4 страниц V   1 2 3 > »
Пищалки в рестайл!
ShamaN
сообщение 1.6.2006, 9:49
Из: Окраина географии
Всем привет! ;-)
Много кто из одноклубников менял себе акустику впереди и сзади... Решил я тоже эту операцию провести, дабы хорошие двухкомпонентники не пылились в коробке на полке :smile: Однако возник у меня вопрос: где у гешки установлен штатный кроссовер (или фильтр), работающий на переднюю разнесенку (ВЧ/НЧ)? И как его удалить? Хочу установить свой кроссовер, что естественно, а для этого нужно извлечь штатный...
Заранее спасибо за ответы и помощь :grin:
Brokly
сообщение 2.6.2006, 11:23
Из: Московия
Обычно в заводских установках роль кроссовера выполняет конденсатор, который установлен прямо на динамике, либо на вч, либо на нч.
Летучий_Кот
сообщение 2.6.2006, 11:49
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
Шаман
Brokly
сообщение 2.6.2006, 12:23
Из: Московия
Наверное третьего smile.gif))) Кстати возможны варианты и отсутствия кроссовера как класса, типа естественное ограничение ....
ShamaN
сообщение 2.6.2006, 14:43
Летучий_Кот
Brokly
Офигенно девки пляшут! laugh.gif Если там в пищалке стоит фильтр, то от пищалки идут провода на НЧ-звено, так что-ли? Где-то сигнал должен делиться ;-)
В принципе получается: выдираем все нах и на входящий в дверь провод (именно на нем, насколько я понял, висит полнодиапазонный сигнал) подсоединяем свой кросс... У гешки в двери есть место, чтобы кросс закрепить?
Yuri_1967
сообщение 2.6.2006, 15:38
Шаман
Места под обивкой предостаточно ...
На полке DLS R6 пылились ?
И куда предполагаются пищалки ?
ShamaN
сообщение 2.6.2006, 16:00
Yuri_1967
Они самые :grin: Откуда узнали?
А пищалки в штатные места - уголочки зеркал. Уже примерял. Если переделать немного посадочные места - идеально встанут :smile:
Yuri_1967
сообщение 2.6.2006, 16:08
Шаман
В прошлом году на этом самом форуме общались ;-) я себе то-же хотел DLS R6, как Алекс999 советовал ... но видно не судьба - в Москву не попадаю, а под заказ так и не договорился ... купил на фронт Lanzar - достаточно басовитые оказались ... Вот наверное на днях то же плюну на дела и потрачу несколько дней на Тобика ...
Уголок зеркала у меня то же как вариант - при моём росте и посадке за рулём как раз от ВЧ и НЧ звена до уха одинаковое расстояние ... можно конечно и на стойку - но времени блин нет заниматься "лепкой" ... сделаю как проще :oops:
Brokly
сообщение 5.6.2006, 12:14
Из: Московия
Цитата(Шаман)
Летучий_Кот
Brokly
От блин, а скажем так фильтр стоит в нч динамике и от него идут провода на пищалку... Тебе фильтр то нужен для высоких !!! низкие и без фильтра обойдуться (дешево и сирдито) Потому как в большинстве случаев, если не фильтруя сигнал дать его на пищалки они сгорят к чертовой матери smile.gif
Korr
сообщение 20.11.2006, 10:13
Есть ли в рестайле комплектации со штатными местами под пищалки в уголках зеркал? У нас 1,4 АКПП, там нет. Мождно ли докупить сами уголки отдельно?
Brokly
сообщение 20.11.2006, 11:30
Из: Московия
Докупить можно. От комплектаций до 2005 года. А зачем ?
Korr
сообщение 20.11.2006, 11:47
подумал, пожалуй, и незачем. Прикручу к стоящим сейчас пластмасскам обойми с ориентаций пищалок на дальнего и сделаю поканалку от головы.
Brokly
сообщение 20.11.2006, 11:54
Из: Московия
Вот оченно правильный подход.
Korr
сообщение 20.11.2006, 12:10
:)Митяй
сообщение 20.11.2006, 17:53
Korr
На уголках с наружи нет, но если их откывырять, то с обратной стороны уже есть профиль для установки. В каждой уважаемой акустической духкомпонентки есть как минимум три подиума для установки без врезке, для установки со врезкой под наклоном и без. При мне в салоне установщик отковырял уголок с левой двери и стал туда мострячить ВЧ головку.
Ставил МВ Quart 216 буквы не помню, потому как подарили (2 пары :razz: ), при покупке магнитолы. Прямые поставки со склада. laugh.gif
Korr
сообщение 24.11.2006, 14:05
ОК, вытащу посмотрю, что там спасибо
PS квартовские пищалки оченно не люблю
:)Митяй
сообщение 27.11.2006, 16:15
Korr
А мне вроде как нравятся. Я их на лобовое стекло всегда направляю, не в первую машину внедряю, много перепробовал, самые поганые от блау (голубая точка) горят постоянно. Ну вообщем критерий, что б в 100$ пара влезала, дороже не покупаю. Не вижу смысла.
