12 страниц V   1 2 3 > »
185/70 R14
Venik
сообщение 16.9.2006, 12:13
Господа, подскажите плиз!
Поиском не нашёл инфы =
Что я приобрету или потеряю, установив на стандартную штамповку резину размерностью 185/70 R14?
И вообще допускается ли это?
Заранее спасибо за ответы! =)
сообщение 16.9.2006, 12:40
Из: Москва ЗАО
Venik
Если ставить, то зимнюю резину. Улучшится проходимость, но ухудшится динамика.
Клиренс увеличится на 16 мм, погрешность спидометра составит ~5.5%, т.е. при скорости ~105.5 км/ч будет показывать 100.
Venik
сообщение 16.9.2006, 12:57
Ну дык я зимнюю и хочу wink.gif)
А движку не тяжко будет?
И ещё - цеплять арку не будет?
EhProkachu
сообщение 16.9.2006, 18:33
Из: Москва , Бутово
ViKiMiСпидометр 95 показывать будет потому что при той же скорости кол-во оборотов за единицу времени уменьшится.
EhProkachu
сообщение 16.9.2006, 18:39
Из: Москва , Бутово
дажа 195/65 р 15 арку не цепляет, хотя больше штатного на 26 мм !
сообщение 16.9.2006, 19:12
Из: Москва ЗАО
Виноват, поспешил и ошибся. Имел ввиду, при показаниях спидометра 100 км/ч реальная скорость ~105.5. Поправил :oops:
Мороз
сообщение 24.9.2006, 16:23
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
А зимние 175/75 R14 использует кто-нибудь, не чиркает арки?
Если я правильно понял, радиус (и клиренс) на 17.5 мм больше, чем 175/65 R14. Какие могут быть последствия для гарантии на подвеску?
В среду планирую купить рестайл 1.6М, готовлю сани уже сейчас smile.gif.
EhProkachu
сообщение 24.9.2006, 22:10
Из: Москва , Бутово
МорозЗачем спрашивать , если всё равно не читаешь то что на 10 см. выше написано?
Мороз
сообщение 25.9.2006, 9:41
Из: аура рабыня
Читаю, но пока еще плохо ориентируюсь в автомобильных обозначениях. Для меня пока 195/65 ниже, но шире, чем 175/75 smile.gif (я не привык ещё, в байках первая цифра обозначает посадочный диаметр, а вторая высоту профиля в дюймах, а не в процентах)
Цитата(EhProkachu)
А в 195/65 р 15 арку не цепляет, хотя больше штатного на 26 мм !
26 мм это прибавка радиуса или диаметра? Если +радиус, то получается, что влезет даже 175/80 R14?
EhProkachu
сообщение 25.9.2006, 18:10
Из: Москва , Бутово
Мороз 26 мм. прибавляется к радиусу. Считаем так:к примеру 195/65р15 . 195 Х 0.65 = 126,75 + полдюйма на кот. увеличился радиус 15-го диска по сравн. с 14-ти дюймовым, это где то 12.5 мм , итого 139.2 мм.по сравнению со штатными 113,75 мм.
Мороз
сообщение 26.9.2006, 8:52
Из: аура рабыня
EhProkachu, спасибо. С сервисменами по гарантии вопросов из-за нештатной резины не возникало? Я слышал, они могут отказать в гарантийном ремонте рулевой и подвески.
EhProkachu
сообщение 27.9.2006, 23:39
Из: Москва , Бутово
В гарантийный ремонт поезжай на штатной резине, точно так же , как с ремонтом проводки без самостоятельно установленной магнитолы.Учимся мыслить по взрослому ).
сообщение 4.10.2006, 23:07
Зимой мне кажеца нада поменьше профиль, т.к. зимняя резина в основном помягче будет, чтобы не дубела на морозах, так вот, если профиль будет высокий - мотать будет при перестроениях - мама не горюй!
Ep0x
сообщение 5.10.2006, 18:43
Из: Зеленоград
мягче протектор, состав сильно изменен. И она не дубеет именно не из-за мягкости (борта вроде как такие же) а из-за состава. Мотать не будет. Бред smile.gif Да и там же не резина за основу, а корт (металл/капрон)
EhProkachu
сообщение 5.10.2006, 20:04
Из: Москва , Бутово
Эти соображения нужно подкинуть производителям высокой зимней резины , вдруг за голову схватятся.
Cherepashkin
сообщение 6.10.2006, 22:01
Из: Владимир
EhProkachu
сообщение 8.10.2006, 10:19
Лично я это почуствовал, када поездил на Гилаведе... Ну оч там боковины мягкие. При резком "качке" рулём, машинка начинает вилять попой, как собака хвостом.... причём без потери курсовой прямолинейности... :shock: Резина была 185-65-14....
EhProkachu
сообщение 9.10.2006, 16:26
Из: Москва , Бутово
Нужно стараться избегать резких маневров , в Москве это опасно.
