Масса на ГЕШКЕ. |
Масса на ГЕШКЕ. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 323 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва ![]() |
Побывала седня в сервисе по причине очередного загорания CHECK.
Корейцы все-таки молодцы придумать крепить минусовый провод к железному поддону АКБ это сильно!!! В первый раз такое вижу! :???: |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва ![]() |
Цитата(Anna) Побывала седня в сервисе по причине очередного загорания CHECK.
Корейцы все-таки молодцы придумать крепить минусовый провод к железному поддону АКБ это сильно!!! В первый раз такое вижу! :???: что правда!!! я пока туда не лазил тогда понятно почему хуже чем 2109 заводится |
Да достаточно просто глянуть на сечение этого провода (вернее их там два в общей оплетке)...и все станет ясно!
Мой Фордо юзер как увидел, так у него глаза на лоб полезли... :shock: Вот только у меня проблемм с заводкой нетути тьфу.тьфу.тьфу. ![]() |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.4.2005 ![]() |
все не так уж и весело
http://wwwboards.auto.ru/hyundai/197816.html |
Цитата(Hunter) все не так уж и весело
http://wwwboards.auto.ru/hyundai/197816.html Так енто он и писал, со мной поехал в сервис не удержался! :razz: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 14.1.2005 Из: СЗАО ![]() |
Упс.. У меня сегоня какраз загорелся Check. Проехал 10тык.
Цитата(Kisa) Упс.. У меня сегоня какраз загорелся Check. Проехал 10тык.
Без паники! Не Вы первый и чувствую далеко не последний! Обязательно в сервис, пущай коды ошибок , а лучше распечатки выдают и главное не разводиться на замены за Ваш счет! ;-) |
У меня только сегоня загорелась. Темболее проехал 15км, остановился у магаза покушать купить, на 3 мин, потом завелся - и лампочка загорелась. Посмотрю, что будет сегоня вечером/завтра. Если что - попробую на вых ткнутся в Рольф.
Цитата(Kisa) У меня только сегоня загорелась. Темболее проехал 15км, остановился у магаза покушать купить, на 3 мин, потом завелся - и лампочка загорелась. Посмотрю, что будет сегоня вечером/завтра. Если что - попробую на вых ткнутся в Рольф.
Вот и у меня чаще всего в таих ситуациях загорается! :roll: Свечи уже меняли? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 17.1.2005 Из: Москва ![]() |
Насчёт лампочки Check. Что говорят об этой проблеме сервисмены. Мне как раз в воскресенье ехать в Рольф. По телефону советовали "поменять топливо" :-)))
Цитата(Plastikman) Насчёт лампочки Check. Что говорят об этой проблеме сервисмены. Мне как раз в воскресенье ехать в Рольф. По телефону советовали "поменять топливо" :-)))
Надо было записать разговор, залить ДТ и приехать к ним так :grin: :grin: :grin: |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 ![]() |
Корейцы все-таки молодцы придумать крепить минусовый провод к железному поддону АКБ это сильно!!! В первый раз такое вижу! :???: Похоже на "фирменный стиль" Хёнде :sad: В последнем номере "За рулём" : в материале о поездке на север упоминается замена заводского провода "массы" на Акценте :!: Выяснилось, что по причине его "хилости" был неудовлетворительный холодный пуск. |
Цитата(Weber) Цитата(Anna) Побывала седня в сервисе по причине очередного загорания CHECK.
Корейцы все-таки молодцы придумать крепить минусовый провод к железному поддону АКБ это сильно!!! В первый раз такое вижу! :???: Похоже на "фирменный стиль" Хёнде :sad: В последнем номере "За рулём" : в материале о поездке на север упоминается замена заводского провода "массы" на Акценте :!: Выяснилось, что по причине его "хилости" был неудовлетворительный холодный пуск. Да уж фирменный стиль, причем ИМХО проявляется чаще всего на двигателях 1.6! :roll: |
Посоветуйте, чего делать! У меня check так и горит. Мне ехать на сервис и все бесплатно (а за что я должен платить? только за свечи?!) или сделать самому массовый провод? И какая вероятность что он спасет?
Цитата(Kisa) Посоветуйте, чего делать! У меня check так и горит. Мне ехать на сервис и все бесплатно (а за что я должен платить? только за свечи?!) или сделать самому массовый провод? И какая вероятность что он спасет?
