Лопнул тросик рычага переключения передач |
11.11.2006, 22:05
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва |
Лопнул тросик рычага переключения передач. Переключая с 2-й на 3-ю передачу, заметил, что рычаг перемещается только в продольном направлении и передача не переключилась... Застряла на второй. До дома, конечно, доехал. Наутро, начитавшись книжек, разобрал тоннель в салоне, снял АКБ и воздушный фильтр. Один из двух тросиков потерял связь между началом и концом.ТК сегодня надо было ехать в АШАН, я разобрался как включать 1,2,нейтраль и заднюю передачу из под капота.
В Рольфе по телефону сказали - ждать редкую деталь 2 недели!!! И, вроде, ремонт по гарантии (машине 2 года). В экзисте такая деталь есть и стоит 1300р (в Волне сказали 2500р). Две недели не могу ждать- возьмутся ли в рольфе менять на мной привезенную деталь ? Или самому поменять? Вроде бы сложно, но можно.... :cry: |
11.11.2006, 22:21
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 15.9.2006 Из: Крыжополь |
13.11.2006, 21:47
завтра тросик из экзиста забирать буду пробовать. Когда на руках будет- позвоню в Рольф. Может и примут...
13.11.2006, 22:49
Мне это сделали по гарантии. Деталь нашли в Питере на складе.
15.11.2006, 22:00
Интересно, почему это случается только у темно-зеленых 1,6? :smile:
14 числа получил, позвонил в Рольф Алтуфьево, предложили на 23 ноября... На всякий пожарный записался... Решил делать самостоятельно в гараже. В итоге потрачено 7 часов на работу. [/b]Все сделал сам!!! Замерз как бобик, но доволен, что все получилось. Пригодился не только запас инструментов и опыта ремонта нашемарок, но и кусок арматуры, проволока, фонарь... |
15.11.2006, 22:21
Старый трос сломан в месте обжимки,собственно, троса и стальной тяги, которая выбирает передачи.
Сложности в работе самые разные: на кпп стоит противоугонка, ее надо было демонтировать, а установщики заменили родные болты на несъемные(со скручивающейся головкой). Как говорят тинейджеры - зубило рулит! Открутил. Стопорные пластины под капоом очень трудно снять и одеть назад с новыми тросами - помог отрезок арматуры, молоток, отвертка, проволока. Но самым сложным местом оказалась пластина моторного щита кузова. Во-первых не подлезть, во-вторых так и не смог обратно ввентить корейские болты ( поставил наши подлиннее), в-третьих попасть в резьбу проблемно, в-четвертых правильно без щелей удалось установить пластинку и резинку со второй попытки. Около 3-х часов заняла только эта операция :twisted: . В общем, намучился изрядно. Хорошо хоть регулировать не надо эту систему! Затратная часть 1300р. Это была последняя запчасть по этой цене. Сейчас в экзисте то же самое можно заказать только почти вдвое дороже. |
16.11.2006, 0:01
Vovka
мда... нашел себе приключение.. :smile: |
11.7.2007, 15:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.10.2005 Из: Izhevsk |
Была у меня подобная ситуация с месяц назад... На последнем перекрестке у дома перестали включаться передачи. Правда перед этим долго в пробке дергался. Разобрал сам, догадался, что тросс лопнул. Обрыв в месте обжимки у КПП. Снял минут за 30. Купил в Экзисте, сто-то около 1300 руб. Ставил сам. Есть одна фишка. Не нужно цеплять наконечники к механизму выбора передач до того, как закрепишь пластину двумя болтами к моторному щиту. И тут есть одна фишка. Резинку нужно намертво прикрепить к пластине, там есть специальные пипки для этого. Только после этого закрепить наконечники под капотом а потом к рычагу. Методика регулировки была на акцент-клубе, механизмы ооочень похожи. Сам рычаг с механизмом тоже лучше снять, чтобы не мешался, и накладку под печкой. Перед установкой троссов накапал в них моторного масла из шприца, прямо под резинку, ну и механизм переключения тоже помазал, литольчиком. зато сейчас передачи переключаются просто сказка!
12.7.2007, 7:33
DarkR18
Цитата Перед установкой троссов накапал в них моторного масла из шприца, прямо под резинку, ну и механизм переключения тоже помазал, литольчиком.
А как-нибудь туда подлезть, без снятия чего-либо, можно, чтобы масла накапать? :smile: |
12.7.2007, 7:40
Думаю, можно. Но, желательно, все-таки снять наконечники тросов с механизма переключения под капотом, чтобы масло стекало по тросу. Там несложно, стопорная пружина и шайба на каждом наконечнике. И потом под резинку маслица, трос наконечником вверх, главное не перестараться.
12.7.2007, 14:22
DarkR18
Хм... Понятно :smile: Надо сделать профилактику... |
12.7.2007, 16:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 28.3.2005 Из: Москва, м.Войковская |
Мою тему про аналогичную проблему на Getz МКПП 2004 1.3l GLS
прикрыли ( http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=15675 ) - сообщаю результат предварительных переговоров здесь. Машине 3+ года - гарантия с 29 мая 2004 года. В сертификате Карнет-2000 написано, что расширенная гарантия до 5 лет распространяется "на детали двигателя и трансмиссии. За исключением сальников, сайлентблоков и подшипников качения". Рольф-Химки и Автомир-Речной говорят, что обрыв тросика привода - не гарантийный случай. "Вот если бы в самой коробке что-то сломалось - тогда можно было бы посмотреть". По оценкам Рольфа диагностика+ремонт у них будет стоить от 5 до 8 и более тыр. ( В суд я, конечно, не пойду... Но зубиков нарисую ) Завтра отвожу Мелкого на Беломорскую - на Фили из-за ремонта Ленинградки ехать на галстуке опасаюсь. А эвакуатор еще за 1700 (скидка 150) из Автомира который ездит по хитрому расписанию - мне ни к чему... Моя тема на авто-ру: http://wwwboards.auto.ru/hyundai/373437.html |
13.7.2007, 9:02
Чет не нравится мне это дело с тросиками... :???:
Не такой уж это и единичный случай, получается. Хорошо, когда в городе ездишь, а если поехал, к примеру, на море. И где-нибудь на ххх-километре от дома лопается этот тросик... Вот отдыху будет! :smile: |
13.7.2007, 9:46
Пока предварительно мастер на приемке в Автомире-Беломорская
сказал, что тросик цел. Будут смотреть дальше... |
23.7.2007, 13:18
Цитата(can) мастер на приемке в Автомире-Беломорская
сказал, что тросик цел. Все же это оказался тросик. Сделали. Не гарантия. Цена вопроса ~4 килорубля (~150 USD) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 19:12 |