Crazygetz
сообщение 7.12.2006, 14:18
Из: Москва, ЦАО
поканалка от головы - это гуд)) лучше конечно от уся но если бюджет не позволяет или нет желания... Если в первый раз то аккуратней с уровнем пищалок - очень их легко спалить!!! Мой те совет в любом варианте делать шумку (100$) дверей.. особенно в гетсе... иначе динамаки за 300 будут играть на 50... а твитеры надо вертеть на слух... имхо со штатными уголками для пищалок даже о намёке на правильную сцену можно забыть...
Dikobraz
сообщение 22.1.2007, 14:41
А как у тебя сделано? Можешь фотку выложить?
сообщение 22.1.2007, 14:48
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Кстати, желающие поставить себе штатные уголки с местами под пищалки, имейте ввиду, что там кроссовая конфигурация. Левая пищалка направлена на пассажира, а правая - на водителя.
Schakal
сообщение 2.8.2007, 9:28
Из: Москва, Измайлово
Владельцы рестайлов в электрозеркалами, подскажите плз, у вас тоже нет пищалок в углах дверей? Точно помню что в дорестайле они были. А в моём рестайле с удивлением их не обнаружил sad.gif
Brokly
сообщение 2.8.2007, 9:36
Из: Московия
Во всех рестайлах, в независимости от комплектации, отсутствуют пищалки. Они по идее производителей ненужны. Так как на рестайлах ставятся широкополосные динамики большего размера, в отличие от низкочастотников в дорестайле. Функции пищалок в широкополосных динамиках выполняет юбка приляпанная в центре дифузора динамика (патент 18xx года). Так что хундайевский автопром в плане звука не развивается, а деградирует smile.gif
Kharitonov Roman
сообщение 3.8.2007, 16:18
5 балов
З.Ы.
Хорошие магниты из этого "широкополосника"получились, в хозяйстве пригодится.
Schakal
сообщение 3.8.2007, 16:20
На что променял штатные?
LIISA
сообщение 3.8.2007, 17:11
Из: SEOUL/Питер
Не надо ругать Хюндэ,лучше ругайте своих российских дилеров. :evil:
На рестайле в Корее в дорогих комплектациях есть пищалки. :smile:
Schakal
сообщение 3.8.2007, 21:35
А может взять ли мне дорестайловские уголки с пищалками да и поставить себе... Никто не в курсе, в дорестайлах как ВЧ/НЧ разделялись между пищалками и динамиками?
LIISA
сообщение 4.8.2007, 6:59
Из: SEOUL/Питер
А почему нельзя в уголке просто вырезать дырку и поставить свою пищалку и свои же динамики в дверь?
Schakal
сообщение 4.8.2007, 8:38
монолит симпотнее, да и остаётся возможность отката назад smile.gif хотя прикину и так тоже
Brokly
сообщение 6.8.2007, 6:45
Из: Московия
Гм... собираешься ставить пищалки из ценового диапазона "свыше 100 $" ? :grin: Откатишь назад вместе с пищалками smile.gif Для подключения пищалок необходим кроссовер (фильтр обрезающий НЧ состовляющие, а то сгорит пищалка :smile: , в дешёвых вариантах это неполярный конденсатор около 3 мкф, для 4 омных пищалок).
LIISA Ну вот скажи, это что российский дилер придумал такие динамики, или все таки хуюндаевые инженеры/девелоперы ? laugh.gif Конечно дилеру хочется понизить закупочные цены. Но дилеру интереснее вообще полное отсутствие динамиков, но наличие проводов. А вот такие гнилые динамики интересны только корейским хитрецам smile.gif Себе их они ставить постыдились , позор же ведь какой, на всю корею !
Schakal
сообщение 6.8.2007, 7:51
А где стояли кроссоверы в дорестайле, не в курсе случайно?
Brokly
сообщение 6.8.2007, 7:56
Из: Московия
На низкочастотном динамике, думаю что были как единое целое.
FAnton
сообщение 6.8.2007, 7:59
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Brokly
А вот такие гнилые динамики интересны только корейским хитрецам Себе их они ставить постыдились , позор же ведь какой, на всю корею !
Да ладно вам ;-) На многие машины в недорогих комплектациях ставят подобную "музыку"...
Brokly
сообщение 6.8.2007, 8:01
Из: Московия
На многие , это на какие ? Китайские и корейские ? На куда нонче ставят широкополосники без пищалок !? Ни одного немца такого нет smile.gif
Schakal
сообщение 6.8.2007, 8:10
Ни разу не видел такого, хотя никогда особо не интресовался smile.gif Попробую найти что-нибудь подобное.
