Кто менял рулевую рейку? |
1.10.2006, 14:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 12.5.2005 Из: Московская область, г.Королев |
На данный момент время эксплуатации машины3 года и 2 месяца, пробег 35000 км.
В апреле ездил на бесплатную диагностику в Автомир в Строгино. Просил проверить рулевое управление на предмет стука. Стук появлялся на неровностях и при покачивании руля из стороны в сторону при выключенном или работающем двигателе. У меня лично были подозрения на рулевую рейку. На диагностике мастера ничего не нашли, сказали что всё в порядке и стук этот не на что не влияет и это нормально. Наверное отказывались от гарантийной замены рейки. К осени стук стал всё отчетливее. Вчера заехал к приятелю на сервис. Там после 15 минут осмотра и выявления причин стука мастер сказал, что дело в рулевой рейке, котрую надо менять. Позвонил сегодня в Автомир-Строгино, высказал всё что я думаю инженеру по гарантии. Он говорит, что ничего сделать не может и гарантии на рейку конец. Несмотря на то, что период 3 года эксплуатации просрочен всего на 2 недели, а пробег то всего 35000 км и я к ним уже обращался с этой проблемой в гарантийный период. Короче меня просто отфутболили! Вопрос тем кто уже сталкивался с подобной проблемой: данная проблема решается только заменой рулевой рейки или возможна её регулировка? Если кто рейку менял, то сколько денег надо готовить? P.S. На сервисе Автомира сказали что они рейку только меняют и рейка в сборе стоит 27800 р. |
1.10.2006, 17:07
Недавно где то здесь в профильной теме было: рейка подтягивается на 2 или 3 четверти оборота в зависимости от нужды не снимая её с машины. По моему , с фото операций.
2.10.2006, 11:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 12.6.2005 Из: Ростов-на-Дону |
Мне меняли рулевую роейку на 21000 пробега, на 23000 стук появился снова.
2.10.2006, 16:15
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Цитата(odin) Мне меняли рулевую роейку на 21000 пробега, на 23000 стук появился снова.
так может тебе ее не поменяли, а подтянули? |
2.10.2006, 19:06
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
Мне меняли: без толку - стучит!
5.10.2006, 1:53
Цитата(Ep0x) Цитата(odin) Мне меняли рулевую роейку на 21000 пробега, на 23000 стук появился снова.
так может тебе ее не поменяли, а подтянули? Меняли точно! Выдали документы где было написано замена рулевой рейки по гарантии, и сделали отметку в сервисной книжке. |
5.10.2006, 8:02
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
odin а старую в багажник кинули?
5.10.2006, 8:15
DIMON_GETZ
А ты уверен, что это рейка??? Втулки стабилизатора не менял??? Возможен стук по причине их износа. Цена втулок от 60 руб(шт). |
5.10.2006, 8:45
Цитата(ViKiMi) DIMON_GETZ
А ты уверен, что это рейка??? Втулки стабилизатора не менял??? Возможен стук по причине их износа. Цена втулок от 60 руб(шт). А с работой по замене тоже 60, но американских ... за обе. (Рольф) |
5.10.2006, 22:38
Weber
у нас 300р стоят втулки и 200-300р замена (обеих) |
30.7.2007, 7:42
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 21.4.2005 |
После 30 000 км. стал прогрессировать стук ...
На 35 000 км. - пару недель назад подъехал в "АГАТ-Авто" ... Вердикт мастеров был таким - замена рейки по гарантии + левый амортизатор и втулки стабилизатора на которых в принципе пока ещё можно ездить ... Рейку заменили через неделю, заодно попросил заменить втулки стабилизатора, от замены амортизатора пока отказался. Сейчас на ходу прослушивается только лёгкое "побунивание" амортизатора ... стуки в ходовой пропали ... Респект сотрудникам "АГАТ"а - отношением и качеством работы доволен ... P.S. Финансовая сторона дела: Диагностика ходовой - 540 руб. Замена рейки - гарантия ... ( иначе 23 500 руб + 4 нормочаса ) Втулки стабилизатора - 240 руб. Замена втулок - 540 руб. Сход/развал - 720 руб. |
31.7.2007, 19:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 2.1.2007 Из: г.Ивантеевка М.О. |
Ездил в рольф.Там сказали это нормал,говорят это из-за езды по кочкам.Рейку могут поменять,но если ездить по неровностям(например на дачу),то стук появится снова.Я не менял.
