Мультируль на рестайлинг!!! |
#101
![]() Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово ![]() |
LIISA
Как раз в тему. Правда, я хочу эти кнопки задействовать для управления магнитолой - хендсфри у меня блютузное и автоматическое. |
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер ![]() |
Гнездо там,где кончается борода,рядом с прикуривателями.
#103
Цитата(LIISA) Гнездо там,где кончается борода,рядом с прикуривателями.
Точно, есть там между прикуривателем и розеткой заглушка... Не опишешь как разъем выглядит ? Или он для какого то конкретного телефона ? |
#104
Просто 2 дырки для 2-х штырей.Телефон присобачивается через выход для наушника с помощью обыкновенного витого провода в одну из дырок. :smile:
#105
http://www.comp.com.ua/item.php?id=5369
На всякий случай- мой телефон. |
#106
Съездил.... Думаю что счастливчиком называть низя
#107
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 10.1.2006 Из: Липецк ![]() |
Brokly
у меня ждут левого, никакой инфы о времени прихода нет. Вот проводок ![]() |
#108
Короче, все плохо. Я в дикой досаде и злобе... Корея моторс официально ответила мне ссылаясь на Корнет, что под номером 96700-1E200WK находится одна правая половинка пульта. Левой половинки ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ..... Что теперь делать я пока не понимаю..... Сам я , видимо в прошлый раз неправильно разглядел, значит мне пришла правая половинка а не левая. В общем я оказался самым визучим....
Вин то с пультом я нашел... Но для уточнения, что в этом афто кроме правой половинки есть и левая, нужны отличительные особенности такой машины. Опционно правая половинка звучит как аудио контрол, а вот как называется левая, сильно непонятно. Вообще , я предполагаю, что кнопки хендс фри поставляются только в корею, а это значит наши дилеры их не привозят. Именно поэтому проводок 56991-1С200 отсутствует в микрокате на гетц , как таковой, а есть 56991-1С000, которая представляет из себя два разъема, один для пульта, другой для улитки. Вощем пока все не очень осмыслил. Думаю написать претензию, но где искать правду не понимаю.... Lisa если не сложно, плиз, вышли вин машинки с правым пультом на brokly (барбос) mail.ru, можно без 3-4 последних цифр... Оченно нада... Ну почему так странно, в Питере можно, а в нашем жирующем городе низя.....? |
#109
Стоп-стоп-стоп.Всё помедленнее и по порядку. :grin:
Какой конкретно вин тебе нужен?На машину с обоими комплектами?Только с хэндз-фри?Напиши точно,потому что левые кнопки- это х-ф( моя машина),если у тебя комплект правый-то это магнитольские. Если нужен только левый(х-ф)комплект,то посмотрю у себя завтра.Если полный комплект- то надо идти по салонам и надеяться,что в каком-то из них будет выставочный Клик в такой комплектации.А это требует времени,т.к. в салоны маленькие и стоят в них,как правило,4-5 машин.+Я работаю,а в воскресенье-выходной(закрыто). |
#110
Дык у пушистого те же яйца, только в профиль , правый пульт и все. Перерыл весь микрокат, ситуация прикольная, короче. У гетца в европейской комплектации (в той комплектации детали которой нам доступны) продов пультов бывает только 56991-1С000, он отличается от 56991-1С200 отсутствием разъема для подключения пульта хендс фри. Отсюда вывод, в европе у гетса на руле бывают только кнопки аудио контрола. Копаем дальше, ищем где еще применяется деталь 96700-1E200WK - и оказывается на Акценте !!! На том акценте, где стоит такой пульт имеется кабель как на геце, то есть сокращенный. Роем дальше, находим Акцент с проводом на два пульта и что же видим... Там у одной и той же модели на руле стоят два пульта один 96700-1E200FZ и 96700-0M100FZ !!! Что из этого следует ? Да то что пульт хендс фри 96700-0M100FZ, одно меня сбивает в этой цепочке, по идее WK, FZ, есть еще AR - цветовые модификации детали, то есть ее цвет. Пульта 0M100WR я не нашел... Что же, блин, тахда на фотках ? Или по другому WK - черный, а какой - FZ !?
