12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Кто сколько греет двигатель? (опрос)
Сколько греете двигатель?
Нисколько, сразу еду [ 75 ] ** [14.62%]
1 минуту [ 72 ] ** [14.04%]
1-3 минуты [ 264 ] ** [51.46%]
пока не погаснет лампочка/не будет оптимальная температура по паспорту [ 102 ] ** [19.88%]
Всего голосов: 1033
Гости не могут голосовать
EhProkachu
сообщение 31.10.2006, 19:36
Сообщение #51
Из: Москва , Бутово
Цитата(МышАнечка)
Но опять же, зимой бывало, что стекло изнутри замерзало и приходилось прогреваться, пока не оттаивало, а то и не видно ведь, куда ехать :???:
Это долго ждать в минус 20 , есть маленькие треугольные скребочки или просто пластиковой карточкой по которой зарплату в банке получаете , например , неплохо получается за пару минут.
сообщение 31.10.2006, 19:48
Сообщение #52
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Цитата(МИkola)
Знатокам современных техноогий вопрос:
Какой вред дигателю от прогрева кроме вышеуказанного увеличения времени работы на ХХ?
Износ. Т.к. еще не все тепловые зазоры выбрались и пр.
чем дольше температура двигателя низкая, тем износ больше.
А самое главное время! Я в среднем за рулем провожу ~ 3 часа в день.
Если я еще буду по 15 минут греть двигатель, то это будет в сумме 0.5 часа или лишних 16%. Нафиг. А если ездить только на мою работу, то время прогрева будет составлять 0.5/1=50% ;-) :!: :!: от общего времени передвижения. Нафиг. ;-)
Vladimir
сообщение 31.10.2006, 19:52
Сообщение #53
Из: Шарджа/Москва
Не грею, чай не карбюраторный двигатель, да и масло не минералка.
МИkola
сообщение 31.10.2006, 20:11
Сообщение #54
Из: Москва, Алтуфьево
Но, как мне кажется, при повышении оборотов холодного двигателя износ больше.
Ещё из мнусов: копыти больше. ???
сообщение 31.10.2006, 20:23
Сообщение #55
Вожно не скорость, а время.
А вообще, температура основных нагруженных элементов двигателя рабочая практически сразу после пуска. Слишком все быстро крутится и слишком близко к горячей зоне. А вот все остальное прогревается медленно.
Все. Завязываю. Желающие могут поиском найти ветку про поездки в -27 с указанием когда двигатель прогрелся и когда в салоне стало тепло.
Сам нашел: ;-) не 27, но 15
Тем у кого плохо греет:
Специально засек: (скорось вентилятора: 2 )
На улице -2/-3. Салон холодный (8 часов стоянки).
1-2 мин. - теплый воздух пошел из дефлекторов
5 мин. - двигатель на рабочей температуре. Можно снимать перчатки.
10 мин. - очень тепло. регулятор температуры перемещается на риску в красной зоне или на середину между синей и красной.
Ну вот и все.
К вопросу о прогреве салона. Естественно у каждого свои теплоощущения, но последние дни температура в Питере по утрам
была в районе -15 гр., и вот что у меня получалось: (о температуре в районе -3, -4 я уже как-то писал)
- После запуска двигателя, регулятор температуры на максимальное тепло. Направление обдува: "лобовое-ноги".
(Если заметно запотевание, то некоторое время только на лобовое, максимум на 1 мин.)
- Теплый воздух начинает идти из дефлектровов на ~2 минуте.
- На 3-4 минуте датчик температуры сдвинулся с места.
- Через 7-8 минут после запуска двигателя он уже на рабочей температуре. Уже можно снимать перчатки и шапку.
Тогда же или чуть раньше (~5-6 минута) переводим направление обдува на "только ноги". Согласно манам и "пальпации"
при этом воздух подается не толко к ногам, но и ко всем остальным дефлекторам, кроме центральных, и лобовому стеклу.
Данного потока достаточно, чтобы стекла не запотевали. (естественно, если у вас сухой салон).
Т.к. осносной горячий поток идет в ноги, то салон начинает быстро погреваться.
