Масса на ГЕШКЕ.
Anna
сообщение 7.4.2005, 14:07
Побывала седня в сервисе по причине очередного загорания CHECK.
Корейцы все-таки молодцы придумать крепить минусовый провод к железному поддону АКБ это сильно!!!
В первый раз такое вижу!
- Anna   Масса на ГЕШКЕ.   7.4.2005, 14:07
- - Ivan   Re: Масса на ГЕШКЕ.   7.4.2005, 15:23
- - Anna   Да достаточно просто глянуть на сечение этого пров...   7.4.2005, 15:35
- - Hunter   все не так уж и весело http://wwwboards.auto.ru/hy...   7.4.2005, 15:35
- - Anna   Цитата(Hunter)все не так уж и весело http://wwwboa...   7.4.2005, 15:37
- - Kisa   Упс.. У меня сегоня какраз загорелся Check. Проеха...   7.4.2005, 15:58
- - Anna   Цитата(Kisa)Упс.. У меня сегоня какраз загорелся C...   7.4.2005, 16:12
- - Kisa   У меня только сегоня загорелась. Темболее проехал ...   7.4.2005, 16:13
- - Anna   Цитата(Kisa)У меня только сегоня загорелась. Тембо...   7.4.2005, 16:17
- - Plastikman   Насчёт лампочки Check. Что говорят об этой проблем...   7.4.2005, 16:21
- - Kisa   Цитата(Plastikman)Насчёт лампочки Check. Что говор...   7.4.2005, 16:53
- - Weber   Re: Масса на ГЕШКЕ.   7.4.2005, 21:57
- - Anna   Re: Масса на ГЕШКЕ.   8.4.2005, 6:48
- - Kisa   Посоветуйте, чего делать! У меня check так и горит...   8.4.2005, 9:38
- - Ivan   Цитата(Kisa)Посоветуйте, чего делать! У меня check...   8.4.2005, 9:50
- - Anna   Цитата(Kisa)Посоветуйте, чего делать! У меня check...   8.4.2005, 9:59
- - Anna   Цитата(Ivan)Цитата(Kisa)Посоветуйте, чего делать! ...   8.4.2005, 10:01
- - JARENY   Для установки доп провода наверное надо снять родн...   8.4.2005, 11:08
- - Сергей53   Цитата(Kisa)Посоветуйте, чего делать! У меня check...   8.4.2005, 11:59
- - Anna   Цитата(JARENY)Для установки доп провода наверное н...   8.4.2005, 12:08
- - ГётцОднако   *   9.4.2005, 18:36
- - Anna   Ну вот на выходные прикрепили дополнительный минус...   11.4.2005, 6:38
- - Kisa   А у меня check так и горит. Записался на среду в Р...   11.4.2005, 8:10
- - Anna   Если кому интересно делается это так: Покупается ...   11.4.2005, 8:38
- - ГётцОднако   *   11.4.2005, 11:14
- - Сергей53   Цитата(Anna)Если кому интересно делается это так: ...   11.4.2005, 14:47
- - Anna   Сейчас два: родной и самодельный. :cool: Говорят ...   11.4.2005, 15:40
- - Сергей53   Цитата(Anna)Сейчас два: родной и самодельный. :coo...   12.4.2005, 18:59
- - Anna   Цитата(Сергей53)Цитата(Anna)Сейчас два: родной и с...   13.4.2005, 7:03
- - Сергей53   Цитата(Anna)Цитата(Сергей53)Цитата(Anna)Сейчас два...   13.4.2005, 9:56
- - Ivan   Цитата( "Anna")надыбила инструкцию по диагностике ...   13.4.2005, 9:58
- - Anna   Цитата(Ivan)Цитата( "Anna") надыбила инструкцию по...   13.4.2005, 10:41
- - Ivan   Цитата(Anna)Цитата(Ivan)Цитата( "Anna") надыбила и...   13.4.2005, 11:08
- - Anna   [quote=Ivan][quote=Anna][quote=Ivan][quote= "Anna"...   13.4.2005, 11:09
- - Anna   Вот фото : http://my-photo.ru/photo.php?p=4531 ...   14.4.2005, 12:52
- - Ivan   так насколько я понял по фоткам с обоих сторон кр...   14.4.2005, 13:09
- - Anna   Цитата(Ivan)так насколько я понял по фоткам с обо...   14.4.2005, 13:10
- - Kisa   Цитата(Kisa)А у меня check так и горит. Записался ...   14.4.2005, 13:18
- - Anna   Цитата(Kisa)Цитата(Kisa)А у меня check так и горит...   15.4.2005, 7:16
- - SGA   Кстати о птичках: а что, при заведении машины магн...   15.4.2005, 11:43
- - Anna   Цитата(SGA)Кстати о птичках: а что, при заведении ...   15.4.2005, 12:21
- - ...   Озадачили вы меня с массой на двигателе... А выхо...   15.4.2005, 12:37
- - Anna   Цитата(professor)Озадачили вы меня с массой на дви...   15.4.2005, 12:39
- - ...   Т.е. я имею ввиду что дрожь на хх и тем более откл...   15.4.2005, 12:47
- - Anna   Цитата(professor)Т.е. я имею ввиду что дрожь на хх...   15.4.2005, 12:49
- - Anna   А можно еще проще... на встрече можно взять точно...   15.4.2005, 12:57
- - Ivan   Цитата(Anna)А можно еще проще... на встрече можно...   15.4.2005, 13:00
- - SGA   М-дя... Как-то не очень верится... В принципе, не ...   15.4.2005, 13:05
- - vl@d   Цитата(SGA)Но выключение магнитолы при запуске дви...   15.4.2005, 13:08
