3 страниц V  < 1 2 3 >
У кого руль "долбит"?, дрожит, вибрирует и т.д.
Ep0x
сообщение 5.9.2006, 16:42
Сообщение #51
Из: Зеленоград
Цитата(EhProkachu)
Лучшее враг хорошего, зачем менять оригинал на непонятно что? Чем родная штамповка то не устраивает, второй комплект всегда можно найти или на форуме или у дилера. Если кому то "красота" покоя не даёт , то она , как известно , требует жертв .
ну так у тех же дилеров есть литье на гетсов. (которое поставляется на 1.6) Дороговатое, но я вот задумался, Да и довольно сипмАтичное smile.gif
Teratus
сообщение 3.10.2006, 12:19
Сообщение #52
Из: Moscow
Ездил с проблеммой биения руля год, официалы разводили руками, неофициалы тоже. Появлялась долбежка на 120, пропадала на 140, колеса родные, резина родная. Неделю назад поймал гвоздь, заехал на шиномонтаж и заодно попросил снять колпаки. И, о чудо, все неприятности ушли! На любой скорости руль как влитой!
Что теперь делать со страшными черными колесами не знаю, но комфорт вождения пересилил, езжу пока так. Может кто нибудь знает: продаются ли какие-нибудь колпачки на ступицы, хотя бы.
сообщение 4.10.2006, 10:39
Сообщение #53
Цитата(Шаман)
У меня, пока ездил на штатной штамповке R14, все было Ок.
Вот и ответ.
stom
сообщение 7.10.2006, 22:03
Сообщение #54
Из: г.Воскресенск
Даже пробовал делать новые проставочные кольца из металла...НЕ помогло! Биение можно устранить, вернувшись к родной штамповке, или накопив на оригинальное литье за 200 у.е. за шт. А фуфловое "литье" лучше подарить владельцу какой-нибудь тазпромовской двенашки, хотя финишная балансировка может и помочь на 5000-6000 км или до хорошей ямы...Вывод: чем меньше навеса (ПОНТОВ), тем лучше езда!
Папа чикенов
сообщение 7.10.2006, 22:30
Сообщение #55
Из: Сергиев Посад
После переобувания с зимы на лето стало колбасить руль на 110-130 км/ч.Сделал балансировку передних колёс-не помогло.На ТО в блоке сделали балансировку всех колёс и похоже поменяли их каким то образом местами.Всё пришло в норму. На любой скорости всё в шоколаде.Даже не верится.
gets
сообщение 8.10.2006, 1:42
Сообщение #56
Из: Бронницы
у меня тоже такая проблема была.сначала сделал балансировку и перестановку крест-накрест на волгоградке (где диски литые ремонтируют(несколько контор по Москве))у меня род.штамповка с ёкогамой 539 185/65 R14/ оказалось 2 диска по левой стороне кривые.согласился на правку(720 балансировка+800 правка)как долбило ,так и долбит.потом к ним опять приехал.мастера колёса покрутили на стенде-всё ок.говорят можешь ещё покататся и потом посмотрим.ну уехал.думаю что за хрень?колпаки пошевелил-оказалось пер.левый ходит по гайкам вперёд-назад.поставил назад и всё пропало.а колпак этот я ставил новый(в кемпе покупал,т.к. старый расколол).на вид как родной а какую пакость подстроил.так что колпаки тоже свою лепту в дисбаланс вносят
stom
сообщение 8.10.2006, 22:43
Сообщение #57
Из: г.Воскресенск
ПОВЕЗЛО! Летом там же балансировал- не помогло...
Ярослав
сообщение 12.10.2006, 21:52
Сообщение #58
Из: Литва
Цитата(Шаман)
Дорогие коллеги-одноклубники! Пишу вам, так как есть КРИК ДУШИ!
У кого руль "долбит" на скорости? Где-то в диапазоне 100-140? Не очень сильно, но мелкой дрожью и не приятно. Это у меня появилось после установки литых дисков ZEPP 6,5JxR15 и резины Yokohama 205/50/R15. Где я только не балансировался. И через адаптеры тоже балансировал. Все время выводят "в ноль". Балансируется без проблем. Выезжаю на дорогу - дергает :evil: У кого такое есть? У меня, пока ездил на штатной штамповке R14, все было Ок. Пробег у меня 11900км. С подвеской/рулевым все Ок. Так у кого как?
