Наиболее подходящий mp3-ресивер для Гетц (подсветка/дизайн+) |
30.3.2005, 23:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 10.1.2005 Из: Москва, ЮЗАО |
Цитата(=Пилот=) Цитата(Catherine) Цитата(=Пилот=) Должен неплохо подходить! JVC KD-G507EE
http://www.magnitola.ru/product_info.php/c...roducts_id/2469 У меня такая! Классно смотрится Catherine Был бы очень признателен, если бы вы её сфотали и выложили здесь! Хочу такую магнитолу, но предварительно хотелось бы посмотреть как она смотрится! По подсветке попадает? Да, на мой взгляд удачно совпадает. Завтра попробую не забыть фотоаппарат и сфотографировать. ;) |
31.3.2005, 0:49
Цитата(Bat) Как и обещал даю фотки своей вертушки.
Пульт на руле и сенсор под ним на одной из заглушек торпедо. А скажи, пожалуйста, правильно ли я понял, что на пульте 9 кнопок? Вот та голубенькая штучка на пульте - это кнопка? Я просто ищу удобный пульт на руль с максимальным к-вом кнопок, чтобы приспособить его к своему Уралу (он программируется на любой ИК-пульт). |
31.3.2005, 2:27
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 27.3.2005 Из: СПб |
Цитата(Bat) Это ж надо, комплектации одинаковые, цвет одинаковый и даже магнитолы совпали! :alc: :bud:
Знать магнитолы нам подходят для наишх машин Вот только города у нас разные, а вообще удивительно, что так совпало :grin: |
31.3.2005, 5:56
Цитата(Spirit) Цитата(Bat) Как и обещал даю фотки своей вертушки.
Пульт на руле и сенсор под ним на одной из заглушек торпедо. А скажи, пожалуйста, правильно ли я понял, что на пульте 9 кнопок? Вот та голубенькая штучка на пульте - это кнопка? Я просто ищу удобный пульт на руль с максимальным к-вом кнопок, чтобы приспособить его к своему Уралу (он программируется на любой ИК-пульт). Правильно. "Голубенькая штучка" это кнопа Source. |
31.3.2005, 21:53
Цитата(=Пилот=) Catherine Был бы очень признателен, если бы вы её сфотали и выложили здесь! Хочу такую магнитолу, но предварительно хотелось бы посмотреть как она смотрится!
По подсветке попадает? Фотограф из меня никакой. ;( Вот что получилось: 70-90Кб каждая |
1.4.2005, 0:46
#56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Спасибо за фотографии! Действительно, очень неплохо! А по функциям всем устраивает? На кочках не прыгает с трека на трек?
1.4.2005, 11:33
#57
Цитата(=Пилот=) Спасибо за фотографии! Действительно, очень неплохо! А по функциям всем устраивает? На кочках не прыгает с трека на трек?
Ну я эксплуатирую всего недели полторы. ;) Пока все устраивает, с трека на трек не прыгала. |
1.4.2005, 12:47
#58
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва,ВДНХ |
Catherine, класс! Присматривался к такой магнитоле, теперь точно возьму. Если не секрет, какой салон ставил и не было ли проблем при установке?
1.4.2005, 18:20
#59
Цитата(Протосвин) Catherine, класс! Присматривался к такой магнитоле, теперь точно возьму. Если не секрет, какой салон ставил и не было ли проблем при установке?
Покупали сами, ставили в Корее Мотор. Я про проблемы о них не слышала. ;) Да и в чем там проблемы один разъем подключить. ;) |
1.4.2005, 20:02
#60
Цитата(Catherine) Цитата(Протосвин) Catherine, класс! Присматривался к такой магнитоле, теперь точно возьму. Если не секрет, какой салон ставил и не было ли проблем при установке?