- примерно на 15-ой минуте регулятор температуры пиходится переставлять на первую риску красной зоны
- где-то до 30-ой минуту регулятор может стоять в таком положении, но потом становиться очень жарко и его приходится переводить
в среднее положение, где он и прибывает все остальное время, временами даже перескакивая в синюю зону (для освежения ).
МИkola
сообщение 1.11.2006, 8:57
Сообщение #56
Да, но обороты в это время ~ 1.5-2 тыс. Трогаясь Вы их повышаете. ИМХО зазоры ещё не выбраны.
Салон - действительно отдельня тема.
МИkola
сообщение 1.11.2006, 9:18
Сообщение #57
Карбюратор -- один из способов питания двигателя к теме его прогрева не имеющий отношения.
Масло -- вобще отдельная песня. Можно сказать только, что ни одно из выпускающихся сегодня масел не допустит "голодания" двигателя.
Можете смело лить минеалку.
PS тема -- прогрев двигателя!
сообщение 1.11.2006, 9:56
Сообщение #58
Обороты не превышают 3000. Никто же не говорит, что сразу после заводки крутить до 6000.
Прогрев салона соответствует прогреву двигателя.
Ответь, у тебя при -5 двигатель выходит на рабочую температуру через 5 минут?
сообщение 1.11.2006, 10:08
Сообщение #59
У! :shock: Карбюратор не имеет отношения к прогреву двигателя? :shock: Ты пробовал когда нибудь ехать на непрогретом "карбюраторе" при морозе? Нет, конечно можно, но удовольствие ниже среднего.
Ну и лей минералку. Но несмотря на цифры, увы, но оно, в отличии от синтетики, густеет при поничении температуры.
Второй параметр определяют сопоставлением характеристики испытуемого масла с двумя эталонными. Для одного индекс вязкости принимается равным 100, для другого – 0. Чем выше индекс, тем меньше вязкость при низких температурах! Так вот, у самых лучших минералок этот индекс не поднимается выше 110–115, а для синтетик может доходить до 150! Вот почему двигатель на синтетике зимой завести легче.
Полный текст: http://www.zr.ru/arch49135.html
МИkola
сообщение 1.11.2006, 10:26
Сообщение #60
Damon прогрев салона заисит от желания сидящего в нём. Что не скажешь о прореве двигателя. Дабы ускорить его прогрев можно не включать вентилятор отапителя.
При -5 до первой риски указателя t ~ 8-10мин. ИМХО любое повышение оборотов, пока стрелка указателя не окажится в непосредственой близости от первой риски -- повышенный износ двигаеля.
сообщение 1.11.2006, 10:37
Сообщение #61
Вот! До первой риски 10 минут! :obm: А при езде он будет на рабочей через 5!
Т.е. вот так:
;-) А почему первой риске? Почему не чуть раньше или чуть позже? Ты считаешь эту стрелку точно тарированной? При такой-то шкале? А что делать машинам без стрелки?
МИkola
сообщение 1.11.2006, 10:38
Сообщение #62
У! Карбюратор не имеет отношения к прогреву двигателя? Ты пробовал когда нибудь ехать на непрогретом "карбюраторе" при морозе? Нет, конечно можно, но удовольствие ниже среднего.
Пробовал. И не плохо олучалось. Это вопрс к теме исправного карбюратора.
Приведённый тобой график свидетельствует только о том, что завести двигатель с минеракой зимой тяжелее. И менять её надо чаще.
Всё это к времени прорева двигателя не относится :cry:
Magicmhz
сообщение 1.11.2006, 10:45
Сообщение #63
Из: М.О. Г.Химки
МИkola +100
Наконецто хоть кто то с праильным отношением к любимому автоsmile.gif Зачот!
Судя по всему со всем плохо с пониманием чо и зачем, инжектор как и сазал МИkola не имеет никакого отношения к прогреву так как всего лишь "компьютерный карбюратор"
Я тоже зимой мог поехать на не прогретой карбюраторной машине только не забудь подсос выдернуть, а в инжекторе "подсос" за тебя выдергивает компьютер вот и вся разница.
