Кто менял рулевую рейку? |
1.10.2006, 14:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 12.5.2005 Из: Московская область, г.Королев |
На данный момент время эксплуатации машины3 года и 2 месяца, пробег 35000 км.
В апреле ездил на бесплатную диагностику в Автомир в Строгино. Просил проверить рулевое управление на предмет стука. Стук появлялся на неровностях и при покачивании руля из стороны в сторону при выключенном или работающем двигателе. У меня лично были подозрения на рулевую рейку. На диагностике мастера ничего не нашли, сказали что всё в порядке и стук этот не на что не влияет и это нормально. Наверное отказывались от гарантийной замены рейки. К осени стук стал всё отчетливее. Вчера заехал к приятелю на сервис. Там после 15 минут осмотра и выявления причин стука мастер сказал, что дело в рулевой рейке, котрую надо менять. Позвонил сегодня в Автомир-Строгино, высказал всё что я думаю инженеру по гарантии. Он говорит, что ничего сделать не может и гарантии на рейку конец. Несмотря на то, что период 3 года эксплуатации просрочен всего на 2 недели, а пробег то всего 35000 км и я к ним уже обращался с этой проблемой в гарантийный период. Короче меня просто отфутболили! Вопрос тем кто уже сталкивался с подобной проблемой: данная проблема решается только заменой рулевой рейки или возможна её регулировка? Если кто рейку менял, то сколько денег надо готовить? P.S. На сервисе Автомира сказали что они рейку только меняют и рейка в сборе стоит 27800 р. |
DIMON_GETZ Кто менял рулевую рейку? 1.10.2006, 14:47
EhProkachu Недавно где то здесь в профильной теме было: рейка... 1.10.2006, 17:07
odin Мне меняли рулевую роейку на 21000 пробега, на 230... 2.10.2006, 11:37
Ep0x Цитата(odin)Мне меняли рулевую роейку на 21000 про... 2.10.2006, 16:15
Weber Мне меняли: без толку - стучит! 2.10.2006, 19:06
odin Цитата(Ep0x)Цитата(odin)Мне меняли рулевую роейку ... 5.10.2006, 1:53
МИkola odin а старую в багажник кинули? 5.10.2006, 8:02
ViKiMi DIMON_GETZ
А ты уверен, что это рейка???
Втулки ст... 5.10.2006, 8:15
Weber Цитата(ViKiMi)DIMON_GETZ
А ты уверен, что это рейк... 5.10.2006, 8:45
FAnton Weber
у нас 300р стоят втулки и 200-300р замена (... 5.10.2006, 22:38
Yuri_1967 После 30 000 км. стал прогрессировать стук ...
На... 30.7.2007, 7:42
yuri444 Ездил в рольф.Там сказали это нормал,говорят это и... 31.7.2007, 19:00
Кукиш Читаю, и у меня такое ГЫ по лицу.
Кароче машине 90... 12.9.2007, 21:52
Queen Привет!
Я тоже столкнулся теперь с этой проблемой.... 5.10.2007, 5:50
Yuri_1967 Цитата(Queen)Привет!
На вопрос - сколько? Ответ -... 8.10.2007, 7:41
Queen Привет.
Короче не рейка это... Думаю у многих тако... 8.10.2007, 8:27
uncle Fedor Я так и не понял из заглавного поста, о какой рейк... 8.10.2007, 9:01
Yuri_1967 Когда в сервисе ждал замены рейки, болтал с народо... 8.10.2007, 10:50
Jec а что рейку и до сих пор меняют по гарантии мой Ге... 26.1.2008, 13:29
krasa Цитата(Yuri_1967)Когда в сервисе ждал замены рейки... 26.1.2008, 13:59
Йонна Делала машине полную диагностику - сказали в будущ... 31.1.2008, 16:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 11:57 |