Cherepashkin
сообщение 12.10.2006, 16:50
Из: Владимир
Чем мягче "боковины", тем лучше. У Нокиан они значительно мягче чем у Гисловета, и это, если я не ошибаюсь, а я вероятнее всего не ошибаюсь, дает автомобилю с более мягкими боками приимущество при прохождении поворотов. Т.е. "мягкие бока" для любителей экстремальных проходов в поворотах. или я гоню? laugh.gif
сообщение 12.11.2006, 0:28
Из: Москва ЗАО
Venik
Есть один серьезный минус высокой резины, это снижение эффективности торможения. Об этом не стоит забывать при увеличении размерности шин на несколько порядков.
Bear_
сообщение 12.11.2006, 17:35
Из: Москва Юго-Запад
Цитата(ViKiMi)
Venik
Там увеличилась не только высота, но и ширина. А в чем причина снижения эффективности торможения?
сообщение 12.11.2006, 20:11
Из: Москва ЗАО
Увеличился радиус колеса, значит увеличился момент сил, а также и момент инерции. Увеличилось плечо, а радиус тормозного диска остался прежним. Чтобы сохранить эффективность тормозов, надо увеличить радиус(диаметр) тормозных дисков.
Раз увеличилась не только высота, но и ширина, то тем более увеличился вес резины.
Bear_
сообщение 12.11.2006, 20:35
Трудно себе даже представить, какие колеса нужно туда воткнуть, чтобы этот эффект начал проявляться. Я думаю, у тормозов в любом случае хватит сил заблокировать на сухом асфальте любые колеса, которые туда влезут.
сообщение 12.11.2006, 21:13
Из: Москва ЗАО
При размере 185/70R14 это уже будет сильно проявляться.
Bear_
сообщение 12.11.2006, 21:32
И как это должно проявляться? Жмешь на тормоз со всей дури, а колеса продолжают крутиться и колодки не в силах их удержать? У меня сейчас такой размер стоит. По зимней дороге блокирует колеса вообще не напрягаясь. Просто легким прикосновением к педали. Да и летом я думаю заблокировать колесо такого размера не составит проблем.
shurup
сообщение 12.11.2006, 21:38
Из: Eburg
На зиму берут поуже, на лето пошире, доказано WRS.
Bear_
сообщение 12.11.2006, 22:11
Это понятно, но более узкой 14-й резины аналогичной высоты (175/75/14 или 165/80/14) в природе не существует.
shurup
сообщение 13.11.2006, 17:24
Из: Eburg
Bear_Что у вас 175 зимней резины нет? :?:
Bear_
сообщение 13.11.2006, 17:39
Есть 175/70/14, мне она показалась низковатой, может и нормально было бы, не знаю. И 175/80/14 побоялся брать, хоть тут и говорят, что нигде не цепляет, не известно, как она себя поведет, все же инженеры что-то там расчитывали. 175/75/14 нету. А 185/70/14 некий компромисс. И не существенно выше, и нет душераздирающего скрежета при каждой попытке запарковаться на бордюре.
far-read
сообщение 6.10.2008, 19:07
Из: kazan
:???: у меня тоже вопрос:
штамповки у меня стоят 14 от короллы,
вылет у них чуть больше родных.
увидел на лето резину 185/65, хочу преобресть...
но вот услышал о 185/70 .... может лучше?
Кто опытом и логикой богат, подскажите плюсы и минусы, пожалуйста... :roll:
Bear_
сообщение 6.10.2008, 23:02
Про короллу не знаю, у меня родные литые. Езжу на subj и летом (бриджстоун) и зимой (гиславед нф3). Минус вижу пока только один, надо было брать еще выше.
-pm-
сообщение 6.10.2008, 23:17
Из: Котельники МО
Не надо забывать, что у штатной штамповки ширина диска 5.0, а значит стандартная для нее резина вообще 165, но допускается 175, а вот 185 на такой диск натягивать не стоит. Для 185 стандартная ширина диска 6.0.
сообщение 7.10.2008, 6:38
Из: zelenograd
pm-
http://www.s-shina.ru/info/tyre/informatio...n-i-diskov.html
тут на 185/70/14 рекомендовано 5.5, 5.0 в пределах допуска. ну и 165/65/14, и 175/65/14 имеют одинаковые рекомендуемые 5.0.
-pm-
сообщение 7.10.2008, 10:24
Из: Котельники МО
А тут для 185/70/14 рекомендуют 6.0.
Медведь74.ру
сообщение 7.10.2008, 12:50
Из: Челябинск
забавно все таки.... я думаю изначально неверно рассуждать о том что лучше шире-уже, выше-ниже безотносительно манере езды и потребностям ездока. Шире профиль - лучше маневренность в ущерб динамике и расходу, выше профиль - мягче езда, выше клиренс в ущерб маневренности, динамике и расходу(вес то больше).... а еще, когда шире и ниже, то смотрится красивее, поскольку гоночные именно такие. Короче, субъективно это все ;-)
сообщение 7.10.2008, 14:41
Из: zelenograd
хм, я склонен верить табличке с s-shina. =) она очень часто встречается.