FAnton
сообщение 6.8.2007, 11:33
Из: г. Волгоград
Ну, в основном конечно на китайские и корейские (хотя, насчет китайских не уверен :smile: ). Но в базовых комплектациях подобное вроде бы стоит на фокусе, шкоде... еще где-то :smile: на неновых японцах. Да и на каких-то немцах, кажется, когда-то тоже такое было :smile:
А на мазде 3 в базе не такие ставят? :roll:
Кстати, кроссовер (в виде конденсатора) в дорестайле стоит прямо перед самой пищалкой внутри черного уголка...
Brokly
сообщение 6.8.2007, 13:12
Из: Московия
Не, европейцы стесняются такую откровенную байду потребителю впихивать. На шкодах однозначно с пишалками отдельными, фокусы то же c пищалками, но их нельзя считать немецкими smile.gif Про мазду затрудняю сказать, но судя по заявленным 8ми динамикам .... ну и так понятно smile.gif
andreol
сообщение 6.8.2007, 13:23
Из: Санкт Петербург
Привет,
я поставил пищалки на стойки изнутри, ближе к торпеде.
Магнитола Kenwood KDC-W707Y - 6200 р. 500 - установка
Вперед JBL GTO-607C (1800р.) , назад JBL GTO-6527 (2200 р) - встают в штатные места. 1300 установка за все
Саб Pioneer TS-WX11A - отлично встал под пассажирское сиденье. 4200 р. 800 - установка
Все покупал в интернет магазинах, ставил в установочном центре вместе с сигналкой. (MS - 505)
Звук вполне. Уверен за эти деньги лучшего не сделать.
FAnton
сообщение 6.8.2007, 15:57
Из: г. Волгоград
Brokly
Ну вообще-то 7 ;-) (6 + сабвуфер)
А в баз базе там 4 динамика... Даже без ЦД-магнитолы :smile:
buka
сообщение 6.8.2007, 16:09
Сообщение #39
Из: Подмосковье
А можно по сабу поподробнее? Как звучит? Как себя пассажир при этом чувствует? smile.gif А то в багажник ничего громоздкого ставить не хочется, да и жена уперлась, мол в этой машине багажник занимать не дам....
LIISA
сообщение 6.8.2007, 18:03
Сообщение #40
Из: SEOUL/Питер
Ну вообще-то это постоянное явление:в более дешёвых комплектациях нет 6-ти спикеров и МР3,например.И не только в Гетце. :smile: А как ты себе представляешь в магазинах машины,из которых висят связки разноцветных проволочек и дыры в дверях? :shock:
ИМХО если музыку не слушать или слушать редко(а таких людей много),то сойдут и штатные.А вот если захотеть чего-нить эксклюзивное ...все всё равно будут своё колхозить.
buka
У меня стоит саб под сиденьем(Блаупункт).Пассажиры не жалуются. :smile:
Brokly
сообщение 7.8.2007, 6:42
Сообщение #41
Из: Московия
buka
Отлично представляю, легко. В гетсе где вообще нет музыки все дыры грилями закрыты. В то же время любая российская комплектация не имеет магнитолы и в месте для магнитолы "висят разноцветные проволочки". Я же говорю, самое сложное - протянуть провода, а прикрутить динамики дело 5 минут. Но вот наличие тухлых динамиков удручает.
LIISA
сообщение 7.8.2007, 12:52
Сообщение #42
Из: SEOUL/Питер
Brokly :shock: Ни в одной комплектации нет магнитолы?!Ну тогда,в принципе,можно понять,почему корейцы ставят динамики "для галочки".
andreol
сообщение 7.8.2007, 13:46
Сообщение #43
Из: Санкт Петербург
Саб закрытого типа, тяжелый. Материал (как написано) многослойная высокопрочная смола. Звучит хорошо. Жена на переднем сиденье неудобств не испытывает.smile.gif Я руку держал на сиденье во время его работы. Кресло не трясет smile.gif Саб регулируется по фазе, громкости и частоте. У меня стоит громкость чуть выше среднего, отсечка гто то на 80 герцах и прямая фаза. Прикрепили его к полу ближе к водительскому сиденью. Пульт выведен в кармашек в консоли рядом с ручником. С магнитолы так же можно регулировать выходной уровень на саб. Установщик сказал что был удивлен звуком , и сказал что себе такой же будет ставить. Усилок там на МОП транзисторах - что плюс. Изначально на форумах читал отзывы типа если корпус не дерево - значит г-но. Подумал, что японцы за сто евро г-на делать не будут, и думаю не ошибся. Для Геса считаю идеальный вариант без переделок салона и при свободном багажнике.
buka
сообщение 7.8.2007, 14:15
Сообщение #44
Из: Подмосковье
Ок, просто супер.
