Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...
Interceptor
сообщение 17.1.2005, 10:41
Из: г.Днепропетровск
Примерял в пятницу JBL GTO6506Се
Результат - отрицательный.
Глубина - выше нормы (62 надо 55/56).
Если сделать толстую проставку - не закроется дверная карта.
Буду пробовать GTO 606Ce - там с глубиной порядок.
Поставлю - отпишусь.
12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (150 - 199)
OHHCHCBHRU
сообщение 6.9.2006, 6:41
Сообщение #151
archy
Колонка в процессе работы имеет некоторый ход. Может цеплять не сколько за штатный гриль, сколько за его защелки изнутри.
Или это так сложно штатный гриль снять и комплектный с колонками поставить. И вообще ты звук хочешь поменять или шило на мыло?
OHHCHCBHRU
сообщение 6.9.2006, 6:43
Сообщение #152
Выбор колонок - отдельная тема, но если без усилка ставить, то бери с высокой чувствительностью. А такие дешевые не встретишь.
Kharitonov Roman
сообщение 21.9.2006, 19:12
Сообщение #153
Поставив ресивер Prology 520 - был неприятно удивлён качеством звука....штатной аккустики.....
Уговариваю жабу на покупку акустики...
Звука типа HI-END - не надо.... хочется просто слышать инструменты в музыке - а не искаженную кашу...
Подскажите Плиз....
Нет особого желания вмешиваться в дизайн дверей, поэтому хотелось бы ограничится установкой новой акустики в штатные места, максимум что могу позволить - сделать отверстия под пищалки в верях,решетку - хотелось бы оставить ....
Собственно вопрос.
1). почитал много веток но так и не понял максимальную глубину динаников для передней и задней двери у геши типа рестайл.... :smile:
2). Посадочная глубина "Монтажная глубина" заявляемая производителем - это и есть глубина из первого вопроса...
3). Новые подиумы из ДСП - они обшивке потом не мешают ?
или на оригинальном подиуме до обшивки - места много ?
И если делать всё-таки новые подиумы то придется ставить новую решетку так как по старой дифузор бить начнет... ?
Что скажите про эту аккустику...
DLS - M126 http://www.dtaudio.ru/cash/info/160062.html
DLS - B6 http://www.dtaudio.ru/cash/info/160072.html
DLS - M6/5 http://www.dtaudio.ru/cash/info/160078.html
DLS - M136mk2 http://www.dtaudio.ru/cash/info/160099.html
JBL - GTO-626e http://www.dtaudio.ru/cash/info/330.html
JBL - GTO-606Ce http://www.dtaudio.ru/cash/info/329.html
в приоритете установка без переделок, пищалка – ни считается...
EugeneT
сообщение 21.9.2006, 19:50
Сообщение #154
Из: Kiev, Ukraine
поставил себе недавно вперед JBL 607, назад - JBL 627
(это, типа, кк 606 и 626, только обновленные). отлично становятся в штатные места рестайла. пищалки прикрепили на уголки (там где зеркала).
Kharitonov Roman
сообщение 25.9.2006, 17:03
Сообщение #155
EugeneT
Спасибо за подсказку....
vl@d
сообщение 29.9.2006, 12:30
Сообщение #156
Из: Жел-Дор, МО
Господа сориентируйте пжл, вот по этой аккустики:
вот эта "хрень" что справа типа "разделителя", она идет к каждой колонки...
т.е. подключаем провда на IN а от нее уже идет на блин и на твитер правильно????
и этот самый разделитель устанавливается в дверь, где-то рядом с динамиком, если да, то где ему место.
и еще, может кто знат, провода в комплекте идут???
vl@d
сообщение 29.9.2006, 12:31
Сообщение #157
Из: Жел-Дор, МО
Блин, за грамматку не пинайте))) Верните правку!
Brokly
сообщение 29.9.2006, 12:38
Сообщение #158
Из: Московия
Эта хрень - кроссовер. Устанавливай подальше от моторчика стеклоподъемника. Смотри , что бы стекло об него не сломалось. Можно ставить и не в двери, но тада придется пару проводов тащить в дверь, вместо одного. Не забудь про соблюдение полярности включения, а то будет помоечный звук. Хотя может сам не будешь этим заниматься ? А то знаний маловато.... боюсь накосячишь.
designer
сообщение 29.9.2006, 12:45
Сообщение #159
Из: из Олимпийского края
Мне тут подсказали одни рябяты, что пишалки лучше делать в передних стойках, развернув их к лобовому, тогда типа звук, отражаясь от стекла будет правильным, иначе смысла в пищалках нету...