сообщение 1.11.2006, 10:47
Сообщение #64
[quote=МИkola][quote=МИkola]
Всё это к времени прорева двигателя не относится :cry:[/quote]
Если лить минералку, то чем дольше двигатель не прогрет, тем гуще масло и тем сложнее ему добраться туда куда нужно. Поэтому лучше быстрее вывести двигатель на рабочую температуру.
С синтетикой уже не так важно. Но зачем греть и тратить время?
МИkola
сообщение 1.11.2006, 10:49
Сообщение #65
А зачем она тогда нужна? Приближясь к риске обороты падают до ~ 1000. ИМХО начинать движеие при 1000 безопанее для двигателя.
ИМХО ждать падения оборотов.
сообщение 1.11.2006, 10:52
Сообщение #66
Цитата(Magicmhz)
МИkola +100
Судя по всему со всем плохо с пониманием чо и зачем, карбюратор как и сазал МИkola не имеет никакого отношения к прогреву так как всего лишь "компьютерный карбюратор"
laugh.gif Какие у вас были "умные" карбюраторы, которые кроме заслонки еще и умели правильно дозировать смесь, поддерживать нормальные обороты, допускать 100% педалирование и пр.
Увы, но век электронных карбов был недолг. Так, переходная ступень между классикой и инжектором. Инжектор - далеко не просто карб.
Magicmhz
сообщение 1.11.2006, 10:53
Сообщение #67
Из: М.О. Г.Химки
Абсолютно соглсен не просто карб, но отношения к прогреву имеет косвенное
сообщение 1.11.2006, 10:57
Сообщение #68
Просто начало условной шкалы. Реальная температура двигателя у каждого экземпляра машины неа этой риске будет отличаться. Причем намного. На всей шкале есть как минимум 1, максимум 2 точки с более-менее точно определенной температурой.
1. Точка рабочей температуры. Ее можно определить по 2-м плоховидимым белесым точкам под шкалой. При прогретом двигателе стрелка должна находиться между данными точками.
2. Возможно, точка начала красной зоны. Но здесь я не уверен.
Все остальные точки на шкале могут показывать как реальную температуру, так и цену на свеклу в Киеве.
МИkola
сообщение 1.11.2006, 11:01
Сообщение #69
Т.е. прямо как инжектор? Никакой разницы не было? Что прогретый двигатель, что нет? На карбе? Без электроники?
Нет, ну конечно разница была. Но не такая чтобы икать до полного прогрева.
Собсна я предпологал, что ВРЕМЯ, это единтвенный аргумент против прогрева. Индивидуальные временные рамки не относятся к теме прогрева!
А я выйду из дома на 10мин. раньше
redeemer
сообщение 1.11.2006, 11:20
Сообщение #70
Из: Тюмень
Греть, не греть ремень лопнет зимой - потом будете знать!
redeemer
сообщение 1.11.2006, 11:21
Сообщение #71
Из: Тюмень
МИkola
сообщение 1.11.2006, 11:22
Сообщение #72
Damon согласен, показания прибора весьма не точны. Можно на него не смотреть. Однако падение оборотов до ~ 1000 ключевые слова.
Какие у вас были "умные" карбюраторы....
Не умные, а исправные.
Кстати исправные были (и остаются таковыми) не у многих владельцев.
Тому подтверждение посты в этой (и не только) теме.
Сообщение #73
МИkola
сообщение 1.11.2006, 11:27
Сообщение #74
redeemer в нашей полосе, мягко выражаясь, несколько иные условия эксплуотации.
Vladimir
сообщение 1.11.2006, 13:02
Сообщение #75
Из: Шарджа/Москва
Еще раз +1
МИkola
"Учите матчасть".(С)
А еще, очень полезно, иногда читать такую книгу, как "Руководство пользователя".
МИkola
сообщение 1.11.2006, 17:43
Сообщение #76
Я обратился к "Знатокам современных техноогий" дабы они мне помогли советом и задал конкретный вопрос.
И это ответ?
МногоУважамый Vladimir поясните, плиззз. Если причесляте себя к выше упомянутым знатокам.
Матчасть не учил (3 класса церковно-приходской школы), но на школьных уроках физики был. Даже знаю про расширение тел при нагреве.