Заранее спасибо всем за помощь и ответы :smile:
Таже беда была. После ТО пробалансировав все 4 колёса и сделав геометрию всё пропало
KAPITON
сообщение 12.10.2006, 22:12
Сообщение #59
Из: Москва, Черемушки
Сдавая машинку на ТО не пожалел денег, в Рольфе перебалансировали. Весь долбеж пропал, как и не было его.
stom
сообщение 17.10.2006, 21:37
Сообщение #60
Из: г.Воскресенск
Поставил зимнюю резину с родной штамповкой после долбящего летнего литья и руль стал безукоризненным!!! laugh.gif ВСЕ ДЕЛО В ДИССССКАХ :evil:
Cherepashkin
сообщение 11.12.2006, 11:02
Сообщение #61
Из: Владимир
Вчера жена за рулем доехала до Орехово-Зуево, пересел после неё и вот она! ДОЛБЕЖКА со 100 км/ч. Я так понял из всего вышесказанного, для начала на балансировку???
bg_13
сообщение 11.12.2006, 12:08
Сообщение #62
Из: Ставрополь
У меня на штатных дисках и кумхе, тоже долбило на 120-140,
балансировал не помогло, одел зимнюю резину на штатные диски,
И о чудо долбежка пропала, так что может и Ykohama косячит.
*Аннушка*
сообщение 11.12.2006, 12:22
Сообщение #63
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
А я вчера заправилась, выехала на МКАД и заметила, стоя в небольшой пробочке на съезде оттуда, что руль мелко и неприятно вибрирует в руках...
Детонация?
Cherepashkin
сообщение 11.12.2006, 16:28
Сообщение #64
Из: Владимир
Детонация?
В руках конечно вибрация не приятная...
А ещё при детонации должно быть неприятное подергивание стрелки тахометра - тада точно детонация.
EhProkachu
сообщение 12.12.2006, 23:35
Сообщение #65
Из: Москва , Бутово
Детонация?
Похоже на некачественный 92-й , лечится на БиПи 95-м Альтимет :smile:
Cherepashkin
сообщение 13.12.2006, 16:12
Сообщение #66
Из: Владимир
Цитата(EhProkachu)
Детонация?
У меня это излечилось заменой свечек.
spec
сообщение 13.12.2006, 17:01
Сообщение #67
Цитата(Cherepashkin)
Детонация?
Какая нафиг детонация на холостом ходу???! О чем вы?? просто скорее всего загадились или умерли свечи. опять же, надо знать состояние двигателя.
EhProkachu
сообщение 13.12.2006, 23:15
Сообщение #68
Из: Москва , Бутово
Не знаю, у меня свечки 48-ю тысячу разменяли и никаких вибраций - ровное равномерное дыхание и расход 7 литров при отличной тяге, будем дальше посмотреть, кстати указанный бензин согласно рекламе должен свечки подлечить, можно попробовать.
сообщение 14.12.2006, 4:52
Сообщение #69
Из: Москва, Медведково
48 тык.-СВЕЧИ?????Это что, новая разработка военного завода свечей?Я в шоке-первый раз слышал о таком!!!
Для меня 15тык.-это просто предел-потом машина, как медленный газ передвигается!!
Что за свечи-если не секрет?
И где заправляетесь обычно?
Seregin
сообщение 14.12.2006, 9:47
Сообщение #70
Из: Челябинск
У меня на Ваз 2109 как то свечи отходили более 60000 км. NGK , японские, не лицензионнные. И ничего, и дальше бы ходили.
Но в зиму обычно свежие ставлю, Стоят не дорого, менять просто, зато больше шансов в морозы завестись.
На холостом ходу руль вибрирует - тут однозначно, скорее всего бензин или свечи( или вместе) . А руль на скорости колбасит скорее от резины или дисков. Кроме балансировки надо проверять ещё осевое биение. Т.е. может быть лёгкая "восьмёрка", балансировка идеальная, а колбасить будет.
Сталкивался на собственном опыте.
Crazygetz
сообщение 14.12.2006, 14:28
Сообщение #71
Из: Москва, ЦАО
у меня тоже долбило одно время не слабо... на 120 штатное 14 литьё с зимней NF3 175/65 R14.. Балансировка... и всё ок))) От наших дорог низкопрофильная резина и 15 катки живут оч недолго... Шышки, вмятины даже на ковке и тд... Я за 15тыс убил на геше 2 колеса в хлам.... (Езжу резко и иногда очень быстро) А вот подвеска довольно крепкая...
FAnton
сообщение 14.12.2006, 15:32
Сообщение #72
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Seregin
NGK - это разве не Германия? :???:
Seregin
сообщение 14.12.2006, 15:39
Сообщение #73
Из: Челябинск
Нет, NGK- Япония. Только в продаже в основном лицензионные, европейские.