правда?
сообщение 29.9.2006, 13:06
Сообщение #160
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
designer
"Одни ребята" - это кто?
Звук будет правильным, если он, в частности, будет одновременно добираться до твоих ушей от всех колонок. Для этого можно либо ставить хорошую голову, которая умеет регулировать задержки поканально (например, URAL CDD), либо колхозить всякую фигню типа отражения от лобового. В общем случае, без грамотного рассчёта, отражением от лобового ты ничего не добьешся, имхо.
SMILE
сообщение 29.9.2006, 13:08
Сообщение #161
Из: Москва, ЗАО
Мы консерваториев не кончали, слухом идеальным не обладаем. Однако у меня пищалки стоят направлено на ухи водителя/пассажира... Меня звук устраивает...
designer
Сообщение #162
Цитата(Spirit)
designer
Есть тут одни чудо-установщики... :smile:
SMILE
сообщение 29.9.2006, 13:10
Сообщение #163
Из: Москва, ЗАО
А насчет на стекло - не знаю какие там умные ребята, но другие умные ребята мне категорически посоветовали так НЕ делать... думаю они были правы, т.к. если посмотреть большинство профессиональных установок, то там пищалки направляют куда угодно (а если быть точным то в салон), но только не на стекло!
SMILE
сообщение 29.9.2006, 13:11
Сообщение #164
Из: Москва, ЗАО
и снова я
не хочу показаться умным, но здесь много всего полезного написано
http://www.magnitola.ru/forums/forumdisplay.php?f=10
я получил там все ответы на свои вопросы...
SMILE
сообщение 29.9.2006, 13:12
Сообщение #165
Из: Москва, ЗАО
правда?
вот и ответ
http://www.magnitola.ru/forums/showthread.php?t=6553
Brokly
сообщение 29.9.2006, 13:14
Сообщение #166
Из: Московия
Это кривохитрый способ уровнять временные задержики и поднять сцену. Для гетца он сомнителен, слишком лобовое малый наклон имеет. Короче смысл этих плясок - если у тебя нет процессора временных задержек, "то вручную" стремятся сделать так что бы расстояние от левой пищалки до уха было рано расстоянию от левого мидбаса до уха, с правой строной аналогично. Кроме того за счет отражения от стекла у тебя может создаться ощущение, что звук идет из более высокой точки нежели установленна пищалка. Тут можно долго разговаривать про сцену... не буду... Самый большой минус этого гимороя - сильное и неравномерное ослабление отдачи пищалок в зоне головы слушателя. Как показывает практика такое можно, очень осторожно, проделывать с пищалками с металическим или метализированным дифузором. Ни дай бог ты попробуешь это сотворить с мягкими пищалками, например шелковыми, получишь полную каку, ну как правило. Вообще выбор места пищалок прост садишся в машину и прилаживаешь их в разные точки с разными поворотами и слушаешь слушаешь, потом меняешь полярность включения одной и опять ищеш, потом другой - ишеш, потом обоих и крутишь крутишь... Дня за три найдешь ;-) , что больше нравится. У меня получилось когда пищалки направил в зеркало заднего вида с доворотом 10-15 градусов в сторону салона. Мои пищалки - шелк.
SMILE
сообщение 29.9.2006, 13:17
Сообщение #167
Из: Москва, ЗАО
[quoteНаправленность ВЧ-головки
Когда с местом установки ВЧ-головки разобрались, следует определиться с ее направленностью. Как показывает практика, для получения правильного тембрального баланса лучше направить высокочастотник на слушателя (водителя), а для получения хорошей глубины звуковой сцены - использовать отражение от лобового стекла. Выбор определяется личными ощущениями от музыки, которую вы слушаете. Здесь главное - помнить, что оптимальное место прослушивания в автомобиле может быть только одно: как правило, это водительское место и только для него приводятся все настройки.
Сориентировать в пространстве высокочастотник желательно так, чтобы его центральная ось была направлена на подбородок слушателя (водителя), то есть установить разный угол разворота левого и правого ВЧ-динамиков. При ориентации ВЧ-динамика, работающего на отражение от лобового стекла, следует помнить две вещи. Во-первых, угол падения звуковой волны равен углу отражения, во вторых, удлиняя звуку путь, мы уводим дальше звуковую сцену, и если увлечься, то можно получить так называемый туннельный эффект, когда звуковая сцена находится далеко от слушателя, как бы в конце узкого коридора.
