Как исправить вмятину на бампере |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 20.9.2006 Из: Москва ![]() |
Один молодой и торопливый на своем vw въехал мне в правый угол пластмассового бампера при маневре (я тормозил, а он уходил в правый ряд). Бампер смялся , но не лопнул, а когда я с него "слез", то выправился. Но вмятина одна не выправилась размером 5х10 см глубиной в 2 см. Рукой не выправляется.
Народ, расскажите как такия вмятины вообще правятся. Спасибо ЗЫ. vw разбил себе фару, радиатор кондея, согнул капот, крыло и брызговик, и какую-то еще пластиковую деталь |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. ![]() |
можно попробовать нагреть строительным феном, главное не перегреть, чтобы краска не сгорела. Я себе так "правил" бампер на зубиле. При нагреве он сам выправился.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород ![]() |
butter
А ты под бампером на всякий случай проверил что творится? Мне в зад въехали не сильно - на бампере еле заметная царапина была. Я поехал оценивать и попросил в сервисе при оценщике бампер снять - под ним усилитель пластиковый, он вдребезги. Под пластиковым усилителем серьёзная вмятина на кузове, аккурат уходящая в запаску. Ремонт (у меня обвес, он не задет был, но его надо красить отдельно и приклеивать заново) - 14 тысяч рублей обошёлся. Если бы я оценщику скрытые дефекты не показал, мне бы насчитали 7000 от силы.... Делай выводы.... |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 13.2.2007 Из: москва ![]() |
WildMan аналогично. ток я на стаховке не снимал ниче. сам потом сделал http://foto.mail.ru/mail/jon8619/27/ первая фотка.
а на чсет вмятины на бампере- сначала сними его, а потом либ греть, либ снутри рукой пойдет |
Если дело тока во вмятине, то мона чуть-чуть погреть феном, а в бампер подсунуть сдутый резиновый мячик, и накачать ;-) В зубилах так выправляюца двери на ура... (тока там надувной матрас клали...)
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград ![]() |
изи запаянный кусок камеры (вулканизатором склеивался кусок камеры и получалась квадратная подушка с нипилем) Далее на это надевается шланг компрессора и вечеринка начинается!
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 14.5.2005 Из: Москва, ЗАО ![]() |
http://www.chipsaway.ru/
Действительно делают классно и недорого. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 22:35 |
