Все о штатной антенне Гетца |
#101
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва ![]() |
Broklyпроизводители заинтересованы в низкой себестоимости , а то бы они много чего ещё делали.
#102
Ну я пользуюсь двумя машинами через день, и однозначно могу утверждать, что ативная антенна установленная под пластиковой накладкой в октавии хуже чем пассивная в геце. И пжалуйста, не нужно аналогий про воронки и прочую лабуду, образование профильное, (диплом сканировать не буду
#103
BroklyМогу предложить телевизионную активную антенну ( для чистоты эксперимента на нек. удалении от Москвы) включить , а затем отключить от питания.
#104
Нихрена показывать не будет, но !! В телевидении из-за частоты несущей, знаете ли важна не только ориентация в горизонтальной, но да же и в вертикальной плоскостях. Вощем радио немножко другое. При этом если и рассматривать телевизионные антенны, то при прочих равных условиях пассивная антенна даст фору любой активной, кроме того после пассивной можно использовать поканальное усиление и фильтрацию, а после активной ничего с сигналом уже не сделаешь, в общем активная антенна это в любом случае компромис, между качеством и затратами. А пассивная это безкомпромисная вестч с большими затратами и капризами.
#105
Короткие волны активная ловит намного лучше в Москве днём , чем пассивная- с чего бы это?
#106
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 1.6.2005 Из: Москва, Солнцево ![]() |
Цитата(savkin_mv) я машину мою на ВР. В мойку надо заезжать с откученной антенной. если не открутишь - не пустят мыться, а за 200 руб - мойка с воском это сладенько.
Кстати, втулка не железная, а мендая или бронзовая. Густую смазку выбить из углубления проблематично даже керхером. Ну и я периодически мою на БП. Ни черта не откручиваю и всегда пускают. Вы попробуйте ![]() |
#107
Цитата(EhProkachu) Короткие волны активная ловит намного лучше в Москве днём , чем пассивная- с чего бы это?
В различных условиях работают пассивная нерпавильно установленна, а активная правильно, при проверки активной набежала высокая облачность, а при пассивной низкая, активной пользовались на открытом пространстве , а пассивной в тонелле. А зачем вы слушаете КВ !? Там же кроме радиолюбителей со своей морзянкой и дореволюционного "Голоса Америки" нет нихрена ![]() |
#108
Brokly
Вы отсталый человек, именно на КВ всё самое интересное , а не лабуда УКВ -шная. Активная КВ принимает при любой погоде и в люб. время суток, а пассивная , как и положено или при облачности днём или ночью. |
#109
Дааа, круто отстал . Оборжался
#110
А вообще чухня какая то, все автомобильные радиоприемники расчитанны на расширеный УКВ диапазон или если хотите на УКВ+FM, то есть гибрид нашего российского диапазона с европейским. Он лежит где то в пределах (очень примерно) от 75 до 110 . На этот диапазон и расчитанны автомобильные антенны. Все остальные диапазоны не позволяют вести вещание в стерео режиме именно из -за огромных помех. И только цифровое вещание в этих диапазонах представляет комерческий интерес именно потому , что позволяет передачу информации без искажений. Но в этом случае используются совсем другие приемные устройства и антенны. Итак вернемся к нашим слонам. ВСЕ АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ автомобильные антенны расчитанны на прием FM диапазона именно это задает их физические размеры. Все остальные диапазоны могут приниматься просто на кусок провода, а активные усилители просто не могут покрыть сразу несколько диапазонов вещания. Т.к. автоантенны расчитанны на FM диапазон, то и усилители работают именно в таком диапазоне. Мне лично, очень интересно как ваша активная антенна умудряется усилить КВ диапазон. В сл. раз проведите эксперимент, просто отключите питание этой антенны при прослушивании КВ, уверяю вас на слух ничего не изменится. Если конечно то что вы называете КВ диапазоном на самом деле есть КВ
#111
90 % того , что я слушаю , это информационные или познавательные передачи и ещё радиопостановки в МПз формате. Стерео хорошо , но это дело 10-е. КВ волны , они же АМ диапазон действительно шумят под проводами троллейбуса , но всё равно приём намного лучше , чем те же частоты с пассивной Гетцевской антенной. И сдаётся мне , что без антенны КВ в автомобиле не примутся ибо радиоприёмник экранирован корпусом авто.Кстати , на дорогих машинах сейчас почти не встретишь торчащих , за всё цепляющихся пассивных, везде стоят активные.
#112
Дорогие это те, у которых снаряжённая масса превышает 1.5 тонны , а полная 2.
#113
Цитата(EhProkachu) Кстати , на дорогих машинах сейчас почти не встретишь торчащих , за всё цепляющихся пассивных, везде стоят активные.