Буду раз выслушать соображения .... Если LISA даст вин, то попробую найти ее пульт и тогда все станет на места.... |
#111
Во че раскапал, мучил в очередной раз человека в Рольфе. Он по интернетовской базе пробил, что на машине LISЫ (не знаю как склонять, пользуясь случаем - LISA, еще раз спасибо
#112
Все, пульты у меня. :smile: :smile: :smile:
Итак, по порядку. Пульт левый (H/F): партнамбер 96700 1E100WK, называется SWITCH ASSY-STRG REMOTE CON... (дальше бумажка заканчивается). На коробке черным маркером от руки написано ТАЛЛИН Пульт правый (AUDIO CONTROL): партнамбер 96700 1E200WK, называется также, как и первый (и бумажка заканчивается в том же месте). Также черным маркером написано ТАЛЛИН. Коса (а вот здесь интереснее): на пакете, в который она упакована написан партнамбер 56991 1C200, название EXT WIRE. А вот на самой косе прилеплена бумажка на которой написано: 1-ая строка - TB/MC-CAR; 2-ая строка (партнамбер) - 56991-1C100; 3-я строка - H/F & AUDIO. Сфотографирую - выложу. На всех трех детальках голограмма MOBISa. Кстати, про ТАЛЛИН я зря упомянул - это магазин на Таллинской улице в Питере. ПыСы. Разъем у косы, который подключается к рулю точно не подходит - идет восемь проводков. |
#113
![]() Разъем на косе точно такой же как на фото (белый) |
#114
Фото 1. Пульты в сборе
![]() Фото 2. Снята верхняя часть ![]() Фото 3. Сняты собственно кнопки ![]() Белые квадратики - светодиоды. Подсветка находится под каждой надписью. Светятся зеленым цветом (проверял). На пульте H/F дополнительный светодиод для которого есть окошко в кнопке с трубкой в кружке. На этот светодиод идет отдельный провод с косы. Черные пипки - понятно кнопки. А совсем маленькие прямоугольнички - сопротивления. Часть резисторов для светодиодов, а остальные - на сигнальную пару проводов. Принцип как в пульте для Соньки. Т.е. для первой кнопки R1, для второй R1+R2, ... для пятой R1+R2+R3+R4+R5. Все номиналы записал. Оформлю табличку и выложу в сравнении с сонькиным пультиком. В косе к разъему на руль приходит 8 проводков. Два ряда по 4 проводка. (В самом разъеме два ряда по 6 контактов). В одном ряду 2 сигнальных проводка от аудиопульта и "+"/"-" подсветки (подсветка раздваивается на оба пульта). Во втором ряду два сигнальных проводка на пульт хэндс-фри, провод "+" на отдельный светодиод и совсем отдельный проводок (болтается не в пучке) с клеммой на конце. А вот, собственно, и коса: ![]() |
#115
Красива, маладца
#116
dervish00 Если возможно, подскажи, тот дополнительный светодиод, который на левом пульте , как включен ? Куда минус, куда плюс, есть ли резистор в цепи, если есть, то какого номинала ? Или сфотографируй плату левого пульта покрупнее, плизззз...
#117
Brokly
Доп. светодиод идет через сопротивление 1,5 кОм на минус сигнала, а другой контакт на дополнительный провод (на плате LED(+)) |
#118
А цвет в руль точно - немного сероватый, вспышка делает очень серым.
#119
Да не за что. Вот только пара проблем нарисовалась, хотя я уже об одной писал. Во-первых, скорее всего не получится реализовать переход по пресетам, а во-вторых, порядок сопротивлений (увеличения номиналов) не совпадают на родных пультах и сонькином джойстике - придется рвать дорожки и проводки тянуть. Кстати, номиналы сопротивлений от кнопок на обеих пультах одинаковые.
#120
Рвать ничего не нужно, просто поменять номиналы резисторов соответственно с соньковскими (только для магнитол Сони)
#121
А ты имеешь в виду последовательность кнопок... Понял... Тада придется курочить... У меня другой путь решения, я видимо все оставлю как есть.
#122
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края ![]() |
Brokly
тогда как? |
#123
С использованием адаптера, видимо только так.
