2 страниц V   1 2 >
Лампочки подсветки кнопок. Не могу найти :(
Hgeorge
сообщение 26.10.2006, 16:42
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Перегорели по очереди в кнопках: аварийке, потом в противотуманке и в конце концов в обогревателе заднего стекла. От вида лампочки ужаснулся: мелкая настолько, что я и не знаю продаются ли они. Вроде как безцокольные. В магазинах некоторых смотрел, не нашёл. По каталогу на экзисте тоже не нашёл. Может кто-нить видел в продаже.
З.Ы. Лампочки гораздо мельче, нежели которые стоЯт в подсветке ручек отопителя.
сообщение 26.10.2006, 17:33
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Hgeorge
Ну, у официалов по-любому должны быть (хотя бы на заказ).
gets
сообщение 26.10.2006, 18:10
Из: Бронницы
нет лампочек таких отдельно.сам искал.пришлось через экзист кнопки покупать
МаZZай
сообщение 26.10.2006, 18:15
gets
Не удивлен ... :sad:
Вариант - подобрать те кнопки с подсветкой, что дешевле всего - лампочки по идее должны быть одинаковые в них ...
gets
сообщение 26.10.2006, 18:17
Из: Бронницы
я так и сделал.купил кнопки 2 шт по 170 р.есть мастера вставляющие вместо лампочек диоды.в акцент-клубе видел
МаZZай
сообщение 26.10.2006, 18:34
170 руб. за лампочку - все равно неслабо sad.gif Будем знать и бояЦЦа :grin:
МаZZай
сообщение 26.10.2006, 18:36
Кстати, а внекоторых кнопках - по 2 лампочки есть ... :roll: Например в той же кнопке включения ПТФ (индикация вкл. и подсветка)
gets
сообщение 26.10.2006, 18:38
Из: Бронницы
а что не сделаешь для своего авто.во всех этих кнопках по 2 лампочки
КОТ
сообщение 26.10.2006, 20:43
Из: Ростов-на-Дону
Ребята была такая же проблема, решить ее можно так в любом салоне мит laugh.gif субиси нужно купить лампочку подсветки часов. вот и вся проблема
удачи
сообщение 26.10.2006, 21:10
Из: Москва ЗАО
удачи
Значит лампочки могут быть в РОЛЬФе, MITSUBISHI на Таганке и т. д.(для Москвы). В последнем буду 1 ноября, заодно и узнаю.
Hgeorge
сообщение 26.10.2006, 23:43
Где она на рисунке:
http://213.234.216.242/mitsubishi/details....ofs=E1102803456
:roll:
gets
сообщение 27.10.2006, 2:22
Из: Бронницы
да в экзисте вам эту лампочку будут 300 лет везти и стоит она не 3 копейки,а столько же сколько кнопка от гетца.скажут сначала одну цену а привезут в 3-4 раза дороже.
Getz_MM
сообщение 27.10.2006, 6:26
Из: 74 rus
В магазинах радио деталей их валом. Перегорали в панельке магнитолы, 12в длина 4 мм и в диаметре около 2 мм цена вопроса 15 р.
Brokly
сообщение 27.10.2006, 7:03
Из: Московия
Ватиманна, кроме того там же можно и диодики подобрать, только их нужно через резистор включать, но за то вечные wink.gif
Hgeorge
сообщение 27.10.2006, 9:11
Цитата(Brokly)
Ватиманна
А где этот магазин находится?
Brokly
сообщение 27.10.2006, 14:16
Из: Московия
www.chip-dip.ru - сеть магазинов в Питере и Москве, сначала поищите на сайте , а потом там же уточните в каком магазе есть в наличии. Еще один магазин Кварц, на улице Буженинова.
Brokly
сообщение 27.10.2006, 14:23
Из: Московия
смотрим
сюда http://www.chip-dip.ru/library/DOC000074699.pdf
и сюда http://www.chip-dip.ru/library/DOC000050666.pdf
Выбираем тип по размерам и напряжению например H39, ищем по сайту
вот http://www.chip-dip.ru/product0/26470.aspx , смотрим ниже в каком магазе имеется и едем на курскую, улица земляной вал smile.gif
сообщение 27.10.2006, 15:25
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Упс.. да такой фигни действительно полно в радиодеталях...
Hgeorge
сообщение 27.10.2006, 15:57
Brokly
Огромное спасибо за разъяснение!! Бум искать :smile:
Brokly
сообщение 27.10.2006, 16:11
Из: Московия
сообщение 30.10.2006, 20:11
Из: Питер
Hgeorge
Тоже перегорели в кнопке противотуманки и обогрева зеркал. Но не снимал пока торпеду.
Вот такие?
http://my-photo.ru/g0/b/95/95666s1Js.jpg
Hgeorge
сообщение 30.10.2006, 23:37
Да, именно такие.
