Замена передних тормозных дисков. Инфа |
28.11.2006, 17:46
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Озадачился я заменой дисков. Позвонил в Автомир "Рязанка" поинтересоваться процессом замены. Оказалось, что ступицу колеса снимать не надо :smile: Соотв. при замене подшипник новый не нужен. Колодки порекомендовали ставить новые (в какой то из тем это обсуждалось, но там так и не пришли к общему мнению). Остаточная ширина диска (наверно из рекомендаций HMC) составляет 17 мм. Т.е. имеется ввиду ширина от одной половинки диска до другой если диск вентилируемый.
Подумываю о самостоятельной замене раз ступицу снимать не надо. :roll: |
28.11.2006, 17:55
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 6.4.2006 Из: Eburg |
Hgeorge
А кто сказал что ступицу снимать надо, болты выкручиваеш и всё |
28.11.2006, 17:58
shurup
Если я буду менять сам, могу ли я поставить его криво или это исключено? Может есть опыт по этому вопросу :roll: Или всё-таки в сервис? |
28.11.2006, 18:13
Hgeorge
Ни каких проблем не должно быть, только вот болты под крест, надо просто обзавистись ударной отвёрткой, так на всякий случай. Если потдаватся не будут, побрызгай ВД40 или аналог, только с внутренней стороны, со стороны стойки. Удачи. |
28.11.2006, 18:17
Вот здесь с картинками описан процесс замены сломанной шпильки на Акценте (тормозная система идентичная нашей):
http://strausru.narod.ru/shpilka.html В частности, одна из операций назвается "снимаем тормозной диск". |
28.11.2006, 18:21
А зачем они тормозной диск сняли :?: |
28.11.2006, 21:21
Hgeorge
С чего вдруг озвадачился заменой? Проверял остаточную ширину диска? |
28.11.2006, 21:42
Hgeorge
Что-то ты рано надумал менять диски. Меня при замене передних колодок при пробеге 106.000км спросили: "Наверно любите быструю езду? Вам скоро придется менять диски!" Но это понятно при БЫСТРОМ пробеге более сотни тысяч, у тебя пробег наверно значительно меньше. |
28.11.2006, 22:39
Ещё не проверил. В выхи хочу посмотреть, но выточка сильная уже. Заодно пора колодки менять и резину с переда на зад перекидывать :smile: ViKiMi Пробег почти 69 т.км. |
29.11.2006, 11:14
Сегодня менял колодки. Остаточная толщина диска ~16 мм. Надо будет менять в скором времени. А ещё обнаружил потёкший передний правый аммо.
29.11.2006, 12:32
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
Hgeorge
А какой пробег за 11 месяцев 2 недели и 3 дня, что пора менять диски ? |
29.11.2006, 13:48
Getz_MM
Почти 69000 км. |
29.11.2006, 14:09
Hgeorge Наверное есть повод задуматься о смене стиля езды.
29.11.2006, 14:17
Getz_MM
Моей машине не 11 месяцев 2 недели и 3 дня, а 1 год 3 месяца 2 недели 5 дней |
29.11.2006, 21:00
Цитата(Hgeorge) Остаточная ширина диска (наверно из рекомендаций HMC) составляет 17 мм.
Надо бы поискать данную инфу в мануалах. |
29.11.2006, 21:36
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2006 Из: 72RUS |
WD-40 поливай со всех сторон, хуже не будет.
Полей и подожди минут 5. Потом откручивай. Затягивать и откручивать лучше синхронно, т.е. не так что сначала один болтик потом другой, а равномерно. И всё получится. Колодки лучше ставить новые. |
29.11.2006, 22:08
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
Цитата(Step) Цитата(Hgeorge) Остаточная ширина диска (наверно из рекомендаций HMC) составляет 17 мм.
Надо бы поискать данную инфу в мануалах. http://my-photo.ru/g0/b/176/176456tkyi.jpg у меня, кстати, всего 32000 км, а износ передних дисков очень значительный, навскидку при измерении пальцем :grin: - почти 1 мм с каждой стороны. говорят, я очень поздно и интенсивно торможу, хотя мне так не кажется, просто вероятно, колодки купил неоригиналы и слишком абразивные, т.к. износ дисков стал расти именно после замены первого комплекта колодок на 18000 думаю, весной буду менять диски :sad: надо еще только найти их по правильной цене, а то экзист совсем охамел, а на дмитровке уже давно нет :cry: никто кстати не подскажет, где их можно купить по божеской цене? божеская цена - порядка 1200 руб. за штуку |
30.11.2006, 11:43
din
1475 тебя не устроит? www.kemp103.ru |
30.11.2006, 12:20
din
Напиши Балбесу в личку. Думаю тебя заинтересует цена ;-) |
5.12.2006, 21:56
Цитата(Spirit) din
ты удивишься, но с тем каталожным номером, что в кемпе, на екзисте они на 400 руб дешевле 1475 тебя не устроит? www.kemp103.ru http://www.kemp103.ru/ru/14/id/10069/card/158112013 http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0 если это конечно тот самый диск, надо проверить по каталогу микрокат |
6.12.2006, 13:09
din
Осталось выяснить, чем отличается этот 51712-1C100 от 51712-1C050, который чуть дороже. Есть подозрение, что на комплектации с ABS нужен 1C050. По крайней мере, поиск по VIN на elcats.ru выдал именно 51712-1C100 в качестве тормозного диска на мою машину (ABS) |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 19:54 |