Метод настройки
Наметив, в соответствии с приведенными рекомендациями, место размещения ВЧ-головок, стоит приступить к экспериментам. Дело в том, что никто никогда заранее не скажет, где именно будет обеспечено 100-процентное "попадание" с вашими компонентами и вашим салоном. Наиболее оптимальное место позволит определить эксперимент, поставить который довольно просто. Возьмите любой липкий материал, например, пластилин, двусторонний скотч, "липучку" или модельный термоклей, поставьте свой любимый музыкальный или тестовый диск и, учитывая все вышесказанное, начинайте экспериментировать. Попробуйте разные варианты мест и ориентирования в каждом. Перед тем как окончательно установить высокочастотник, лучше еще немного послушать и подправить на пластилине.
[/quote]
Brokly
сообщение 29.9.2006, 13:20
Сообщение #168
Из: Московия
Народ обедает в форуме wink.gif))
Kharitonov Roman
сообщение 29.9.2006, 13:32
Сообщение #169
УУУ панаписали то...., а это DLS какой нибудь без переделки подойдет... ???
З.Ы.
Немного разбираюсь в звуке и могу сказать, что сам буду ставить почти наверняка в начале двери (та что ближе к торпеде...), где нибудь посерединке
vl@d
сообщение 29.9.2006, 15:05
Сообщение #170
Из: Жел-Дор, МО
Brokly
Да поставить не проблема, с руками дружу))) да и с головой тоже)))
Надо ли менять проводку или можно обойтись штатной???
момент два, я планирую поэтапную замену, сейчас колонки (т.к. задолбали трещать, особенно в задних дверях) потом магнитолу...
потом видимо шумка будет (но это в переспективе)
к чему лучше закрепить кроссовер или на что (типа клей герметик)?
надо ли контакты защищать на случай окисления?
т.к. в деверь все-таки ГУАНО летит с улицы...
Valeriy1976
сообщение 2.10.2006, 11:18
Сообщение #171
Друзья подскажите диаметр передних и задних штатных колонок на Getz дорестайл, запутался то-ли 13 то-ли 16 и какую глубину выбирать, что-бы заместо штатных поставить новые?
SMILE
сообщение 2.10.2006, 11:22
Сообщение #172
Из: Москва, ЗАО
Valeriy1976
16.5... глубина не знаю, но до 60 точно влезут... может и больше...
Valeriy1976
сообщение 2.10.2006, 13:43
Сообщение #173
странный размер 16,5 какой-то, я так понимаю если куплю диаметр 16 и глубину не более 60, то они спокойненько в штатные места войдут? и еще есть ли возможность решетки под акустику стандартные оставить, или их надо вытаскивать или выпиливать?
vl@d
сообщение 2.10.2006, 15:34
Сообщение #174
Из: Жел-Дор, МО
Valeriy1976
решетка останется, она крепится к облицовочному пластику.
SMILE
сообщение 2.10.2006, 15:37
Сообщение #175
Из: Москва, ЗАО
Valeriy1976 в общем то да, только в любом случае придется делать подиум из ДСП или фанеры... хотя можно и прям к железу привинтить, только смысл...
Valeriy1976
сообщение 2.10.2006, 15:39
Сообщение #176
во как, ну мож оно и к лучшему, решетка в интерьер вписывается отлично, вот аод твиттеры дырку не хочу сверлить, мож 3-х полосник взять и все, че я аудиофил что-ли какой))
:)Митяй
сообщение 15.11.2006, 17:12
Сообщение #177
Хороший звук за дешево не бывает. Начинать надо с планирования бюджета на озвучивание авто. Далее кто и где будет устанавливать. Если ставишь сам особо можно не замарачиваться. Отдайте это дело в руки гуру.
Считаю озвучку авто, без хорошой шумоизоляции не стоит начинать, так как результат будет не впечетлителен. Как минимум 500$. Голова не дешвле 300$ (Пролоджи, Мистери и прочею лабуду надо исключить), дешевле нет смысла. Обязательно усилитель, обязательно кондей, обязательно саб.
