Автомагнитолы с USB |
28.9.2006, 22:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 12.1.2006 Из: Санкт-Петербург, Среднеохтинский-Б.Пороховская |
А я вот подумываю... :kos: на хер эти флешки. Подключить 120 Гб от нотика через ЮэСБи... а то у меня в машине как минимум 60 мп3 дисков валяется... и все царапаются. А так залил, и забыл... правда тут целый ряд проблем: размещение, совместимость, зима....
Как вариант люди предложили DVD купить. Здесь http://www.magnitola.ru/AvtoZvuk-Golovnye-...b-c-69_100.html куча мафонов с USB. |
29.9.2006, 8:16
Ну ЁКЛМН.... Карочи... Низя к автомагнитоле подключить винт усбшный... У них у всех ограничение по объему усб девайса и по количеству файлов. При ближайшем рассмотрении оказывается что объем флэшки может быть максимум 4ГБ... Иначе никто не будет покупать супердорогие головы со встроенными винтами
11.10.2006, 12:25
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 29.9.2006 Из: М.О. Г.Химки |
Хочу поделиться некоторыми впечатлениями по покупке USB магнитолы! Была поставлена задача купить магнитолу с USB не дорого и "брендовую" (т.е. все кроме аля Хюндай или Пролоджи). По результатам поиска выяснилось что таких магнитол не особо много т.е. много "китайских" и мало хороших. Из хороших Kenwood, JVC, Clarion. Clarion отпал в силу того что как говорят знающие люди магнитолы из дешевого сегмента проблемные и очень слабый встроенный усилитель т.е. если нет внешнего усилка лучше не брать. Kenwood не понравился внешне (ИМХО). Осталась JVC:) Была выбрана модель 721. В этой теме есть ее фотка не буду повторяться. Несколько нюансов с которыми столкнулся 1. Пульт управления магнитолой очень эргономичный, но очень маленький похож на брелок от сигналки только побольше, там даже отверстие есть чтобы его на ключи вещать
2. Установка магнитолы заняла 5 минут (по большей части вынимал старую долго, была тож дживиси только дисковая от старой хозяйки осталась) 3. ВНИМАНИЕ магнитола изберательна ко флешкам- у меня флешка была ноунейм 128 mb (отформатирована и на нее залито 5 композиций в корень) и флешка друга родная японская SONY 2 gb. Итого - его флешка играет как влитая, моя пытается определиться и все. Вывод - покупайте хорошие флешки 4. Общие впечатления - Звук на мой слух вполне пристойный, очень многое конечно зависит от колонок, но друг который 5 лет занимался в музыкальной школе сказал очень даже ничего. 5. Приятная фишка магнитолы (раньше такой не видел ) Когда нажимаешь на центральное колесо управления звуком включается функция ATT, а не меню как во многих магнитолах 6. Не читает русские теги и папки поэтому если вам это актуально берите модель 727 у нее русифицирован дисплей. Разница в цене около 20 долларов 7. Брал в shop77.ru в понедельник заказал во вторник привезли. Цена была самой дешевой из тех что нашел 4390 доставка по Москве бесплатна Если есть вопросы задавайте |
11.10.2006, 15:15
Напиши для всех, громко, что написанно относительно объемов и типов USB девайсов, количества папок и файлов, возножных битрейтов и форматов. А еще , если есть возможность воткни туда усбишный винт
11.10.2006, 15:46
Все написано в руководстве Вам нужны страницы 24 и 29 http://www.jvc.ru/files/instruction_manual/kd-g721_rus.pdf По поводу харда думаю что врятли потянет это нужно звонить в представительство Дживиси и узнавать можно ли вообще впринципе харды подключать. Но думаю их ответ будет- можно, но чтобы "максимальный ток был менее 500 мА", просто хард может спалить порт или магнитолу из-за потребляемого тока или еще что сделать, ведь питаться он будет от порта, а я почему-то уверен, что он не рассчитан на то что бы подключать всякие устройства помимо флеш памяти. Зато можно подключить Ipod но у него собственное питание.