Bright People
сообщение 22.10.2008, 8:40
Из: Пермь
ребяты, есть возможность за пару пива поменять стандартный Кумхо 17565 R14 на новый Barum 18560 R14. Колёса заводские, штамповка, ширина 5.5. С-Шина говорит всё ок встанет, а ссылка, предоставленная pm-, рекомендует размер диска 6.0
стоит-ли?
far-read
сообщение 22.10.2008, 8:48
Из: kazan
вопрос:
если вылет диска от короллы более 1-2 см и + к ней резину 185, то камни на кузов закидывать не будет ли?
если да, то как с этим бороться? :roll:
Bright People
сообщение 22.10.2008, 9:48
Сообщение #39
Из: Пермь
брызговики поставь и всё
Bear_
сообщение 22.10.2008, 15:53
Сообщение #40
Цитата(far-read)
вопрос:
Камни может и не будет, не знаю, но машина будет пачкаться скорее всего существенно быстрее. Даже у меня с нормальным вылетом пачкается чуть быстрее, чем на узких колесах было. Продается специальная резинка для внедорожников, расширитель крыльев, но я этим не заморачивался.
Vlaskis
сообщение 6.11.2008, 9:42
Сообщение #41
Из: Москва-Королёв
Приветствую всех, кто поставил 185/70 R14 :razz: Внимательно изучив посты, не нашёл ответа, кто-нибудь после установки данной резины загружал машину по максимуму? В состоянии ли колесо при максимальном сжатии амортизатора задеть за арки? Если судить по тому, что новый радиус колеса не превышает высоты корпуса стойки передней подвески, то не должен. Но это для передней, у задней конструкция иная. Ещё интересует поведение в случае с поворотом руля до упора, будет задевать за край арки при максимальном сжатии амортизатора или нет. Только, убедительная просьба, отвечать по существу :!:
Bear_
сообщение 6.11.2008, 17:17
Сообщение #42
Кирпичи на стройку конечно не возил, марка машины не та, но я думаю, если бы там что-то могло задевать, за годы эксплуатации это бы проявилось. Я ездил по плохим дорогам с пассажирами и багажом. И руль выкручивал до упора и приседала машина на кочках. Никогда ничего нигде не задевало.
blka
сообщение 6.11.2008, 20:49
Сообщение #43
Из: Питер
Посмотрел на этот размер, не стал рисковать ... Продавцы говорят, задние колеса без вопросов, перед будет цеплять при повороте.
VovaXL
сообщение 16.11.2008, 20:46
Сообщение #44
Хотелось бы добваить, установлены ли подкрылки на арки под колёса?
Я вот задумался над резиной 185/65 R14, если 70 нормально то эта думаю должна вообще идельно работать, вот только боюсь подкрылки пластиковые не помешали бы. Ещё как вариант думал 185/60 R14 но она даже ниже стандартной 175/65 R14 как то обидно.
Bear_
сообщение 16.11.2008, 22:31
Сообщение #45
Там два подкрылка устанавливаются заводом изготовителем в штатной комплектации автомобиля, а два других я установил у дилера за дополнительную плату при покупке автомобиля.
jest
сообщение 17.11.2008, 22:55
Сообщение #46
Из: Саратов
А у вас у кого 185*70*14 рестайл? А то хочу вот щас себе взять но продавцы в магазине отговаривают
Bear_
сообщение 18.11.2008, 0:37
Сообщение #47
У меня узкоглазая 1,6. А продавцы меня тоже отговаривали.
Bear_
сообщение 18.11.2008, 0:44
Сообщение #48
У меня диски 5х14 4х100 ЕТ46 d54,1 литье. Скорее всего тот же размер имеет стандартная штамповка.
far-read
сообщение 26.11.2008, 13:51
Сообщение #49
Из: kazan
На кололловские диски( с вылетом +2см относительно родных) поставил, 185/70 14радиус gislaved nf5, вкачал азота.
:grin::cool: Доволен коту подобно :grin: :grin: java script:emoticon(' :cool: ')
Cool
Для города ++++: амортизация, клиренс для нашего города :cool:
на городских скоростях при средней загрузке при резких маневрах изменений замечено не было(видимо из-за увеличенного вылета и ширины резины).
Для трассы минус, изменился характер управления рулем -как точно, пока не понял ...
Ухудшилась курсовая устойчивость, чаще приход. подруливать.
но +++ больше :grin: - весьма доволен,
т.к. машину для города брал, а иначе взял бы Акцент.
формула проста: хорошая резина, размер, азот = весьма good :cool:
Shkody
сообщение 30.1.2009, 10:36
Сообщение #50
Из: г.Москва
Подскажите плиз критичный вылет дисков "ЕТ"
Если родной равен 46 то какие отклонения допустимы???
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 19:15
