Перед R15, зад R16
OHHCHCBHRU
сообщение 21.9.2006, 6:56
Высоту резины взять 55, визуально вид будет чуток поспортивнее, повыше на 1 см, да и резина встанет 205 - будет лучше держать в повороте и тормозить.
Из минусов теряется гарантия только на задний мост или и на передний тоже? Хотя перед стандартный R15 195 55.
Как идея?
ShamaN
сообщение 21.9.2006, 8:14
Из: Окраина географии
OHHC[HCBH]RU
Кхм... :grin: Трактор Беларусь получится laugh.gif laugh.gif laugh.gif
А смысл? С равным же успехом можно поставить все четыре R16 или все R15. Что-то я не понял фишки :shock: :grin:
SMILE
сообщение 21.9.2006, 8:29
Из: Москва, ЗАО
OHHC[HCBH]RU ващет если делать, то наоборот... привод то передний... а вперед маленькие назад большие - это пошло от американских драгстеров, которые приципиально заднеприводные и им сзади нужны большие колеса, чтобы не буксовать на старте, а впереди максимально маленькие, чтобы максимально снизить потери в наборе скорости...
ShamaN
сообщение 21.9.2006, 8:40
OHHC[HCBH]RU
SMILE
Можете объяснить, зачем этот цирк? laugh.gif ;-) У Гешки что, столько дури (пусть даже и 112-115 л.с. после чипования), что он 205/50/R15 стирает буквально в пыль за пару стартов? :grin: laugh.gif
SMILE
сообщение 21.9.2006, 8:53
Из: Москва, ЗАО
Шаман да я тоже не знаю зачем...
OHHCHCBHRU
сообщение 22.9.2006, 6:54
На перед R15:
1. чтобы гарантию не потерять на переднюю подвеску
2. чтобы не ухудшилась динамика разгона из-за увеличения внешнего радиуса колеса (с 15 на 16)
3. чтобы руль не стал "туже"
На зад R16:
1. Увеличить пятно контакта с дорогой, что обеспечит на +5% стабильность в повороте и торможение задней оси
2. Увеличить клиренс сзади (не знаю зачем, но пусть будет)
Вы считаете, что сможете с 10 метров отличить разницу в диаметре в 2,5 см на дисках одной и той же марки? Или это все-таки неэстетично? :idea:
зеленый жаб
сообщение 22.9.2006, 8:05
БандО
а про безопасность :!: - забыли :evil:
vrazumov
сообщение 22.9.2006, 8:17
Из: из Ленинграда!
Мне вообще не нравится идея. Геша - не спортивная машина. не извращайтесь.
cold
сообщение 22.9.2006, 8:44
0.о
Мой город: *
OHHC[HCBH]RU
оставим внешний вид, это слишком субъективно. но причем здесь пятно контакта? или ты хочешь поставить максимально возможную резину 16го радиуса? сильно ли она отличается от максимальной ширины р15?
внешний радиус (готов спорить на деньги) заметно не изменится при смене радиуса диска. ведь общий радуис состоит из радиуса диска и толщины резины. увеличивая диск, ты утоньшаешь резину. если же ты поставишь диски с одинаковым профилем, но разной шириной и радиусом диска, то тогда конечно р16 будет выше. поскольку это не ведущие колеса, на динамику это вроде не повлияет (или ошибаюсь?). хотя... колесо большего радиуса дольше раскручивать. но неровности должны стать помягче.
поставив назад 16 с меганизкой резиной, не получишь ли ты машину, в которую нельзя никого будет посадить назад? зад и так трясет, а на катках будет ваще пипец, особенно по сравнению с передом...
ShamaN
сообщение 22.9.2006, 8:55
OHHC[HCBH]RU
R15:
1. А гарантия на подвеску всего год ;-) И что, задняя пофиг? Понимаю, что она более износостойкая, но...
2. Внешний радиус можно легко сохранить, если поставить 195/45/R16.
