6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Давление в шинах
Vic_Getz
сообщение 19.7.2006, 6:08
Сообщение #101
LIISA, пусть играют как хотят ... :grin:
А Вы не знаете, зачем они тобиков и васек едят?
Вы не пробовали скорпиона? Мне, по правде, не очень понравился :???:
ahsel, так Вы закончили МГИЭТ? Многие известные юмористы поступали в технические вузы :grin:
"А точность показателей будет зависить от точности манометра." звучит примерно как: "А все-таки она вертица!"
Почему бы не написать просто: точность показателей зависит от точности манометра?
LIISA
сообщение 19.7.2006, 7:08
Сообщение #102
Из: SEOUL/Питер
Цитата(Vic_Getz)
LIISA,
Васек они не едят,они их дико боятся.Тобиков едят,потому что невоспитанные-могли бы бурёнок кушать.Скорпионами никто пока не угощал-вы с Африкой,часом,не попутали? ;-)
Vic_Getz
сообщение 19.7.2006, 7:57
Сообщение #103
LIISA, Китай где-то рядом! Приезжайте в Китай, там их навалом :grin:
Угостить, к сожалению, нет возможности :roll:
serkot
сообщение 19.10.2006, 19:32
Сообщение #104
Из: Крыжополь
Интересная штука приключилась!
После ТО 15000 стало машину в лево немного вести.
Проверил давление в передних шинах-одинаково.
На ТО с подвеской ни чего не делали!
Товарищ подсказал проверить задние шины.
А причем тут они?
Оказалось-причем!
Левое заднее подспущено.Накачал и все нормально!
Странно как то.На скольких машинках не ездил такого не было.
MaxMan
сообщение 1.11.2006, 16:57
Сообщение #105
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
serkot
интересно... у меня таж фигня... надо будет попробовать проверить
imike
сообщение 17.11.2006, 15:47
Сообщение #106
Из: Moscow
Вот я так и не понял для себя - что имеют ввиду Корейцы, когда предлагают зимой делать даление больш :shock:
Варианта 2:
1. Измерять при положении в теплом гараже. Тогда на улице будет давление как летом
2. Измерять давление на холоде. Тогда увеличение давления компенсирует меньший нагрев шин зимой и меньшее увеличение давление до рабочего уровня при движении машиины
Как бы разобраться окончательно?
credithunter
сообщение 17.11.2006, 16:55
Сообщение #107
Из: Он вернулся!
imike
хороший вопрос. Я склоняюсь к 1. Потому что если на -30 начать 2.2 + 0.2 то в теплом гараже +20 явно будет превышено максимальное значение 2.8
Valeriy1976
сообщение 17.11.2006, 17:03
Сообщение #108
ответ на все вопросы прост, корейцы с трудом представляют, что такое зима)))) я вон 2,0 накачал и езжу довольный как удав, управляемость конечно хуже чем у летней, зато мягче машина стала, хоть комфорт появился)))
НатА
сообщение 17.11.2006, 17:06
Сообщение #109
Из: Москва, ЮАО
уже писала. мне в Рольфе 2,1 накачали "по таблице". про увеличение давления зимой они не в курсе
credithunter
сообщение 17.11.2006, 17:11
Сообщение #110
Из: Он вернулся!
Но я думаю они прекрасно представляют что такое перепад температуры с 35 до 0 что в общем то эквивалентно нашему 20 до -10
сообщение 17.11.2006, 18:20
Сообщение #111
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Это вашему с 20 до -10. А нашему - с 30 до -30. А кому (есть тут у нас морозоустойчивые личности) - так вообще до -50. Короче, я качаю всегда 2.2 уличным воздухом и не парюсь.
shurup
сообщение 17.11.2006, 18:30
Сообщение #112
Из: Eburg
Я зимнию качаю 1.8
imike
сообщение 18.11.2006, 12:56
Сообщение #113
Из: Moscow
:grin: Мне нравится, что все говорят " Я делаю вот так и все супер!"
Но это говорит лишь о более-менее успешном опыте работы в условиях так или иначе отличающихся от рекомендованным изготовителем автомобилем. Вот только непонятно, где же находится эта отправная точка :-)
Главный вопрос для меня в том, что имеет ввиду производитель автомобиля??? ;-)
И, если мы говорим о Москве, то перепад температур утром (когда по идее измеряем давление в холодных шинах) как раз и составляет 20-40 градусов летом и зимой.
