Замена передних тормозных дисков. Инфа
Hgeorge
сообщение 28.11.2006, 17:46
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Озадачился я заменой дисков. Позвонил в Автомир "Рязанка" поинтересоваться процессом замены. Оказалось, что ступицу колеса снимать не надо :smile: Соотв. при замене подшипник новый не нужен. Колодки порекомендовали ставить новые (в какой то из тем это обсуждалось, но там так и не пришли к общему мнению). Остаточная ширина диска (наверно из рекомендаций HMC) составляет 17 мм. Т.е. имеется ввиду ширина от одной половинки диска до другой если диск вентилируемый.
Подумываю о самостоятельной замене раз ступицу снимать не надо. :roll:
shurup
сообщение 28.11.2006, 17:55
Из: Eburg
Hgeorge
А кто сказал что ступицу снимать надо, болты выкручиваеш и всё
Hgeorge
сообщение 28.11.2006, 17:58
shurup
Если я буду менять сам, могу ли я поставить его криво или это исключено? Может есть опыт по этому вопросу :roll: Или всё-таки в сервис?
shurup
сообщение 28.11.2006, 18:13
Из: Eburg
Hgeorge
Ни каких проблем не должно быть, только вот болты под крест, надо просто обзавистись ударной отвёрткой, так на всякий случай. Если потдаватся не будут, побрызгай ВД40 или аналог, только с внутренней стороны, со стороны стойки. Удачи.
сообщение 28.11.2006, 18:17
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Вот здесь с картинками описан процесс замены сломанной шпильки на Акценте (тормозная система идентичная нашей):
http://strausru.narod.ru/shpilka.html
В частности, одна из операций назвается "снимаем тормозной диск".
shurup
сообщение 28.11.2006, 18:21
Из: Eburg
А зачем они тормозной диск сняли :?: laugh.gif Ударил с одной стороны ,забил с другой.
сообщение 28.11.2006, 21:21
Из: Питер
Hgeorge
С чего вдруг озвадачился заменой?
Проверял остаточную ширину диска?
сообщение 28.11.2006, 21:42
Из: Москва ЗАО
Hgeorge
Что-то ты рано надумал менять диски.
Меня при замене передних колодок при пробеге 106.000км спросили:
"Наверно любите быструю езду? Вам скоро придется менять диски!"
Но это понятно при БЫСТРОМ пробеге более сотни тысяч, у тебя пробег наверно значительно меньше.
Hgeorge
сообщение 28.11.2006, 22:39
Ещё не проверил. В выхи хочу посмотреть, но выточка сильная уже. Заодно пора колодки менять и резину с переда на зад перекидывать :smile:
Пробег почти 69 т.км.
Hgeorge
сообщение 29.11.2006, 11:14
Сегодня менял колодки. Остаточная толщина диска ~16 мм. Надо будет менять в скором времени. А ещё обнаружил потёкший передний правый аммо.
Getz_MM
сообщение 29.11.2006, 12:32
Из: 74 rus
Hgeorge
А какой пробег за 11 месяцев 2 недели и 3 дня, что пора менять диски ?
Hgeorge
сообщение 29.11.2006, 13:48
Getz_MM
Почти 69000 км.
Getz_MM
сообщение 29.11.2006, 14:09
Из: 74 rus
Hgeorge Наверное есть повод задуматься о смене стиля езды.
Hgeorge
сообщение 29.11.2006, 14:17
Getz_MM
Моей машине не 11 месяцев 2 недели и 3 дня, а 1 год 3 месяца 2 недели 5 дней
сообщение 29.11.2006, 21:00
Из: Питер
Надо бы поискать данную инфу в мануалах.
ES!
сообщение 29.11.2006, 21:36
Из: 72RUS
WD-40 поливай со всех сторон, хуже не будет.
Полей и подожди минут 5.
Потом откручивай.
Затягивать и откручивать лучше синхронно, т.е. не так что сначала один болтик потом другой, а равномерно.
И всё получится.
Колодки лучше ставить новые.
din
сообщение 29.11.2006, 22:08
Из: почти Москва (Балашиха)
http://my-photo.ru/g0/b/176/176456tkyi.jpg
у меня, кстати, всего 32000 км, а износ передних дисков очень значительный, навскидку при измерении пальцем :grin: - почти 1 мм с каждой стороны. говорят, я очень поздно и интенсивно торможу, хотя мне так не кажется, просто вероятно, колодки купил неоригиналы и слишком абразивные, т.к. износ дисков стал расти именно после замены первого комплекта колодок на 18000
думаю, весной буду менять диски :sad: надо еще только найти их по правильной цене, а то экзист совсем охамел, а на дмитровке уже давно нет :cry: никто кстати не подскажет, где их можно купить по божеской цене? божеская цена - порядка 1200 руб. за штуку
сообщение 30.11.2006, 11:43
Старожил
din
1475 тебя не устроит?
www.kemp103.ru
Hgeorge
сообщение 30.11.2006, 12:20
din
Напиши Балбесу в личку. Думаю тебя заинтересует цена ;-)
din
сообщение 5.12.2006, 21:56
Цитата(Spirit)
din
www.kemp103.ru
ты удивишься, но с тем каталожным номером, что в кемпе, на екзисте они на 400 руб дешевле laugh.gif а чо, я сам обалдел :shock:
http://www.kemp103.ru/ru/14/id/10069/card/158112013
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0
если это конечно тот самый диск, надо проверить по каталогу микрокат
сообщение 6.12.2006, 13:09
Старожил
din
Осталось выяснить, чем отличается этот 51712-1C100 от 51712-1C050, который чуть дороже.
Есть подозрение, что на комплектации с ABS нужен 1C050. По крайней мере, поиск по VIN на elcats.ru выдал именно 51712-1C100 в качестве тормозного диска на мою машину (ABS)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 5:49