3. Руль будет туже только в случае: а) значительного увеличения массы колеса; б) увеличения ширины покрышки. А судя по тому, что и передние будут 195 ширины, то абсолютно все равно: 15 или 16 радиуса колеса.
R16:
1. Пятно контакта можно "сохранить", поставив назад 205/50/R15. Радиус тут ни при чем.
2. Точно Беларусь получится. Называется: хоть не проставками, так резиной попу задеру у машины laugh.gif laugh.gif laugh.gif Зачем эти ТАЗоводовские замашки? laugh.gif ;-)
Ну а эстетика - дело вкуса и лично каждого, ИМХО. Но вот то, что для Гешки - не логично - это, опять же ИМХО, факт. Не стоит извращаться.
credithunter
сообщение 22.9.2006, 9:50
Из: Он вернулся!
Как такое себя будет вести на льду? Боюсь что плохо... машина разработана под одинаковые колёса...
OHHCHCBHRU
сообщение 22.9.2006, 20:28
Резину хотел такую же ставить как и на перед - 55, а вот ширину 205. Чего-тор не понял чем ухудшится безопасность если добавить сцепления на задниц мост, чего имхо оч не хватает. К зиме тоже относится.
Но в общем вы меня отговорили :smile:
EhProkachu
сообщение 22.9.2006, 20:54
Из: Москва , Бутово
Поднимая зад , опускаешь перед и наоборот.
Кукиш
сообщение 22.9.2006, 22:31
Из: Татарстан
Код
javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i<DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0)
Скопируйте этот текст, и вставьте себе в адресную строку браузера.
Ваще прикольна! Вирусов небойтесь. Проверено мин нет.
сообщение 22.9.2006, 23:02
Из: Питер
Кукиш
А ты адресом не ошибся?
credithunter
сообщение 23.9.2006, 11:34
Из: Он вернулся!
Цитата(Кукиш)
Код
Во первых БАЯН [:||||||:]
По теме широкое колесо на сухой дороге благо на мокрой -- не всегда, на заснеженой -- совсем не благо.... Видели ли вы как тяжело бэха выезжает из снега на широкой резине? Если это не своя машина то хочется заржать... если своя то заплакать... так вот если машина начнет аквапланировать как поведет сборная солянка из резины абсолютно не предсказуемо... а так чисто по суху по чистой! трассе вроде ничего будет...
OHHCHCBHRU
сообщение 23.9.2006, 15:54
во-первых речь о Р16 на неведущих колесах, во-вторых зиму штатную Р14 и 175 по-любому.
сообщение 26.9.2006, 9:29
Цитата(OHHC[HCBH)
RU] Хотя перед стандартный R15 195 55.
ВОТ ЭТО НОМЕР!!! :shock: :shock: Это для Гетца стандарт???
ЗЫ Управляемость Гетца в поворотах устраивает большинство. Я заметил, что задние колёса обладают отрицательным развалом... :shock:
ShamaN
сообщение 26.9.2006, 9:38
OHHC[HCBH]RU
Если очень хочется - можно ставить. Можно, при желании, и R18 сзади раскорячить. Только Вы ведь спросили: "А стоит ли...?". Ни одного "ЗА" я тут не увидел. Вам решать... ;-)
cold
сообщение 26.9.2006, 9:43
0.о
Мой город: *
Шаман
да решил он уже: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=197183#197183 см. последнее предложение. ;-)
Cергей
сообщение 26.9.2006, 21:10
Из: Питер
Цитата(Кукиш)
Код
что-то все так залетало :shock:
Dancer
сообщение 26.9.2006, 21:51
Из: Санкт-Петербург, Колпино
Цитата(OHHC[HCBH)
RU]На перед R15:
Не знаю как вы, но я R15 и R16 не от что с 15 метров, их и с 50 можно различить...
EhProkachu
сообщение 26.9.2006, 22:31
Из: Москва , Бутово
Цитата(Dancer)
Цитата(OHHC[HCBH)
RU]На перед R15:
38 см от 40 с 50 метров не различить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 14:16
