Вопрос по аккустике (особое извращение :)
Xomix
сообщение 24.10.2006, 12:07
Вопрос к знатокам.
Появились в распоряжении интересные 16 мидбасовые колонки фирмы Ivolga. Вот думаю куда их пристроить? Сначала был вроде как единственный вариант – задние двери. Попробовал – не оно. Нужна хорошая виброизоляция, а то вместо музыки сплошной дребезг обшивки. Да и играют они как то не как (то ли объем не тот, то ли голова не прокачивает, то ли что то еще…).
А на днях появилась извращенная идея – сделать из них что вроде мини-сабвуфера, т.е. упаковать в ящик и установить в багажник или под сиденье. Вопрос: что из этого получиться и по какому варианту идти?
Для сведения: голова Alpine 9848, перед Mystery MF-5.25 (13 компонентные)
Данные по колонкам:
Резонансная частота +-20% Гц 50
Чувствительность +-2Дб Дб 91
Частотный диапазон Гц 50-5500
Максимальная мощность Вт 120
Звуковая катушка 30 mm ASV
Материал диффузора Composite Paper
Есть еще какие-то коэф-ты и диаграмма, но их плохо видно на фото (могу посмотреть если надо)
Заранее спасибо.
Brokly
сообщение 24.10.2006, 15:23
Из: Московия
Если ставишь в ящик, то и считай как саб, только адаптируй под себе частоты. Прог в инете навалом. Сейчас ящики под сиденье оченно модная фишка, попробуй wink.gif
Xomix
сообщение 25.10.2006, 12:03
Попробовал рассчитать в программе JBL Speaker Shop - получилось что то вроде 15 литров на 2 шт.
Появилилось еще пару вопросов:
1) как лучше ставить вместе под одно сиденье или по отдельности под разные?
2) Из чего делать бокс?
3) Чем срезать частоты?
4) Потянет ли их голова без усилителя?
Grom
сообщение 25.10.2006, 12:42
Из: Липецк
Xomix
1) под одно в таком объме не влезут
2) из фанеры
3) усилителем
4) да, но радости тебе это не принесет
Всё ИМХО
Xomix
сообщение 25.10.2006, 13:31
Тогда еще несколько вопросов:
1) Какой усилитель лучше взять под эту аккустику?
2) Куда собственно его ставить, если места под сиденьями будут заняты боксами?
3) Как лучше тянуть проводку? (Через какое место)
4) Какой толщины фанеру использовать?
Grom
сообщение 25.10.2006, 14:23
Из: Липецк
Xomix
1) зависит от музыкальных предпочтений и финансовых возможностей
2) в багажник
3) силовая вдоль левого порога, акустическая вдоль правого, межблочники посередине. возможны варианты (может я не правильно вопрос понял)
4)8-10 мм
Опять всё ИМХО
Xomix
сообщение 25.10.2006, 14:42
Музыку люблю веселую (Что то вроде этого: Мегаполис FM, Energy FM - иногда)
Уложиться хотелось бы долларов в 100.
Grom
сообщение 25.10.2006, 14:51
Из: Липецк
ой :shock: , тогда ничем помочь не смогу. не силен я ни в такой музыке не в таких финансах. ;-)
SMILE
сообщение 25.10.2006, 15:03
Из: Москва, ЗАО
Xomix под 100 у.е. усь советую SPL... Нормальный такой бюджетный усь...
Brokly
сообщение 25.10.2006, 15:12
Из: Московия
Почему объем даешь для двух? Считать нужно для одного. Раз посчитал для двух и спрашиваешь как ставить вместе или порознь, сразу подумалось, может ну его нафиг... Ну или подумай сначала... Конечно ставить поотдельности , каждый под свое сиденье. Только вот под сиденье обычно ставят переднюю акустику, а у тебя вроде как уже что то есть спереди....Для подсидельников толщина фанеры наверное 8-10 мм многовато, можно 5 мм, но не меньше. Лучше вообще использовать МДФ.
Grom
сообщение 25.10.2006, 15:18
Из: Липецк
Я так понял он собрался их использовать вместо саба, а для саба нормальная толщина
трудно спорить ;-)
Xomix
сообщение 25.10.2006, 16:20
Изначально считал объем для двух, т.к. хотел вместе ставить. Они в паре ведь должны лучше звучать. А оказалось что под сиденья лучше по отдельности ставить, да и не влезет парный бокс. Для одной объем литров 7,5 получается.
P.S. А под сиденье поставить сам рекомендовал...
Brokly
сообщение 25.10.2006, 16:46
Из: Московия
Дык я рекомендовал то считая, что ты их как передние буишь слушать.... А ты их как сабы хочешь ? Высоковаты они для саба, нижняя частота то 50 всего... А саб от 100 и вниз играет. Да и в 100 баксов с такими мзвратами вряд ли получится уложиться.... Боюсь что усилители такого ценового диапазона без кроссоверов, про качество луче промолчим....
Grom
сообщение 25.10.2006, 16:53
Из: Липецк
Цитата(Brokly)
А саб от 100 и вниз играет. ..
а еще лучше от 80. это особо актуально при расположении саба спереди, т.к. человеческий слух после 80-ти уже может лаколизовать звук а значит нужно очень попариться с установкой во избежания разрыва сцены. А промежутка от 50-ти до 80-ти естественно маловато будет. Так что скорее всего не имеет смысла их установка ибо ни один крос не поможет.
ИМХО
Xomix
сообщение 25.10.2006, 17:13
Т.е. я так понимаю, что лучше забить на эту идею и поставить человеческий саб в багажник?
А какой бюджет нужен на нормальный саб с нормальным усилителем?
Grom
сообщение 25.10.2006, 18:02
Из: Липецк
Xomix
Правильно понимаешь ;-)
я думаю, по минимуму, около 400 $
сообщение 25.10.2006, 18:21
Из: Москва ЗАО
Абсолютно правильное решение!!! :smile:
У меня очень бюджетный вариант стоил 6500руб., американский саб 12" и 2-канальный усь 400W.
Brokly
сообщение 26.10.2006, 7:27
Из: Московия
ИМХО
Чуть придерусь, не после 80, а до 50. То есть человек слышит ушами то, что выше 50 Гц, а то что ниже не только ушами, поэтому и не может указать на ичточник звука ниже 50 Гц.
Brokly
сообщение 26.10.2006, 7:28
Из: Московия
"Бюджетно" можно уложиться в 200 уев.
Xomix
сообщение 26.10.2006, 9:08
Всем огромное спасибо!!!
Еще несколько вопросов:
1) На какие марки (а может конкретные удачные модели) стоит ориетнироваться в бюджетном классе?
2) Какой размер оптимальнее 8 или 10?
3) Какое должно быть соотношение мощности (усилитель - сабвуфер)?
4) Что теперь делать с Иволгой? Может все-так поставить их под сиденья и подключить как задние через усилитель или без него? Есть в этом здравый смысл?
P.S. Я вот тут немного в тестах покопался:
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/098-113forsage.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2006/05/116-123herz.ht
Корпусной, компактный с фазоинвертором???
http://www.car-music.ru/articles-respond-s...-03/index.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 9:03
