Зимние дворники! |
Зимние дворники! |
#201
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск ![]() |
Цитата(Spirit) На чемпионе свет клином не сошёлся.
да мне не суть фирма, главное чеб были и работали. зимних 35/36 не нашел никаких. |
#202
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород ![]() |
Цитата(zemlyanin62) поставил себе бескаркасные 53 вперед (330 руб.), 38 назад (220 руб. каждая) .... пока доволен.
А какой фирмы поставил? У меня стоит водительский безкаркасник 55 SWF, пассажирский Валео безкаракас 40-ка и задний SWF безкаркас 40. Чистят не очень, а задний не лучше штатного.... |
#203
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 18.4.2006 Из: Одинцовский р-н, МО ![]() |
Купила в METRO Champion WX 55 за 293р. Отлично чистит и не скрипит!
#204
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань ![]() |
WildMan фирма какая уже не помню ... коробочки серые, made in Germany-) .... чистят отлично, не примерзают, минус один - не дочищают 1 см с каждой стороны.
#205
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! ![]() |
Коллеги купил сменные резинки Alca
попробовал сменить это добро на заднем дворнике... но сделать это можно на мой взгляд двумя способами и я не знаю какой правильный (а документация молчит) ![]() Способ A ![]() Способ B ![]() Способ A (c насаженной резинкой) ![]() Способ B (с насаженной резинкой) ![]() Что посоветуете? (пока что остановился на варианте ![]() |
#206
WildMan на дворниках написано Heyner ... сегодня убедился их работе в дождь со снегом на оживленной трассе, чистят СУПЕР, главное незамерзайку подлевать, ни разводов, дворники не дубеют!
#207
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 ![]() |
Товарищи, а никто на пассажирский очиститель не устанавливал 40 см щетку?
#208
Midas
на перед пасажирупоставил 380мм оно 2-3 милиметра налетает на резиновое уплотнение у края стекла... подрезал. Перестало налетать... вот так вот. Так что про 400мм лучше забыть и не вспоминать :grin: |
#209
Ну, как вариант можно подрезать 12 мм :grin:
#210
Понимаешь ли у менятам хвостики чисто резины... 8-9 мм были. А дальше металические вствки... (придающие упругость) их как резать будешь? и у 40мм крайние коромысл а будут крепиться так что уже они будут цепляться за уплотилттель...
я вот кстаи тебе это написал и подумал... а что если железка эта выскочит из ворника и по стойке... ... пойдука проверю затра что этого не произойдёт.. т.т.т. |
#211
Купил сегодня для пассажира 40 см щетку SWF, подрезать пришлось всего ~8 мм с одной стороны. Там "запас" голого стекла еще приличный был. И еще ~7 мм отрезал у большей (та, что 55 см), чтобы щетки не цепляли друг друга. Получилось в итоге просто замечательно!
#212
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 3.12.2005 Мой город: Москва ![]() |
А я поставил Champion WX55 и два X36E... Вроде доволен пока- чистят и неплохо! Один только вопрос ко всем- как их крепили? на WX55 я поставил крепление от родного дворника и все ОК, но вот на маленькие (там в комплекте куча креплений была)- радные на них не цепляются, т.к. перемычка для крепелния у них слишком тонкая; из приложеных креплений подошло одно (но в отличие от всех которые были попарно, оно реально было одно), в итоге пасажирский дворник я прицепил на наиболее подошедшее крепление, но оно до щелчка не закрывается.
#213
Нашел таки 14'' на пасажира а купленную ошибочно 15''-ку поставил на зад...
#214
Цитата(vklimov) А я поставил Champion WX55 и два X36E... Вроде доволен пока- чистят и неплохо! Один только вопрос ко всем- как их крепили? на WX55 я поставил крепление от родного дворника и все ОК, но вот на маленькие (там в комплекте куча креплений была)- радные на них не цепляются, т.к. перемычка для крепелния у них слишком тонкая; из приложеных креплений подошло одно (но в отличие от всех которые были попарно, оно реально было одно), в итоге пасажирский дворник я прицепил на наиболее подошедшее крепление, но оно до щелчка не закрывается.
