Отвалилась крышечка с ручки КПП |
10.10.2006, 12:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 16.6.2005 Из: Н.Новгород |
Помогите люди добрые советом!
Отвалилась крышечка с рычага КПП (1,3 механика). Эта та самая на которой написано где какая скорость вкючается. :???: вопрос в следующем. можно ли признать этот случай гарантийным. и вообще стоит ли обращатся в сервис. может самому приклеить и забыть про это. |
10.10.2006, 12:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 8.12.2005 Из: С-Петербург |
У меня тоже было такое, эта крышечка крепится на винтик, так вот вкрутите винтик обратно и будет эта ручка как новая
10.10.2006, 12:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. |
Ребяты,где ж вы раньше были??? я эту крышечку вчера чуть суперклеем не приклеила,благо вовремя в потёмках разглядела этот винтик
10.10.2006, 14:02
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
10.10.2006, 14:30
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
а я вообще другую ручку поставил, там крышечки нет, так что и проблем тоже нет...
10.10.2006, 15:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 10.5.2005 Из: Spb |
и у меня такая же проблема была
10.10.2006, 15:48
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
а я сам её из интереса открутил и прикрутил, теперь в пробках так развлекаюсь
10.10.2006, 15:51
Цитата(Cherepashkin) а я сам её из интереса открутил и прикрутил, теперь в пробках так развлекаюсь
Cherepashkin Этта пять! А я ее как-то поколупал ногтем, она не поддалась! С тех пор не трогаю! |
10.10.2006, 17:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.4.2006 Из: Москва |
Цитата(Васек) Помогите люди добрые советом!
Отвалилась крышечка с рычага КПП (1,3 механика). Эта та самая на которой написано где какая скорость вкючается. :???: вопрос в следующем. можно ли признать этот случай гарантийным. и вообще стоит ли обращатся в сервис. может самому приклеить и забыть про это. загляните на сервис, ну туда где вы машину брали или ТО проходите, без звука должны при вас ее прикрутить обратно, бесплатно! Если лень ехать специально, дождитесь ТО и скажите об этом мастеру..скорее всего за это денег не возьмут, с меня, во всяком случае, не взяли ;-) можете и сами приклеить, как хотите вобщем ;-) |
10.10.2006, 18:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 8.12.2005 Из: Уфа |
ха-ха-ха вот он серийный дефект, я думал что один такой несчастный у меня это отвалилось на первой тысяче (рестайлинг) и очень удивило, но теперь я не особо удивляюсь замене рулевой рейки на 13000км, слава богу и Карнет по гарантии, кстати тоже не первый случай.
10.10.2006, 19:20
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
После 100км пробега посадил на супер мамент - все атлична
10.10.2006, 20:44
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Я думал что один такой я, а нас оказывается много.
10.10.2006, 20:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
У меня тыс на 10 пробега открутилась, затянул, всё нормуль, но менять буду, ужасно неудобная она.
10.10.2006, 22:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 28.3.2006 Из: Питер, Ладожская |
У меня она отвалилась два месяца назад (после полугода эксплуатации), прикрутить самому не удалось, а писать на форум постеснялся :oops:
Ездил в сервис-центр по другому поводу (оторвалась резиновая прокладка-уплотнитель между дверью и корпусом), заодно показал ручку, сказали что подходит под гарантию, но сделают потом, вместе с уплотнителем. Прошло два месяца, от сервиса ответа нет |
10.10.2006, 22:09
croix
Там испортить что либо сложно :smile: |
11.10.2006, 3:26
ОФФ
В РОЛЬФ-ЮГ видел в продаже ручку МКПП в коже(с перфорацией) от купе, по форме у нас точно такая же. Смотрится неплохо. Злополучная крышечка, которая иногда отваливается ;-) , осталась та же. |
11.10.2006, 8:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск |
хехе. и у меня отваливалась. прикрутил обратно штатной отверткой в пробке от всей дури. все стало отлично работать. зато появилась дурная привычка в пробках откручивать набалдашник рычага КПП и "пробовать как без него передачки прикольно включаются"
11.10.2006, 12:03
ДАААА!
Никак не думал, что такая маленькая фиговинка способна создать такой ажиотаж в форуме. Приятно удивлен! всем спасибо. Осталось толко разобратся как сама ручка снимается. попробывал просто открутить - не поддается. буду искать инструкции по разборке ручки КПП |
11.10.2006, 12:18
Васек
сильнее крути! только не увлекайся - привыкнешь |
11.10.2006, 12:47
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
У меня тоже отвалилась недавно. И тоже собрался приклеивать. А потом посмотрели вдвоем, увидели резьбу, открутили ручку, нашли винтик и поставили на место.
Только не совсем понимаю, почему он откручивается - или плохо закрутили, или что, вроде бы вибраций серьезных нет. А может просто на шайбе сэкономили. |
12.10.2006, 7:33
Летучий_Кот
Переборол в себе страх ченибудь сломать и приложил к данному устройсву всю свою силушку богатырскую и открутилась ручка та ну а дальше все как у всех: штатная отвертка, винтик, крышечка и попытки включить пердачу с отвинченой ручкой КПП |
15.10.2006, 19:49
Просто человек в Корее,что сидит на этой операции, обучался в России а практику проходил на автоВАЗ а думает на работе не о повышении производительности а о Любви и Гармони-И
16.10.2006, 8:26
Цитата(Vener) Просто человек в Корее,что сидит на этой операции, обучался в России а практику проходил на автоВАЗ а думает на работе не о повышении производительности а о Любви и Гармони-И
Это точно |
13.5.2009, 13:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 17.6.2008 Из: Екатеринбург |
Кто нибудь знает ручка девятошная подходит или нет ?
Ручка состарилась потемнела да и кож. зам внизу, дырявится, хочу поменять посимпатишнее - полностью кожанную что ли ?! :???: |
13.5.2009, 13:51
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
а что вы с ними делаете что они отваливаются? :shock: :shock:
13.5.2009, 13:55
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
Я так понил несколько человек поставили "альтернативные" ручки? Если не сложно, отпишите какие ставили и где брали.
13.5.2009, 14:00
Вот это меня и интересует
13.5.2009, 14:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург |
Васек
стопудов ручка - сам шарик накручен просто так на резьбу - у меня отпадывало тоже открутил шарик руками там внутри винтик вкручивается в то что отпало и всё |
13.5.2009, 15:06
От зубил и матрёх не подходит, ибо там ручка надевается, а рычаг без ресьбы и прямоугольный...
13.5.2009, 15:16
Спасибо за ответ
14.5.2009, 0:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 14.5.2008 Из: Калининград |
А кто знает код кожаной рукоятки? И где посмотреть как она хоть выглядит?
14.5.2009, 8:00
14.5.2009, 8:25
Цитата(Вовка) От зубил и матрёх не подходит, ибо там ручка надевается, а рычаг без ресьбы и прямоугольный...
не подходит... но при желании благополучно напяливается, проверено :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 22:09 |