LIISA и andreol спасибо огромное за подробный ответ! Буду себе такой ставить smile.gif А то уже голову ломал как бы в багажник хоть небольшой поставить.
Честно говоря тоже немного смущало нетрадиционное исполнение подобных сабов и я их даже не рассматривал. Но поскольку особых запросов не имею, то думаю мне хватит выше крыши.
Еще раз спасибо, удачи в жизни и на дорогах!
Brokly
сообщение 7.8.2007, 14:38
Сообщение #45
Из: Московия
Маленький саб хорошим быть не может и по теории и из практики. Но если не слышал правильный саб то подсидельный то же хорошо , потому что гимороя мало, но только поэтому smile.gif
buka
сообщение 7.8.2007, 15:00
Сообщение #46
Из: Подмосковье
Угу, не спорю... Но как бы к хорошему сабу надо делать хорошую "шумку". К тому же саб хороший - неактивный (как правило), надо усилки, хорошую аккустику в двери.... короче для эстетов (гурманов, меломанов, людей с "амбициями") это возможно необходимость, но не для среднестатического слушателя smile.gif
ЗЫ: Тут был на Горбушке, проходил через развалы, где дисками торгуют. Там дядечка джазовые записи продает, народ стоит выбирает, слушает. Я тоже джаз люблю послушать, но не фанат. В общем надо было видеть лицо этого дядечки, когда я его спросил диски в МР3-формате. Понимаю, что качество на них хуже. Но не всем же дано это прочувствовать. Короче оскорбил я его до глубины души smile.gif
Brokly
сообщение 7.8.2007, 15:09
Сообщение #47
Из: Московия
Гыыыыы.... Просто ему выгоднее продавать в некомпрессированном формате. А был бы он крутым меломаном, так винилом бы торговал. Помнится во времена становления CD народ глотки рвал на тему того, что цифра гробит звук smile.gif Но к сожалению сравнение с сабом некоректно. Ну не нужен он тебе такой, калечный. В его случае что он есть, что его нет - звук будет одинаковый, поскольку так тебе твои дверные шишнашки съиграют smile.gif
andreol
сообщение 8.8.2007, 10:33
Сообщение #48
Из: Санкт Петербург
Я понимаю. Хороший - понятие относительное. ;-) В данном случае стояла цель -хорошее качество звука (впечатляет 99% людей садящихся в машину и меня тоже :cool: ), разумный бюджет, не использование полезного места в машине и минимум геммороя. Все наверное видели фотки где багажник ГЕТСА превращен в музыкальный шоу рум, и реально ничего в багажник не положить даже в разложенном состоянии. Так тоже можно, если готов жертовать деньгами и местом ради мечты. Каждый делает свой выбор. Если цели такие то:
голова от 10000р., отдельный усилитель (усилители) на все, новые провода, кондер, колонки от 150 евро, везде шумка, подиумы, саб в пол багажника (или встраивание его в салон), долго мучаться куда встроить пищалки. В принципе этот "джентельменский набор" в качестве минимума советуют сразу как только задаешь вопрос типа "хочу хорошего звука чего поставить?" Бюджет в таком варианте приемлемым не назовешь (хотя у каждого свои критерии приемлимости), полезное место в небольшой машине пропадает, гемморой только с выбором и расположением компонентов не говоря уже об установке.
По установленной у меня системе поставленные цели, а именно хорошее качество звука, разумный бюджет, не использование полезного места в машине и минимум геммороя, думаю я достиг.
Слушаю в основном МР3 - электронная (транс, хаус) музыка, блэк метал, классика, радио. По степени удовлетворенности качеством (хотя тут зависит от битрейда) по убыванию от лучшего распределил бы так - электорнная музыка (плюс вся поп музыка, легкий рок и радио), классика, метал.
Надеюсь мой ыбор поможет всем друзьям (которых я пока не знаю :smile: ) из Гетс клуба.
Brokly
сообщение 8.8.2007, 10:51
Сообщение #49
Из: Московия
Еще раз повторю, подсидельный саб ни на йоту не поднимет качество звучания, только посильнее надавит на уши в раоне 70Гц. Я то же слушаю MP3, только большинство моих записей с битрейтом 320 wink.gif Саб в полу багажника. Нет смысла тратиться на подсидельник. Я еще лет 5-7 назад проверял это. Ну они не играют, только панчуют.
Мороз
сообщение 8.8.2007, 11:47
Сообщение #50
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Цитата(andreol)
Все наверное видели фотки где багажник ГЕТСА превращен в музыкальный шоу рум, и реально ничего в багажник не положить даже в разложенном состоянии. Так тоже можно, если готов жертовать деньгами и местом ради мечты. .
У меня место в багажнике осталось:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...776&start=0
В эту субботу заменю голову на Блау Бремен 76 и поставлю другие пищалки: Morel MT-23.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:24
