12 страниц V   1 2 3 > »
Кто сколько греет двигатель? (опрос)
Сколько греете двигатель?
Нисколько, сразу еду [ 75 ] ** [14.62%]
1 минуту [ 72 ] ** [14.04%]
1-3 минуты [ 264 ] ** [51.46%]
пока не погаснет лампочка/не будет оптимальная температура по паспорту [ 102 ] ** [19.88%]
Всего голосов: 1033
Гости не могут голосовать
OHHCHCBHRU
сообщение 19.9.2006, 19:49
Сижу, скучаю минут 5-7 (две музыкальные омпозиции прослушиваю) пока не гаснет лампочка. Это при температуре ночью +10, сколько ж ждать, когда -20 будет? Последнее время трогаюсь с места после 3-х минут прогрева и в о-оч-чень спокойном режиме выдвигаюсь в пробку.
Кто сколь прогревается? Что творится зимой, а то и весь бензин пожечь недолго?
Multipassion
сообщение 19.9.2006, 19:55
Из: МО Жуковский
У меня машина стоит в подземном гараже - там сейчас по какой-то причине довольно влажно и прохладно. В итоге для прогрева требуется около 5 минут. Занимаюсь тем же, что и OHHC[HCBH]RU - прослушиваю музыкальные композиции активно, а потом выдвигаюсь потихонечку по намеченному ранее маршруту ;-)
сообщение 19.9.2006, 20:10
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Уже 2 года - сел и поехал.
Прогрев это:
1. Пустая трата времени
2. Ущерб экологии
3. Вред двигателю
Из: Питер
Прогреваю только зимой, и то только пока чищу стёкла от снега.
serkot
сообщение 19.9.2006, 20:20
Из: Крыжополь
Летом-2-3 минуты,зимой так же как
Step-только пока чищу стёкла от снега.
Cherepashkin
сообщение 19.9.2006, 20:58
Из: Владимир
Не, чё правда, есть люди которые греют двиг, пока лампочка синяя не погаснет??? Вот где рулит садамаза :grin:
Midas
сообщение 19.9.2006, 21:11
В руководстве написано: не греть. Сразу ехать. Греть (немного) только зимой.
serkot
сообщение 19.9.2006, 21:19
Из: Крыжополь
Midas
В руководсве так же написано: не оставлять работающим двигатель более трех минут.Это как понять?
vl@d
Из: Жел-Дор, МО
+1 и еще +1
vl@d
сообщение 19.9.2006, 21:20
Из: Жел-Дор, МО
Аналогично прогрев только зимой, а так прихожу в гараж, завожу,открываю, выгоняю .... короче за это вермя "прогрева" хватит за глаза
credithunter
сообщение 19.9.2006, 21:25
Из: Он вернулся!
ну опять двадцать пять... летом нафиг нужно.
Осенью чуть сильнее: секунд 30-50 максимум
Зимой зависит от ващего масла, но вообще говоря максимум 3 минуты, больше уже двигателю будет плохо... копоти много.
Midas
сообщение 19.9.2006, 21:27
serkot
Там написано: "Не оставляйте двигатель на холостом ходу более 3-х мин".
credithunter
сообщение 19.9.2006, 21:28
Из: Он вернулся!
serkot
сообщение 19.9.2006, 21:29
Из: Крыжополь
Midas
Согласен!
А как же в пробках?
Ep0x
сообщение 19.9.2006, 21:35
Из: Зеленоград
Карбюраторы греть пока не дернется стрелка (50-60гр). Инжектора же греть не надо, главно пока холодная не насиловать. Греть можно и пол часа, а толку ноль. На ходу она и греется скорее и бензин не вылетает в трубу и соседям спокойнее =)
marattt
Из: Ульяновская область
+1 - грею только пока чищу снег, ну или пока обороты не устояться, если снега нет :grin:
Lapulencia
сообщение 19.9.2006, 22:32
Из: Москва, ЮВАО
А у меня как раз получается накраситься и можно ехать - минут пять на это уходит))) так что практически не грею. А еще можно на тахометр смотреть, как тока обороты стали ниже 1000 можно смело ехать)))
FAnton
сообщение 19.9.2006, 22:41
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
от 0 градусов и выше - нисколько
от 0 градусов и ниже - макс. 1мин
Kostiks
сообщение 19.9.2006, 22:45
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
В жару - секунд 20 работы.
Утром даю поработать около минуты - пока пыль со стекол смахиваю тряпкой.
Зимой чуть подольше, наверное, буду.
Pasha
сообщение 20.9.2006, 6:46
Из: Москва, Митино
Летом - не более 1 мин (когда на улице с утра +5)
Зимой при температуре -30 грел по 10 минут
tata-new
сообщение 20.9.2006, 7:41
Из: Москва Южное Бутово
Летом около минуты. Зимой пока чищу стекла от снега
Летучий_Кот
сообщение 20.9.2006, 8:03
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
ну снег счищать - самое то.