Тупо следвать рекомендациям мануала я и Вам не рекомендую.
По прежнему надеюсь прочитать внятный ответ на впрос:
Чем так плох прогрев холодного двигателя до 1000 об/мин. ???
МИkola
Сообщение #77
И это ответ?
Vladimir
сообщение 1.11.2006, 18:15
Сообщение #78
Из: Шарджа/Москва
МИkola
Если коротко
Цитата(Damon)
Уже 2 года - сел и поехал.
Прогрев это:
1. Пустая трата времени
2. Ущерб экологии
3. Вред двигателю
+ убийство катализатора, отравление окружающих и себя-любимого и т.п.
Вообще-то ЗР популярно писал об этом. Не хочу переписывать. (поиск на сайте ЗР)
Как это прогрев до 1000 об/мин?
Я думал (после своих 3-х классов ЦПШ заочно), что температура измеряется в градусах (по С или Ф).
МИkola
сообщение 1.11.2006, 18:54
Сообщение #79
Vladimir
"За рулём" уважаемое мною издание. Скажу больше, покупаю журнал ежемесячно и, прочитав, складываю стопочкой (типа подшивка). Стопочек много... Так вот, приобщить нас с Вами к экологии ещё никому не удалось. Вы правда, садясь за руль, думаете как-бы не отравить соседа? Верится с трудом.
Про "убийство катализатора" можно по подробнее? Или ссылочку в "ЗР". Чего-то не помню описанной смерти катализатора при прогреве двигателя на страницах журнала. Может пропустил.
Если Вы внимательно прочитали ветку несколькими постами выше, то наверно обратили внимание на:
Вобщем переверните страничку назад.
Ep0x
сообщение 1.11.2006, 19:25
Сообщение #80
Из: Зеленоград
вчера грел минут 15 =))) Просто нужно было отогнать машину, а все стекла покрылись толстенным слоем инея. Щетки нет. Пришось греть двигло и затем салон со стеклами smile.gif Хорошо в этот момент сидел в джипе соседа, который приехал из аэропорта и там было как в африке smile.gif
Vladimir
сообщение 2.11.2006, 12:13
Сообщение #81
Из: Шарджа/Москва
МИkola
Соседей не травлю, т.к. не прогреваю.
О катализаторе:
1. При холодном пуске, каковы обороты двигателя?
2. Если обороты ХХ ок. 1500, как Вы думаете, какая смесь подается в цилиндры?
3. Как Вы думаете, "богатая" смесь успевает сгорать в цилиндрах полностью?
4. Каково воздействие несгоревшей смеси на холодный катализатор?
5. Как Вы думаете, в каком режиме быстрее происходит прогрев двигателя и катализатора, под нагрузкой или на ХХ?
О системе смазки двигателя:
Как Вы думаете, масляный насос начинает работать в момент пуска двигателя?
(имею ввиду, начало работы стартера(проворачивание коленвала))
О мануале:
Как Вы думаете, инженеры НМ (Мицу, Форда, GM......) идиоты, или им нечем больше занять себя?
А может, они специально вредительством занимаються?
Зачем, на современных автомобилях, заменили такой "важный" прибор, как "указатель температуры", на какую-то лампочку?
Ответили на вопросы?
Выводы делайте сами.
МИkola
сообщение 3.11.2006, 9:07
Сообщение #82
Vladimir
В холодный катализатор, ИМХО, поподает больше не сгоревшего топлива при нажатии на тапку. Т.е. в лучшем случае за 5 минут движения Вы запустите в катализатор столько не сгоревшего топлива сколько я за 10 минут прогрева.
Конечно. Масляный насос моего двигателя приводитя коленвалом.
Тока к чему этот вопрос...
О мануале:
Начало движения без прогрева продиктованно строгими экологическими нормами.
Среди автомобилистов много споров на эту тему. Моё мнене: удешевление производства, глобализация. Любопытно узнать Ваше.
Вопрос остаётся открытым...
