Лампочки подсветки кнопок. Не могу найти :( |
26.10.2006, 16:42
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Перегорели по очереди в кнопках: аварийке, потом в противотуманке и в конце концов в обогревателе заднего стекла. От вида лампочки ужаснулся: мелкая настолько, что я и не знаю продаются ли они. Вроде как безцокольные. В магазинах некоторых смотрел, не нашёл. По каталогу на экзисте тоже не нашёл. Может кто-нить видел в продаже.
З.Ы. Лампочки гораздо мельче, нежели которые стоЯт в подсветке ручек отопителя. |
26.10.2006, 17:33
Hgeorge
Ну, у официалов по-любому должны быть (хотя бы на заказ). |
26.10.2006, 18:10
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы |
нет лампочек таких отдельно.сам искал.пришлось через экзист кнопки покупать
26.10.2006, 18:15
gets
Не удивлен ... :sad: Вариант - подобрать те кнопки с подсветкой, что дешевле всего - лампочки по идее должны быть одинаковые в них ... |
26.10.2006, 18:17
я так и сделал.купил кнопки 2 шт по 170 р.есть мастера вставляющие вместо лампочек диоды.в акцент-клубе видел
26.10.2006, 18:34
170 руб. за лампочку - все равно неслабо
26.10.2006, 18:36
Кстати, а внекоторых кнопках - по 2 лампочки есть ... :roll: Например в той же кнопке включения ПТФ (индикация вкл. и подсветка)
26.10.2006, 18:38
а что не сделаешь для своего авто.во всех этих кнопках по 2 лампочки
26.10.2006, 20:43
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2005 Из: Ростов-на-Дону |
Ребята была такая же проблема, решить ее можно так в любом салоне мит
удачи |
26.10.2006, 21:10
Цитата(КОТ) Ребята была такая же проблема, решить ее можно так в любом салоне мит
удачи Значит лампочки могут быть в РОЛЬФе, MITSUBISHI на Таганке и т. д.(для Москвы). В последнем буду 1 ноября, заодно и узнаю. |
26.10.2006, 23:43
27.10.2006, 2:22
да в экзисте вам эту лампочку будут 300 лет везти и стоит она не 3 копейки,а столько же сколько кнопка от гетца.скажут сначала одну цену а привезут в 3-4 раза дороже.
27.10.2006, 6:26
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
В магазинах радио деталей их валом. Перегорали в панельке магнитолы, 12в длина 4 мм и в диаметре около 2 мм цена вопроса 15 р.
27.10.2006, 7:03
Цитата(Getz_MM) В магазинах радио деталей их валом. Перегорали в панельке магнитолы, 12в длина 4 мм и в диаметре около 2 мм цена вопроса 15 р.
Ватиманна, кроме того там же можно и диодики подобрать, только их нужно через резистор включать, но за то вечные |
27.10.2006, 9:11
Цитата(Brokly) Ватиманна
А где этот магазин находится? |
27.10.2006, 14:16
www.chip-dip.ru - сеть магазинов в Питере и Москве, сначала поищите на сайте , а потом там же уточните в каком магазе есть в наличии. Еще один магазин Кварц, на улице Буженинова.
27.10.2006, 14:23
смотрим
сюда http://www.chip-dip.ru/library/DOC000074699.pdf и сюда http://www.chip-dip.ru/library/DOC000050666.pdf Выбираем тип по размерам и напряжению например H39, ищем по сайту вот http://www.chip-dip.ru/product0/26470.aspx , смотрим ниже в каком магазе имеется и едем на курскую, улица земляной вал
27.10.2006, 15:25
Упс.. да такой фигни действительно полно в радиодеталях...
27.10.2006, 15:57
Brokly
Огромное спасибо за разъяснение!! Бум искать :smile: |
27.10.2006, 16:11
Не понял чего искать , если я уже все нашел
30.10.2006, 20:11
Hgeorge
Тоже перегорели в кнопке противотуманки и обогрева зеркал. Но не снимал пока торпеду. Вот такие? http://my-photo.ru/g0/b/95/95666s1Js.jpg |
30.10.2006, 23:37
Да, именно такие. |
15.11.2006, 10:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 16.12.2005 |
Спешу всех обрадовать!
