10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Чип-тюнинг. Часть 1. Архив
avnalobin
сообщение 29.9.2006, 6:27
Сообщение #151
Из: Нижневартовск
и исчез "тычек" на 3-3,2 обормотах, плавно машинка идет сейчас вплоть до отсечки.
Данил
сообщение 29.9.2006, 8:23
Сообщение #152
Из: Екатеринбург
Гетц 1.3 МКПП очень хочется чипануть,сколько будет стоить,поможет ли, и вам привезти только блок, или наличие машины обязательно.
У нас зачиповать невозможно, никто не может.
Andrey UFA
сообщение 29.9.2006, 16:41
Сообщение #153
Из: Ufa
Цитата(avnalobin)
Цитата(EhProkachu)
Отключение кондея при форсаже очень умный "косяк" , не находите?
именно такая с отключением меня устроила , или вы не согласны , что это здорово?
а в стандартной прошивке идет отключение кондея на 34% дросселя (как успел мельком заметить), причем во всем диапазоне по оборотам .... так что это не косяк.
после перешива машинка реально едет на низах как и положено, а не как говно как раньше было. щас расход меряю.
Не будет он отключаться на 34% На стандартной прошивке на первой он нормально отключается, не придерешься. На второй очень-очень хреново. 3,4,5 вообще не отключается. Дроссель хоть на 100 % надави.
Andrey UFA
сообщение 29.9.2006, 16:45
Сообщение #154
Из: Ufa
Расшифровка "очень-очень хреново". Это значит, что добиться отключения кондея на второй хитрым способом можно, но нормального разгона все равно не получиться.
int4238382
сообщение 29.9.2006, 17:05
Сообщение #155
Для чиповки достаточно только блока,а все остальные вопросы лучше через мыло.
int4238382
сообщение 29.9.2006, 21:13
Сообщение #156
Потому что калибровки раскрыты криво.
P.S. Полное открытие дросселя меньше 70%.
Andrey UFA
сообщение 30.9.2006, 7:52
Сообщение #157
Из: Ufa
Калибровки раскрыты правильно, только не все. Там еще условия есть, которые пока не видно. Хотя если смотреть на это с точки зрения эффективности раскрытых калибровок на процесс чип-тюнинга, то соглашусь с твоей формулировкой.
З.Ы. Полное открытие дросселя 100%. Я понимаю о чем ты говоришь. :pya:
сообщение 30.9.2006, 8:20
Сообщение #158
Цитата(ViKiMi)
Ну вот и "автоматчики" начали наконец прошиваться :smile:
ИМХО если прошивать АТ, то денех видимо и на новую афто хватить должно... Прибавить в расходе на 1 - 1,5л у 1,4АКПП - это важе МЕГАЖЕСТЬ! :shock: :shock:
Andrey UFA
сообщение 30.9.2006, 9:08
Сообщение #159
Из: Ufa
У тебя месяца через 2 на стандартной минимум на теже 1,5 литра больше кушать будет. В чем мегажесть?
сообщение 30.9.2006, 9:20
Сообщение #160
А почему, позвольте узнать?
Andrey UFA
сообщение 30.9.2006, 9:52
Сообщение #161
Из: Ufa
Самый точный в мире предсказатель - это календарь. В него и посмотри. :kos:
avnalobin
сообщение 30.9.2006, 18:56
Сообщение #162
Из: Нижневартовск
тогда вопрос, как юзеру определить оключение.
если честно, то отключения не ощущал ни разу - ни до ни после перешива. лампа кондея горит постоянно, погасшей ее не видел никогда, даже на трассе при рагонах в пол.
int4238382
сообщение 30.9.2006, 20:13
Сообщение #163
А лампа и на гаснет,даже если кондей не работает по причине отсутствия давления (фреона) в системе.
Это можно только увидеть на диагностическом приборе или почувствовать по изменению нагрузки на двигателе.
avnalobin
сообщение 30.9.2006, 20:49
Сообщение #164
Из: Нижневартовск
пример неудачный - кондей в этом случае работает, но не холодит.
при оборотах выше 2,5 по крайней мере я это почувствовать не в состоянии (ни какого гашиша и т.п. %)), а вот при движении на холостых (при отпущенной тапке по ямкам) я третьим глазом чую с кондеем или без smile.gif
int4238382
сообщение 30.9.2006, 21:00
Сообщение #165
Работа компрессора в нормальных условиях имеет определённые циклы(отключение при+0.5градусах и включение при+4.0 градусах на евапораторе).
Вот это вы замечаете при езде нахолостых оборотах.
avnalobin
сообщение 30.9.2006, 21:16
Сообщение #166
Из: Нижневартовск
ХЗ. тока нажал кнопу кондея при езде по буеракам к дому - и тут машинка начинает глохнуть, отключаешь кондей - до какго то момента тянет, но адин хрен держишь сцепухой, иначе дергается и глохнет. - включение кондея чуял в этом режиме ВСЕГДА, т.е. хз че там за алгоритм, но на низах он запостой работает, а может просто мощность в % отнимает в этот момент максимальную.