Покупали сами, ставили в Корее Мотор. Я про проблемы о них не слышала. ;) Да и в чем там проблемы один разъем подключить. ;) Попадались отдельные сообщения о проблемах с установкой, хотя действительно непонятно, что сложного в установке стандартной магнитолы в стандартное место. Впрочем, поскольку я тоже беру авто в "Корея Мотор", то у меня все так же будет хорошо, как и у Вас :grin: |
2.4.2005, 10:21
#61
Цитата(Протосвин) Цитата(Catherine) Цитата(Протосвин) Catherine, класс! Присматривался к такой магнитоле, теперь точно возьму. Если не секрет, какой салон ставил и не было ли проблем при установке?
Покупали сами, ставили в Корее Мотор. Я про проблемы о них не слышала. ;) Да и в чем там проблемы один разъем подключить. ;) Попадались отдельные сообщения о проблемах с установкой, хотя действительно непонятно, что сложного в установке стандартной магнитолы в стандартное место. Только и того, что магнитола стандартная да место стандартное! Только вот незадача, у Гетца разъем корейский! Поэтому перед подключением установщикам приходится его срезать и перекидывать провода на разъем ISO в лучшем случае. Если он есть на магнитоле. В связи с чем ошибки хотя и маловероятны, но возможны! Человеческий фактор, однако! |
2.4.2005, 10:24
#62
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 11.3.2005 Из: Питер |
[quote=Bat][quote=Протосвин][quote=Catherine][quote=Протосвин]Catherine, класс! Присматривался к такой магнитоле, теперь точно возьму. Если не секрет, какой салон ставил и не было ли проблем при установке?[/quote]
Покупали сами, ставили в Корее Мотор. Я про проблемы о них не слышала. ;) Да и в чем там проблемы один разъем подключить. ;)[/quote] Попадались отдельные сообщения о проблемах с установкой, хотя действительно непонятно, что сложного в установке стандартной магнитолы в стандартное место.[/quote] Только и того, что магнитола стандартная да место стандартное! Только вот незадача, у Гетца разъем корейский! Поэтому перед подключением установщикам приходится его срезать и перекидывать провода на разъем ISO в лучшем случае. Если он есть на магнитоле. В связи с чем ошибки хотя и маловероятны, но возможны! Человеческий фактор, однако![/quote] в качестве примера - мне перепутали при установке правый и левый каналы. Переделали :-) |
2.4.2005, 10:54
#63
Только и того, что магнитола стандартная да место стандартное! Только вот незадача, у Гетца разъем корейский! Поэтому перед подключением установщикам приходится его срезать и перекидывать провода на разъем ISO в лучшем случае. Если он есть на магнитоле. В связи с чем ошибки хотя и маловероятны, но возможны! Человеческий фактор, однако![/quote] в качестве примера - мне перепутали при установке правый и левый каналы. Переделали :-)[/quote] У мастеров установщиков до сих пор нет ни у кого схемы HYUNDAI Getz. У нас на форуме она в теме "Распиновка Hyundai" |
2.4.2005, 11:25
#64
Цитата(Bat) Только и того, что магнитола стандартная да место стандартное! Только вот незадача, у Гетца разъем корейский! Поэтому перед подключением установщикам приходится его срезать и перекидывать провода на разъем ISO в лучшем случае. Если он есть на магнитоле. В связи с чем ошибки хотя и маловероятны, но возможны! Человеческий фактор, однако!
Одно время это действительно было так, но последнее время все Гетцы, в не зависисмости от комплектации, идут со стандартным разъемом. Мне это сказал установщик в Корее Мотор. За что купила, за то и продаю. :grin: |
3.4.2005, 13:11
#65
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2005 Из: Москва |
http://www.magnitola.ru/product_info.php/c...roducts_id/2469 У меня такая! Классно смотрится А у 507 JVC есть RDS ? |
3.4.2005, 13:14
#66
Цитата(Rockfire) Цитата(Catherine) Цитата(=Пилот=) Должен неплохо подходить! JVC KD-G507EE
http://www.magnitola.ru/product_info.php/c...roducts_id/2469 У меня такая! Классно смотрится А у 507 JVC есть RDS ? Нет. |
3.4.2005, 23:10
#67
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 28.3.2005 Из: Москва, Преображенская площадь |
Цитата(=Пилот=) Знаю, что есть тема, где пишут о том, какая магнитола у кого установлена... Мне бы хотелось узнать какая магнитола лучше всего подходит Гетцу со вставками под карбон? Мне нравится JVC-807EE, по дизайну вроде подходит, но подсветка скорее всего не совпадает с гетцевской, вчера ездил с приятелем на Лантре, вот туда просто идеально вписывается. Пионер 5600 вроде бы подходит, но там подсветка скорее голубая, а не зелёная и он светлее, чем вставки под карбон.
