| Отвалилась крышечка с ручки КПП |
|  10.10.2006, 12:52
|  Водитель Гетца   Сообщений: 42 Регистрация: 16.6.2005 Из: Н.Новгород  |
				Помогите люди добрые советом!
 Отвалилась крышечка с рычага КПП (1,3 механика). Эта та самая на которой написано где какая скорость вкючается. :???: вопрос в следующем. можно ли признать этот случай гарантийным. и вообще стоит ли обращатся в сервис. может самому приклеить и забыть про это. |
|  10.10.2006, 12:53
| Водитель Гетца   Сообщений: 13 Регистрация: 8.12.2005 Из: С-Петербург  |
				У меня тоже было такое, эта крышечка крепится на винтик, так вот вкрутите винтик обратно и будет эта ручка как новая
|  10.10.2006, 12:56
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М.  |
				Ребяты,где ж вы раньше были??? я эту крышечку вчера чуть суперклеем не приклеила,благо вовремя в потёмках разглядела этот винтик    |
|  10.10.2006, 14:02
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва  |  ага и у меня она отвалилась, первая мысль приклеить пришла, потом глянул а там резьба, открутил полностью ручку а там внутри и винтик... потом все прикрутил на место и машина как новая, даже на 10 км/ч стала быстрее ездить   |
|  10.10.2006, 14:30
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО  |
				а я вообще другую ручку поставил, там крышечки нет, так что и проблем тоже нет...
|  10.10.2006, 15:25
| Водитель Гетца   Сообщений: 30 Регистрация: 10.5.2005 Из: Spb  |
				и у меня такая же проблема была   в сервисе все показали   |
|  10.10.2006, 15:48
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир  |
				а я сам её из интереса открутил и прикрутил, теперь в пробках так развлекаюсь    |
|  10.10.2006, 15:51
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево  | Цитата(Cherepashkin) а я сам её из интереса открутил и прикрутил, теперь в пробках так развлекаюсь   Cherepashkin Этта пять! А я ее как-то поколупал ногтем, она не поддалась! С тех пор не трогаю!   |
|  10.10.2006, 17:51
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 7 Регистрация: 16.4.2006 Из: Москва  | Цитата(Васек) Помогите люди добрые советом!
 Отвалилась крышечка с рычага КПП (1,3 механика). Эта та самая на которой написано где какая скорость вкючается. :???: вопрос в следующем. можно ли признать этот случай гарантийным. и вообще стоит ли обращатся в сервис. может самому приклеить и забыть про это. загляните на сервис, ну туда где вы машину брали или ТО проходите, без звука должны при вас ее прикрутить обратно, бесплатно! Если лень ехать специально, дождитесь ТО и скажите об этом мастеру..скорее всего за это денег не возьмут, с меня, во всяком случае, не взяли ;-) можете и сами приклеить, как хотите вобщем ;-) |
|  10.10.2006, 18:47
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 5 Регистрация: 8.12.2005 Из: Уфа  |
				ха-ха-ха вот он серийный дефект, я думал что один такой несчастный у меня это отвалилось на первой тысяче (рестайлинг) и очень удивило, но теперь я не особо удивляюсь замене рулевой рейки на 13000км, слава богу и Карнет по гарантии, кстати тоже не первый случай.
|  10.10.2006, 19:20
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва  |
				После 100км пробега посадил на супер мамент - все атлична     |
|  10.10.2006, 20:44
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО  |
				Я думал что один такой я, а нас оказывается много.
|  10.10.2006, 20:54
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО  |
				У меня тыс на 10 пробега открутилась, затянул, всё нормуль, но менять буду, ужасно неудобная она.