после перешива гетц поросто едет по ямкам с отпущенной тапкой ... ляпота, специально ямки ловлю, как и словил седня ... http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=199026#199026
Andrey UFA
сообщение 30.9.2006, 21:40
Сообщение #167
Из: Ufa
Целый день в интернете старался писать добрые слова, сейчас напишу злые. Извиняйте, еще пива попил. Если водитель не чуствует отключение кондиционера на разгоне, его не надо было прошивать, можно было бы взять деньги и сказать, что его машина прошита. (еще раз извиняйте.) Эффект плацебо ни кто не отменял. Отключение конд. при разгоне можно определить 1. по ощущенииям. Сам чуть не врезался из-за этого, подробности другой раз. 2. на провод к муфте конд. кинуть контрольку, завести в салон и ездить, что месяц и делал.
int4238382
сообщение 30.9.2006, 21:46
Сообщение #168
Спакойно...!
Ну ведь не у всех есть навыки автоэлектрика!
Andrey UFA
сообщение 30.9.2006, 21:47
Сообщение #169
Из: Ufa
INT кинь пожалуйста доку на эти цифры. Кстати это одно из условий отключения, что говорилось выше. Остальные по нагрузке....
int4238382
сообщение 30.9.2006, 21:51
Сообщение #170
Цифры взяты с Тусана(там кондей читается сканером) но ,алгоритм совершенно одинаковый(проверено с тремя термометрами).
Andrey UFA
сообщение 30.9.2006, 22:05
Сообщение #171
Из: Ufa
Каким именно сканером получилось посмотреть? Есть ася-мыло?
int4238382
сообщение 30.9.2006, 22:07
Сообщение #172
Пиши мне в мыло. Постараюсь помочь.
avnalobin
сообщение 1.10.2006, 17:29
Сообщение #173
Из: Нижневартовск
ты походу на самом деле сааавсем не злой, потому твой креатиф даже на озлобленого гриппом октябренка ни катит smile.gif шютка.
на трассе я это спишу скорее на плохой бенз, а в городе динамика разгона никакая по природе своей.
интересно, как ты отменишь изменения на низах??? я вапче то шился в первую очередь из-за низов, разгон после 4-ех меня не особо волновал (на трассе я 2 раза в год максимум и то до тюменя - примерно 1100 км.), но динамика разгона в целом плавнее полюбому.
ну да ну да, сам ситуевину прое..ал, а списал на кондей .. любой стрит рассер рано или поздно уе..ется. закон фостерс smile.gif
avnalobin
сообщение 1.10.2006, 17:37
Сообщение #174
Из: Нижневартовск
я проделать подобное в состоянии даже в наисинючем состоянии. вот тока я не курсе алгоритма, что где асучено. да и бапки платил я не за езду с тестером в салоне бл...
int4238382
сообщение 1.10.2006, 22:38
Сообщение #175
Ребята! Давайте жить дружно!
Зачем выплёскивать столько эмоций из за такой ерунды.
В выходной надо расслабляться,а эмоции выплёскивать на работе.
OHHCHCBHRU
сообщение 12.10.2006, 23:23
Сообщение #176
int4238382
На 1.4 сделаешь чиповку, чтобы мощи максиму было от 3,5 до 6 тыс оборотов? Низы можно подзапороть чуть-чуть, но холостой не повышать без надобности. Сколько лошадей получится против стоковых 97, сколько будет стоить (можешь в личку написать)?
ЗЫ: ну и косяк убрать с гуляющими оборотами канэшн :grin:
int4238382
сообщение 12.10.2006, 23:26
Сообщение #177
Цитата(OHHC[HCBH)
RU]int4238382
Уже давно готово!
Остальные вопросы через мыло.
OHHCHCBHRU
сообщение 12.10.2006, 23:34
Сообщение #178
int4238382
Смотри мыло. Надо бы с чиповкой разрулить.
int4238382
сообщение 12.10.2006, 23:40
Сообщение #179
Цитата(OHHC[HCBH)
RU]int4238382
Уже посмотрел!
GetzGT2
сообщение 13.10.2006, 14:09
Сообщение #180
Из: г Железнодорожный
int4238382
если не сложно с ориентируй по цене сколько обойдётся чиповка 1.3L
Заранее спасибо
int4238382
сообщение 13.10.2006, 21:15
Сообщение #181
Цитата(GetzGT2)
int4238382
Заранее спасибо
Все комерческие вопросы через мыло.
Удачи на дорогах!
paveless
сообщение 16.10.2006, 21:26
Сообщение #182
Народ!
Есть у кого отзывы о езде на прошивке от Coupe 1.6, прописанной в гетц 1.6 соответственно?
