Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... |
17.1.2005, 10:41
#101
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
Примерял в пятницу JBL GTO6506Се
Результат - отрицательный. Глубина - выше нормы (62 надо 55/56). Если сделать толстую проставку - не закроется дверная карта. Буду пробовать GTO 606Ce - там с глубиной порядок. Поставлю - отпишусь. |
Interceptor Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... 17.1.2005, 10:41
Mario хочу поставить Урал AS-W1625K
слышал как звучат -... 2.11.2005, 15:57
ViKiMi Mario
У этой "боеголовки" установочная глубина 76 ... 2.11.2005, 16:32
Mario а проставки - это то к чему крепится колонка?
пра... 2.11.2005, 16:54
ViKiMi Цитата(Mario)а проставки - это то к чему крепится ... 2.11.2005, 23:39
Maxim@TB11 У меня дома лежат стандартные проставки, смотри ка... 3.11.2005, 11:19
Mario всем спасибо
всё таки решил сначала загнать к мас... 3.11.2005, 12:31
dr.Serg Цитата(Mario)хочу поставить Урал AS-W1625K
слышал... 16.11.2005, 12:02
двуглавый юл У меня стоят проставки толщиной 20 мм. С такими пр... 16.11.2005, 12:55
Антоха Народ, если разговор пошёл о колонках, то может кт... 17.11.2005, 23:07
dr.Serg Цитата(Антоха)Народ, если разговор пошёл о колонка... 18.11.2005, 9:48
dr.Serg вот забыл ссылку инфинити реф 6500
http://www.carm... 18.11.2005, 9:52
двуглавый юл Все многообразие акустики, которую можно поставить... 18.11.2005, 9:58
Антоха спасибо за советы!!! двуглавый юл, прочитав ссылку... 19.11.2005, 1:01
EhProkachu Если есть радиотехники - нужно постоянное питание ... 19.11.2005, 12:14
двуглавый юл Lanzar критичен к акустическому оформлению, очень ... 19.11.2005, 14:32
Антоха Спасибо, двуглавый юл! тогда я буду искать и покуп... 19.11.2005, 19:06
двуглавый юл Конечно могу )).
Polk Audio DB-104 BOX. Очень мил... 22.11.2005, 10:17
Ivan [quote="двуглавый юл". Мне лично из этой ценовой к... 22.11.2005, 12:50
TuXaMaT Цитата(двуглавый юл)Все многообразие акустики, кот... 23.11.2005, 11:15
Val Pioneer и акустика 13.2.2006, 19:24
Вепс Никто не подскажет, а какой мощности штатные динам... 20.2.2006, 9:15
Maxim@TB11 16см
НОМИНАЛ 20W
MAX 40W 20.2.2006, 19:59
Alf возьми FUSION все.
у меня стои , не дорого а играе... 23.3.2006, 0:12
XDimon а на штатной разве плохо играет, я хотя придирчивы... 23.3.2006, 1:02
Fobiologik http://www.pioneer.co.uk/files/SFYC/index1...iCarT... 15.4.2006, 18:41
snejoq Val, ты подключал к родной акустике голову? 15.4.2006, 20:39
Batman Странно, я снял задний динамик - он 16 см, посадоч... 25.4.2006, 19:25
ViKiMi Batman
И в передних, и в задних дверях отверстия с... 25.4.2006, 20:25
OHHC[HCBH]RU На рестайле все места под 165мм и это ПРАВИЛЬНО! 25.4.2006, 21:10
vodorban Я на перед 16-е еле нашёл! (компонентные) Везде то... 25.4.2006, 22:14
Bablo как называется пластиковая штука в которую вставля... 15.6.2006, 15:05
vodorban Наверное это родное проставочное кольцо... Их вряд... 15.6.2006, 20:50
Bablo А если ставить без этого кольца, то какие колонки ... 15.6.2006, 21:47
Al_Capone Можно ли в передние двери поставить 16 см динамики? 16.6.2006, 14:06
Bablo если поставишь 16 динамики, продай мне посадочные ... 16.6.2006, 21:00
Step Al_Capone
Раньше в передние двери ставили 13", пот... 16.6.2006, 22:27
OHHC[HCBH]RU В рестайле и в передних и в задних посадочные мест... 17.6.2006, 7:26
Zx-m В двух-дверке рестайле спереди поставил 17 сони. В... 19.6.2006, 10:05
Roman Снял сегодня обивку на Гетце с левых дверей, как я... 20.7.2006, 18:55
OHHC[HCBH]RU В задние встали мидбасы с большими магнитами, приш... 20.7.2006, 19:25
OEM Динамики Pioneer 17 см - влезут в двери или нет? 21.8.2006, 9:31
OEM Картинка вот по такой ссылке:
http://www.pioneer.e... 21.8.2006, 9:33
rampai OEM
Поставил себе такие же динамики. Ставил сам че... 28.8.2006, 17:51
OEM А пищалки куда сунул и где кроссовер бросил?