Vladimir
сообщение 3.11.2006, 11:52
Сообщение #83
Из: Шарджа/Москва
МИkola
1. Вы будете удивлены, но не попадает. Характеристики работы двигателя под нагрузкой и на ХХ различаются (есть такая хитрая деталька в простонародии называемая "мозги автомобиля"). И потом, под нагрузкой двигатель и катализатор прогреваются намного быстрее.
Кста, и карбюраторный двигатель рекомендуется прогревать под нагрузкой, токмо неудобно это.
2. Был вопрос о масле (т.н."сухой пуск" посты выше).
3. И экологией тоже. А в основном см. п.1
4. Лично мне, стрелочка привычней, хотя и по поводу лампочек особенно "не парюсь". Забудьте про машинокомплекты от уважаемых отечественных производителей, в которых были только одни "мозги" (слева, между рулем и сиденьем). На современных автомобилях электроника довольно умная, а некоторые ее еще и тюнинГуют.
МИkola
сообщение 3.11.2006, 13:02
Сообщение #84
Vladimir
Удивлён :shock: Вам это удалось laugh.gif
Т.е. чюдо "мозги" Вашей машины во время нажатия на газ дают каманду подать меньше топлива? (Катализатор в это время ещё холодный) Я правильно понял? Наверно хитрый тюних...
2.Про масло я Вам уже ответил:
Добавлено: Ср Ноя 01, 2006 9:18 am Заголовок сообщения:
_________________
ТБ11HL
Внимательно прочитав посты выше, Вы заметите, что я не писал про т.н. "сухой пуск". К поставленному мною вопросу отошения не имеет.
Осмелюсь повторить заданный ранее мной вопрос:
Чем так плох прогрев холодного двигателя до 1000об/мин ???
С таковыми не знаком. В своё время катался на карбюраторных представителях отечественных производителей.
Grom
сообщение 3.11.2006, 13:23
Сообщение #85
Из: Липецк
А чем он так хорош? Почему он необходим? Если просто для самоуспокоения, то никто вам не запрещает, а ответ на ваш вопрос будет звучать так: Лишней тратой времени и загазовыванием воздуха.
МИkola
сообщение 3.11.2006, 13:44
Сообщение #86
Grom
Прогрев это:
2. Ущерб экологии
3. Вред двигателю
_________________
Был Getz, а будет Astra H Enjoy
ИМХО такие заявления безосновательны (№3). И таких много.
Что касается загазовывания воздуха, то вливись в поток транспорта на оживлённой Московской магестрали, пристроевшись за колонной чадящих грузовиков, понимаешь что твоих пять копеек = 0
Grom
сообщение 3.11.2006, 14:14
Сообщение #87
Из: Липецк
МИkola
итак, зачем нужен прогрев? ;-)
DGetz
Сообщение #88
Из: Ставрополь
Мануалы, наверное, грешно читать :roll: ... но кажется там написано про то, что не рекомендуется допускать работу на ХХ более 3 минут ...
Хотя могу ошибаться ...
Vladimir
сообщение 3.11.2006, 15:52
Сообщение #89
Из: Шарджа/Москва
Цитата(МИkola)
Vladimir
Не поверите, на Вашей машине точно такие же чудо "мозги".
На машинах с карбюраторным двигателем свечи ниразу не "заливали"?
А на Getz'е?
Итак.
Все ДВС работают на смеси топлива и воздуха, причем масса топлива может изменяться (т.н. богатая и бедная смеси).
В момент запуска в ДВС подается ...... нафих. "Учите матчасть"(с)
МИkola
сообщение 3.11.2006, 15:56
Сообщение #90
Цитата(Grom)
МИkola
ИМХО для увеличения ресурса двигателя. Но больше, наверно, для самоуспокоения :roll:
Grom
сообщение 3.11.2006, 16:08
Сообщение #91
Из: Липецк
Цитата(МИkola)
Цитата(Grom)
МИkola
по поводу ресурса двигателя, это только ваше личное мнение, а вот про самоуспокоение, это хорошо, что признались Может наконец, прекратим перепалку? Всё равно каждый успокаивает себя по своему, и ничего с этим не поделать. Все останутся при своем мнении.