EhProkachu
сообщение 14.12.2006, 22:17
Сообщение #74
Из: Москва , Бутово
Родные стоят , даже не интересовался какие ,машина выпуска конец 2004, машина передвигается на 5-ку (уделаю любого, если разозлюсь) и менять их нет ни одной видимой причины, кстати , слышал , что конструктивно они на 40 000 км. расчитаны, значит 60 000 точно пробегают, а там посмотрим, правда есть опасность , что прикипеть могут. Чуть выше написано, где заправляюсь.
FAnton
сообщение 17.12.2006, 16:50
Сообщение #75
Из: г. Волгоград
Seregin
И правда: http://www.layert.ru/catalog/brand/detail.php?ID=57552
Только там не лицензия, а подразделений несколько, в Европе.
*Аннушка*
сообщение 17.12.2006, 17:02
Сообщение #76
Недосягаемая
Свечи?!..
Только в августе проходила ТО-1 и заменила свечи.
После этого проездила дай Бог пару тысяч км.
Неужели могли "умереть"? Надо выкрутить, посмотреть...
:shock:
EhProkachu
сообщение 23.12.2006, 13:02
Сообщение #77
Из: Москва , Бутово
Цитата(KAPITON)
У меня то же самое: долбить начинает с 100-110 км/ч. Диски Кик Папирус, резина штатная, Ханкук. Зимой на штатных дисках и резине GY UG6 y не разгонялся вообще, т.к. обкатывал только, а вот сейчас весьма неприятное ощущение...
Часто начинает "долбить руль" после мойки у тех машин , на которых стоят диски с "редкими" опорами , потому что струя керхера выбивает грязь с внутренней поверхности диска эпизодически(кусками) , что приводит к дисбалансу или даже сшибает приклеенные грузы. На штатных дисках струя внутрь не попадает и заводской балансировки хватает на весь срок службы покрышки. Мудрость . Народная.
DissB
сообщение 2.4.2007, 17:58
Сообщение #78
Постоянно долбит руль при проезде неровностей. Был сегодня в рольфе, сказали всё нормуль, никаких стуков. Думал, мож ухом их прислонить. :twisted: Явно подтянули, не признаются. Стало тише. Но по ямам всё по старому. Еле уговорил их (это после того как передали уже машину мне). Жду 2-3 недели теперь. Моя доволен. :smile:
Хотя нервов ушло.....
EhProkachu
сообщение 2.4.2007, 19:36
Сообщение #79
Из: Москва , Бутово
Доволен , что ждёшь или чего?
DissB
сообщение 2.4.2007, 22:06
Сообщение #80
[quote=EhProkachu][/quote]Доволен , что ждёшь или чего?[/quote]
Доволен, что процесс с заменой запущен. А ни как половине клубу позакручивали и типа прокатит. Выехав с сервиса я подумал, что всё прошло. Машинка стала тихо по бесконечным ямкам проходить. Ведь закрутили же...как будто я свой руль не знаю. Нооо, проехав 15 км по Москве и 50 до дому.....стучит....правда тише. Жду когда рейку привезут.
DrakonTeam
сообщение 3.4.2007, 15:06
Сообщение #81
Из: Москва-Коломна
Поставил Kosei Sports 15 и Йокогаму - стало долбить. Отбалансировал - не помогло. Заехал в www.s-shina.ru на Рязанке - купил кольца пластиковые laugh.gif типа спец. для Гетса и Косей, поставил и биение ушло. (Когда ставил при съеме дисков сломалась шпилька передняя 1 - надо уже бунт поднимать - похоже массовое явление).
ShamaN
сообщение 3.4.2007, 15:58
Сообщение #82
Из: Окраина географии
DrakonTeam
Не понял: без проставочных колец вообще что-ли ездил сначала? ;-)
DrakonTeam
сообщение 4.4.2007, 7:58
Сообщение #83
Из: Москва-Коломна
Ну да, а чего особенного? :oops:
В нормальных колесах сверловка под конус и всё нормально центруется после балансировки через переходник под конкретную ступицу. А тут похоже все углы прямые laugh.gif
Но и при всём этом руль колбасило не особо сильно и аккурат 110-120 на прямой. Больше/меньше - без прблем. Главное не злоупотреблять - рулевую разнесет :sad:
:)Митяй
сообщение 4.4.2007, 22:06
Сообщение #84
у меня так же при 110-120 немного подколбашивает. Проставочны кольца стоять, диски zeep R15. Диски и резина новые, всё зделано по уму, монтажка тоже проверена, не первый раз колеса там делаю.