Dim4ik
сообщение 26.3.2007, 12:25
Сообщение #114
Из: Москва, ЗАО, Солнцево
А подскажите пожалуйста. У меня резина 185/60 14R, надоли ее перекачивать, также как низкопрофильную или стандартное давление?
ShamaN
сообщение 26.3.2007, 12:36
Сообщение #115
Из: Окраина географии
Dim4ik
ИМХО, 2.1 на всех четырех колесах. Перекачивать не надо, т.к. это не низкий профиль ;-)
Dim4ik
сообщение 26.3.2007, 12:38
Сообщение #116
Большой спасиб!!! :razz:
Ep0x
сообщение 26.3.2007, 18:53
Сообщение #117
Из: Зеленоград
я накачал 2.3 Много. Как на катке едешь. все ямки на руле...
Чебурашка
сообщение 30.3.2007, 23:43
Сообщение #118
Скромняшка
Из: России
Мой город: Люберцы, пригород Нерезиновска
Зимой накачивала 2.3, а сейчас перешла на летнюю резину - поддерживаю 2.1 :cool:, и все пока ОК
Ghost82
сообщение 31.3.2007, 19:46
Сообщение #119
Поставил сегодня 195/50 с давлением 2.2. Не много ли? Тресет на каждой кочке )
Банкир
сообщение 2.4.2007, 10:42
Сообщение #120
Думаю нормально. Я в 205/50 качаю 2,3 - нормально.
ShamaN
сообщение 2.4.2007, 10:47
Сообщение #121
Ghost82
Что трясет - естественно. Особенно чувствуется после штатной резины. Я уже почти привык за прошлый сезон. Плюс сам профиль размерности 195/50 на 5мм ниже, чем у 205/50. Соответственно пожестче...
Ghost82
сообщение 3.4.2007, 9:12
Сообщение #122
Уже тоже стал привыкать к шуму в салоне, треску пластика, тряске и повышенному на литр расходу. В плюсах управляемость и тормозной путь.
Ep0x
сообщение 3.4.2007, 9:55
Сообщение #123
Из: Зеленоград
Тормозной путь? Я теперь это называю "космос". После штатных пластмассок... При торможении у меня в салоне невесомость и все предметы медленно (как видит мой мозг) перебираются из заднего подстаканника и с заднего сиденья вперед... Красотища. У меня 185/60 и накачал 2.3 Явно много. Каждая кочка чувствуется и видимо езжу больше на "центре" протектора. Бока остаются незатронутые smile.gif
EhProkachu
сообщение 5.5.2007, 20:24
Сообщение #124
Из: Москва , Бутово
При повышенном (2.3 как я понял, у автора) давлении в колёсах всё с точностью до наоборот: тормозной путь увеличивается , расход падает, а в крутом вираже раньше начинается снос передней оси. Практика показывает , что нормальное для Гетца давление, как и на Нексии 1.7 - 1.9 , я езжу с 1.7 , резина(штатная) изнашивается ровно ,средний расход 7.2 город-трасса, плавность хода на голову выше , чем при 2.1, на бордюры заезжать нужно поаккуратнее, на кочках резина удары держит , до дисков не доходит - они не имеют даже намёков на вмятины боковины.
Ep0x
сообщение 7.5.2007, 11:14
Сообщение #125
Из: Зеленоград
ЧТО? На 1.7? Это как? У меня было 2.0 и вечно казалось что приспустило колесо. А на 1.7 на трассе вообще перегреть можно и будет бубух. (т-т-т)
fs0l
сообщение 7.5.2007, 11:36
Сообщение #126
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
да 1.7 чёто както подозрительно.
Возможно как вариант стоит измерить другим манометром. может вовсе и не 1.7
Vladez
сообщение 7.5.2007, 12:13
Сообщение #127
Из: Москва, МГУ
EhProkachu
а что на это скажешь ?
Елена TS
сообщение 7.5.2007, 12:34
Сообщение #128
Из: из грядущего
Дошла до ручки. ..
1.1 и 1.4 в передних
1.8 и 1.8 в задних.
Нормально... так ... едет...
Спасибо Kostiks подкачал :rev: в субботу !