Bl@ckCat
сообщение 3.11.2006, 16:13
Сообщение #92
Из: Самара/ Wellington N
Цитата(МИkola)
Цитата(Grom)
МИkola
А почему тебя волнует ресурс двигателя? На гавкнет он не на 300 тык, а на 250 тык. Ты столько собираешся на Гетце ездить? ИМХО раньше его продашь, а ресурс - проблемы следующего владельца.
МИkola
сообщение 3.11.2006, 16:18
Сообщение #93
Многоуважаемый Владимир! Насколько я понял, Вы в совершенстве постигли загадочную, для меня "матчасть". Не сочтите за труд поделиться своими знаниями. Как всегда Вы останавливаетесь на самом интересном месте. Особенно интересны отличия ДВС с корбюраторным питанием от ДВС с чудо "мозгами".
PS в свете моего вопроса, пожалуйста.
Заливал. Только заливание свечей на карбюраторной машине это вопрос исправности системы зажигания, ну и в какойто мере - качества бензина.
PS + исправный карбюратор, есно.
МИkola
сообщение 3.11.2006, 16:26
Сообщение #94
Цитата(Bl@ckCat)
Цитата(МИkola)
Цитата(Grom)
МИkola
Трудно сказать сколько я буду на этой машине ездить. Но разговор не об этом. Мне интересно чем плох прогрев двигателя для него самого.
Я обратился с вопросом к знатокам современных технологий двигателестроения. Внятного ответа пока не получил.
Вывод: либо у нас их нет, либо они глубоко зашифрованы...
МИkola
сообщение 3.11.2006, 16:39
Сообщение #95
Цитата(Grom)
Цитата(МИkola)
Цитата(Grom)
МИkola
Тогда почему так категорично на эту тему высказываются другие члены нашего клуба? (См. первые стр. темы) Я просто "хочу всё знать", а в меня тыкают матчастью... :cry:
Bl@ckCat
сообщение 3.11.2006, 17:21
Сообщение #96
Скорее всего ничем не плох, но и лучше ему от этого не будет. ИМХО прогрев был придуман для тех времен, когда масла были другие и непрогретое масло было очень вязким. Как результат - дополнительная нагрузка на двигатель, ему и так тяжело прокручивать супер-вязкое масло, а еще и нагрузку в движении дают, обороты повышают. Сейчас масла - синтетика, они не такие вязкие. Вывод - греть не надо.
сообщение 3.11.2006, 17:51
Сообщение #97
НЕ ДУШИТЕ!
Сегодня автомобили в Европе выполняют нормы от Евро II до Евро IV, но там не перестают думать, как еще больше снизить их вредные выбросы.
Мы в штыки воспринимаем очередную попытку внедрить в стране нейтрализаторы – не хотим подорожания отечественных машин, но при этом ловко – на глаз! – определяем расход масла у какого-нибудь рыдвана по цвету выхлопа и быстро отплевываемся после разъезда с попутным грузовиком – сажа в зубах застревает.
ГРЕТЬ ИЛИ НЕ ГРЕТЬ
Переубеждать заблуждающегося – занятие неблагодарное, особенно если стереотип внедрялся в подкорку годами. Карбюраторная эпоха приучила прогревать двигатель всегда и везде, подчас даже летом. Мы увлеченно объясняли друг другу – это необходимо, чтобы продлить жизнь железного коня. Между тем богатейший опыт свидетельствует о другом: износ мотора практически не зависит ни от продолжительности, ни вообще от самого факта прогрева. И если бы каждый холодный пуск впрямь соответствовал пяти горячим (так утверждала гаражная молва), долговечность двигателей, эксплуатируемых, скажем, в Омске и Краснодаре, тоже отличалась бы в три-пять раз. Но ведь этого нет!
Причина, действительно заставляющая греть карбюраторный мотор зимой, связана с безопасностью дорожного движения. Пока холодный двигатель способен легко заглохнуть при выезде на проезжую часть, а стекла индевеют от вашего дыхания, отправляться в путь нельзя. Но даже кратковременный прогрев может принести много вреда вам и окружающим, если действовать бездумно.
