2 страниц V   1 2 >
Неисправность обогрева сидений
ХатаББ!!!
сообщение 4.11.2006, 0:46
Из: МОСКВА
не работает подогрев водительского сидения , пред-ли проверил все нормально , что это может быть подскажите пожалуйста............... :oops:
serkot
сообщение 4.11.2006, 1:14
Из: Крыжополь
Под сиденьем ка-ца фишка есть(если не ошибаюсь),посмотри соединение.
ХатаББ!!!
сообщение 5.11.2006, 13:22
Из: МОСКВА
Спасибо, проверил там все нормально...........
Brokly
сообщение 6.11.2006, 11:39
Из: Московия
Нужно бы сопротивление нагревательных элементов померить. А лампочка на кнопке зажигается ?
ХатаББ!!!
сообщение 6.11.2006, 23:32
Из: МОСКВА
да горит, но не греет
Brokly
сообщение 7.11.2006, 9:21
Из: Московия
Ну либо кнопка , либо один из тенов. Можно еще ради эксперимента кнопки поменять местами. Но правильнее всего померить тестером сопротивление тенов.
ХатаББ!!!
сообщение 8.11.2006, 1:34
Из: МОСКВА
спасибо за сответ проверю ........... :razz:
Cherepashkin
сообщение 19.12.2006, 16:50
Из: Владимир
У КОГО-НИБУДЬ КНОПКИ ПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ ЗАПАДАЮТ????
Ввиду того, что было лето laugh.gif кнопками подогрева не пользовался, а тут выявилось странное: если нажмешь на кнопку включается подогрев, а отключить его невозможно, при чем это на оба сидения, седня ехал до спротзала как на сковородке, ножиком на светофорах пытался выковырять кнопки чтобы эту репитицию ада прекратить... че за косяк???
НатА
сообщение 19.12.2006, 17:13
Из: Москва, ЮАО
хм, у меня кнопка не западает. но попогрейка работает не как описано выше, в смысле если включить - нагревается до очень ощутимого состояния, потом сама отключается, через некоторое время снова разогревается (при этом кнопку не трогаю).... так и должно быть?
сообщение 19.12.2006, 17:42
НатА
сообщение 19.12.2006, 17:44
Из: Москва, ЮАО
тогда почему при запавшей кнопке ощущение сковороды было?
сообщение 19.12.2006, 17:49
НатА
сообщение 19.12.2006, 17:54
Из: Москва, ЮАО
но у меня работает именно так!
Midas
сообщение 19.12.2006, 18:03
У меня поначалу жарит, что есть мОчи smile.gif, потом утихает. Но кнопка при этом нажата. Если кнопку отжать-нажать снова, то опять начинает жарить.
Akademuk
сообщение 19.12.2006, 18:08
Из: Екатеринбург
аналогичная система, по началу, в моменты охлаждения в голове пролетала мысль, что подогрев сломался :smile:
Lapulencia
сообщение 19.12.2006, 18:58
Из: Москва, ЮВАО
У меня тут недавно тоже кноки залипли, думала сгорю....звоню в рольф, говорю девушкам типа помогите, горю сделайте что-нибудь....пока ехала в сервис кнопка отщелкнула, приезжаю в рольф, самой смешно, всех девушек насмешила, пришел мастер, помыл кнопочки обыкновенной жидкостью для стекол и потом туда силиконовой смазкой - заработало)))) Типа что-то пролили на них)))) Насмешила я там всех.... Теперь и без документов там узнают....
Cherepashkin
сообщение 20.12.2006, 16:19
Из: Владимир
gordi
сообщение 20.12.2006, 16:30
Из: Nizhny Novgorod
Да, залипают кнопочки... :evil: :evil: :evil: Только вот вариант:
Я не понял... Кнопочки снимали (разбирали консоль) или прям на машинке помыл???? Если на маФынке, то как он эту операцию проводил????