12.9.2007, 21:52
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 92 Регистрация: 18.4.2005 Из: Татарстан |
Читаю, и у меня такое ГЫ по лицу.
Кароче машине 90 тысяч, сейчас жду ЧЕТВЕРТУЮ гарантийную замену рулевой рейки! Мастер по гарантии тоже говорит что это изза "неровных дорог" и "неправильной эксплуатации" А лично мое мнение таково- Корейцы на 1,6 с электроусилителем просто поставили слабую рулевую рейку. У меня ГЕТЦ далеко не первый автомобиль, мало какой из тех что был у меня проходил меньше 150 тысяч, но не на одном из них я не менял рулевых реек. Кароче будут они мне ее менять пока я не продам автомобиль. А насчет езды по кочкам, мне когда продавали автомобиль, не говорили что он предназначен исключительно для езды не груженым, и только по удивительно гладким дорогам. Да, чуть не забыл, передние амортизаторы все еще родные! А задние застучали в самую первую зиму, летом ездили хорошо, а в следуюшую зиму опять застучали, после чего были мною самолично поменяны на дешовые монро. |
5.10.2007, 5:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2005 Из: г. Тюмень, Московский тракт |
Привет!
Я тоже столкнулся теперь с этой проблемой... Вчера заезжал на СТО... Приговор - менять рулевую рейку в сборе... Гарантия кончилась месяц назад (сц..ко). На вопрос - сколько? Ответ - 25990 р. Пипец.... Я тут смотрю народ и так ездит.... А чем это черевато если не менять? |
8.10.2007, 7:41
Цитата(Queen) Привет!
На вопрос - сколько? Ответ - 25990 р. Пипец.... Где-то здесь проскакивала инфа о том что можно заказать через Екзист рейку на Click - она полный аналог и в два раза !!! дешевле ... Короче одни и те же детали меняя в названии Клик на Гетц дорожают в два раза :twisted: Как вариант можно поболтать с мастерами, наверняка у них будет что-то восстановленное ... Ведь меняя нам рейки на новые старые они куда-то девают ;-) |
8.10.2007, 8:27
Привет.
Короче не рейка это... Думаю у многих такое... Конечно проще рейку в сборе поменять... Поехал я на другое СТО, там мне сказали, что рейка на Гетце норм. И меняли они за всю историю только раз, подшипник развалился. Поэтому заменили мне обе втулки стабилизатора. И теперь все норм! Я счастлив. Цена вопроса с работой - 1100р. |
8.10.2007, 9:01
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Я так и не понял из заглавного поста, о какой рейке идёт речь? С ЭЛЕКТРО- или ГИДРОусилителем?
8.10.2007, 10:50
Когда в сервисе ждал замены рейки, болтал с народом ...
В общем картина вырисовывается такая - у Хёнде если перемещаться по нашему подобию дорог со скоростями более 100-120 км/ч рейка живёт не более 20 тыс. км. ;-), причём практически на всех моделях от Гетца до Санта-Фе :shock: ... Вот и Кукиш по трассе медленнее 140 км/ч не ездит |
26.1.2008, 13:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 24.12.2007 Из: Новомосковск |
а что рейку и до сих пор меняют по гарантии мой Геша 2004-2005 г. пробег 49500т. как думаете
26.1.2008, 13:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 1.1.2008 Из: Воронеж |
Цитата(Yuri_1967) Когда в сервисе ждал замены рейки, болтал с народом ...
В общем картина вырисовывается такая - у Хёнде если перемещаться по нашему подобию дорог со скоростями более 100-120 км/ч рейка живёт не более 20 тыс. км. ;-), причём практически на всех моделях от Гетца до Санта-Фе :shock: ... Вот и Кукиш по трассе медленнее 140 км/ч не ездит Спросила у мужа - на его Сонате с пробегом больше 160 ткм не менялась не разу. А уж он ездит быстро... |
31.1.2008, 16:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва |
Делала машине полную диагностику - сказали в будущем менять рулевую рейку придется... есть небольшие стуки, хотя при езде ничего пока не слышно... Сказали ещё года на 1.5-2 хватит...
Позвонила в Автомир - 23 тыс. сама рейка, 3 - работа :evil: Пробег 34900 км, 2004 год... |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 16:15 |