#124
Схемы в сравнении:
1. Сонькин джойстик ![]() 2. Пульты: ![]() ![]() Номиналы резисторов как на платах пультов - в реале есть небольшие отличия. |
#125
не непрально !!!! 431 это 430 ом, 681 -680 ом, 1020 - 1кОм, 2501 - 2.5 кОм 2222 - 2.2 кОм. На схемах ты перепутал 2.2 и 2.5 ком !!!!
#126
Да , кстати, ошибся я... Там наверное не 2222, а 222 и не 1020, а 102... Вощем последняя цифра это степень десятичного множителя, то есть первые две или три цифры значение, которое нужно умнодить на единичку с количеством нулоей равному последней цифре, получим значение сопротивления в омах.
#127
Кто там говорил, что Кореана поставляет комплект?
![]() Они только в бумажках пишут "комплект", а по сути: ![]() Чего делать не знаю, наверное буду звонить... Плохо то, что не знаю номер и дату своего заказа, да и вообще в каком магазине Кореаны он делался... Знаю только , что ЧП Концевой... :roll: ЗЫ: непонятна также надписи фломастером на упаковке косы "бу" и на упаковке пульта "обуч" (зачеркнута)... |
#128
Сегодня купил резисторы для правого пульта (пока займусь им)
Соответственно нарисовал схему переделки пульта: ![]() Только номиналом 8,8 кОм резистора нет - буду пытаться вставить 4х2,2. |
#129
dervish00
На сколько я понял, там потребуется микропайка... У тебя есть в распоряжении паяльная станция? |
#130
Да какая нафиг микропайка
#131
Brokly
Нет, ну если использовать не микрорезисторы, аналогичные оригинальным, то такая смесь сойдет, в противном случае - нужна станция. Говорю тебе это как руководитель сервисного центра. ![]() |
#132
:grin: На спор заменю резисторы 100 ватным паяльником, ни один спец не отличит от заводской пайки
![]() ![]() ![]() ![]() Меня другое огорчает, сегодня позвонили из Рольфа и сказали, что не могут поставить провод и левый пульт, типа это детали внутреннего рынка кореи, а они поставляют только то что официально поставляется в Россию. Меня уже начинает квасить... Видимо корейские машины это действительно ОЧЕНЬ ПЛОХО ![]() |
#133
Буду использовать микрорезисторы, аналогичные оригинальным.
Рвется одна дорожка и пара тоненьких проводков. Завтра буду паяльник растачивать в виде вилки, чтобы паять резисторы. |
#134
2 dervish00 перепутал на схеме правого пульта резисторы 2.5кОм и 2.2кОм.
#135
Цитата(Brokly) 2 dervish00 перепутал на схеме правого пульта резисторы 2.5кОм и 2.2кОм.
Нет, абсолютно так, как на плате. |
#136
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 11.12.2005 Из: Сыктывкар ![]() |
Не могу взять в толк. Написал другу в питер следующее: Сходи в Кореану и закажи мне детальки по каталогу 96700-1E200WK - кнопки на руль и 56991-1C000 провод для них. Все обошлось в 1436 рублей.
До Питера ехало все месяц. И вот вчера все пришло: коса и два пульта. Теперь вот вопроы в которые я не вкурил прочитав 26 страниц переписки. Разьем от косы в разъем от руля втыкается без проблем? Или они не подходят? И второй вопрос Пионеры купленные год назад кто-то подключал к этим пультам? Прконсультируйте что нужно переделывать. |
#137
Разъем от косы не подходит к рулю. А провод 56991-1C000 вообще для одного аудио пульта, для двух нужен 56991-1C200 .
#138
Сейчас не смогу точно сказать, но на косе три разъема. Два втыкаются в разъемы на пултах, один в руль. В Кореане возможно уже все знают что надо привозить.
#139
Правый пульт сегодня переделал. Работает как часы. Завтра постараюсь переделать левый пульт.