сообщение 15.11.2006, 17:38
Сообщение #178
Старожил
smile.gifМитяй
Забавный у тебя подход к озвучке. Тебя послушать, так получается что "дорого" - синоним "хорошо". smile.gif
А если по пунктам, то:
1) Почему усилитель - "обязательно" ? Кто обязал?
2) Почему кондей обязательно? Может всё-таки кондер? И опять-таки кто обязал? Вам чтобы громко "бумкало" или чтобы хорошо звук воспроизводило?
3) Почему саб обязательно? Снова чтобы "бумкало"?
Есть миллион с хвостиком рецептов (каждый с миллионом нюансов) как озвучить автомобиль. А Вы так сразу - то обязательно, это обязательно. Так только пацанские бумбоксы делаются. ИМХО.
gazebo
сообщение 17.11.2006, 11:32
Сообщение #179
Аднака JBL хорошие сабы делает но акустика на троечку тянет громко да но не чисто !!!! Даймонд или фокал вот ето гуд но можно и по бюджетней, Герц в етом спике куда по приемлемей звучит достойно конечно не так как даймонд и фокал но оч хорошо !!!!! По поводу пищалок одно скажу направление пищалок должно быть чуть выше уха и смотреть они должны на зеркало заднего вида !!!! Но не как не на посажира ОГЛОХНЕШ !!!! ИМХО! laugh.gif
gazebo
сообщение 17.11.2006, 11:38
Сообщение #180
smile.gifМитяй+-->
(smile.gifМитяй)
Считаю озвучку авто, без хорошой шумоизоляции не стоит начинать, так как результат будет не впечетлителен. Как минимум 500$. Голова не дешвле 300$ (Пролоджи, Мистери и прочею лабуду надо исключить), дешевле нет смысла. Обязательно усилитель, обязательно кондей, обязательно саб.[/quote] В наши машинки достаточно будет хороших Мидбасов ну усилок конечно придется поставить,шумка также +1 без нее все дребезжит да и в машине по тише будет, конечно что-то может и лишнее но если особо не много денег то бюджетненько можно достойный музон собрать !!!!!
:)Митяй
сообщение 20.11.2006, 23:48
Сообщение #181
Ни кто не кого не обязывает. Это рекомендации. Можно и на штатной акустической системе кайф ловить. А глухим так вообще не требуется. Кондей потому что в нашей деревне конденсатор это кОндей, слово кондиционер нашим селянам не известно. И мы помоему не на уроке русского языка, кто хочет тот поймет, ты же понял.
БуМкАет у пАцАнов в тазиках, они к этому стремятся.
За 14 лет управления безлошадной каретой, много музыки поюзал, много чего и сам устанавливал. Конечно сам корпуса не изготовлял, но попытки были, усвоил одно точно, дешевле купить хорошую вещь и отдать в руки профи для установки.
Человек спросил о замене штатной акустики без переделки штатных мест, значит качество корейского авто прома не устраивает. Смысл вытаскивать одно г....но и менять на другое?..... Лично я подарил штатные динамики мастеру, котрый устанавливал сигналку и другую на мой взгляд более качественную акустику MB Quart ESA-216. Без шумо и вибро подготовки звучат отвратительно. (Знаю точно, звук на 5+, в моей машинке такие же) Все это работает от головы Pioneer DEH-P75BT. Выкручиваешь громкость чуть больше половины средние частоты забивают все, и дребезг просто убивает. Я не любитель громкой музыки, люблю хороший звук. По этому буду устанавливает усилитель и сабвуфер, но пред внедрением сделаю шумоизоляцию.
gazebo
Согласен с твоими выводами но не доконца, если уж наскреб 15К на машинку, думаю полтарашку и на музыку найдется. Как и машину, музыку тоже в кредит взять можно.
З.Ы.Spirit я без обиды.
Yuri_1967
сообщение 21.11.2006, 9:16
Сообщение #182
Цитата(vl@d)
Brokly
У меня кроссовер прикручен саморезами через вспененную резину ( остатки коврика для мышки ) чуть пониже зеркал - там обивка двери предлагает максимальный объём. Пищалки установлены как в GLS - в треугольниках зеркал , чуть выше ручки регулировки зеркал - всё прекрасно помещается. Мидбас ( 6,5 " ) установлен через фанерное кольцо изготовленное "по месту", внешний вид обивки двери сохранён.
Если устанавливать усилитель не предполагается - достаточно использовать штатную проводку, "Шумку" ограничить заклейкой окон в панелях двери какой нибудь виброизоляцией ( ISO-7, Вибропласт и т.п. ) - сразу появится достаточный большинству бас.