|  10.10.2006, 22:05
| Водитель Гетца   Сообщений: 30 Регистрация: 28.3.2006 Из: Питер, Ладожская  |
				У меня она отвалилась два месяца назад (после полугода эксплуатации), прикрутить самому не удалось, а писать на форум постеснялся  :oops:
 Ездил в сервис-центр по другому поводу (оторвалась резиновая прокладка-уплотнитель между дверью и корпусом), заодно показал ручку, сказали что подходит под гарантию, но сделают потом, вместе с уплотнителем. Прошло два месяца, от сервиса ответа нет  Клеить жалко, а привинтить не получается (минимальный зазор), откручивать ручку полностью боюсь, руки кривые, так что пока без неё так и езжу. |
|  10.10.2006, 22:09
				croix
 Там испортить что либо сложно :smile: |
|  11.10.2006, 3:26
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва  |
				ОФФ
 В РОЛЬФ-ЮГ видел в продаже ручку МКПП в коже(с перфорацией) от купе, по форме у нас точно такая же. Смотрится неплохо. Злополучная крышечка, которая иногда отваливается ;-) , осталась та же. |
|  11.10.2006, 8:42
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск  |
				хехе. и у меня отваливалась. прикрутил обратно штатной отверткой в пробке от всей дури. все стало отлично работать. зато появилась дурная привычка в пробках откручивать набалдашник рычага КПП и "пробовать как без него передачки прикольно включаются"     |
|  11.10.2006, 12:03
				ДАААА!
 Никак не думал, что такая маленькая фиговинка способна создать такой ажиотаж в форуме. Приятно удивлен! всем спасибо. Осталось толко разобратся как сама ручка снимается. попробывал просто открутить - не поддается. буду искать инструкции по разборке ручки КПП   |
|  11.10.2006, 12:18
				Васек
 сильнее крути! только не увлекайся - привыкнешь  )) |
|  11.10.2006, 12:47
|  669 автобус ©      Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург  |
				У меня тоже отвалилась недавно. И тоже собрался приклеивать. А потом посмотрели вдвоем, увидели резьбу, открутили ручку, нашли винтик и поставили на место.
 Только не совсем понимаю, почему он откручивается - или плохо закрутили, или что, вроде бы вибраций серьезных нет. А может просто на шайбе сэкономили. |
|  12.10.2006, 7:33
				Летучий_Кот
 Переборол в себе страх ченибудь сломать и приложил к данному устройсву всю свою силушку богатырскую и открутилась ручка та   ну а дальше все как у всех: штатная отвертка, винтик, крышечка и попытки включить пердачу с отвинченой ручкой КПП       |
|  15.10.2006, 19:49
				Просто человек в Корее,что сидит на этой операции, обучался в России а практику проходил на автоВАЗ а думает на работе не о повышении производительности а о Любви и Гармони-И
|  16.10.2006, 8:26
|  Водитель Гетца   Сообщений: 42 Регистрация: 16.6.2005 Из: Н.Новгород  | Цитата(Vener) Просто человек в Корее,что сидит на этой операции, обучался в России а практику проходил на автоВАЗ а думает на работе не о повышении производительности а о Любви и Гармони-И Это точно       |
|  13.5.2009, 13:48
| Водитель Гетца   Сообщений: 26 Регистрация: 17.6.2008 Из: Екатеринбург  |
				Кто нибудь знает ручка девятошная подходит или нет ?
 Ручка состарилась потемнела да и кож. зам внизу, дырявится, хочу поменять посимпатишнее - полностью кожанную что ли ?! :???: |
|  13.5.2009, 13:51
| БандО      Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005  |
				а что вы с ними делаете что они отваливаются? :shock:  :shock:     |
|  13.5.2009, 13:55
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми  |
				Я так понил несколько человек поставили "альтернативные" ручки? Если не сложно, отпишите какие ставили и где брали.
|  13.5.2009, 14:00
				Вот это меня и интересует
|  13.5.2009, 14:09
|  Водитель Гетца   Сообщений: 21 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург  |
				Васек
 стопудов ручка - сам шарик накручен просто так на резьбу - у меня отпадывало тоже открутил шарик руками там внутри винтик вкручивается в то что отпало и всё |
|  13.5.2009, 15:06
|  Злостный АНТИмодер              Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  |
				От зубил и матрёх не подходит, ибо там ручка надевается, а рычаг без ресьбы и прямоугольный...
|  13.5.2009, 15:16
				Спасибо за ответ
|  14.5.2009, 0:00
| Водитель Гетца   Сообщений: 21 Регистрация: 14.5.2008 Из: Калининград  |
				А кто знает код кожаной рукоятки? И где посмотреть как она хоть выглядит?
|  14.5.2009, 8:00
|  Злостный АНТИмодер              Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  | |
|  14.5.2009, 8:25
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 319 Регистрация: 31.8.2005 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск  | Цитата(Вовка) От зубил и матрёх не подходит, ибо там ручка надевается, а рычаг без ресьбы и прямоугольный... не подходит... но при желании благополучно напяливается, проверено :grin: |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 15:13 |