EhProkachu
сообщение 7.5.2007, 20:48
Сообщение #129
Из: Москва , Бутово
Цитата(Vladez)
EhProkachu
А то и скажем , что представленный опыт далёк от жизни и представляет скорее теоретический интерес , потому что на такой скорости по луже как на рисунке (несколько см. я думаю) ехать просто не реально на любом давлении в шинах - чуть переборщил со скоростью и в кювете, любой инстинктивно притормозит - кто его знает , ведь частенько лужа в яме собирается или в выбоине.Авторы опустили сроки аммортизации аммотизаторов и всей подвески при давлении в колёсах 2.5 атм. , они в таких условиях ничего не аммортизируют - глупо всё время трястись в ожидании проезда лужи на полном ходу . Те давления которые указаны в мануалах и на порогах всех авто, скорее подразумевают дорогу соответст. мировым стандартам , ну или хоть каким - нибудь, а давление для наших дорог , как было подмечено в этом посте больше года назад, в мануале для Нексии 1.7 , думаю, что этой цифрой и надо руководствоваться , сегодня на Максиме(215/55 р16) передние стравил до 1.9, задние 1.7, передние прогнулись ,естественно, побольше под тяжестью двигателя, задние вообще чуть -чуть , то есть тут запас для дальнейшего увеличения плавности хода далеко не исчерпан. После какого то уровня , скажем 2.1 , далее при увеличении давления шина не меняя формы просто каменеет, при 1.7 лишь незначительно проседает реально обозначая нагруженность, кому то она покажется слегка приспущенной(на мой, опытного ездуна взгляд, пока шина не отреагировала прогибом на вес - она перекачана) , но лишь при таком давлении проявляется комфортная составляющая покрышки(её прелесть , этой составляющей можно прочувствовать на любой грунтовке - лично я по ней объезжаю иногда пробки на МКАДе), если стиль езды сориентирован на конкретно спортивный , то, думаю , оптимальным всё равно будет в районе 2.2- 2.1. Скажу , что 1.9 на тяжёлой машине и 1.7 на Гетце или типа его вполне хватает что б пройти довольно крутой изгиб дороги под 120 без сноса , но если нужно обязательно под 140 и выше , тогда качайте и экспериментируйте , но это смертельно опасно.
сообщение 7.5.2007, 21:08
Сообщение #130
Из: Санкт-Петербург, Купчино
EhProkachu
Не помню, что было написано в руководстве к Гетцу, но pdf-ные доки говорят о давлении в 2.1 для всех допустимых типоразмеров шин.
Для Астры с покрышками 205/55R16 указывается давление между 2.0 и 2.5, где 2.0 - максимальный комфорт, 2.5 - максимальная экономичность.
Вообще давление в 1.7 мне кажется малореальным.
На Гетце я держал примерно 2.0.
Vladez
Сообщение #131
Из: Москва, МГУ
EhProkachu
Я на такой скорости по лужам и езжу (за исключением поворотов).
Как раз я и заметил, что если шины недокачаны, то машина входит в поворот сложнее, т.е. руль приходиться выкручивать больше.
Ессесно я говорю о значительных "недокачах", а не +-0.1. Что 2.1, что 2.3 что 2.2 - разницы почти не видно. Неделю ездил с 1.9 и пару дней с 2.4 - вот это уже заметно.
На 1.9 удивлялся почему я руль кручу, а машина не поворачивает нифига. А на 2.4 - чуть какая кочка, или неровность или неравномерное покрытие (голый асфальт и песок на асфальте, например) под разными осями машину с траектории сразу срывает в поворотах.
Ещё заметил, что на скоростях до 50кмч, увереннее (на глаз) тормозит недокачанная, а на скоростях выше 90-100 - перекачаная. Опять же это сравнение только между перекачаными и недокачаными шинами.
Сейчас, когда 2.2-2.3 и в повороты вписывается хорошо и торомозит - как бы это сказать ... именно тормозит, а не делает вид wink.gif
PS
Что интересно, заметил такой эффект - на недокаче шум вроде уменьшается, но зато увеличивается шелест.
EhProkachu
сообщение 7.5.2007, 21:51
Сообщение #132
Из: Москва , Бутово
Здесь , видимо, не обойтись без учёта мягкости самой резины , я пока штатную за 54 000 только наполовину откатал, ещё заметил , что швы стали почти незаметны , а вот руль по прежнему одним- двумя пальцами кручу без напряжения, расход не вырос , так и держится 7.2 трасса -город, значит 1.7атм. почти не увеличивает сопротивление качения , это же подтвердили замеры на экономичность , в числе прочих, "за рулём" при разности давлений 1,5 - 2.5 атм. на 10 ке от ВАЗ.
EhProkachu
сообщение 7.5.2007, 22:03
Сообщение #133
Из: Москва , Бутово
Цитата(Damon)
EhProkachu
Хорошо бы тебе опробовать , прислушаться , присмотреться и принюхаться к особенностям низкого давления и отписаться о результатах, вдруг понравится .