11.10.2006, 16:00
#56
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Magicmhz
Если я не ошибаюсь, девайсы для подключений ноутбучных хардов в качестве внешних дисковых устройств обладают возможностью подключения внешнего питания. :roll: |
11.10.2006, 16:03
#57
designer да есть такие модификации только где брать это питание? Шаманить от прикуривателя или как?
11.10.2006, 17:11
#58
Да не будет работать хард на месте флешки, не будет.
11.10.2006, 17:30
#59
В паспорте прям по русски написанно, что формат USB может быть максимум FAT 32, и сразу понятно, почему следующая строчка гласит, что размер усб девайсв не более 4 GB. Ток потребления 500ма, ну и что, можно пережить. Но 4GB винт это всего в среднем 50-70 часов... Мне , как пользователю ипода это смешновато
11.10.2006, 17:37
#60
Brokly
Зы фишка то вся как раз вот еще в чем - IPOD можно подключить и будет счастье |
11.10.2006, 17:52
#61
Цитата(Magicmhz) Brokly
Зы фишка то вся как раз вот еще в чем - IPOD можно подключить и будет счастье Тока ты не знаешь, что его низя подключать по усб, а нуна покупать спец девайс |
11.10.2006, 18:04
#62
Brokly Согласен, вопрос в цене этой штуковины и реальности ее покупки в Москве :cool:
12.10.2006, 11:55
#63
Цена подобной штуковины у альпа, кларика и пионера в районе 85 баксов. И все доступны в Москве
30.11.2006, 0:04
#64
А вот вопрос такой. Есть у меня плеер с HDD - iRiver H340. Ну и так уж получилось, что винт в нем теперь стал на 60 гиг вместо 40. Ну так вот. Есть ли варианты по магнитолам с точки зрения подключения этого плеера по USB, чтобы магнитола могла играть с него музыку, видя его как внешний винт? (Комп его видит именно как внешний USB-накопитель, питание собственное).
Видел сегодня в инете магнитолу Sony - так у неё морда может подключаться к компу по USB, и в морду можно заливать 1Г музыки. Понятно, что меня такой вариант не устраивает - тогда уж проще десяток-другой болванок CD-R нарезать. Или не морочиться и выбирать из приличных просто дисковых мп3-магнитол с поддержкой русского? |
30.11.2006, 5:32
#65
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 6.4.2006 Из: Eburg |
Унас в салонах появились авто МР3 проигрователи , втыкаются в прикуриватель, на магнитолу передаёт сигнал по радио частоте, память зависит от флешки.Цена вопроса 999р+флешка.
30.11.2006, 10:39
#66
Лучше вообще ничего не слушать, чем слушать звук изуродованнй модулятором.
30.11.2006, 10:53
#67
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 30.10.2006 Из: Москва |
Цитата(Brokly) Лучше вообще ничего не слушать, чем слушать звук изуродованнй модулятором. +1 |
30.11.2006, 11:55
#68
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
Rainman
У кенвудятины есть HDD ченжер помоему на 120 гигов, так воть HDD съёмный плюс есть есче Wi-Fi модуль. Если лениво снимать диск просто подгоняешь машину к дому и льешь все со своего компа по беспроводке. shurup Девайс конечно знятный, но как показывает моя практика, долго им пользоваться не представляет удобства. Очередное баловство. Проще балванку прожечь. |
30.11.2006, 12:04
#69
Чтой-то я на сайте кенвуда не обнаружил такое. Можно ссылочку? |
30.11.2006, 12:26
#70
Есть у кендуда ченджер, точно есть и ссылку я тут где то будликовал. А на сайте нет , может потому что в тот регион не поставляется, какомк сайт принадлежит. Но помоему там много меньше 120 ГБ. По любому IPOD в этом плане ИМХО предпочтительнее, во первых автономное устройство, по звучанию признан лучшим среди плееров, можно брать с собой в отпуск, сей час есть версии , помоему 80 Гб. Как пользователь скажу, что объема да же 40 гб, для музыки становится много, в плане навигации и оперативного доступа к песням.... Уже как то не очень оперативно получается, пока 20-40 исполнителей пролистнешь .