Тут полностью согласен. Только если они не торчат это не значит что их нет. Кстати и все торчащие антенны практически на всех машинах снабжены усилителем. На счет гетса, видимо правильнее рекомендовать не усы клеить на стекло (тонировка да и само атермальное стекло сильно снижают качество приема), а установить дополнительный антенный усилитель, или того круче купить совместимую активную антенну, таких сейчас море, они много лучше "усов". А усы получили распространение как самые легко устанавливаемые и эксплуатируемые на тазах, в виду отсутствия дырок для установки внешних антенн. |
#114
"Усы" ни разу не устанавливал , были компактные активные под салонное зеркало ,БОШ, кажется, - замечательная штука на всех диапазонах и дальнобойная к тому же.
#115
Ну вот же объяснение - активные антенны с маленьким размахом диполей физически лучше заточенны именно для приема коротких волн, потому как длинна волны КВ короче длинны волны FM.
#116
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. ![]() |
Brokly
Цитата длинна волны КВ короче длинны волны FM
разве FM, это не УКВ (ультракорокие волны) по русски? |
#117
Гм... укв.... Что то я тормознул.... Значит чухня....
#118
Можно конечно предположить, что более короткие диполи этой активной антенны близки длинам волн гармоник, но это вряд ли сильно улучшило бы прием на кв, правда может быть в этой антенне как раз квшный диапазон и усиливается.... незнаю... Но в любом случае автомобильное радио заточено под FM и все ставки делают на FM. А нармальная антенна для кв это такой длинный штырь с которым ездят машины с рациями.
#119
Brokly
Если не ошибаюсь, рации работают на УКВ , эти волны идут по прямой (нуждаются в ретросляторах ) и для уверенного приёма чем длиннее приёмная антенна и мощнее излучатель, тем лучше. Активная антенна , по моему, просто "примагничивает" все радиоизлучения , поэтому не нуждается в больших усах, а приёмник уже фильтрует весь эфир по диапазонам и каналам. |
#120
Ну рации разные бывают... А активная антенна просто усиливает электромагнитные колебания в определенном диапазоне, почему не во всем, потому что это не возможно, любой усилитель имеет резонансную частоту. Кстати усиливают не только полезный сигнал но и помехи. Что например в случае с приемником у которого плохая избирптельность просто не даст ему нормально принимать ни одну станцию из усиленного диапазона.
#121
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 28.10.2006 Из: Москва ![]() |
Выезжала из гаража сломала антену, точнее тот металический штырек на который она прикручивается! Что делать где и как можно ее поменять? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
#122
В любом магазине можно купить антенну такой конструкции, это стандарт для многих моделей афто, в основном корейского, японского и китайского производства. Отличия от родных заводских антенн нет. Разве что можно купить неродную антенну аналогичную внешне и по креплению, но активную, со встроенным усилителем, что естественно улучшит качество приема. Покупка отдельных частей антенны (ИМХО) невозможна, исключение составляет сам штырь.
#123
А где и как ее устанавливать? и в каком смысле исключнение составляет штырь, это металлическая штучка имеется в виду, на которую накручивается антена, или сама антена)))у меня сломалась как раз металлическая)) у меня машина первая и 2 недели всего, поэтому столько глупых вопросов, и состоит она поэтому тоже вся их штучек))))))))))))))))) :oops: :oops: :oops:
Спасибо за ответик :eek: :eek: :eek: |
#124
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, Щукино ![]() |
Антенна (пруток) Getz. Part# 96220-1С500. Цена около 400 руб.
Поверьте наслово - купить (у любого ближайшего дилера или в магазе, до которого ближе ехать) выйдет дешевле и проще, чем тратить бензин на поиски "подешевле" или с ней самому ***цца. ;-) Проверено на собственной ж. :smile: |
#125
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.4.2006 Из: Москва ![]() |
О! отличная тема, как раз то что мне надо...я тож без антенны теперь
Солидарна с мнением Bazilllio ;-) |
#126
А устанавливать ее как? Крепление то сломано((((( :sad: :sad: :sad: А чтоб его поменять обшивку снимать, наверное, изнутри надо(((
Так обидно мой getz без усика остался((( теперь коцда какой-нибудь проезжает сразу на антену смотрю( У всех есть :eek: :eek: :eek: |
#127
Оттветь пожалуйста!!!!!!!!!!!!! не знаю что делать :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
#128
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва ![]() |
Лю
Купить новую машину с антеной и наслаждаться :grin: Старую продать. Поставь активную на лобовое стекло. Если раз сломала антену, сломаешь и еще раз так денег не напасешся. Несломаешь ты, тебе её сломают на какой нибудь мойке. |
#129
Я другую не хочу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а активная некрасивая. а потом по москве и без нее ловит) тут дело не в антене, а в красоте и внешнем виде
![]() ![]() ![]() а в тот гараж я больше не поеду, и на мойке ее снимать можно, все это узнаешь, когда сломаешь! хочу антену!!!!!!!!!!! |
#130
Цитата(Лю) Оттветь пожалуйста!!!!!!!!!!!!! не знаю что делать :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Купить и поставить. Либо в сервис. Я могу и третий и четвертый и еще кучу вариантов высказать, но только первые два восстановят антенну ![]() |
#131
96220-1C000 это код нижней части антенны. Оказывается можно купить отдельно. Стоимость порядка 10 баксов. Замена , думаю будет стоить около 70-100... Прикольно...