где купил То ??? на 36 расскажи |
#215
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород ![]() |
credithunter
в варианте А - полосить будут, т.к. точки креплений сильнее будут прилегать к стеклу, а остальная часть приподнята - я пробовал ![]() |
#216
Midas
как это вы их обрезаете я не понимаю? они бескаркасные что-ли? или вы только резинки новые драконите и вставляете в старый каркас? |
#217
Michael
Не знаю, что такое безкаркасные, но конструкция точно такая же, как у штатных. Подрезал резинку. В резинку еще вставлена металлическая пластинка, но до нее дело не дошло. |
#218
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Midas) Michael
Не пробовал , но по наблюдениям на вод. сторону даже 60 -ти см.- ая подойдёт , ибо будет не цеплять , а укладываться на короткую, заодно будет захватывать стекло доверху и ещё пара см. останется.
#219
не пойму никак - просто резинки что-ли меняете?
а если новую щетку ставите и каркас у нее длинный - чем помогает подрезание только резинки? |
#220
fs0l, да у нас в Ашане на Люблинской... Но X36E - это не зимние! Просто уж решил обновить щетки...
#221
Michael
Да нет же, я заменил именно щетки (соответственно, с новыми резинками) заместо штатных. Подрезал только резинки, т.к. этого достаточно. Резинки же по краям свободно болтаются где-то на 1 см. Каркас ничему не мешает. |
#222
Midas
а железные полосочки разве не по длине резинки 1в1? |
#223
Цитата(Michael) credithunter
в варианте А - полосить будут, т.к. точки креплений сильнее будут прилегать к стеклу, а остальная часть приподнята - я пробовал ![]() спасибо! Я сделал значит правильно по варианту B но вчера пошел и снял... потому что жесткая получилась конструкция и качество этой сменной резинки мне не понравилось... -- как то хлипковато... :shock: |
#224
Цитата(Michael) Midas
а железные полосочки разве не по длине резинки 1в1? обычно железяки чуть меньше... |
#225
а железные полосочки разве не по длине резинки 1в1? Нет, немного короче. |
#226
другое дело что железяки как бы фиксируются резиной от того что бы не вылазить... из дворника вдоль резины. Я вот подумал... что то что я 15-ый обрезал -- может боком вылезти -- железка вылезет случайно и начнет царапать кузов (её теперь резина с одного конца не удерживает) ... поэтому решил поставить 14''
#227
Я думаю, ее и клещами-то не вытащишь, а уж сама она никак не вывалится. Там же резина, т.е. трение огромное. Тем более, изогнутый профиль.
#228
Midas
хотелось бы верить ![]() |
#229
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2005 Из: Тюмень, Московский тракт ![]() |
В так и не появившийся FAQ:
+5С. Всесезонный дворник SWF 116-115, 35 см. Пробовал установить вместо заднего дворника. Внешний край дворника отходит от стекла даже снизу на 6 см. Буду пробовать гнуть инструментом металлический край, к которому прикреплено коромысло (руками не получилось, сильно жесткий). Не поможет - сменю резинку на родном дворнике. |
#230
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 ![]() |
раскрываю военную тайну... - в БМ на перовской есть зимние дворники для Геши...комплект из трех шт. 1200р. :shock:
инфу слил никулин....... :grin: :grin: :grin: |
#231
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. ![]() |
зеленый жаб
Оригинальные или стороннего производителя? Если стороннего - то какого? |
#232
Цитата(AChiller) зеленый жаб
Оригинальные или стороннего производителя? Если стороннего - то какого? сам не знаю ....вот ищу кто там поблизости живет может мне хапнут :razz: комплектик....надо набрать им и узнать... |
#233
1200?? Это просто сумасшедшая цена.
#234
Цитата(Midas) 1200?? Это просто сумасшедшая цена.
читать умеем? ;-) :grin: - думаю за ТРИ дворника это нормально... |
#235
зеленый жаб
Дворники у них - ANCO. В принципе, неплохие, но к сожалению, они не "для Гетца", а просто дворники. То есть с передними - никаких проблем, а задний, как обычно, не чистит верхнюю часть стекла. |
#236
Цитата(зеленый жаб) Цитата(Midas) 1200?? Это просто сумасшедшая цена.