у мен... 30.8.2006, 8:31
rampai Пищалки на торпедо в углах. Кроссоверы соединил ме... 30.8.2006, 18:38
Roman Re: Динамики Pioneer 17 см - влезут в двери или нет? 30.8.2006, 20:04
archy Размерность, глубина колонок в штатные места 5.9.2006, 22:50
OHHC[HCBH]RU Коаксилы размерности 170мм войдут отлично (до стек... 5.9.2006, 23:11
P@rnish@ Я могу ошибаться, но помоему колонки туда нужны 19... 5.9.2006, 23:13
archy ... 6.9.2006, 0:26
OHHC[HCBH]RU archy
Колонка в процессе работы имеет некоторый хо... 6.9.2006, 6:41
OHHC[HCBH]RU Выбор колонок - отдельная тема, но если без усилка... 6.9.2006, 6:43
Kharitonov Roman Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... 21.9.2006, 19:12
EugeneT поставил себе недавно вперед JBL 607, назад - JBL ... 21.9.2006, 19:50
Kharitonov Roman EugeneT
Спасибо за подсказку.... 25.9.2006, 17:03
vl@d Господа сориентируйте пжл, вот по этой аккустики:
... 29.9.2006, 12:30
vl@d Блин, за грамматку не пинайте))) Верните правку! 29.9.2006, 12:31
Brokly Эта хрень - кроссовер. Устанавливай подальше от мо... 29.9.2006, 12:38
designer Мне тут подсказали одни рябяты, что пишалки лучше ... 29.9.2006, 12:45
Spirit designer
"Одни ребята" - это кто?
Звук будет пра... 29.9.2006, 13:06
SMILE Мы консерваториев не кончали, слухом идеальным не ... 29.9.2006, 13:08
designer Цитата(Spirit)designer
Ес... 29.9.2006, 13:08
SMILE А насчет на стекло - не знаю какие там умные ребят... 29.9.2006, 13:10
SMILE и снова я
не хочу показаться умным, но здесь много... 29.9.2006, 13:11
SMILE Цитата(designer)Мне тут подсказали одни рябяты, чт... 29.9.2006, 13:12
Brokly Это кривохитрый способ уровнять временные задержик... 29.9.2006, 13:14
SMILE [quoteНаправленность ВЧ-головки
Когда с местом ус... 29.9.2006, 13:17
Brokly Народ обедает в форуме )) 29.9.2006, 13:20
Kharitonov Roman УУУ панаписали то...., а это DLS какой нибудь без ... 29.9.2006, 13:32
vl@d Brokly
Да поставить не проблема, с руками дружу)))... 29.9.2006, 15:05
Valeriy1976 Диаметр передних колонок на Getz дорестайл? 2.10.2006, 11:18
SMILE Valeriy1976
16.5... глубина не знаю, но до 60 точн... 2.10.2006, 11:22
Valeriy1976 странный размер 16,5 какой-то, я так понимаю если ... 2.10.2006, 13:43
vl@d Valeriy1976
решетка останется, она крепится к обли... 2.10.2006, 15:34
SMILE Valeriy1976 в общем то да, только в любом случае п... 2.10.2006, 15:37
Valeriy1976 во как, ну мож оно и к лучшему, решетка в интерьер... 2.10.2006, 15:39
:)Митяй Хороший звук за дешево не бывает. Начинать надо с ... 15.11.2006, 17:12
Spirit Митяй
Забавный у тебя подход к озвучке. Тебя послу... 15.11.2006, 17:38
gazebo Цитата(EugeneT)поставил себе недавно вперед JBL 60... 17.11.2006, 11:32
gazebo Митяй+-->(Митяй)Хороший звук за дешево не бывает. ... 17.11.2006, 11:38
:)Митяй Spirit
Ни кто не кого не обязывает. Это рекомендац... 20.11.2006, 23:48
Yuri_1967 Цитата(vl@d)Brokly
Да поставить не проблема, с рук... 21.11.2006, 9:16
archy штатная акустика передних дверей дорестайла 14.2.2007, 21:49
Step archy
2 темы не обязательно делать :evil:
1) суд... 14.2.2007, 21:55
archy Цитата(Step)archy
2 темы не обязательно делать :e... 14.2.2007, 22:04
Step archy
1) В гетцах динамики стоят на подиумах и лег... 14.2.2007, 22:13
Step Сори, по ссылке нет как разбирать :sad: 14.2.2007, 22:16
archy Step, как Вы думаете, вот эти чудо-колонки в подиу... 14.2.2007, 22:17
Lerik Цитата(archy)Step, как Вы думаете, вот эти чудо-ко... 15.2.2007, 0:26
Lerik archy
..а из подиумов( ты нарна по поводу прставки... 15.2.2007, 0:28
archy Lerik, спасибо. Еще один пошлый вопрос. Осмелючь п... 15.2.2007, 7:28
:)Митяй archy
Снять обшивку эээээ..... это как два пальца ... 15.2.2007, 13:26
Lerik archy если стоят 13е , то 16 можно без усилий прик... 15.2.2007, 14:22
ViKiMi archy
В Гетце во всех 4-х дверях отвестия под 16-е... 15.2.2007, 14:52
archy ViKiMi, значит 13-е в любом случае встанут без про... 15.2.2007, 17:14
archy Вобщем, наверное меня не совсем правильно Вы поним... 16.2.2007, 9:57
:)Митяй archy
изначально там дожны стоять пластиковые родн... 16.2.2007, 16:29
Roman archy, изготовление самопальных проставок под 16... 16.2.2007, 17:29
archy Цитата(Roman)archy, изготовление самопальных прост... 16.2.2007, 17:47
archy Ну что, поставл я колоночки 13-е в Гешу, звучит го... 23.2.2007, 0:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 11:30 |
