Как установить время?, В штатных часах
сообщение 17.11.2006, 11:08
Таец
Мой город: City
Почему-то не выставляется желаемое время. Хотел показания с летнего на зимнее перевести, и не поддаются ни в какую. Может что не так делаю? Пробовал сначала нажимать кнопку, потом удерживая в нажатом состоянии поворачивать и против и по часовой стрелке, пробовал наоборот - сначала поворачивать, и в повёрнутом состоянии нажимать. Реакция нулевая. Единственное, на что раегирует-если просто нажать кнопку, никуда не поворачивая, минуты сбрасываются. Но только минуты. Часы остаются неизменными, как скала
Понимаю, на скорость не влияет, но все же интересно, что за фича такая???
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.11.2012, 20:29
сообщение 17.11.2006, 11:11
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Если читал, тогда второй дурацкий вопрос - зачем нажимать пытаешься? Часы настраиваются поворотом ручки влево, минуты - поворотом вправо. Без нажатия. Нажатие сбрасывает минуты в 00.
zhvv
Из: Ufa
нажимать вообще не нужно, повернуть против часовой и удерживать - часы, повернуть по часовой и удерживать - минуты.
сообщение 17.11.2006, 11:24
Таец
Мой город: City
Извиняюсь, не с того рассказ начал. Инструкцию читал и с этого как раз начинал. Поворачивал без нажатий и удерживал. Не реагируют заразы
Таец
Мой город: City
Причём, похоже я первый с такой фигнёй
сообщение 17.11.2006, 11:32
Старожил
Хм... тогда ты правда уникальный. Съезди в сервис, покажись. Потом расскажешь.
Гецевод
сообщение 21.8.2007, 17:15
Из: Тюменская обл., ХМАО
Такая же заморочка. Не знаю, чего вы там крутите, а у меня под индикатором часов только три кнопки. И по одной нажимал, и в паре (минуты или часы вместе с кнопкой "R"), и нажав - удерживая. Не могу их в режим настройки включить. В инструкции только - нажмите для установки часов "Н", минут "М". Может кнопки чем то утопить посильнее?
Bl@ckCat
сообщение 21.8.2007, 17:17
Из: Самара/ Wellington N
Крутили они на дорестайле. На рейстайле: R - сброс. H-нажать и держать, будут меняться часы циклически от 1 до 12. M - нажать и держать, будут меняться минуты циклически от 00 до 59.
DenS
сообщение 21.8.2007, 21:25
Из: Одинцово...
А ты как пробовал: с включенным зажиганием или нет?
Гецевод
сообщение 23.8.2007, 8:05
Пробовал с включенным зажиганием, и с заведенным двигателем. Попробую сегодня еще.
Н.И.И.
сообщение 23.8.2007, 8:26
Из: Москва СВАО
Инструкцию читал? Там должно быть все прописано.
Гецевод
сообщение 24.8.2007, 16:38
Всем спасибо. В инструкции не написано, что на кнопки надо давить отверткой smile.gif. В общем все получилось. Тока придется думать, 6 вечера это, или утра...smile.gif
Afina
сообщение 29.9.2007, 13:03
Машина явно под женские габариты заточена - часы я спокойно подвожу, а муж нажать не может :shock:
То же самое со стеклоподъемниками на водительской двери - они явно расположены под женскую руку.
Spirit: ВНИМАНИЮ всех! За продолжение обсуждения кнопок стеклоподьемников в этой теме буду наказывать. Это оффтопик!
Sergeichan
сообщение 29.11.2012, 9:08
Подскажите, как нужно нажать эти два рычажка на приборной панели, чтобы перейти в режим установки времени?
сообщение 29.11.2012, 9:18
Кенгуру
Из: Москва, Фрунзенская
надо на самих часах щелкать кнопочки Н и М...
сообщение 29.11.2012, 9:32
а у вас какая машина?
сообщение 29.11.2012, 9:50
Почетный Гетцевед
видимо дорестайл. у рестайла часы отдельно и там 3 кнопки
Sergeichan
сообщение 29.11.2012, 10:24
А где на самих? фото во вложение
Dent1st
сообщение 29.11.2012, 10:36
правый рычажок, крутишь влево и нажимаешь - выставляется час, вправо и нажимаешь - минуты
Kelson
сообщение 29.11.2012, 10:38
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
не помню точно... поверните по стрелочкам влево или вправо - соответственно часы и минуты
если не меняются нажмите и поверните.
Sergeichan
сообщение 29.11.2012, 10:48
спасиб , сложности нет), просто вчера у подруги в машине попробовал туда сюда покрутить, пробег сбросился, а время не меняется.
думаю может ещё где покрутить))))
попробую ещё)
Сообщение отредактировал Sergeichan - 29.11.2012, 10:48
Kelson
сообщение 29.11.2012, 11:30
Из: Раменское (МО)
левая - пробег, правая - часы. вы что крутили то?)
WER13
сообщение 29.11.2012, 11:33
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
еще вопрос: можно ли в гетсе перевести часы в формат 24 часа?
сообщение 29.11.2012, 12:08
WER13,
нет !
Sergeichan
сообщение 29.11.2012, 13:50
Обе)))
сообщение 29.11.2012, 14:12
Sergeichan,
таки надо повернуть , и скорее всего потом нажать ... ( точно не помню давно это было )
там кнопочка , должна слегка щелкать ...
сообщение 29.11.2012, 20:28
Я помню. Объединил во старой.
Можно почитать с первой страницы
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 16:44