Итак, какая магнитола идеально впишется? Бюджет - до $200. По мне так Pioneer 3600MP - самое то. И подсветка зеленая и стоит в районе 150 у.е. Правда мне везет в этом плане у меня друг по оптовой за 120 подогнал в Гольф. Вот теперь заказал и жду в Гетз. http://www.pioneer-eur.com/eur/product_det...onomy_id=25-121 Да и кстати, у кого вставки под карбон - подходит идеально. |
3.4.2005, 23:18
#68
Цитата(garwer) Цитата(=Пилот=) Знаю, что есть тема, где пишут о том, какая магнитола у кого установлена... Мне бы хотелось узнать какая магнитола лучше всего подходит Гетцу со вставками под карбон? Мне нравится JVC-807EE, по дизайну вроде подходит, но подсветка скорее всего не совпадает с гетцевской, вчера ездил с приятелем на Лантре, вот туда просто идеально вписывается. Пионер 5600 вроде бы подходит, но там подсветка скорее голубая, а не зелёная и он светлее, чем вставки под карбон.
Итак, какая магнитола идеально впишется? Бюджет - до $200. По мне так Pioneer 3600MP - самое то. И подсветка зеленая и стоит в районе 150 у.е. Правда мне везет в этом плане у меня друг по оптовой за 120 подогнал в Гольф. Вот теперь заказал и жду в Гетз. http://www.pioneer-eur.com/eur/product_det...onomy_id=25-121 Да кстати если какому Гетзоводу надо такую могу заказ зделать. Соответственно деньги по факту прихода товара. Точную цену сейчас не назову, но где то в районе 120 у.е. Но только с условием, что бы точно ее потом забрать, а то мне оно тоже потом не нужно, толкать их в Митино с рук. :grin: |
3.4.2005, 23:22
#69
Итак, какая магнитола идеально впишется? Бюджет - до $200. По мне так Pioneer 3600MP - самое то. И подсветка зеленая и стоит в районе 150 у.е. Правда мне везет в этом плане у меня друг по оптовой за 120 подогнал в Гольф. Вот теперь заказал и жду в Гетз. http://www.pioneer-eur.com/eur/product_det...onomy_id=25-121 Да и кстати, у кого вставки под карбон - подходит идеально. Да я посидел в Гетце... Подсветка там не зелёная даже я бы сказал... Если есть фотки в интерьере с включённой подсветкой, выложите, плз. |
3.4.2005, 23:32
#70
Цитата(=Пилот=) Цитата(garwer) Цитата(=Пилот=) Знаю, что есть тема, где пишут о том, какая магнитола у кого установлена... Мне бы хотелось узнать какая магнитола лучше всего подходит Гетцу со вставками под карбон? Мне нравится JVC-807EE, по дизайну вроде подходит, но подсветка скорее всего не совпадает с гетцевской, вчера ездил с приятелем на Лантре, вот туда просто идеально вписывается. Пионер 5600 вроде бы подходит, но там подсветка скорее голубая, а не зелёная и он светлее, чем вставки под карбон.