Случай когда перегорает лампочка подсветки кнопок - ГАРАНТИЙНЫЙ!!! Поскольку лампочек отдельно от кнопки у Хэндэ не существует - считается что вышла из строя кнопка в сборе, и она меняется по гарантии на протяжении всех 3-ех лет! Записался в Рольф-Алтуфьево на замену этой кнопки, как поменяют отпишусь, но по предыдущему опыту обращения - все делают четко а машину моют снаружи и изнутри, панель натирают полиролью. В общем наверное и на ТО буду ездить к ним, пусть дороже чем у других - но хорошее настроение дороже!! |
15.11.2006, 11:34
Инквизитор
Я уже слез с гарантии :smile: З.Ы. до магазинов всё никак не доеду :grin: |
15.11.2006, 12:18
Инквизитор
Опа. А это новость... В БМ пытались впарить за деньги... |
15.11.2006, 12:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, пр-т Вернадского |
Точно-точно гарантия. Таже фигня, только лампочка подсветки аварийки еще и вывалилась. Записаны на гарантийную замену всех трех кнопок (аварийка, передние и задние противотуманки) в Рольф-Алтуфьево. Ждемс.
15.11.2006, 12:59
Hgeorge
Неужели машине уже больше 3-ех лет? Или просто на ТО не ездил?Хотя мне непонятно как прохождение ТО могло-бы повлиять на ресурс лампочки подсветки? Так что вопрос негарантийности - спорный. LexLi Инженер по гарантии Рольф-химки сам обрадовал меня, в тот момент когда я уже готов был платить. Я его за язык не тянул. Причем кто-то из одноклубников упорно писал что ему их неоднократно меняли по гарантии без проблем. Весь "казус" в том, что лампочки накаливания не покрываются гарантией вообще, но у Гетса не существует такого понятия как лампочка подсветки кнопок отдельно от кнопки, и соответственно вышла из строя кнопка, а ее нет в списке деталей на которые гарантия ограничена - поэтому гарантия на нее составляет 3 года. А вот лампочка плафона - это уже отдельная лампа накаливания и гарантией не покрывается (правда и поменять ее на порядок легче). |
15.11.2006, 13:20
Инквизитор
На ТО60000 не поехал. Так что вопрос о гарантии понятный. |
15.11.2006, 19:52
Был сегодня В Кунцево, лампочки такие есть в продаже.
У меня тоже сгорели в кнопках противотуманок(пора уже :smile: ) В АВТОМИРе на Озерной предложили кнопки за 450р. |
16.11.2006, 0:00
Сама лампочка? Или вместе с чёрным патроном? И в какую стоимость? :smile: |
25.11.2006, 11:22
Цитата(Hgeorge) ViKiMi
Сама лампочка? Или вместе с чёрным патроном? И в какую стоимость? :smile: Лампа подсветки кнопки - 25руб. Лампа подсветки кнопки (с патроном) - 100руб. Лампа повторителя стопа (16Вт) - 80руб. Лампа противотуманных фар (27Вт) - 250руб. АВТОМОЛЛ Кунцево, 2-я (средняя) линия. |
25.11.2006, 17:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 21.9.2006 Из: Москва, ЗАО, Солнцево |
Народ не парьтесь, у кого машине не 3-х лет или 100000км, замена по гарантии у всех афициалов. У меня тоже перегорела, 5-ть минут назад записался на замену.
25.11.2006, 19:55
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2005 Из: Балашиха |
Коллеги не партесь, меняются лампочки за 15 минут, главное снять центральную консоль и вытащить сами кнопки. Снизу патрончик поворачивается и вынимается из кнопки. После этого вынимается лампочка и вставляется новая. У некоторых патронов контакти-проволочки обматываются по вырезам в патроне, лишняя проволочка откусывается обыкновенными ножницами. Лампочки продаются в автомагазинах. Лично я покупал в круглосуточном "автозапчасти", который при въезде в Москву по Щёлковскому шоссе прямо напротив поста ДПС цена вроде 4-5 руб. Ещё видел такие в "Комисе" на ул. Лескова в р-не м. Алтуфьево, цену не помню, но тоже копеечная. Самое долгое это снять консоль и вынуть кнопку, но это где на форуме мне подсказали нужно просто поискать. :old:
28.11.2006, 13:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 15.2.2006 Из: Санкт-Петербург |
Oleg.U
А как быть если патрон (тот на который контакты наматываются) немного поплавился?! Что тогда делать? |
28.11.2006, 15:10
Константин А. Синицын
У меня у него одна защёлка сломалась |
12.12.2006, 10:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 8.8.2005 Из: St-Petersburg |
А у меня похоже контакт начал отходить в кнопке противотуманки. Подсветка кнопки включается только на кочках :-), а вот индикатор включения ПТФ горит всегда, когда нужно.