Инквизитор
сообщение 15.11.2006, 10:47
Спешу всех обрадовать!
Случай когда перегорает лампочка подсветки кнопок - ГАРАНТИЙНЫЙ!!!
Поскольку лампочек отдельно от кнопки у Хэндэ не существует - считается что вышла из строя кнопка в сборе, и она меняется по гарантии на протяжении всех 3-ех лет! Записался в Рольф-Алтуфьево на замену этой кнопки, как поменяют отпишусь, но по предыдущему опыту обращения - все делают четко а машину моют снаружи и изнутри, панель натирают полиролью.
В общем наверное и на ТО буду ездить к ним, пусть дороже чем у других - но хорошее настроение дороже!!
Hgeorge
сообщение 15.11.2006, 11:34
Инквизитор
Я уже слез с гарантии :smile:
З.Ы. до магазинов всё никак не доеду :grin:
сообщение 15.11.2006, 12:18
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Инквизитор
Опа. А это новость... В БМ пытались впарить за деньги...
Wanderer
сообщение 15.11.2006, 12:56
Из: Москва, пр-т Вернадского
Точно-точно гарантия. Таже фигня, только лампочка подсветки аварийки еще и вывалилась. Записаны на гарантийную замену всех трех кнопок (аварийка, передние и задние противотуманки) в Рольф-Алтуфьево. Ждемс.
Инквизитор
сообщение 15.11.2006, 12:59
Hgeorge
Неужели машине уже больше 3-ех лет? Или просто на ТО не ездил?Хотя мне непонятно как прохождение ТО могло-бы повлиять на ресурс лампочки подсветки? Так что вопрос негарантийности - спорный.
Инженер по гарантии Рольф-химки сам обрадовал меня, в тот момент когда я уже готов был платить. Я его за язык не тянул. Причем кто-то из одноклубников упорно писал что ему их неоднократно меняли по гарантии без проблем.
Весь "казус" в том, что лампочки накаливания не покрываются гарантией вообще, но у Гетса не существует такого понятия как лампочка подсветки кнопок отдельно от кнопки, и соответственно вышла из строя кнопка, а ее нет в списке деталей на которые гарантия ограничена - поэтому гарантия на нее составляет 3 года. А вот лампочка плафона - это уже отдельная лампа накаливания и гарантией не покрывается (правда и поменять ее на порядок легче).
Hgeorge
сообщение 15.11.2006, 13:20
Инквизитор
На ТО60000 не поехал. Так что вопрос о гарантии понятный.
сообщение 15.11.2006, 19:52
Из: Москва ЗАО
Был сегодня В Кунцево, лампочки такие есть в продаже.
У меня тоже сгорели в кнопках противотуманок(пора уже :smile: )
В АВТОМИРе на Озерной предложили кнопки за 450р.
Hgeorge
сообщение 16.11.2006, 0:00
Сама лампочка? Или вместе с чёрным патроном? И в какую стоимость? :smile:
сообщение 25.11.2006, 11:22
Из: Москва ЗАО
Лампа подсветки кнопки - 25руб.
Лампа подсветки кнопки (с патроном) - 100руб.
Лампа повторителя стопа (16Вт) - 80руб.
Лампа противотуманных фар (27Вт) - 250руб.
АВТОМОЛЛ Кунцево, 2-я (средняя) линия.
Dim4ik
сообщение 25.11.2006, 17:09
Из: Москва, ЗАО, Солнцево
Народ не парьтесь, у кого машине не 3-х лет или 100000км, замена по гарантии у всех афициалов. У меня тоже перегорела, 5-ть минут назад записался на замену.
Oleg.U
сообщение 25.11.2006, 19:55
Из: Балашиха
Коллеги не партесь, меняются лампочки за 15 минут, главное снять центральную консоль и вытащить сами кнопки. Снизу патрончик поворачивается и вынимается из кнопки. После этого вынимается лампочка и вставляется новая. У некоторых патронов контакти-проволочки обматываются по вырезам в патроне, лишняя проволочка откусывается обыкновенными ножницами. Лампочки продаются в автомагазинах. Лично я покупал в круглосуточном "автозапчасти", который при въезде в Москву по Щёлковскому шоссе прямо напротив поста ДПС цена вроде 4-5 руб. Ещё видел такие в "Комисе" на ул. Лескова в р-не м. Алтуфьево, цену не помню, но тоже копеечная. Самое долгое это снять консоль и вынуть кнопку, но это где на форуме мне подсказали нужно просто поискать. :old:
Константин А. Си...
сообщение 28.11.2006, 13:04
Oleg.U
А как быть если патрон (тот на который контакты наматываются) немного поплавился?! Что тогда делать?