Итак, какая магнитола идеально впишется? Бюджет - до $200. По мне так Pioneer 3600MP - самое то. И подсветка зеленая и стоит в районе 150 у.е. Правда мне везет в этом плане у меня друг по оптовой за 120 подогнал в Гольф. Вот теперь заказал и жду в Гетз. http://www.pioneer-eur.com/eur/product_det...onomy_id=25-121 Да и кстати, у кого вставки под карбон - подходит идеально. Да я посидел в Гетце... Подсветка там не зелёная даже я бы сказал... Если есть фотки в интерьере с включённой подсветкой, выложите, плз. Как это не зеленая??? А тут какая - http://www.koreamotor.ru/1/getz/1.jpg Фотка конечно не фонтан, но очень даже зеленая подсветка. И заверяю Вас, что 3600 идеально впишется в интерьер. Если видели ночью подсветку в Гольф 3, так там цвет почти один в один. Вот у меня и JVC была в Гольфе и Pioneer, вторая просто идеально встала по цвету подсветки. |
3.4.2005, 23:40
#71
Цитата(garwer) Как это не зеленая??? А тут какая -
![]() Тут зелёная :grin: А тут? |
3.4.2005, 23:41
#72
Что Вы имели ввиду???
Большая часть приборов - примерно 90%, горит зеленым. Разве не так? А если Вы имеете в виду немного красного, так магнитола с красной или голубой подсветкой явно не будет смотреться. P.S. В среду заберу своего красавца. Поставлю 3600 - выложу фотки, вот тогда Вам все станет ясно. :cool: |
3.4.2005, 23:41
#73
А когда у Вас гетц приходит? Хочется посмотреть до того, как сам ставить буду...
3.4.2005, 23:42
#74
Цитата(garwer) Что Вы имели ввиду???
Ну мне кажется, что 2 зелёных цвета на фотках сильно расходятся, разве нет? |
3.4.2005, 23:45
#75
Цитата(=Пилот=) А когда у Вас гетц приходит? Хочется посмотреть до того, как сам ставить буду...
Большая часть приборов - примерно 90%, горит зеленым. Разве не так? А если Вы имеете в виду немного красного, так магнитола с красной или голубой подсветкой явно не будет смотреться. P.S. В среду заберу своего красавца. Поставлю 3600 - выложу фотки, вот тогда Вам все станет ясно. |
3.4.2005, 23:48
#76
Цитата(garwer) Цитата(=Пилот=) А когда у Вас гетц приходит? Хочется посмотреть до того, как сам ставить буду...
Большая часть приборов - примерно 90%, горит зеленым. Разве не так? А если Вы имеете в виду немного красного, так магнитола с красной или голубой подсветкой явно не будет смотреться. P.S. В среду заберу своего красавца. Поставлю 3600 - выложу фотки, вот тогда Вам все станет ясно. Не, я не про красный. Я про то, что на верхней фотке тёмно-зелёным приборка светится, а на нижней - салатовым я бы сказал. ОК, вложите, пожалуйста, фотки своего Гетца и магнитолки, плз, когда заберёте. С выключенной и включенной подсветкой, буду очень признателен! :grin: |
3.4.2005, 23:50
#77
Цитата(=Пилот=) Цитата(garwer) Цитата(=Пилот=) А когда у Вас гетц приходит? Хочется посмотреть до того, как сам ставить буду...
Большая часть приборов - примерно 90%, горит зеленым. Разве не так? А если Вы имеете в виду немного красного, так магнитола с красной или голубой подсветкой явно не будет смотреться. P.S. В среду заберу своего красавца. Поставлю 3600 - выложу фотки, вот тогда Вам все станет ясно. Не, я не про красный. Я про то, что на верхней фотке тёмно-зелёным приборка светится, а на нижней - салатовым я бы сказал. ОК, вложите, пожалуйста, фотки своего Гетца и магнитолки, плз, когда заберёте. С выключенной и включенной подсветкой, буду очень признателен! :grin: Нет проблем, могу хоть в живую показать, при первой возможности. :!: |
3.4.2005, 23:53
#78
В Getz GL
В живую было б супер, я на Преображенке часто бываю. |
3.4.2005, 23:55
#79
Цитата(=Пилот=) [img]http://www.intercept.dp.ua/Photo/3600mp.jpg[img][/img] в Getz GL.