30.11.2006, 12:31
#71
Brokly
У меня, как я уже писал, iRiver 60-гиговый. На ипоц переходить не собираюсь. Вот и ищу решение, чтобы можно было спокойно с него по USB играть музыку, и при этом теги русские показывались нормально. |
30.11.2006, 12:42
#72
Rainman Ну я тут помочь ничем не могу, могу только сказать , что иподы управляются с пульта магнитолы, а айривер нЭт.
30.11.2006, 21:23
#73
21.12.2006, 7:38
#74
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 27.7.2005 Из: г.Тюмень |
Вопрос другой есть дивайс к примеру сотовый или комуникатор зарядка по УСБ и видится как влешка
будет зарежатся сей дивайс и проигрывать музу :roll: |
21.12.2006, 8:47
#75
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Цитата(PSIX) Вопрос другой есть дивайс к примеру сотовый или комуникатор зарядка по УСБ и видится как влешка
будет зарежатся сей дивайс и проигрывать музу :roll: будет - ведь для того, чтобы любая флешка читалась ей надо подать +5В, поэтому магнитола с USB их в разъем выдает, соответственно и девайсы, требующие зарядки будут заряжаться. |
8.2.2007, 14:28
#76
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 20.9.2006 Из: Щёлково |
Люди добрые, поможите чем можете! :smile: Проблема такая: На рестайле (4 месяца), стоит магнитола Clarion DB-568RUSB (ставил Рольф), играет нормально, всё в порядке, НО!!! Выходишь утром, заводишь холодную машину, ставишь панелку и.....в течение некоторого времени (от 10 сек. и до нескольких минут) параллельно звучанию идут какие-то помехи....что-то типа гудения, шипения. Причем есть особенность, чем холоднее за бортом, тем дольше глюк длится. Например сегодня при -22С такая досада продолжалась минут 7(!!!). И не важно что играет: радио, диск или флешка. И еще: звук помех исчезает полностью при уменьшении громкости до 0. В чем причина?
8.2.2007, 14:37
#77
Dee Предположу что быть может это как то связано с колонками, замерзают. Хотя у меня штатная акустика и все ок.
И еще очень много слышал нареканий на clarion именно в дешевых вариациях |
8.2.2007, 18:04
#78
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 8.12.2006 Из: Питер (Комендантский - В.О.) |
Кто-нибудь имел дело с Kenwood W534U? Интересно узнать отзывы. Себе купил именно ее.
+ нет проблем в холод, флэшка подсоединяется к отдельному проводу (легко достать, и в то же время не торчит) - подсветка немного не в тон приборной панели, ИМХО неудачный механизм "отщелкивания и прищелкивания" панекльки Звук, вроде, и неплохой, но и далеко не супер (да, кстати, колонки штатные). |
8.2.2007, 18:11
#79
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
Ghost666
со штатными колонками всё звучит одинаково... все эти флэшки - на любителя.. |
8.2.2007, 18:18
#80
Crazygetz думаю до 200 баков почти все звучит одинаково, хотя пионер рулит.
ЮСБ всег лиш расширяет функциональность и все |
8.2.2007, 18:33
#81
на болванку влезает столько же.. вот iPOD я понимаю хоть и не сторонник MP3...
До 200 точно.. У меня бошка за 500(алп 9855).. Со штатными колонками между твоей и моей разницы практически никакой.. |
8.2.2007, 18:57
#82
Crazygetz
У меня iRiver H340 c 60-гиговым винтом (апгрейженый) |
8.2.2007, 19:00
#83
все эти трансмиттеры - лажа.. Хотя если только чтоб бренчало то пойдёт...
8.2.2007, 19:02
#84
Crazygetz
Пока не услышу - выводов делать не буду |
9.2.2007, 9:00
#85
Спасибо за ответы.
