Отличие: Антидождь и антизапотеватель?...
Michael777
сообщение 23.11.2006, 17:06
Из: Moscow
Если правильно понимаю, антидождь делает поверхность
стекла несмачиваемой (т.е. вода собирается на ней шариками,
которые легко сносятся потоком набегающего воздуха).
Т.е. им нужно обрабатывать НАРУЖНЮЮ поверхность стекол.
А антизапотеватель, наоборот, делает поверхность хорошо
смачиваемой и наносится на ВНУТРЕННЮЮ поверхность.
Конденсирующаяся влага стекает вниз равномерным тонким
(т.е. оптически прозрачным, в отличие от капель) слоем.
1. Я прав? 2. Кто посоветует проверенный Антизапотеватель?
Lazy Shark
сообщение 23.11.2006, 17:43
Из: msk
ну все верно! за исключеним принципа работы антизапотевателя... там помоему немного другой механизм.
Bat
сообщение 23.11.2006, 18:01
Из: Москва, Новогиреево
Самый проверенный антизапотеветель это мыло! Абсолютно серьезно! Говорю как очкарик со стажем! Намазываешь мыло на очки тонким слоем, ждешь пока высохнет и растираешь мягкой тряпочкой, чтобы стекла стали прозрачными! И даже в лютые морозы, заходя в теплое помещение, линзы не утрачивают прозрачности! Правда в машине как это применить, я не знаю!
Hgeorge
сообщение 23.11.2006, 18:16
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Bat
Легко! Я тоже в очках катаюсь. Вытаскиваешь их бардачка, надеваешь и они запотевают :smile: Не всегда конечно.
Midas
сообщение 23.11.2006, 18:35
Я использую антизапотеватель Rain-X. Прошел ровно месяц езды с антизапотевателем Rain-X - никаких побочных эффектов не обнаружилось. Стекла чистейшие (хоть и не протирал), ничего к ним не липнет. (Примечание 1: я не курю. Примечание 2: у меня в салоне в принципе чисто). Как-то раз была, видимо, сильная влажность - запотело даже стекло приборной панели, а обзорные стекла - нет.
Однако все равно это не панацея - иногда появляется легкое запотевание, но, по моей грубой и субъективной оценке, раз в 10 меньше и реже, чем если не мазать. Особенно заметно было в сравнении, когда я поначалу намазал только стекла передних дверей (хотя в принципе задние сильнее потеют и так - но после антизапотевателя и они перестали).
В ванной зеркало тоже этим средством мазал, там недолго продержалось, пришлось заново мазать. В ванной эффект после душа особенно заметен. Хотя бы что-то видно в зеркале (например, можно даже ресницу из глаза вытащить), а сохнет оно на порядок быстрее. Загрязняется меньше (хотя, может, это жена меньше брызгаться стала).
Midas
сообщение 23.11.2006, 18:39
Да, антидождь у меня тоже Rain-X. Его на зиму, наверное, все-таки не советовал бы мазать. Есть и плюсы (значительно легче лед со стекла соскребать), есть и минусы - при низкой температуре омывайка при размазывании ее щетками по стеклу превращается в молочную пленку, которая исчезает только через несколько секунд (а когда туман, так это еще дольше длится). Вот ближе к весне-лету намажу, а сейчас пожалел, что намазал, не нужен он зимой.
Предупреждение: эти средства НИЧЕМ не смываются и не счищаются. Ни растворителями, ни даже порошком для чистки.
Mr.Q
сообщение 23.11.2006, 19:25
Из: Москва, ЮЗАО, Зюзино
Цитата(Michael777)
Если правильно понимаю, антидождь...
А антизапотеватель...
Вот сцылочка на тест антидождя
http://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n18/voda/1.htm
http://www.zr.ru/arch36616.html
Сам использую черепашку. Антизапотевателем не пользуюсь из-за плохой видимости в ночное время. На стекле разводы, мне очень неудобно.
Midas
сообщение 23.11.2006, 19:36
Это вы его неправильно нанесли, скорее всего. У меня стекло прозрачнейшее, даже ночью в свете фонарей не видно ни малейшего намека на пленку. Правильно наносить так:
1. Хорошо очистить стекло, окончательно вытереть салфеткой. Это очень важно.
2. Нанести антизапотеватель круговыми движениями. Подождать, когда высохнет.
3. Отполировать салфеткой или тряпочкой до полной прозрачности.
4. Повторить пп. 2-3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:59