а без снега грею секунд 20 чтобы давление масла поднялось. потом минуты три еду тихо мирно.
Grom
сообщение 20.9.2006, 8:10
Из: Липецк
Летучий_Кот
Нет смысла загазовывать воздух и терять время. Инежектора не прогревают!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Golf-Gambler
сообщение 20.9.2006, 9:26
Из: Sankt-Peterburg
Не грею совсем... инжектор же...
Зимой получается импровизированый прогрев на очистку снега/льда...
ну и не рвать первое время...
сообщение 20.9.2006, 10:19
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Прогрев это:
2. Ущерб экологии
3. Вред двигателю
Полностью поддерживаю эту точку зрения. Сажусь и сразу еду. Без насилия над двигателем, естественно. Потихоньку. В районе 2000-2500 об/мин.
МышАнечка
Из: Москва ЗАО
Я тоже летом грею около 1-2 минут, даю маслу по двигателю пройтись чуток. Зимой же получалось, что грела минут по 7-10, пока стряхивала снег и лед. Но опять же, зимой бывало, что стекло изнутри замерзало и приходилось прогреваться, пока не оттаивало, а то и не видно ведь, куда ехать :???:
GGarry
сообщение 20.9.2006, 10:34
Из: Королёв МО
Летом не греюсь, если не считать прогревом те 10-15 секунд, что уходят на установку "морды" музыки и пристегивание. laugh.gif
Зимой - прогрев на время борьбы со льдом и снегом и пока не оттаит лобовое стекло. Первое время еду очень спокойно (к тому же почти сразу в пробку утыкаюсь).
3r
сообщение 31.10.2006, 13:57
Из: Эстония
Наткнулся на статью…
Прогрев
Работа холодного двигателя под нагрузкой снижает его ресурс, поэтому некоторые производители, например Subaru, рекомендуют в мороз мотор прогревать. У многих двигателей только через одну минуту после пуска система питания переходит в «штатный» режим. Плюс к тому же порядка 3-4 минут моторам требуется для прогрева кислородного датчика (лямбда-зонда) – а до этого состав топливной смеси нельзя считать оптимальным. Так что названное время является минимальным временем прогрева, причем это касается всех современных двигателей.
http://www.autocentre.ua/article/10093.html
Geus
сообщение 31.10.2006, 14:05
Из: проживает в А4 1.8Т quattro
Еду сразу. Даже зимой в минус 35.
Весь прогрев - пока ставлю магнитолу и пристегиваюсь. Ну иногда еще снег смахну со стекол.
Magicmhz
сообщение 31.10.2006, 14:17
Из: М.О. Г.Химки
Прогрев это:
2. Ущерб экологии
3. Вред двигателю
Кхе кхе извените, но для не осведомленных по поводу пункта 3 - гретьу нужно как раз для того чтобы двигатель работал потом нормально - Прогрев необходим для того чтобы масло разогрелось и разошлось по всем трушимся деталям без прогрева получается трение-железа об железо. Иногда полезно о физике вспоминать! Хотя конечно Вам наверное виднееsmile.gif
А это продиктовано только экологическими мерами и не более того
olessiak
сообщение 31.10.2006, 14:27
Из: Москва, Хорошево-Мневники
Spirit +1
Grom
сообщение 31.10.2006, 15:34
Из: Липецк
С современными синтетическими маслами эта проблема не актуальна. Нет смысла разогревать масло, т.к. раньше оно в холодном состоянии было густым (минералка), а теперь консистенция практически не меняется от температуры. Так что физику не только учить надо но и обновлять знания о ней ;-)
Kroshkabu
Из: МО, Апрелевка
А объясните тогда, на фига тогда эта лампочка синяя?
Я жду пока погаснет, не всегда правда дожидаюсь :roll:
Мне почему-то кажется, что если не греть машина хуже едет. Или это психическое? :smile:
3r
сообщение 31.10.2006, 16:40
Из: Эстония
Лампочка сигнализирует о том, что пока не стоит крутить двигатель выше 2500-3000 тыс.
sasch23
сообщение 31.10.2006, 16:47
зимой грею пока обороты не спадут до 1000-1200 а летом сажусь и еду
Magicmhz
сообщение 31.10.2006, 16:55
Из: М.О. Г.Химки
Grom
Если вы вкурсе идельных вещей не бывает как и двигателя с КПД 100%, так что какое бы масло не было все равно оно должно покрыть все трушиеся детали и еще желательно чтобы температурный режим деталей изменился, т.е. детали двигателя прогрелись!
Boo
сообщение 31.10.2006, 17:07
Из: Мск, ВАО
Есть такой момент.
Когда едешь машина прогревается гораздо быстрее.
Может для двигателя все же полезнее прогреться быстро с небольшой нагрузкой, чем крутить его 10-15 минут до рабочей температуры?