Lapulencia
сообщение 20.12.2006, 16:33
Из: Москва, ЮВАО
gordi
Самое удивительное, что прям при мне на машине, нажал кнопку и с внутренней стороны бока помыл, и так несколько раз нажимал пока не разработалось....после этого все заработало. Он сказал ,что внутри они герметичные и это залипание самая распространенная проблема, так как на них вечно что-то проливается....
gordi
сообщение 20.12.2006, 16:43
Из: Nizhny Novgorod
Хммм... Надо будет попробовать......
Cherepashkin
сообщение 20.12.2006, 17:02
Из: Владимир
Я точно ничего не проливал... если только песок ;-)
gordi
сообщение 20.12.2006, 17:03
Из: Nizhny Novgorod
Cherepashkin
У меня та же история - думаю, пыль за два с половиной года набилась....
Brokly
сообщение 20.12.2006, 18:27
Из: Московия
Цитата(gordi)
Cherepashkin
Видимо это всякие полироли для пластика, сами или на мойке отполировали.
не Шумахер
сообщение 20.12.2006, 19:43
Из: Москва, ЮАО
А мне меняли кнопочку в такой же ситуации, 3 недели её из Кореи ждали....
Lapulencia
сообщение 20.12.2006, 20:20
Из: Москва, ЮВАО
не Шумахер
Хорошо, у меня после этого пока 3*тьфу все работает))))
Runner
сообщение 22.12.2006, 22:51
Из: Москва,Фили-Давыдково
Может кто нить поможет, хочу поставить подогрев сидений, но вот только проблема какой? Вроде остановился на Емеля УК-2, регулируется температура нагрева. НО! как быть со стандартными местами под кнопки вклвыкл обогрева. Может кто нибудь ещё что нибудь посоветует?
Спасибо. :smile:
Andrey&Olya
сообщение 2.2.2007, 11:48
Из: Новороссийск
У нас тоже водительская попа-грелка западает если на нее сильно нажать при попытке отключить, а если слегка то все в норме.
Иван Таранов
сообщение 3.2.2007, 13:37
Из: Тюмень
Спасибо. :smile:
Самое на мой взгляд лучшее предложение это не ставить емелю, а купить подогрев штатный для 10ки, вшить его под обивку - поверьте это нетрудно сделать (2 кресла за 2 вечера) а подключить мона через штатные кнопки- минимум затрат - от настоящего неотличат. :grin:
О Пушкин блин.
Oper
сообщение 3.2.2007, 17:01
Из: Сочи
Цитата(Иван Таранов)
Спасибо. :smile:
О Пушкин блин.
Только учтите что на 10ке греется только попа, без спины...
Runner
сообщение 4.2.2007, 15:15
Спасибо. :smile:
О Пушкин блин.
:smile: на exits за 2 кнопки включения подогрева сидений хотят 44б!!!
нефигова так :shock:
а на счёт подогрева от 10-ки это тема, надо посмотреть. Спасибо!
Иван Таранов
сообщение 5.2.2007, 9:17
Из: Тюмень
Спасибо. :smile:
О Пушкин блин.
Я сам все это делал - АВТОРИТЕТНО ЗАЯВЛЯЮ - греется и попа и спина. :eek:
сообщение 5.2.2007, 11:01
Как бывший владелец 12-ки Люкс подтверждаю - греет и спину, и подушку... laugh.gif
Runner
сообщение 5.2.2007, 13:29
Я сам все это делал - АВТОРИТЕТНО ЗАЯВЛЯЮ - греется и попа и спина. :eek:[/quote]
а подключали к родным кнопкам? или это как раз было на 10-ке?
быть может подскажите место,где можно купить подогрев для 10-ки?
Иван Таранов
сообщение 5.2.2007, 13:47
Из: Тюмень
Делал на 10ке. Но разницы по сиденьям нет.
Кнопки придется купить родные.
Покупал к-т подогрева на 10ку на кунцевском около 1500р года 3 назад.
gets
сообщение 8.2.2007, 18:48
Из: Бронницы
как самый мороз так подогрев вод.сиденья приказал долго жить.завтра поеду на гарантийку.
Васек
сообщение 21.11.2007, 9:32
Из: Н.Новгород
до химчистки салона все работало Ок.