> все эти флэшки - на любителя.. > ЮСБ всего лиш расширяет функциональность и все Честно говоря, только флешкой и пользуюсь ;-) |
9.2.2007, 9:48
#86
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
Цитата(леха) никто не сталкивался с этим? подскажите как впечатления. собрался покупать акаи в районе 150 долларов.
А какие впечатления? Кайф и впечатления можно получить используя только CD - диск. Я понимаю что прогресс не стоит на месте, но единственным нормальным носителем музыкальной информации является CD диск, а флэшка, Ipod, ....... для тех людей которые которым все равно как и что играет. А для сравнения у Alpine блок для получения USB разьема стоит 6400р. , а тут весь акай за 150 у.е. |
9.2.2007, 11:59
#87
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Виталий 099
Вы забили про пластинки. Только на них запись храниться в аналоговой форме и не страдает от погрешношностей цифровых преобразований. Может быть поставить себе в машину грамофон? |
9.2.2007, 12:20
#88
Цитата(TeR) Виталий 099
Вы забили про пластинки. Только на них запись храниться в аналоговой форме и не страдает от погрешношностей цифровых преобразований. Может быть поставить себе в машину грамофон? +1 |
9.2.2007, 14:42
#89
Вы забили про пластинки. Только на них запись храниться в аналоговой форме и не страдает от погрешношностей цифровых преобразований. Может быть поставить себе в машину грамофон? А что есть желание поспорить по виду носителей информации и психоакустики???? |
9.2.2007, 21:58
#90
можно вертушки, пульт, мониторы... Зачем?
Сомневаюсь что особо будет слышно разницу в маленькой шумной машинке... |
9.2.2007, 22:47
#91
Цитата(Crazygetz) можно вертушки, пульт, мониторы... Зачем?
Сомневаюсь что особо будет слышно разницу в маленькой шумной машинке... А почему шумной? После шумоизоляции машинка становится очень тихой. |
12.2.2007, 20:00
#92
Crazygetz
А какие машины не шумные? |
12.2.2007, 20:05
#93
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ |
А8, например. Ездил летом - закрываешь окна, включаешь климат-контроль, музыку тихонько и даже камазов рядом почти не слышно, не говоря уже о других машинах и о двигателе с подвеской. |
12.2.2007, 20:07
#94
Vladez
:grin: А что-нибуть попроще, тысяч этак до 30. |
12.2.2007, 20:20
#95
Б/У А8, которая прошлого века выпуска, думаю, вполне ложится в 30к |
12.2.2007, 20:54
#96
Хорошь "шуметь" не в тему!
13.2.2007, 10:46
#97
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 25.10.2006 Из: Москва, Войковская |
Ребята! Я установила магнитолу не через Автомир, теперь боюсь, что меня снимут с гарантии. Так ли это?
Искала подобную тему и не нашла. :oops: Помогите! А то мне срочно нужно меня заднее стекло (обогрев не работает) , а я боюсь ехать! |
13.2.2007, 11:05
#98
Tanta
По идее, чтобы лишить гарантии на электрику (ну этого бояться надо, если обогрев из-за электрики не работает) - они должны доказать, что проблема возникла именно из-за установки магнитолы. |
13.2.2007, 11:08
#99
Цитата(Rainman) Tanta
По идее, чтобы лишить гарантии на электрику (ну этого бояться надо, если обогрев из-за электрики не работает) - они должны доказать, что проблема возникла именно из-за установки магнитолы. Rainman, а они будут это доказывать или просто снимут с гарантии и всё? |
13.2.2007, 17:17
#100
Да нет, не будет никто ничего снимать - доказать сложно. Но вот скорее всего найдут отключенный разъем с кнопки включения, который соскочил при установке магнитолы, запишут в историю, и потребуют оплатить работы. Ну естественно отключенный разъем не является гарантийным случаем. А вот если это будет кнопка или скажем сетка на стекле, тогда думаю будут менять и про магнитолу не вспомнят да же.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 2:09 |