Цитата Рвется одна дорожка и пара тоненьких проводков
На самом деле рвется две дорожки и припаивается два проводка - это для правого пульта. Вместо резистора 8,8 кОм поставил 9,1 потому что 8,8 кОм SMD резисторов нет как класса, а ставить сборные (2,0+6,8 ) нет места на плате. Точнее место есть - но нет дорожек, а еще колхозить доп. провода не хотелось. Все и так прекрасно работает. Теперь на кнопке MODE у меня SOURCE, качельки VOL+/- так и остались, а на качельки SEEK+/- сделал переход по пресетам - то, что говорил не получится. Просто вместо стереоджека поставил моно и теперь как будто всегда нажат shift. Но из-за этого истинный SEEK+/- реализовать не удастся и на левом пульте качелька останется незадействованной. |
#140
Цитата(dervish00) на левом пульте качелька останется незадействованной.
а сделать их на блужданию по папкам (МП 3)? Или я че-то не так понял? |
#141
по папкам мп3 будет бегать seek на правом пульте (но не по песням).
Кстати перепаял левый пульт, соединил провода в косе и теперь агрегат полностью готов к установке в машину :smile: . Осталось только выбрать время и попробовать установить. |
#142
да вобщем-то в данном случае фоты не нужны - так как плата осталась та же, резисторы такие же - только номиналы другие, а схемки я выкладывал.
#143
И поподробнее описать стыковку от разъема косы, до момента вхождения этих проводков в магнитоллу. Очень уж этот момент у всех умельцев размыт получается. Зато очень четко описано на форуме как болты и гайки откручивать и руль снимать. Я то вот кнопки за 20 минут сменил, а что дальше делать не знаю. И главное уже два раза все перечитал, так и не сообразил. Наверно слабоват умишком вышел
#144
Прикол, седня позвонили из Питера. Человек по моей просьбе кнопки и кабель для меня заказывал. так вот кнопки были в наличии :shock: А кабель - ждать две недели :grin:
Кстати, есть подозрение, что разъем на улитке такой же как на пультиках. В этом случае правильнее покупать два кабеля и один курочить для добывания разъема. Но этот вариант красив для Питера и сильно небюджетный для Москвы ![]() |
#145
Забыл.... Разъем то в руле есть !!!! Там только контактов не хватает !!!
#146
Что придумать с разъемами я сам прикину. Вопрос в том куда идут контакты 4-х контактного разъема на улитке. Один занят под сигнал, а вот куда приходят остальные три??? Я так понимаю они должны приходить на какой-то маленький разъем около магнитолы. Это так?
Может заодно кто-то подскажет на Пионере 6700 есть вход под этот миниразъем??? И еще раз всем спасибо за тему, очень уж хочется подключить свои кнопки. А то тлько понт пока получается :razz: |
#147
И еще в районе магнитолы у рестайла есть этот трехштырьковый разъем??? Я пока туда не лазил.
#148
Моё развитие событий.
В пятницу поехал к своим поставщикам. Левый пульт так и не пришел, зато прислали еще один правый. Я постоял, почесал репу, думаю, черт с ним. Возьму правый и провода. Запросили они за это удовольствие...........500р (скидка за недокомплект). Вот. Решил сделать следующим образом. Припаяю проводки к пульту на руле (к самим кнопкам) и к ИК пультику. Размещу всё это добро в руле. Диодик выведу в левую заглушку, закреплю две батарейки АА и должна она проработать у меня до продажи авто. Купил я себе паяльник (раньше никогда этим не занимался). В воскресенье припаял проводки к пульту на руле и начал мудрить с ИК. Пока на этом и застопорилось. Так что не успеваю я наверное подарок себе на ДР сделать, а так хотел :sad: |
#149
Grom Да тебе их просто подарили !!!!
![]() Jon На тему проводов. Плохо ветку читал и картинки смотрел. Есть фотка разъема у магнитолы , ЦВЕТНАЯ ! Аналогичные по цветам провода приходят с обратной стороны улитки. Прозвони тестером и все поймешь. Все предложения по подключению изложенны в топике. Один провод под подсветку, два под управление с пульта, один - нарульная дуделка, минусовой провод по корпусу. Как и что переделать сам сообразишь. |
#150
Усе понял. Схема переделки пульта под пионер есть. Осталось только найти время. О результате расскажу, если кому то интересно.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 10:43 |