Когда буду планировать очередное ТО - расскажу чем дело закончилось. |
12.12.2006, 10:42
Ребята, при замене кнопак в салоне у дилера, по гарантии, не забуте уточнить в отделе запчастей, есть ли кнопки на складе и забронируйте их. А так никаких проблем, мне поменяли сразу две кнопки.
12.12.2006, 19:35
Цитата(Dim4ik) Народ не парьтесь, у кого машине не 3-х лет или 100000км, замена по гарантии у всех афициалов. У меня тоже перегорела, 5-ть минут назад записался на замену.
А мне придется попариться :mpr: машине больше 3-х лет :sad: пробег больше 100.000км :sad: да и сам уже немолодой :smile: |
5.2.2007, 2:03
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
а в кнопке подогрева сидений меняется лампочка или с кнопкой целиком?
5.2.2007, 2:09
Crazygetz
В лом, да, читать всю тему? Заменить можно все, но в данном случае дилер меняет кнопку. |
22.2.2007, 16:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 25.4.2005 Из: Москва |
Цитата(Crazygetz) а в кнопке подогрева сидений меняется лампочка или с кнопкой целиком?
Лампы, входящие в состав арматуры (кнопки, клавиши и т.п.), а также находящиеся за панелями (подсветка приборов, регуляторов и т.п.), являются НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМИ пользователем, т.к.требуют разборки узлов. Поэтому они покрываются гарантией. Лампы в фарах, плафоне салона, задних фонарях -обслуживаемые, их замена описана в Руководстве пользователя. Поэтому гарантия их не покрывает. Лампы в кнопках по гарантии не меняют - меняют всю кнопку. Если это кнопки подогрева сидений - надо указывать, левая или правая, т.к. они зеркальные по конструкции. У кого гарантия кончилась - тут уже умельцы достаточно хорошо описали, как и что делать, нгде и что покупать. |
22.2.2007, 22:08
QM
спасибо) |
16.3.2007, 12:18
Забавно. Вчера в Ист-Маркете мне отказали в гарантийной замене кнопки из-за перегоревшей лампочки подсветки ;-).
Итого замена лампочки подсветки кнопки ПТФ за мой счет (кстати, в счете у нее был указан парт-намбер из каталога Хундая). |
13.10.2007, 19:03
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Подскажите, как достать кнопку ПТФ задней (хотя это не принципиально, для передних ПТФ кнопка аналогичная). Тоже сгорела лампочка подсветки :sad:
Для уточнения: рестайл. |
13.10.2007, 19:27
dervish00
93740-1С000 - 260р. http://www.hyundai-zapad.ru/?section=searc...&submit3=ok Надо только уточнить, подходит ли на рестайл. |
13.10.2007, 19:43
dervish00
или ты хотел спросить, как извлечь кнопку? |
13.10.2007, 20:08
Сорри, что непонятно написал. Я хотел узнать, как извлечь кнопку из торпеды? Стоит ли этим самому заниматься или очень геморойно? Конечно, я понимаю, что гарантия, но люблю такие вещи сам делать, тем более, что есть возможность поменять на светодиод, а это возможность поиграть цветом...
15.10.2007, 16:40
dervish00
Подлезать геморно. Надо снимать нижний кожух, но это как раз не проблема. Вот дальше сложнее. Кнопка на защелках, отжать их можно только изнутри, а подлезть туда трудно и отжимаются они с большим трудом. На дорестайле там заглушки, я пытался вынуть, так ничего и не вышло. Самая податливая заглушка была "монетодержатель". Если вынешь, напиши как ты это сделал. Лучше с фотками, если подлезешь. |
15.10.2007, 23:23
Ага, понял, спасибо. Попробую, когда времечко найдется с гаражиком свободным от машины друга. Получится - хорошо, а не получится, тогда пускай Рольф по гарантии меняет (скоро ТО-30000) |
16.10.2007, 22:07
Почитайте еще тему про установку ПТФ Hella MicroDE. Там для рестайла паренек из Ростова штатные кнопки ставил. Страница 8-9 вроде...
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:50 |