Голову можно купить с готовым набором эффектов окружающего звука - там где нажатием кнопки на магнитоле можно выбрать "слушатель слева", "слушатель справа", "слушателей два на переднем сиденьи", "сцену вверх", "большой автомобиль", "универсал" и т.п.
Подобный вариант достаточно практичен и при минимальных переделках и затратах позволит получить достаточный большинству "уровень звука" в машине.
archy
сообщение 14.2.2007, 21:49
Сообщение #183
Народ. В ближайшие неделю-две наконец-то начинаю менять акустику в Геше жены. А сподвигло меня к этому то, что срочно нужна самая дешевая акустика в ВАЗ 2111.
ТАк вот мой вопрос №1:
какого диаметра штатные колонки могут стоять в нашем Гетсе (май 2004, не помню название комплектации, дв.1.3, электропакет, кондей а аудиоподготовка передних дверей), и смогу ли я посадить их в штатние места ВАЗ-2111, - там предусмотрены места под 13 дюймов.
Вопрос №2: установщик, который в свое время ставил нам магнитолу в машину, говорил, что пришлось снимать декоративную рамку... Так вот, чтобы сейчас снять магнитолу, придется ли снимать декоративную рамку? Поясню: "салазки" вынимать не буду, стоит одна модель JVC (700-какая-то..., предыдущего модельного ряда) буду ставить тоже JVC-617.
Просьба №3: дайте плиз ссылку на подробное описание, как самому снять колонки передних дверей, что нужно для этого на двери снять...
сообщение 14.2.2007, 21:55
Сообщение #184
Из: Питер
archy
2 темы не обязательно делать :evil:
1) судя по дате стоят 13"
2) не в курсе, но думаю что нет
3) а самому поискать?
archy
сообщение 14.2.2007, 22:04
Сообщение #185
Цитата(Step)
archy
одну тему сделал по ошибке, уже написал, чтобы стерли вторую тему
Товарищ утверждает, что штатная акустика в тачках ставится такая, что она - без стандартных креплений, т.е. для дальнейшей установки в ВАЗ не подойдет, т.к. там стандартные места под саморезы
Было бы хорошо....
Лень одалевает laugh.gif Я еще не совсем в форуме "закрытыми глазами", поэтому попросил, может кто гораздо быстрее "направит на путь истиный" ;-)
сообщение 14.2.2007, 22:13
Сообщение #186
Из: Питер
archy
1) В гетцах динамики стоят на подиумах и легко снимаются с них.
Вот 16" (13" только размерами отличаются)
3) Фототочёта уже не найти, но остался текст
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3070
Где-то ещё есть тесктовые отчёты с подробным описание.
сообщение 14.2.2007, 22:16
Сообщение #187
Из: Питер
Сори, по ссылке нет как разбирать :sad:
archy
сообщение 14.2.2007, 22:17
Сообщение #188
Step, как Вы думаете, вот эти чудо-колонки в подиумах можно будет вставить в двери 2111 ???
Lerik
сообщение 15.2.2007, 0:26
Сообщение #189
Из: Мск СЗАО
канешно можно , они же не волшебные... у меня тож стояли 13 см и только в передних дверях..
вот на фотке видно что динамик обычный
Lerik
сообщение 15.2.2007, 0:28
Сообщение #190
Из: Мск СЗАО
archy
..а из подиумов( ты нарна по поводу прставки?) они вытаскиваются..
archy
сообщение 15.2.2007, 7:28
Сообщение #191
Lerik, спасибо. Еще один пошлый вопрос. Осмелючь предположить, что у меня там именно 13-е стоят. Смогу ли я, безо всяких доп.усилий поставить туда 16-е ??
И еще: может Вы сможете дать ссылку или вкратце, 1,2-мя предложениями рассказать, что нужно снять с двери чтобы добраться до колонки? Это очень сложно?
:)Митяй
сообщение 15.2.2007, 13:26
Сообщение #192
archy
Снять обшивку эээээ..... это как два пальца уделать.
1. Два самореза с боку (где дверной замок) под декоративными заглушками
2. Три самореза под карманом в низу
3. Один саморез под ручкой открывания двери прикрыт таким маленьким лючком.
4. Пистоны выдерживают несколько разборов, особо усердствовать не надо.
Вот и все.