КОМПЛЕКТ аккумуляторных проводов на 2109 стоит 120 рублей нужен один провод из комплекта. что хуже не будет (если нормально прикрутить) так это точно. |
В любом случае в сервис! Ошибка скорее всего так просто не уйдет ее надо будет скидывать... :cry: |
Цитата(Ivan) Цитата(Kisa) Посоветуйте, чего делать! У меня check так и горит. Мне ехать на сервис и все бесплатно (а за что я должен платить? только за свечи?!) или сделать самому массовый провод? И какая вероятность что он спасет?
КОМПЛЕКТ аккумуляторных проводов на 2109 стоит 120 рублей нужен один провод из комплекта. что хуже не будет (если нормально прикрутить) так это точно. Именно! В этом направление и бум работать. ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.1.2005 Из: Москва ![]() |
Для установки доп провода наверное надо снять родной и ставить под него? Или как? А если снимать родной, то как это скажется на работоспособности автомобиля? На сколько можно без проблем для а/м снимать аккумулятор?
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва (м. Университет) ![]() |
поменяешь свечи и все пропадет. у меня после 8-10 тыс. загорается , бывает и при плохом бензине. В сервисе говорят, что если долго ездить с ошибкой сбрасывать придется на сервисе. |
Цитата(JARENY) Для установки доп провода наверное надо снять родной и ставить под него? Или как? А если снимать родной, то как это скажется на работоспособности автомобиля? На сколько можно без проблем для а/м снимать аккумулятор?
На 1.3 "минуса" ИМХО хватает... Но если ставить то можно один конец провода прикрутить к гайке, крепящей "-" к АКБ, а второй к кронштейнику возле двигателя. Сделаю выложу фотку. |
имхо, эту тему-бы "приклеить" наверх форума - ведь и правда серьёзный заводский косяк получается, м.б. еще кому поможет
Ну вот на выходные прикрепили дополнительный минусовый провод.
Машину не узнать заводится так как смолоду не заводилась, летает как будто ей еще как минимум 20 лошадей добавили! Ездили на дачу на двух машинах, так супружник на Форде никак догнать не мог! ![]() |
А у меня check так и горит. Записался на среду в Р-Химки. Потом расскажу.
Если кому интересно делается это так:
Покупается ВВП от девятки (100=) + клемма (10=), от провода отпиливается и выбрасывается клемма крепления к АКБ и второй короткий провод, затем на оставшийся длинный провод крепиться новая клемма и ставиться в машинку. Все. Едем и радуемся! ![]() |
вот как полезно иметь отечственный автопром :razz: ... а так гдебы мы гетцаводы провода подешевке добывали :roll:
Цитата(Anna) Если кому интересно делается это так:
Покупается ВВП от девятки (100=) + клемма (10=), от провода отпиливается и выбрасывается клемма крепления к АКБ и второй короткий провод, затем на оставшийся длинный провод крепиться новая клемма и ставиться в машинку. Все. Едем и радуемся! ![]() а старый (родной) провод оставили? сейчас у Вас два или только новый один? |
Сейчас два: родной и самодельный. :cool:
Говорят на Тойотах вообще три минуса стоят (и провода раза в два потолще чем на ГЕШКАХ). ;-) |
Цитата(Anna) Сейчас два: родной и самодельный. :cool:
Говорят на Тойотах вообще три минуса стоят (и провода раза в два потолще чем на ГЕШКАХ). ;-) сегодня с утра поехал в автомагазин за новой массой,как назло провода от девятки не было, на против сервис. Дай думаю зайду к электрику, может у него провод для массы есть. В результате он прочитал мне лекцию, стал тыкать пальцем сколько проводов с массой подходит к двигателю, насчитал кажется 4 или 5 . На мой вопрос ,а может где потери. притащил прибор и показал замеры , на батареи (Минусовой клемме) и двигателе одинаково. после этого закрыл мой (машины) ![]() |
Цитата(Сергей53) Цитата(Anna) Сейчас два: родной и самодельный. :cool:
Говорят на Тойотах вообще три минуса стоят (и провода раза в два потолще чем на ГЕШКАХ). ;-) сегодня с утра поехал в автомагазин за новой массой,как назло провода от девятки не было, на против сервис. Дай думаю зайду к электрику, может у него провод для массы есть. В результате он прочитал мне лекцию, стал тыкать пальцем сколько проводов с массой подходит к двигателю, насчитал кажется 4 или 5 . На мой вопрос ,а может где потери. притащил прибор и показал замеры , на батареи (Минусовой клемме) и двигателе одинаково. после этого закрыл мой (машины) ![]() Совершенно верно! На двигателе 1.3 так оно и есть, а вот на двиг. 1.6 все управление идет по "-" через ЭБУ (недавно надыбила инструкцию по диагностике для сервисов и там с удивлением этот факт обнаружила :shock: ). И в сервисах говорят что такие проблемы, как были у меня они встречают только на двигателях 1.6 причем не только на ГЕТЦах. Потому думаю, что ежели нет проблемм с машинкой, то и не стоит заморачиваться. ;-) |