Самбурлай
сообщение 2.5.2007, 17:21
Сообщение #85
Из: Вологда
ПРоставочные и нужны исключительно только для установки... центруют колесо именно по центру ступицы.... у меня та же фигня.. биение на 110-120 .... но устанавливал без этих колец... у нашего типа дилера проставочные видимо тоже левачные... говорят, что с ними такая же фигня бывает.... Хотя все колеса отбалансированы в "ноль".... мистика какая-то.. не любит Гетц неродные колеса)))
Vladez
сообщение 16.11.2007, 23:09
Сообщение #86
Из: Москва, МГУ
Друзья, вы будете надо мной ржать, я и сам ржал, когда вспомнил ...
История - в среду надо было встречать девушку в аэропорту, до этого ездил на летней резине, ну и решил, что "пора". Заехал в один шиномонтаж, в другой, в третий, картина одна и таже, заехал ночью (в час ночи) в круглосуточный - ещё хуже. Тут вспоминаю, что у меня зимняя резина уже и так на зимних дисках (штатная штамповка). Ночью чищу и мою колёса (ну не доходили руки до неё за весну-лето-осень, да и ленив я сильно). Ессесно просыпаюсь поздно, по быренькому бегу опять по разным шиномонтажкам - ничего с пред. дня не изменилось - очереди часа на два-три-четыре, т.е. машин по 7-10.
Деваться некуда - решаем с коллегой, поменять колёса сами, легкий дисбаланс, что мог получится за пред зиму не такая большая проблема, типа, потом на шиномонтажку заеду, когда время будет.
Так как время близится к прилёту самолёта с девушкой, крутим гайки с коллегой в две смены wink.gif Всё прикрутили, оттащили летние колёса домой, поехали...
Чувствую руль начинает долбить, снижаю скорость - вроде не долбит. И так каждый раз на разных скоростях, когда на 50, когда на 80, а когда и до ста вроде не долбит, а потом опять начинает долбить, пока до 40 не скинешь. Останавливаемся, подручиваю гайки - вроде помогло, едем 10 минут - опять начинает долбить, я опять подкручиваю гайки, и думаю про себя что же за хрень такая приключилась ?
Правильно колёса то мы сняли, а вот проставочные кольца - забыли. Но уже холодно, темно, откладываю переустановку колёс на завтра.
Вердикт - даже просто меняя колёса, делайте всё вдумчиво и не спеша, чтобы ничего не забыть, как я например.
ВКВ
сообщение 3.3.2008, 22:27
Сообщение #87
Из: Москва, СВАО
К вопросу ставить или неставить на литье проставочные кольца
"Зачем нужны адаптеры при установке легкосплавного колеса?
Речь, видимо, идет о центрирующих кольцах. Они нужны для точной соосности колеса и ступичного подшипника автомобиля. Для иномарок (за исключением "Мерседес" и "БМВ") "КиК" выпускает колеса с центральным отверстием DIA 67,1 (диаметр измеряется с внутренней стороны колеса). Если колесо ставится на иномарку с другим центральным отверстием, например, "Форд" с DIA 63,34, то в колесо необходимо установить желтое центрирующее кольцо с внутренним диаметром 63,4 и внешним 67,1. Без такого кольца колесо с шиной, отбалансированное на самом точном станке, после установки на автомобиль будет "бить". "
И еще цитата:
"Мы продали диски "Софтлайн" R13 4x100 ЕТ35 клиенту на "Дэу Нексия". Через неделю он приезжает с жалобой на биение руля при скорости более 100 км/ч. Проверка балансировки показала нулевой дисбаланс.
Это происходит из-за того, что не были установлены центрирующие кольца 67,1 х 56,6 (голубого цвета) для строгого соответствия осей колеса и ступичного подшипника. Все колеса легковых автомобилей центрируются по центральному отверстию, а не конусами крепежных болтов или гаек! Установка центрирующих колец обязательна. По нашему опыту к отсутствию центрирующих колец наиболее чувствительны автомобили Daewoo Nexia и BMW."
ShamaN
сообщение 3.3.2008, 23:40
Сообщение #88
Добавлю от себя. Биение пропадает ближе к 130 и снова появляется ближе к 170. Далее продолжает долбасить до 190. Похоже, прав Самбурлай - не любит Гетц неродные колеса. У меня, после обыкновенной балансировки "в ноль" на адаптерах и финишной балансировке передней оси в Вианор-Центре, биения до 140-150 пропали. Далее - та же фигня :evil: Грешу на неродной вылет (38 против 46) колеса. Хотя, обосновать это не могу...
MaxMan
сообщение 6.3.2008, 11:30
Сообщение #89
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Поменял три комплекта дисков (дороги у нас такие smile.gif), родной из них был один, никаких биений, несмотря на отсутствие пресловутых пластиковых фиговинок не было. Пряморукость при установке колеса имхо главный залог отсутствия багов в дальнейшем.