В живую было б супер, я на Преображенке часто бываю. Нет проблем. В среду вечером отпешу забрал или нет. А в GL не смотриться, помоему по тому что нет карбона. В GLS точно смотриться так как видел в живую. |
4.4.2005, 0:02
#80
Цитата(=Пилот=) В Getz GL
В живую было б супер, я на Преображенке часто бываю. Я тебе в личку отписал... |
7.4.2005, 21:10
#81
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2005 Из: Москва. Хорошево-Мневники |
В живую было б супер, я на Преображенке часто бываю. Привет. Обещал рассказать как выгдядит pioneer 3600 в комплектации GLS. Понравилось? Прошу поделиться увиденным. PS. Тут заходил в МВИДЕО, прицениться. Они сказали, что модель 2004 года уже не продают. Обидно :sad: |
8.4.2005, 9:17
#82
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
А я вот все мучаюсь проблемой выбора
послушал JVC 617 - тональный баланс понравился очень, но насколько мутный звук. Alpine 9847 - хорошо с детальностью ну нет в этом произведении ТАКОГО количества баса. Бас конечно есть но не в таком количестве. надо где та clarion слушать я так понимаю. Никто случайно не знаком с CLARION DXZ848RMC P/S а по началу я думал взять понас 1300 - уж по дизайну очень подходил - но это слушать уже вообще не возможно. |
8.4.2005, 23:30
#83
Цитата(Волков) Цитата(=Пилот=) В Getz GL
В живую было б супер, я на Преображенке часто бываю. Привет. Обещал рассказать как выгдядит pioneer 3600 в комплектации GLS. Понравилось? Прошу поделиться увиденным. PS. Тут заходил в МВИДЕО, прицениться. Они сказали, что модель 2004 года уже не продают. Обидно :sad: Уже не выпускают.... Как ни жаль. А новые все для Гетза - отстой... http://www.pioneer-eur.com/eur/product_ove...onomy_id=25-121 Только 5700 более - менее смотреться. Но все равно 3600 лучше смотрелась, так как подсветка так же была зеленая, но посередке у 3600 все было белым, а у 5700 синее.... Немного не того. |
13.4.2005, 14:18
#84
Ну почему...
По-моему вот эти подходят
ну и
хотя последняя меньше... |
13.4.2005, 18:26
#85
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 2.1.2005 Из: Москва, Перово |
Заказал вот такую:
13.4.2005, 19:23
#86
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2005 Из: Москва, пр-т Вернадского |
Цитата(garwer) Цитата(Волков) Цитата(=Пилот=) В Getz GL
В живую было б супер, я на Преображенке часто бываю. Привет. Обещал рассказать как выгдядит pioneer 3600 в комплектации GLS. Понравилось? Прошу поделиться увиденным. PS. Тут заходил в МВИДЕО, прицениться. Они сказали, что модель 2004 года уже не продают. Обидно :sad: Уже не выпускают.... Как ни жаль. А новые все для Гетза - отстой... http://www.pioneer-eur.com/eur/product_ove...onomy_id=25-121 Только 5700 более - менее смотреться. Но все равно 3600 лучше смотрелась, так как подсветка так же была зеленая, но посередке у 3600 все было белым, а у 5700 синее.... Немного не того. У меня 5700, в гетце смотрится здорово! Мне нравится больше, чем 3600(у мужа в ауди стояла). Фотки позже могу выложить |
13.4.2005, 20:49
#87
Ждём фоток 5700 и 7700. Ну и 4700, если кто ставил ;-)
Desperado Когда получаешь машинку? |
14.4.2005, 8:03
#88
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" Сообщений: 458 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва |
Цитата(=Пилот=) Ждём фоток 5700 и 7700. Ну и 4700, если кто ставил ;-)