сообщение 7.5.2007, 22:06
Сообщение #134
Цитата(EhProkachu)
Цитата(Damon)
EhProkachu
Нафига? Я считаю, что производитель не зря пишет свои рекомендации. Да и получить разбортовку на яме на большой скорости я не хочу. Да и диск жалко. ;-)
EhProkachu
сообщение 7.5.2007, 22:08
Сообщение #135
Из: Москва , Бутово
Цитата(Vladez)
EhProkachu
Я почти уверен, что чем больше пятно контакта (в разумных пределах) тем эффективнее торможение и связь с дорогой, хотя максимальная скорость , возможно, противопоказана.
EhProkachu
сообщение 7.5.2007, 22:11
Сообщение #136
Из: Москва , Бутово
Мне аммортизаторы жалчее, а диск с помощью деревяшки и кувалды, в крайне редком случае (при индексе высоты резины не менее 60%) восстанавливается на раз-два.
сообщение 7.5.2007, 22:45
Сообщение #137
Из: Москва, Медведково
У меня 195-50 R15! Качаю 2.3-2.4 и самый раз! Какой то жесткости не чувствую, так как сама Йока по себе жесткая-но в этом весь драйв! :cool:
Bernar
сообщение 13.7.2007, 12:04
Сообщение #138
Из: г. Пермь
Проверил давление в шинах (машина не более месяца в эксплуатации): передние 2,2 Бар, задние 2,4 бар - на шиномонтажке шланг с манометром WIKA (довольно точный) от баллона.
Если кому понадобится "Таблица перевода величин давления": http://www.getz2.nm.ru/Transl_pressure.xls
и.н.з.
сообщение 13.10.2008, 20:54
Сообщение #139
Из: М.О. Коломна
Всем привет !!! так я ине понял ,подскажите мне сейчас по нынешней температуре воздуха качать новую зимнию резину 2.3 ина этом давлении ее прикатывать .
сообщение 13.10.2008, 22:12
Сообщение #140
Из: zelenograd
и.н.з.
качай 2,1, как положено.
EhProkachu
сообщение 14.10.2008, 8:55
Сообщение #141
Из: Москва , Бутово
Обращайте внимание кто вам подсказывает . У меня 25 лет активного вождения и в районе 1.5 миллионов километров пробега. Я советую и впереди и сзади давление в колёсах держать в диапазоне 1.7 - 1.9 !!! Если не отвлекаться на прочие плюсы , то по крайней мере тормозной путь гораздо меньше и на мокрой дороге в занос машина уйдёт гораздо позже, чем на рекомендуемом давлении.
сообщение 14.10.2008, 9:39
Сообщение #142
Из: zelenograd
EhProkachu
а почему производители дураки? =)
Банкир
сообщение 14.10.2008, 9:43
Сообщение #143
Потому, что EhProkachu умнее всех их вместе взятых.
сообщение 14.10.2008, 10:52
Сообщение #144
Цитата(bumbaka)
EhProkachu
Боян! )
EhProkachu
сообщение 14.10.2008, 21:19
Сообщение #145
Из: Москва , Бутово
Это легко объяснимо, они живут там , а я здесь , и лучше их всех вместе взятых знаю особенности наших дорог.
сообщение 14.10.2008, 21:48
Сообщение #146
Из: zelenograd
EhProkachu
в провинции тогда вообще 1.2-1.5 качать, да? покомфортнее будет, а дорогие такие, что быстро ездить всё равно не выйдет?
Банкир
сообщение 14.10.2008, 21:58
Сообщение #147
Из: ДустИстФантастиш
EhProkachu
и на повороте ты разуешься с таким давлением :grin:
уморил чессно слово 1,7 :grin:
Akmeolog
сообщение 14.10.2008, 22:01
Сообщение #148
EhProkachu
И в багажник штангу чтобы тормозной путь короче)))
EhProkachu
сообщение 14.10.2008, 23:02
Сообщение #149
Из: Москва , Бутово
Цитата(410)
EhProkachu
А ты байкам не верь.Кстати такое давление рекомендовано для Нексии. Смеёмся дальше .
EhProkachu
сообщение 14.10.2008, 23:06
Сообщение #150
Из: Москва , Бутово
Цитата(bumbaka)
EhProkachu
Банкир
Чтобы самостоятельно выбраться из грязевого плена можно ещё побольше стравить.
Банкир прав скорее в банке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 17:40