Цитата(Anna) Цитата(Сергей53) Цитата(Anna) Сейчас два: родной и самодельный. :cool:
Говорят на Тойотах вообще три минуса стоят (и провода раза в два потолще чем на ГЕШКАХ). ;-) сегодня с утра поехал в автомагазин за новой массой,как назло провода от девятки не было, на против сервис. Дай думаю зайду к электрику, может у него провод для массы есть. В результате он прочитал мне лекцию, стал тыкать пальцем сколько проводов с массой подходит к двигателю, насчитал кажется 4 или 5 . На мой вопрос ,а может где потери. притащил прибор и показал замеры , на батареи (Минусовой клемме) и двигателе одинаково. после этого закрыл мой (машины) ![]() Совершенно верно! На двигателе 1.3 так оно и есть, а вот на двиг. 1.6 все управление идет по "-" через ЭБУ (недавно надыбила инструкцию по диагностике для сервисов и там с удивлением этот факт обнаружила :shock: ). И в сервисах говорят что такие проблемы, как были у меня они встречают только на двигателях 1.6 причем не только на ГЕТЦах. Потому думаю, что ежели нет проблемм с машинкой, то и не стоит заморачиваться. ;-) Сегодня все-таки поставил, по принцепу хуже не будет. правда крепил не к проушине на двигателе ,а к шпильке коллектора. Двигатель однозначно стал работать мягче,не знаю будет ли резвее, но результат уже есть . значит не зря ставил. Поэтому рекомендую у кого двигатель 1.3 поставить, может и на расход скажется... кто знает |
Цитата( "Anna") надыбила инструкцию по диагностике для сервисов
и где оно? |
Цитата(Ivan) Цитата( "Anna") надыбила инструкцию по диагностике для сервисов
и где оно? Да вот пожалуйста: http://service.hyundai-motor.com/ViewerIma...2-9299-none.pdf ://http://service.hyundai-motor.com/Vi...9299-none.pdf Открывается АКРОБАТОМ. |
Цитата(Anna) Цитата(Ivan) Цитата( "Anna") надыбила инструкцию по диагностике для сервисов
и где оно? Да вот пожалуйста: http://service.hyundai-motor.com/ViewerIma...2-9299-none.pdf ://http://service.hyundai-motor.com/Vi...9299-none.pdf Открывается АКРОБАТОМ. так эта же есть и на БМ или она чем то отличается а побродить по сайту не получается без пароля |
[quote=Ivan][quote=Anna][quote=Ivan][quote= "Anna"] надыбила инструкцию по диагностике для сервисов[/quote]
и где оно?[/quote] Да вот пожалуйста: http://service.hyundai-motor.com/ViewerIma...2-9299-none.pdf ://http://service.hyundai-motor.com/Vi...9299-none.pdf Открывается АКРОБАТОМ.[/quote] так эта же есть и на БМ или она чем то отличается а побродить по сайту не получается без пароля[/quote] К сожалению есть тока это! :cry: |
так насколько я понял по фоткам
с обоих сторон крепеж провода наконечниками под болт? тогда получается можно и на провода не тратиться а купить два наконечника и кусок толстого провода в электротехническом магазине да и возни меньше будет |
Цитата(Ivan) так насколько я понял по фоткам
с обоих сторон крепеж провода наконечниками под болт? тогда получается можно и на провода не тратиться а купить два наконечника и кусок толстого провода в электротехническом магазине да и возни меньше будет Можно и так! ![]() |
Цитата(Kisa) А у меня check так и горит. Записался на среду в Р-Химки. Потом расскажу.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...10&start=15 |
Цитата(Kisa) Цитата(Kisa) А у меня check так и горит. Записался на среду в Р-Химки. Потом расскажу.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...10&start=15 ИМХО: Я бы все таки советовала Вам ежели имеются некоторые из нижеперечисленных признаков: машина плохо заводиться, есть вибрации на ХХ, при заведение машины отключается магнитола, не срабатывает автоматическое закрывание дверей(если есть такая фича сигналки), стоит сигнализация, с управлением по "_" и т.д. и т.п.... поставить дополнительный минусовый провод, не дожидаясь очередного загорания CHECK. :roll: |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва, Олимпийская деревня ![]() |
Кстати о птичках: а что, при заведении машины магнитола не должна выключаться ? :???: На всех машинах, с которыми приходилось иметь дело данное выключение имело место быть. Разве при запуске стартера не происходит сильная просадка по напруге ?
