Замена передних тормозных дисков. Инфа
Hgeorge
сообщение 28.11.2006, 17:46
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Озадачился я заменой дисков. Позвонил в Автомир "Рязанка" поинтересоваться процессом замены. Оказалось, что ступицу колеса снимать не надо :smile: Соотв. при замене подшипник новый не нужен. Колодки порекомендовали ставить новые (в какой то из тем это обсуждалось, но там так и не пришли к общему мнению). Остаточная ширина диска (наверно из рекомендаций HMC) составляет 17 мм. Т.е. имеется ввиду ширина от одной половинки диска до другой если диск вентилируемый.
Подумываю о самостоятельной замене раз ступицу снимать не надо. :roll:
- Hgeorge   Замена передних тормозных дисков. Инфа   28.11.2006, 17:46
- - shurup   Hgeorge А кто сказал что ступицу снимать надо, бол...   28.11.2006, 17:55
- - Hgeorge   shurup Если я буду менять сам, могу ли я поставить...   28.11.2006, 17:58
- - shurup   Hgeorge Ни каких проблем не должно быть, только во...   28.11.2006, 18:13
- - Spirit   Вот здесь с картинками описан процесс замены слома...   28.11.2006, 18:17
- - shurup   Spirit А зачем они тормозной диск сняли :?: Удар...   28.11.2006, 18:21
- - Step   Hgeorge С чего вдруг озвадачился заменой? Проверял...   28.11.2006, 21:21
- - ViKiMi   Hgeorge Что-то ты рано надумал менять диски. Меня ...   28.11.2006, 21:42
- - Hgeorge   Step Ещё не проверил. В выхи хочу посмотреть, но в...   28.11.2006, 22:39
- - Hgeorge   Сегодня менял колодки. Остаточная толщина диска ~1...   29.11.2006, 11:14
- - Getz_MM   Hgeorge А какой пробег за 11 месяцев 2 недели и 3 ...   29.11.2006, 12:32
- - Hgeorge   Getz_MM Почти 69000 км.   29.11.2006, 13:48
- - Getz_MM   Hgeorge Наверное есть повод задуматься о смене сти...   29.11.2006, 14:09
- - Hgeorge   Getz_MM Моей машине не 11 месяцев 2 недели и 3 дня...   29.11.2006, 14:17
- - Step   Re: Замена передних тормозных дисков. Инфа   29.11.2006, 21:00
- - ES!   WD-40 поливай со всех сторон, хуже не будет. Полей...   29.11.2006, 21:36
- - din   Re: Замена передних тормозных дисков. Инфа   29.11.2006, 22:08
- - Spirit   din 1475 тебя не устроит? www.kemp103.ru   30.11.2006, 11:43
- - Hgeorge   din Напиши Балбесу в личку. Думаю тебя заинтересуе...   30.11.2006, 12:20
- - din   Цитата(Spirit)din 1475 тебя не устроит? www.kemp10...   5.12.2006, 21:56
- - Spirit   din Осталось выяснить, чем отличается этот 51712-1...   6.12.2006, 13:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 4:56