- - Damon   Цитата(vl@d)Цитата(SGA)Но выключение магнитолы при...   15.4.2005, 13:13
- - Anna   Цитата(GetzDY)Цитата(vl@d)Цитата(SGA)Но выключение...   15.4.2005, 13:21
- - SGA   О-па ! А вот еще один только что проведенный экспе...   15.4.2005, 13:41
- - Anna   Цитата(SGA)О-па ! А вот еще один только что провед...   15.4.2005, 13:56
- - SGA   To Anna Не обижайтесь ! Вы просто подняли такой и...   15.4.2005, 14:08
- - Ivan   Цитата(Anna)Цитата(SGA)О-па ! А вот еще один тольк...   15.4.2005, 14:11
- - kz_kz   нет под рукой инструкции что-бы проверить, но мне ...   15.4.2005, 14:11
- - Anna   Цитата(SGA)To Anna Не обижайтесь ! Вы просто подн...   15.4.2005, 14:13
- - Ivan   Цитата(SGA)To Anna Не обижайтесь ! Вы просто подн...   15.4.2005, 14:14
- - Ivan   Цитата(Anna)Цитата(SGA)To Anna Не обижайтесь ! Вы...   15.4.2005, 14:19
- - Ivan   Цитата(kz_kz)нет под рукой инструкции что-бы прове...   15.4.2005, 14:20
- - Anna   Цитата(Ivan)Цитата(Anna)Цитата(SGA)To Anna Не оби...   15.4.2005, 14:21
- - Гера   Масса на Гешке   15.4.2005, 14:30
- - Anna   Re: Масса на Гешке   15.4.2005, 14:32
- - Ivan   Re: Масса на Гешке   15.4.2005, 14:35
- - Anna   Re: Масса на Гешке   15.4.2005, 14:37
- - SGA   To Ivan По поводу физики: а Вам то, Ivan, как изв...   15.4.2005, 14:38
- - Ivan   Цитата(SGA)To Ivan По поводу физики: а Вам то, Iv...   15.4.2005, 14:47
- - Ivan   Re: Масса на Гешке   15.4.2005, 14:50
- - Anna   Re: Масса на Гешке   15.4.2005, 14:55
- - Сергей53   Цитата(professor)Озадачили вы меня с массой на дви...   15.4.2005, 14:58
- - ...   Пробовал вариант наглядно отцеплять массу дополнит...   15.4.2005, 15:14
- -   Цитата(kz_kz)нет под рукой инструкции что-бы прове...   15.4.2005, 16:06
- - Weber   Re: Масса на Гешке   15.4.2005, 16:17
- - Anna   Re: Масса на Гешке   15.4.2005, 16:45
- - ...   Так, еще раз скажите мне, а то чего-то не нашел гд...   15.4.2005, 16:53
- -   Цитата(professor)Так, еще раз скажите мне, а то че...   15.4.2005, 17:05
- - Виталик   Цитата(Anna)Не буду спорить...дело ваше, проблему ...   16.4.2005, 21:47
- - kz_kz   купил провод... куда его всетаки на 1.3 лучше закр...   17.4.2005, 14:20
- - Сергей53   Цитата(kz_kz)купил провод... куда его всетаки на 1...   17.4.2005, 15:13
- - kz_kz   Цитата(Сергей53)Цитата(kz_kz)купил провод... куда ...   17.4.2005, 21:32
- - Villi Woalas   В общем такая история случилась, загорелся «CHECK»...   17.4.2005, 22:27
- - Anna   Цитата(Villi Woalas)В общем такая история случилас...   18.4.2005, 7:09
- - Сергей53   Цитата(kz_kz)Цитата(Сергей53)Цитата(kz_kz)купил пр...   18.4.2005, 10:06
- - Villi Woalas   Цитата(Anna)Сергею из АВТОМИРА на беломорской огро...   18.4.2005, 12:07
- - First Step   Сделал аналогичную вещицу... стала шустрее заводит...   25.4.2005, 10:03
- - First Step   professor, конечно :-) все только этого и ждут :-)   25.4.2005, 10:09
- - Сергей53   Цитата(professor)Ну вы че хотите чтобы я тоже масс...   25.4.2005, 14:48
- - Kisa   Цитата(Anna)Цитата(Kisa)Цитата(Kisa)А у меня check...   25.4.2005, 15:47
- - Anna   Цитата("Kisa)У меня опять загорелся Check. Решил з...   25.4.2005, 16:06
- - Kisa   Цитата(Anna)Цитата("Kisa) У меня опять загорелся C...   25.4.2005, 16:07
- - Anna   Кстати по поводу того, что дилеры и в хвост и в гр...   25.4.2005, 16:16
- - Сергей53   Цитата(Kisa)Цитата(Anna)Цитата("Kisa) У меня опять...   25.4.2005, 16:17
- - Anna   Thnx![/quote] если Сheck горит не давно то при з...   25.4.2005, 16:21
- -   Еще один совет. На кронштейн ГБЦ приходят провод...   26.4.2005, 9:56
- - Ivan   Еще один совет. На кронштейн ГБЦ приходят провод...   26.4.2005, 10:16
- - Сергей53   Thnx![/quote] ни чего не менял, сам погас.правда...   26.4.2005, 14:57
- -   и насколько там плохой контакт (визуально)? в како...   26.4.2005, 15:12
- - Ivan   Цитата(garyk081)и насколько там плохой контакт (ви...   26.4.2005, 15:22
- - Bybra   Пошел посмотрел массы у себя (1,3)... Такой черны...   29.4.2005, 14:14
- -   Цитата(Bybra)Пошел посмотрел массы у себя (1,3)......   3.5.2005, 7:48
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 19:02