после нее стали кнопки залипать.
ощущения такие, что у кнопки 3 положения. причем 3-е как раз во время химчистки онаружилось. теперь для того, чтоб выключить жпгрейку нада хрошо потыкать в кнопку, и все Ок. :grin:
vlad6666
сообщение 21.11.2007, 9:48
Из: Москва/Липецк
А у меня с самого начала залипает кнопка у водительского сиденья, приходится каждый раз тонким лезвием ножа выковыривать... :sad:
DesBo
сообщение 21.11.2007, 18:55
Из: Самара
Васек
vlad6666
Может туда мусор какойнить мелкий попал? Такие истории бывали.
Fu Di Thu
сообщение 21.11.2007, 19:06
Сообщение #39
А можно как-нить сделать, чтобы подогрев сиденья и спинки включались отдельно?
Rainman
сообщение 21.11.2007, 19:12
Сообщение #40
Мой город: Тосква
Fu Di Thu
Колхозить сильно придется, скорее всего. А смысл?
Fu Di Thu
сообщение 21.11.2007, 19:27
Сообщение #41
Ответ очень простой донельзя: горячая задница - не приятно, горячая спина - приятно.
Mrak
сообщение 12.12.2007, 22:30
Сообщение #42
Из: город Ч
кнопки подогрева с перегоревшей подсветкой по гарантии меняют или ремонтируют? бесплатно?
НатА
сообщение 13.12.2007, 11:32
Сообщение #43
Из: Москва, ЮАО
меняются по гарантии, соответственно бесплатно
Васек
сообщение 10.1.2008, 13:48
Сообщение #44
Из: Н.Новгород
короче проверил я свой жопный подгрев. тены не прозваниваются. лампочка при подключении за место тенов горит. соотв-но кирдык тэнам. вопросов собственно 2:
1. случай гарантийный или нет. машине 2,5 г с ТО все в норме?
2. какие накидки кто посоетует.
ГётцОднако
сообщение 10.1.2008, 15:59
Сообщение #45
Из: Югорск, ХМАО
Может лучше родной жопогрей починить, чем всякие "майки" колхозить?
Наверняка, погорел верхний (спинной) ТЭН, они там последовательно включены. Разъём находится с тыльной стороны спинки сиденья внизу, там застёжку-липучку расстёгиваешь, расстыковываешь разъём и вызваниваешь оба ТЭНа раздельно.
Васек
сообщение 11.1.2008, 13:44
Сообщение #46
Из: Н.Новгород
короче случай гарантийный. что делали не знаю, но зато все теперь работает! :smile:
Petroskoi
сообщение 29.9.2008, 17:56
Сообщение #47
Из: Карелия
А у меня перегорела (не горит) лампочка посветки кнопки включения (символ) попогрейки. Как поменять можно ее (лапмочку)? Типа какая технология замены лампочки: не пойму как достать (вынуть) кнопку из тунеля и какие лампочки стоЯт внутри? Прошу сильно не пинать если уже ранее обсуждалосьговорилось ибо новенький)). Машина 2004 г.в.
сообщение 30.9.2008, 11:44
Сообщение #48
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
На сколько мне известно, там стоит кнопка с диодом и меняют всю кнопку, а не лампочку. Поинтересуйся у дилера ... Нам такие кнопки по гарантии меняли, но, правда, машине на тот момент еще не было 3-х лет ...
Petroskoi
сообщение 6.10.2008, 11:19
Сообщение #49
Из: Карелия
[/quote] На сколько мне известно, там стоит кнопка с диодом и меняют всю кнопку, а не лампочку. Поинтересуйся у дилера ... Нам такие кнопки по гарантии меняли, но, правда, машине на тот момент еще не было 3-х лет ...[/quote]
Спасибо! так наверное и сделаю - типа к диллеру обращусь..
Alexxcc
сообщение 8.10.2008, 8:45
Сообщение #50
Из: деревня Москва
Ткните на технологию замены этой кнопы (поиском не нашел) чтото у мя все постепенно кнопы перегорают, на сервисе уже косо сморят :grin:
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:52