Среди сотни вредных компонентов, вылетающих из выхлопной трубы, больше других известна окись углерода (СО). Предельно допустимая концентрация (ПДК) этого вещества для промышленных зон 20 мг/мз, для атмосферы города 5 мг/мз. При одновременном присутствии в воздухе окислов азота обе цифры снижаются в полтора раза. Округленно – до 13 и 3 мг/мз. А теперь с помощью приборов изучим окружающую нас среду.
Допустим, водитель автомобиля без нейтрализатора отработавших газов начал прогревать двигатель (на этом режиме в выхлопе содержится наибольшее количество окиси углерода), а сам встал в 3–5 метрах от трубы. В безветренную погоду он будет дышать воздухом с концентрацией СО около 30–50 мг/мз. Это еще полбеды! Если такое происходит в узком коридоре между рядами гаражей или машина прижата к зданию, организм получает еще большую встряску – до 70 мг/мз. Ну а когда автомобиль внутри гаража, пусть и с широко раскрытыми воротами, содержание окиси углерода достигает 1600– 1700 мг/мз. Читай, газовая камера! При грубой оценке это означает: через 2–5 минут – снижение точности зрительного восприятия, через 20 минут – появление тошноты и головокружения, через 2–4 часа… Да, именно то, о чем вы подумали!
КОМУ НУЖЕН НЕЙТРАЛИЗАТОР
Итак, человек разумный никогда не станет прогревать машину в гараже («ракушке» и т. д.). В заботе о своем и чужом здоровье он, конечно, уедет от соседских окон, и если уж прогрев так необходим, сделает это где-нибудь в сторонке.
И все-таки жить с машиной и не вдыхать ее выхлоп просто невозможно. Даже непродолжительные, но ежедневные воздушные ванны с примесью токсинов за несколько лет могут подарить целый букет заболеваний. Из чего следует: первый, кому более всего нужен нейтрализатор отработавших газов – это сам водитель. Далее в списке – родственники, соседи. И только где-то очень далеко, среди случайных прохожих, мелькнут государственные мужи, внедряющие у нас нейтрализаторы. Разговоры же о том, что «бесполезную» деталь лучше пробить ломом или заменить куском трубы – не просто вопиющая неграмотность, а, если хотите, дикость.
http://www.zr.ru/arch43175.html
Ответ: Мы придерживаемся следующего мнения: если мотор при низкой температуре работает устойчиво и согласен везти надо трогаться и прогревать его в движении. Так и быстрее, и дымить приходится меньше. Это относится, в первую очередь, к впрысковым моторам, которые благодаря программе управления уверенно работают с первых секунд пуска.
Редакционные машины практически не прогревают зимой, и по результатам наших исследований (включающих полную разборку моторов) это не приносит им вреда. Во всяком случае, при применении современных моторных масел мы не увидели криминального износа.
Кстати сказать, инструкции к современным машинам, как правило, не содержат рекомендаций прогревать двигатель.
http://glavred.zr.ru/answer.pl?ID=3700&visit=23
От себя добавлю, что никогда не прогревал впрысковые машины. Никогда никаких проблем с двигателями не было, да и не могло быть. ;-)
Все, конец.
Я вон, вообще пока пешком, непрогревать нечего. :cry: ;-)
Grom
сообщение 3.11.2006, 18:04
Сообщение #98
Из: Липецк
Зачот!!!
Полдня проискал эту статью. Помнил про нее, но не помнил, где читал.
Vladimir
сообщение 3.11.2006, 18:10
Сообщение #99
Из: Шарджа/Москва
Извините. Очень долго объяснять. Не имею, к сожалению, достаточно времени. Просто поверьте, что можно не прогревать двигатель, и это обоснованно. Вы постоянно пропускаете ключевое слово ПОД НАГРУЗКОЙ.
Про "залив" свечей. Как раз зажигание в порядке (если двигатель завелся, а потом заглох). Просто смесь "богатая".
Качество бидзина ессесно влияет.
fs0l
сообщение 4.11.2006, 2:36
Сообщение #100
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
я завожу двигатель, и сразу включаю подогрев попы, выхожу, выкуриваю сигаретку, сажусь обратно и сразу еду :grin:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 5:06