Цитата(SGA) Кстати о птичках: а что, при заведении машины магнитола не должна выключаться ? :???: На всех машинах, с которыми приходилось иметь дело данное выключение имело место быть. Разве при запуске стартера не происходит сильная просадка по напруге ?
на Форде нет, у меня теперь тоже -нет. ![]() |
Гость_..._* |
Озадачили вы меня с массой на двигателе...
А выходить щас искать провод с массой лень. За всю зиму машину заводилась без проблем, в сильные морозы разумеется не с полоборотаа с оборота где-то, но всегда заводилась. Check не горит. В моем понимании при плохой массе двигатель не сможет развивать полную мощность. |
Цитата(professor) Озадачили вы меня с массой на двигателе...
А выходить щас искать провод с массой лень. За всю зиму машину заводилась без проблем, в сильные морозы разумеется не с полоборотаа с оборота где-то, но всегда заводилась. Check не горит. В моем понимании при плохой массе двигатель не сможет развивать полную мощность. Совершенно верно. |
Гость_..._* |
Т.е. я имею ввиду что дрожь на хх и тем более отключение магнитолы в момент включения стартера еще не повод грешить на массу.
Тазики вроде обгоняю, с динамикой следовательно все в порядке :) |
Цитата(professor) Т.е. я имею ввиду что дрожь на хх и тем более отключение магнитолы в момент включения стартера еще не повод грешить на массу.
Тазики вроде обгоняю, с динамикой следовательно все в порядке :) Можно провести эксперимент...если он даст отрицательный результат, что мешает убрать доп массу. |
А можно еще проще...
на встрече можно взять точно такую же машинку без доп. "-" и сравнить динамику... :roll: |
Цитата(Anna) А можно еще проще...
на встрече можно взять точно такую же машинку без доп. "-" и сравнить динамику... :roll: а вот это скорее всего ничего не даст |
М-дя... Как-то не очень верится... В принципе, не вопрос бросить лишний провод от "-" аккумулятора и посмотреть, что получится из этого. Но все-равно, я конечно понимаю, что мир далек от идеала, что производители экономят на всем, что можно... Но выключение магнитолы при запуске двигателя было всегда и везде ! Вот только что ходил с мужиками и заводили Опель Астру и Ниссан Альмеру. Ну, блин, выключается магнитола
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО ![]() |
Цитата(SGA) Но выключение магнитолы при запуске двигателя было всегда и везде !
Аналогично и у меня на Гетце и у родительской Toyot-ы "Коровы" И проблем с пуском движка не было не зимой ни летом :grin: |
Цитата(vl@d) Цитата(SGA) Но выключение магнитолы при запуске двигателя было всегда и везде !
Аналогично и у меня на Гетце и у родительской Toyot-ы "Коровы" И проблем с пуском движка не было не зимой ни летом :grin: По моему гаснет все, что только можно. Ближний, магнитола, вентилятор отопителя и т.п. Во всяком случае у V940 было именно так. И не от падения напруги, а специально. А так как я не заметил отличий в Гетце, то и у нас должно быть так. А с магнитолой еще может зависить как она подключена. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 12:31 |