Посмотри как прикручен "гриль" к обшивке дверей. Может понадобится снимать сетки и еще по 4 самореза в каждой колонки откручивать.
Lerik
сообщение 15.2.2007, 14:22
Сообщение #193
Из: Мск СЗАО
archy если стоят 13е , то 16 можно без усилий прикрутит прям к металлу двери (что я не стал делать и не советовал б).. + может динамик непройти по глубине ( толщине)... так что придётсо делать проставки полюбому... а возможно они продаютсо...
сообщение 15.2.2007, 14:52
Сообщение #194
Из: Москва ЗАО
archy
В Гетце во всех 4-х дверях отвестия под 16-е динамики.
archy
сообщение 15.2.2007, 17:14
Сообщение #195
ViKiMi, значит 13-е в любом случае встанут без проставок???
archy
сообщение 16.2.2007, 9:57
Сообщение #196
Вобщем, наверное меня не совсем правильно Вы понимаете....
Я хотел бы: открутить штатную акустику и прикрутить новую. БЕз всяких проставок и не к железу......
Если я куплю обычные 13-е, у меня получится?
И еще: посоветуйте бюджентную 13-ю акустику до 50$.
Суперзвук не нужен (Например, меня вполне устраивает приличный звук в рабочем Символе, получаемый от дешевой Prology и 13-х Пионеров, купленных примерно за 900 р - Он намного лучше штатного Гешеного звука)
:)Митяй
сообщение 16.2.2007, 16:29
Сообщение #197
archy
изначально там дожны стоять пластиковые родные проставки. Проще всего сделать следующее опять же по пунктам. В соответствии с заданным тобойвопросом.
1. Разбираешь любую дверь, какя тебе нравится.
2. Откручиваешь штатный динамик (4 самореза)
3. Откручиваешь штатную пластикувую проставку (4 саморез)
4. Берешь пластиковую проставку и 50$
5. Идешь в любой ближайший магазин аудио-видео бытовой техники, подходишь к манагеру-консультанту говоришь что тебе надо купить автомобильные динамики при этом показываешь ему сначало бабло (в твоем случаее 1325 руб.) потом проставку, не забудь ему объяснить что бы он подсоветовал тебе динамики как для себя. Затем как тебе что либо подсоветуют обратись еще к одному манагеру-консультанту сделай тоже самое что и делал с первым, плюс добавь, что тебе подсоветовали. Покрайней мере уже будет либо два разных совета либо мнение манагеров совпадут.
6. Попроси примерить те динамики которые тебе присоветовали, если все подходит, оплачиваешь и забираешь с облегчением на сердце что все правильно сделал.
7. Устанавливать динамики в обратной последовательности.
Вроде как подробно объяснил.
Надеюсь, что в твоем случае звук будет не хуже чем в символе.
К стати, декоративную рамку надо снимать, для того что бы съемник засунуть между рамкой и магнитолой.
Roman
сообщение 16.2.2007, 17:29
Сообщение #198
archy, изготовление самопальных проставок под 16" колонки в гетц в домашних условиях занимает 1-2 вечера, имхо лучше уж потратить немного времени на это... На форуме обсасывалось многократно... Разница по басам между 13" и 16" весьма ощутимая.
У меня все расходы по установке 16" компонентных спереди и 16" коаксиалов сзади оказались что-то в районе $100 (без шумки).
А штатные колонки Гетца лучше сразу на помойку... "Юмор-FM" :wc: на них слушать еще можно, конечно... А музыку :git: - уже нет
archy
сообщение 16.2.2007, 17:47
Сообщение #199
Мне это не надо изначально.
Да и фиг с ней, на Геше ездит жена, ей пофиг, но я хочу ей чуть получше просто музон сделать.
А я их поставлю в 2111, которую продавать буду.
archy
сообщение 23.2.2007, 0:13
Сообщение #200
Ну что, поставл я колоночки 13-е в Гешу, звучит гораздо лучше штатных.
Кстати, парни, которые писали, что обшивку двери снять легко...!!
Кто это делает первый раз - не так уж и легко! Еще и ручки внутренние оказалось нужно снять....
Вопрос немного не по теме... Мы тут еще решили магнитолку поменять, так оказалось, что установщик схитрил и поставил 2ц года назад нам мафон без "салазок", на герметик посадил :-), прикиньте?
Так вот: может кто знает, в Геше какие-то сложности чтобы поставить стандартные салазки???
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 8:23