А то меня характеристики смущают. Мотор вроде такой же, но при этом 114 сил по паспорту, вместо гетцовых 106. А вот момент такой же почти 143(3000) против 144(3400) на Гетце. Ну это то ладно, смущает больше всего расход бензина, у Гетца по городу заявленно 7.6л, а вот Coupe 1.6, который впринципе ненамного тяжелее, по городу жрет 11.6 по паспорту.
Кто что может сказать?
Сам только сегодня поставил такую прошивку. Едет действительно быстро на верхах, на низах немного задумчива. На чипованной прошивке с родным блоком она была увереннее снизу ощутимо, зто на верхах не выстреливала так (правда все на контрасте, относительно). А вот про расход пока не знаю, маршрутник тут же показал 11 по городу, но кто его знает на самом деле...
Данил
сообщение 29.10.2006, 15:57
Сообщение #183
Из: Екатеринбург
А возможно для чиповки отправить блок отдельно,или обязательно наличие автомобиля????? :?:
EhProkachu
сообщение 29.10.2006, 17:55
Сообщение #184
Из: Москва , Бутово
Цитата(GetzGT2)
int4238382
Заранее спасибо
В последнем "за рулём" очень неплохое соображение про чиповку, что заводская чиповка дело очень тонкое , потому как более менее согласует множество взаимодействий систем и параметров автомобиля и любая перечиповка требует скрупулёзной подгонки , чтобы не нарушить хрупкого равновесия, то есть в момент обгона, например, на больших оборотах машина может неожиданно скиснуть или ещё что - нибудь .
int4238382
сообщение 30.10.2006, 23:15
Сообщение #185
Цитата(EhProkachu)
Цитата(GetzGT2)
int4238382
Заранее спасибо
Да хватит"выносить мозг"своим-кабы чего не вышло!
Просто приезжай ко мне из своего Бутово и посмотри на тот уровень на котором мы работаем(а возможно ты у меня уже был,но даже не знал об этом)
int4238382
сообщение 30.10.2006, 23:24
Сообщение #186
Да. Такой вариант вариант возможен.
EhProkachu
сообщение 31.10.2006, 23:23
Сообщение #187
Из: Москва , Бутово
int4238382Чего я там пойму у вас? Ты лучше сам расскажи , что б поубедительнее звучало, как космические корабли бороздят большой театр...
int4238382
сообщение 31.10.2006, 23:30
Сообщение #188
Доклад составит три страницы печатного текста,которые я буду печатать одним пальцем!!!
Будете ждать??
EhProkachu
сообщение 31.10.2006, 23:38
Сообщение #189
Из: Москва , Бутово
Тут не так много занятного - вываливай , заранее спасибо .
int4238382
сообщение 31.10.2006, 23:51
Сообщение #190
Начинаю-ждите окончания.
Sergey GLS1.6
сообщение 2.11.2006, 19:47
Сообщение #191
Из: Краснодар
int4238382
есть ли смысл чиповать гешу 1.1 ? что это даст?
int4238382
сообщение 2.11.2006, 20:19
Сообщение #192
Цитата(Sergey GL1.1)
int4238382
Большого прихода не будет,но смысл есть(он,по крайней мере будет ехать).
Sergey GLS1.6
сообщение 2.11.2006, 20:36
Сообщение #193
Из: Краснодар
да он итак едит... в умелых руках ВАЗ2110 от светофора до светофора рвёт.
конкретизирую, сколько лошадок добавит чип?
EhProkachu
сообщение 2.11.2006, 20:40
Сообщение #194
Из: Москва , Бутово
И за счёт чего, самое главное?
int4238382
сообщение 2.11.2006, 21:02
Сообщение #195
Наработки в этом направлении есть,а вот цифрами я не владею(вы первый,кто обратился с 1.1л.)
P.S. В умелых руках и дизель с АТ тоже едит!
Если меня обгонишь,то постараюсь тебе помочь.
paveless
сообщение 2.11.2006, 21:22
Сообщение #196
Ну это вовсе неправда, наверное на ВАЗе просто не напрягаются и не знают, что с ними гоняются.
Цифры (разгон до 100):
Гетц 1.1 - 15.6с
Ваз 2109 - 14с
Ваз 2110 16V - 12.5с
int4238382
сообщение 2.11.2006, 21:26
Сообщение #197
Нельзя сделать из стрекоы-вертолёт!
int4238382
сообщение 2.11.2006, 21:27
Сообщение #198
Дуква"з"-выпала!
int4238382
сообщение 7.11.2006, 22:44
Сообщение #199
В эти выходные буду в Питере со всем необходимым оборудованием.
С дополнительными вопросами обращаться в мыло или на форум"Elantra-club.ru".
Удачи на дорогах!
cold
сообщение 15.2.2007, 13:07
Сообщение #200
0.о
Мой город: *
Rinat
а у тебя-то какой мотор на акценте, сколько лошадей?
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 15:07