#132
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 30.3.2006 Из: Msk ![]() |
Господа, подскажите, а штатная антена как крепится? Я вчера сломал ус и хочу произвести замену, вот сижу и думаю сам справлюсь или придется в сервис ехать, тк достовать магнитолу и присоеднять к ней какие-либо провода не решусь.
#133
Гайка под общивкой потолка. Там же есть разъем, все легко откручивается, самое сложное не испачкать и не помять потолок.
#134
Восстановили в Рольф Алтуфьево! Если у кого-то буду проблемы, обращайтесь туда! Всего за 1000 руб! выкручивают штырь и вставляют новый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Теперь буду внимательнее :grin: :grin: :grin: :grin: |
#135
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 13.11.2006 Из: MOSCOW ![]() |
недавно купила ракушку при выезде из нее антенна упирается в дверь т.к. при открывании она уходит под потолок . вовремя заметила теперь прежде чем выехать кладу на антеннку накидочку.проблем нет. ну а если уж произошла такая неприятность я посоветовала бы делать ремонтик в сервисе. скупой платит дважды.
#136
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО ![]() |
вроде как кто-то говорил что обычный стандартный 9мм штырь подходит... Такие продаются в тюнговых магазах и стоят от 300 до 1000.. Есть короткие и длинные, разных цветов... Лично мне не нравится этот ус троллейбуса((( Да и ловит он не о чём(((
#137
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.8.2006 Из: Москва ![]() |
Информация в тему. На позапрошлой неделе, очищая гешу от снега, сломал штырь антенны. Обратился в рольф-алтуфьево. Мастер сказал что нужно заказывать и новую антенну и новое крепление. В сумме заказ обошелся в 831 руб 98 коп. Через неделю заказанное привезли. Почитал форум, понял, что самостоятельное снятие обшивки крыши меня не радует, решил заказать замену антенны в том же рольфе. Замена обошлась в 920 руб 70 коп.
#138
А если сломался штырь, зачем менять основание? От Матиза не пробовали? Есть магазин де продаются тока штыри...
#139
Под штырем я подразумевал винт, на который накручивается антенна. А он торчит из основания.
#140
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.3.2007 Из: Питер, Щемиловка Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Я тоже сломал антенну, заказал у диллера новую вместе с основанием, приехало все это для первого гетца, у него в основание вкручивается антенна, а у вторых гетцов из основания торчит штырь, на который накручивается антенна. Кто-нить знает подойдет ли основание первого гетца для второго? Где покупал сказали, что должно, но не гарантируют :roll:
#141
Дык если у диллера, то почему поменять нельзя? :shock:
#142
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 7.3.2005 Из: Эстония ![]() |
Сегодня ночью криворукие дебилы открутили антенну. :-( Открутили так, что помяли немного крышу около крепления, и немного выдрали само крепление. Теперь крепление плотно не прилегает к крыше.
Видимо вращали всю конструкцию в сборе, пока до них не дошло, что сам прут выкручивается отдельно. Плюс ко всему вращая содрали краску нарисовав круг :-( теперь даже если плотно установить крепление оно не закрывает содранную краску по краям. Видимо придётся подкрашивать крышу. Нужно ли все-таки снимать обшивку для снятия основания крепления антенны? |
#143
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва ![]() |
3r
Не нужно. Достаточно открутить козырьки и снять зеркало чтоб не мешало. |
#144
Цитата(Hgeorge) 3r
Не нужно. Достаточно открутить козырьки и снять зеркало чтоб не мешало. Спасибо за ответ! |
#145
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
вот кстати вопросик... а антена снимается вобще? на мойке например?
поиском посмотрел... ну очень много чего выдал, но по теме ничего ... =) |
#146
Что Вы имеете ввиду под словом "на мойке"? |
#147
ну обычно перед мойкой просят открутить антену...
тут она длинная очень и точно мешает... да и отлимаца может... |
#148
Штырь от основания откручивается. Кстати, на будущее, лучше всего смазать резьбу на штыре, т.к. у меня, например, за 1,5 года закисло так, что я даже не смог высверлить отломанную резьбу из основания. |
#149
Hgeorge
штырь - это антенна? а основание это то что к крыше крепится? просто на той машине которую я собираюсь покупать попробовал просто руками открутить... ни в какую... машине 3 года... видимо её ниразу не откручивали |
#150
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 ![]() |
Цитата(Ashikh) просто на той машине которую я собираюсь покупать попробовал просто руками открутить... ни в какую... машине 3 года... видимо её ниразу не откручивали
Да она и на новой руками не отворачивается. Пришлось пассатижами. И, пока не закисла, резьбу надо обмазать литолом или силиконовой смазкой, и закрутить обратно. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 11:31 |