Hgeorge
сообщение 28.11.2006, 15:10
Константин А. Синицын
У меня у него одна защёлка сломалась
Dexy
сообщение 12.12.2006, 10:24
Из: St-Petersburg
А у меня похоже контакт начал отходить в кнопке противотуманки. Подсветка кнопки включается только на кочках :-), а вот индикатор включения ПТФ горит всегда, когда нужно.
Когда буду планировать очередное ТО - расскажу чем дело закончилось.
Dim4ik
сообщение 12.12.2006, 10:42
Ребята, при замене кнопак в салоне у дилера, по гарантии, не забуте уточнить в отделе запчастей, есть ли кнопки на складе и забронируйте их. А так никаких проблем, мне поменяли сразу две кнопки.
сообщение 12.12.2006, 19:35
Из: Москва ЗАО
А мне придется попариться :mpr:
машине больше 3-х лет :sad:
пробег больше 100.000км :sad:
да и сам уже немолодой :smile:
Crazygetz
сообщение 5.2.2007, 2:03
Сообщение #39
Из: Москва, ЦАО
а в кнопке подогрева сидений меняется лампочка или с кнопкой целиком?
сообщение 5.2.2007, 2:09
Сообщение #40
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Crazygetz
В лом, да, читать всю тему? Заменить можно все, но в данном случае дилер меняет кнопку.
QM
сообщение 22.2.2007, 16:52
Сообщение #41
Лампы, входящие в состав арматуры (кнопки, клавиши и т.п.), а также находящиеся за панелями (подсветка приборов, регуляторов и т.п.), являются НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМИ пользователем, т.к.требуют разборки узлов. Поэтому они покрываются гарантией.
Лампы в фарах, плафоне салона, задних фонарях -обслуживаемые, их замена описана в Руководстве пользователя. Поэтому гарантия их не покрывает.
Лампы в кнопках по гарантии не меняют - меняют всю кнопку. Если это кнопки подогрева сидений - надо указывать, левая или правая, т.к. они зеркальные по конструкции.
У кого гарантия кончилась - тут уже умельцы достаточно хорошо описали, как и что делать, нгде и что покупать.
Crazygetz
сообщение 22.2.2007, 22:08
Сообщение #42
Из: Москва, ЦАО
QM
спасибо)
Dexy
сообщение 16.3.2007, 12:18
Сообщение #43
Из: St-Petersburg
Забавно. Вчера в Ист-Маркете мне отказали в гарантийной замене кнопки из-за перегоревшей лампочки подсветки ;-).
Итого замена лампочки подсветки кнопки ПТФ за мой счет (кстати, в счете у нее был указан парт-намбер из каталога Хундая).
dervish00
сообщение 13.10.2007, 19:03
Сообщение #44
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Подскажите, как достать кнопку ПТФ задней (хотя это не принципиально, для передних ПТФ кнопка аналогичная). Тоже сгорела лампочка подсветки :sad:
Для уточнения: рестайл.
сообщение 13.10.2007, 19:27
Сообщение #45
Из: Москва ЗАО
dervish00
93740-1С000 - 260р.
http://www.hyundai-zapad.ru/?section=searc...&submit3=ok
Надо только уточнить, подходит ли на рестайл.
сообщение 13.10.2007, 19:43
Сообщение #46
Из: Москва ЗАО
dervish00
или ты хотел спросить, как извлечь кнопку?
dervish00
сообщение 13.10.2007, 20:08
Сообщение #47
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Сорри, что непонятно написал. Я хотел узнать, как извлечь кнопку из торпеды? Стоит ли этим самому заниматься или очень геморойно? Конечно, я понимаю, что гарантия, но люблю такие вещи сам делать, тем более, что есть возможность поменять на светодиод, а это возможность поиграть цветом...
сообщение 15.10.2007, 16:40
Сообщение #48
Старожил
dervish00
Подлезать геморно. Надо снимать нижний кожух, но это как раз не проблема. Вот дальше сложнее. Кнопка на защелках, отжать их можно только изнутри, а подлезть туда трудно и отжимаются они с большим трудом. На дорестайле там заглушки, я пытался вынуть, так ничего и не вышло. Самая податливая заглушка была "монетодержатель". Если вынешь, напиши как ты это сделал. Лучше с фотками, если подлезешь.
dervish00
сообщение 15.10.2007, 23:23
Сообщение #49
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Ага, понял, спасибо. Попробую, когда времечко найдется с гаражиком свободным от машины друга. Получится - хорошо, а не получится, тогда пускай Рольф по гарантии меняет (скоро ТО-30000)
МаZZай
сообщение 16.10.2007, 22:07
Сообщение #50
Почитайте еще тему про установку ПТФ Hella MicroDE. Там для рестайла паренек из Ростова штатные кнопки ставил. Страница 8-9 вроде...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:47