Чебурашка
сообщение 6.3.2008, 12:14
Сообщение #90
Скромняшка
Из: России
Мой город: Люберцы, пригород Нерезиновска
Сейчас езжу на родных дисках - все нормально, лето прокаталась на литье - долбило в руль на скорости 100км/ч :sad:
сообщение 6.3.2008, 12:56
Сообщение #91
В последнее время немного колбасило руль после 80-ти.. На ТО-45 мастер показал, что изнутри передний правый дизг чуток подмят... Поменяли местами с задним - теперь всё хорошо.. :razz:
ShamaN
сообщение 8.4.2008, 15:18
Сообщение #92
Настало лето. Переобулся. Сделал балансировку (на адаптерах и финишную). И опять та же хрень! :evil: Станки показывают все "в ноль", колеса идеально круглые, а в жизни около 130-140 и далее - дрожь на руле... С подвеской - полный идеал.
Причем эффект странный. Я бы сказал "плавающий". Дрожь то есть, то ее нет. Закономерность не уловил. У меня 205/50/15, диски ZEPP, ЕТ38.
Вопрос: у всех владельцев Гетцев с R15 есть дрожь на этих скоростях? Может это как-то связано с вылетом?
Достало, блин! :evil: Кому можно заплатить, чтобы "вылечили" эту гадость?
DesBo
сообщение 8.4.2008, 15:41
Сообщение #93
Из: Самара
Такое ощущение, что это не вылечится, т.к. :sad:
ShamaN
сообщение 8.4.2008, 16:02
Сообщение #94
Дес
А что не так по твоему мнению?
(Мне ЛЮБЫЕ мнения интересны!)
Вылет великоват или резика широковата?
ShamaN
сообщение 8.4.2008, 16:04
Сообщение #95
Дес
Кстати, дополню вопрос: на твой взгляд, вылет как-то может влиять на биения руля?
DesBo
сообщение 8.4.2008, 16:10
Сообщение #96
Из: Самара
Шиномонтажник я нулевой. Но при заявленных характеристиках, сравнивая их с рекомендуемыми, я бы не стал удивляться биению на скорости 130 км/ч. Да - вылет больше, значит там нагрузки другие, пусть и не сильно отличающиеся от нормальных, но другие. В совокупности со скоростью, получается такой эффект. Плюс ширина колеса, 205 - это ни есть хорошо.
ПС: сам спросил мое мнение.
ShamaN
сообщение 8.4.2008, 16:15
Сообщение #97
Дес
А что не так с вылетом? У меня ж колесо "расширяется" и наружу и внутрь... На подшипник нагрузка возрастает настолько мало, что смешно. Колесо, кстати, весит на 0,5 кг меньше штатного...
Странно все это...
Видимо, на самом деле, подвеска Гетца не расчитана на такие нагрузки. Может как-то переделать подвеску? Стойки поменять или что-то еще... Какая деталь подвески может отвечать за гашение колебаний?
KVN
сообщение 9.4.2008, 10:19
Сообщение #98
Из: Воронеж
ShamaN
Я думаю,что это можно легко вылечить, установив диски с рекомендуемыми параметрами. Литьё, штамповку - без разницы, но с теми же параметрами. Они обуваются в резину той же размерности, что указана в мануале. И вообще, зачем надо было покупать колёса, отличающиеся по размерам? Ведь никому не приходит в голову лить 76-й или 98-й вместо 92-95, почему такое отношение к колёсам? Отсюда и гемор.
Чебурашка
сообщение 9.4.2008, 12:58
Сообщение #99
Скромняшка
Из: России
KVN
У меня стоит литье с рекомендуемыми параметрами (175/65R14) и все равно руль колбасит :cry: . Думаю, что вся проблема состоит в балансировке. Прошлым летом каталась на этих же дисках, под конец лета думала вообще руль в руках не удержу, а сейчас переобулась, отбалансировали мне колеса и пока все нормально, никакой дрожи, спецом 150км/ч пробовала прокатиться :eek: .
Артёмий
сообщение 9.4.2008, 15:48
Сообщение #100
У меня руль начал бить к концу зимы, на родных дисках с шиповкой, ну, подумал я, 3 месяца, мог и погнуть по нашим то выбоинам, КУПИЛ и поставил литьё на родную резину с НУЛЕВЫМ пробегом, отбалансировалась идеально, менял сам, когда снял штамповку, изнутри было очень много засохшей грязи, порадовался, что нашел причину битья..... в итоге на 110-130 руль бьет неподетски....
Чё делать? :sad:
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:42