Desperado Когда получаешь машинку? Ну у нас прям клуб "фанатов" пионера образовался :) надо свою чтоль тоже обфоткать, чтобы разбавить вашу гегемонию...или пора уже с представительства Пионера денех за рекламу требовать |
14.4.2005, 9:16
#89
Desperado Когда получаешь машинку? Пока не знаю. ПТС в салон еще не приехал, обещают, что в понедельник-вторник будет. |
14.4.2005, 10:53
#90
Цитата(Pavel_L(h)) Цитата(=Пилот=) Ждём фоток 5700 и 7700. Ну и 4700, если кто ставил ;-)
Desperado Когда получаешь машинку? Ну у нас прям клуб "фанатов" пионера образовался :) надо свою чтоль тоже обфоткать, чтобы разбавить вашу гегемонию...или пора уже с представительства Пионера денех за рекламу требовать Я тоже пионер |
14.4.2005, 17:01
#91
Цитата(ViKiMi) Цитата(Pavel_L(h)) Цитата(=Пилот=) Ждём фоток 5700 и 7700. Ну и 4700, если кто ставил ;-)
Desperado Когда получаешь машинку? Ну у нас прям клуб "фанатов" пионера образовался :) надо свою чтоль тоже обфоткать, чтобы разбавить вашу гегемонию...или пора уже с представительства Пионера денех за рекламу требовать Я тоже пионер Давай и свой сюда! ;-) |
18.4.2005, 20:22
#92
Вот тоже прикупил сегодня Пионер 5700. Народ, ну выложите фоточки, плз! Интересно, как смотрится!
18.4.2005, 22:52
#93
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 24.3.2005 Из: Москва, Сокольники Мой город: Москва |
Цитата(=Пилот=) Вот тоже прикупил сегодня Пионер 5700. Народ, ну выложите фоточки, плз! Интересно, как смотрится!
Пока тоже на нем остановилась. Но муж говорит, что надо все таки сначала машину внутри посмотреть |
18.4.2005, 22:56
#94
Да я посмотрел :grin:
ИМХО чтобы не гадать с подсветкой, можно взять магнитолу с красной - впишется, а зелёный цвет в Гетце редкий - светлый очень, магнитол с такой подсветкой и нет особо. Посмотрим, как 5700 впишется, у неё подсветка достаточно светлая. |
18.4.2005, 23:09
#95
На день варенья получил в подарок саб 12" и усилок 400W.
Теперь надо найти время, чтобы все это установить
18.4.2005, 23:16
#96
Цитата(ViKiMi) На день варенья получил в подарок саб 12" и усилок 400W.
Теперь надо найти время, чтобы все это установить ![]() Скажи, плз, магнитола хорошо вписывается? |
18.4.2005, 23:23
#97
Блин поспешил, я себе поставил 3600. Смотриться просто супер! :!: Фоты завтра выложу... |
18.4.2005, 23:25
#98
Цитата(garwer) Цитата(=Пилот=) Вот тоже прикупил сегодня Пионер 5700. Народ, ну выложите фоточки, плз! Интересно, как смотрится!
Блин поспешил, я себе поставил 3600. Смотриться просто супер! :!: Фоты завтра выложу... Выкладывай-выкладывай! Очень интересно! :grin: |
18.4.2005, 23:28
#99
Цитата(=Пилот=) Цитата(garwer) Цитата(=Пилот=) Вот тоже прикупил сегодня Пионер 5700. Народ, ну выложите фоточки, плз! Интересно, как смотрится!
Блин поспешил, я себе поставил 3600. Смотриться просто супер! :!: Фоты завтра выложу... Выкладывай-выкладывай! Очень интересно! :grin: Завтра после работы вечером фоткну, забыл фотик на работе. |
18.4.2005, 23:29
#100
[quote=garwer][quote==Пилот=][quote=garwer][quote==Пилот=]Вот тоже прикупил сегодня Пионер 5700. Народ, ну выложите фоточки, плз! Интересно, как смотрится![/quote]
Блин поспешил, я себе поставил 3600. Смотриться просто супер! :!: Фоты завтра выложу...[/quote] Выкладывай-выкладывай! Очень интересно! :grin:[/quote] Завтра после работы вечером фоткну, забыл фотик на работе.[/quote] ОК. ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 14:25 |