Grom
сообщение 31.10.2006, 17:24
Из: Липецк
Цитата(Magicmhz)
Grom
А при чем тут, простите, прогрев двигателя стоя? Точно так же его можно прогрет и на ходу. Масло же (повторюсь: современное) покроет все трущиеся детали раньше, чем вы успеете пристегнуться. А прогревать детали двигателя, это уже смешно. Вы хотите прогреть металл стоя на стоянке на ХХ? laugh.gif
сообщение 31.10.2006, 17:26
Сообщение #39
Цитата(Magicmhz)
Grom
1. Для того, чтобы масло полностью стекло со всех поверхностей, машина должна стоять без движения фиг знает сколько времени.
2. Даже если оно и стекло, то какая существенная разница для сухого трения, теплый или холодный двигатель?
3. Двигатель согревается и выходит на рабочуу температуру за ~ 5 минут после начала движения.
Вопрос: зачем деталям двигателя нужно прогреваться только на холостом ходу, т.е. крутиться в "плохом" для двигателя режиме ХХ, со слабой производительностью маслянного насоса, большим выбросом всякой дряни, 10-15 минут, когда за 5 можно не только его прогреть, но и уже приблизиться к конечной точке поездки?
Как живучи мифы и практика 20-30-40 и более летней давности!!!
Еще предложите бензин в масло заливать, для облегчения холодного пуска. laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Magicmhz
сообщение 31.10.2006, 17:50
Сообщение #40
Из: М.О. Г.Химки
Grom Ребят двигатель - Ваш как хотите так и ездейте у Вас как я понял свое мнение на этот счет так и ездейте, мучайте двигло еще раз дело ваше!
сообщение 31.10.2006, 17:56
Сообщение #41
Ну ты хотя бы рекомендации производителя почитал. Там однозначно. НЕ ГРЕТЬ. Причем такая рекомендация у всех производителей. Т.ч. продолжай мучать двигатель, себя и соседей. ;-)
Vaska
сообщение 31.10.2006, 18:09
Сообщение #42
Из: Moscow
Magicmhz
сообщение 31.10.2006, 18:16
Сообщение #43
Из: М.О. Г.Химки
Во вторых
Я уже писал про это - Продиктовано это эклогическими нормами + не завбывайте в какой стране вы живете? Это Россия зима по полгода а руководства пишут корйцы где зима по сравнению с нашей не зима!!! [/b]
сообщение 31.10.2006, 18:26
Сообщение #44
Цитата(Magicmhz)
Во вторых
Не забывай, что температуры в Финляндия, Швеции, Норвегии сопоставимы с нашими. Никто там давным давно машину не греет. Сел, поехал. Именно такие рекомендации производителей. На местных языках. Экологичноть экологичностью, но во вред двигателю производитель советовать не будет. Т.к. чинить двигатели ему придется за свой счет.
Magicmhz
сообщение 31.10.2006, 18:35
Сообщение #45
Из: М.О. Г.Химки
А какие машины производятся в Финляндии и Норвегии? Если мы уж говорим о производителях
сообщение 31.10.2006, 18:38
Сообщение #46
А при чем тут где находится производитель. Важно, что он предлагает для данной климатической зоны. А его местоположение не важно. Давным давно прошло то время, когда машины делали только "для себя".
Magicmhz
сообщение 31.10.2006, 19:05
Сообщение #47
Из: М.О. Г.Химки
Предоложение для данной климатической - Ну да адаптация для России это в лучшем случае усиленная подвеска и мож еще пару рюшек не более! Вы думаете что корейцы когда пишут свою инструкцию думают о том что Русские будут на их Гешке в -35 ездить? Не уверен почему то
сообщение 31.10.2006, 19:18
Сообщение #48
Старожил
Magicmhz
А почему Вы всё время про корейцев-то? Что, Volvo - тоже корейцы? Мне казалось, что шведы.
В общем, Вы правы в том, что каждый поступает как хочет. Хотите насиловать двигатель "прогревом" - насилуйте. А я (и остальные Ваши оппоненты тут) грели и будем греть его на ходу в щадящем режиме.
Единственное, что я грею на стоянке - это АКПП. И то недолго.
сообщение 31.10.2006, 19:22
Сообщение #49
Да при чем тут адаптация.
Любая машина, если при ее разработке задумывались о широком рынке сбыта, разрабатывается для очень широкого спектра температур. От +++ до ---.
Ладно. Бесполезно. Живите взглядами и технологиями середины прошлого века. Прогревайте, добавляете бензин в масло, промывайте двигатель веретенкой, и т.д. и т.п. :grin:
МИkola
сообщение 31.10.2006, 19:35
Сообщение #50
Из: Москва, Алтуфьево
Знатокам современных техноогий вопрос:
Какой вред дигателю от прогрева кроме вышеуказанного увеличения времени работы на ХХ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 23:56