читать умеем? ;-) :grin: - думаю за ТРИ дворника это нормально... Я и говорю - сумасшедшая, это же по 400 руб за дворник! Позолоченные что ли ![]() |
#237
Цитата(Spirit) зеленый жаб
Дворники у них - ANCO. В принципе, неплохие, но к сожалению, они не "для Гетца", а просто дворники. То есть с передними - никаких проблем, а задний, как обычно, не чистит верхнюю часть стекла. точно большой - 465 маленкий - 375 |
#238
Midas
А ты знаешь места, где зимние дворники хорошего качества продаются сильно дешевле? |
#239
Есть же всесезонные дворники, у меня SWF, совместимый с зимой. В два раза дешевле. Не скрипит, как родной, чистит достойно.
#240
Midas
Про "всесезонные" - это уже другая сказка. И, имхо, именно сказка. А мы говорим именно про зимние - герметичные, в чехле. На них цена как раз такая и есть практически везде. |
#241
Гуру, будьте уж так любезны, кратенько просветите меня насчет зимних дворников. А то зима для меня первая - вот и волнуюсь. Чем от летних отличаются? Что за чехлы такие герметичные на них? Ну и у кого какие предпочтения в этих зимних дворниках? Сорри за глупые вопросы, больно не пинайте меня, ламера...
#242
AChiller
У зимних дворников есть три основных отличия от летних: 1. Более мягкая резина, не дубеющая на морозе 2. Иной профиль резинки (более широкое лезвие, без бороздок, в которых скапливается лёд) 3. Чехол, закрывающий механизм дворника и не позволяющий снегу и льду забивать механизм (летние дворники после этого перестают чистить) Есть и недостатки: 1. Высокая цена 2. Большая парусность (на больших скоростях отрываются от стекла) |
#243
Thanx, ну и на чем советуете остановиться? Какого производителя взять? |
#244
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
AChiller
Вот 17 страниц обсуждают, что лучше... |
#245
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 4.11.2006 Из: Екатеринбург ![]() |
ребята ставте BOSCH без каркасные. очень хорошо подходят которые для Reno Scenic они больше стандартных (водительский ставите чуть выше) и про дворники можете забыть.
#246
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 26.1.2006 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Я заказала Трико Инновижн , самая маленькая там была 40 см ... Пока заказ не пришел , но я уже расстроилась , прочитав, что может не подойти :cry:
#247
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка ![]() |
А я вот думаю Хорс купить бескаркасные. Есть мнения?
#248
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 19.3.2005 Из: Москва, Беляево ![]() |
СтасиК
А где эти Bosch купить? |
#249
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва ![]() |
Небольшой личный опыт. Разохотился на безкаркасные и купил 40-ку и 50-ку валео. встало нормально, но правый дворник чуть-чуть залезает на бортик (до кузова недостаёт). Получилось терпимо. Переходники из комплекта плохо лезли и были заменены на чемпионовские. Через пару дней езды понял, что водительский 50 маловато, скорее психологически. И вчера сделал обоим дворникам "обрезание", превратив их в 36. Всё оказалось довольно просто. Торцевые заглушки легко снимаются. Далее идёт собственно обрезание и профилирование окончаний. Металл довольно крепкий, но всё равно его можно гнуть (к вопросу о заднем дворнике). Завтра куплю 55 и у меня будет комплект. Время покажет, прав ли я был заморачиваясь с этими дворниками, настолько ли они лучше простых чемпионов, насколько дороже.
#250
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 15.9.2006 Из: Крыжополь ![]() |
Цитата(зеленый жаб) Цитата(AChiller) зеленый жаб
Оригинальные или стороннего производителя? Если стороннего - то какого? сам не знаю ....вот ищу кто там поблизости живет может мне хапнут :razz: комплектик....надо набрать им и узнать... Военная тайна Завра буду в тех краях. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 13:44 |
