считается 2-х годовалой... Жесть! :roll:
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 19:51 |
