Мультируль на рестайлинг!!!
сообщение 27.4.2006, 16:19
Сообщение #101
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Я что-то не нашёл темы. В общем, большинству это не актуально, ибо комплектации с управлением магнитолой на руле в Россию не поставляются, но если у кого вдруг такой руль есть и хочется подключить его к неродной магнитоле, то вот:
http://www.autoalarm.nl/NL/emailingen/87GB-Signat-SWA.htm
http://www.pac-audio.com/products/products...Wheel+Interface
- Spirit   Мультируль на рестайлинг!!!   27.4.2006, 16:19
- - dervish00   LIISA Как раз в тему. Правда, я хочу эти кнопки за...   24.10.2006, 21:21
- - LIISA   Гнездо там,где кончается борода,рядом с прикуриват...   25.10.2006, 17:17
- - Brokly   Цитата(LIISA)Гнездо там,где кончается борода,рядом...   25.10.2006, 17:19
- - LIISA   Просто 2 дырки для 2-х штырей.Телефон присобачива...   26.10.2006, 14:50
- - LIISA   http://www.comp.com.ua/item.php?id=5369 На всякий ...   26.10.2006, 14:57
- - Brokly   Съездил.... Думаю что счастливчиком называть низя ...   27.10.2006, 13:18
- - Grom   Brokly у меня ждут левого, никакой инфы о времени ...   1.11.2006, 13:23
- - Brokly   Короче, все плохо. Я в дикой досаде и злобе... Кор...   2.11.2006, 15:01
- - LIISA   Стоп-стоп-стоп.Всё помедленнее и по порядку. :grin...   2.11.2006, 15:25
- - Brokly   Дык у пушистого те же яйца, только в профиль , пра...   2.11.2006, 17:19
- - Brokly   Во че раскапал, мучил в очередной раз человека в Р...   3.11.2006, 12:31
- - dervish00   Все, пульты у меня. :smile: :smile: :smile: Ита...   10.11.2006, 15:52
- - dervish00   Разъем на косе точно такой же как на фото (белый)   10.11.2006, 15:59
- - dervish00   Фото 1. Пульты в сборе Фото 2. Снята верхняя част...   14.11.2006, 22:41
- - Brokly   Красива, маладца Я сопротивления только с правого...   15.11.2006, 7:45
- - Brokly   dervish00 Если возможно, подскажи, тот дополнитель...   15.11.2006, 11:23
- - dervish00   Brokly Доп. светодиод идет через сопротивление 1,5...   15.11.2006, 12:38
- - dervish00   А цвет в руль точно - немного сероватый, вспышка д...   15.11.2006, 12:39
- - dervish00   Да не за что. Вот только пара проблем нарисовалась...   15.11.2006, 12:47
- - Brokly   Рвать ничего не нужно, просто поменять номиналы ре...   15.11.2006, 12:50
- - Brokly   А ты имеешь в виду последовательность кнопок... По...   15.11.2006, 12:51
- - designer   Brokly тогда как?   15.11.2006, 13:16
- - Brokly   С использованием адаптера, видимо только так.   15.11.2006, 13:33
- - dervish00   Схемы в сравнении: 1. Сонькин джойстик 2. Пульты:...   15.11.2006, 15:22
- - Brokly   не непрально !!!! 431 это 430 ом, 681 -680 ом, 102...   15.11.2006, 16:21
- - Brokly   Да , кстати, ошибся я... Там наверное не 2222, а 2...   15.11.2006, 16:52
- - designer   Кто там говорил, что Кореана поставляет комплект? ...   16.11.2006, 10:39
- - dervish00   Сегодня купил резисторы для правого пульта (пока з...   16.11.2006, 18:24
- - designer   dervish00 На сколько я понял, там потребуется микр...   16.11.2006, 18:29
- - Brokly   Да какая нафиг микропайка Спиртоканифольная смесь...   16.11.2006, 18:32
- - designer   Brokly Нет, ну если использовать не микрорезисторы...   16.11.2006, 18:44
- - Brokly   :grin: На спор заменю резисторы 100 ватным паяльни...   16.11.2006, 18:53
- - dervish00   Буду использовать микрорезисторы, аналогичные ориг...   16.11.2006, 18:54
- - Brokly   2 dervish00 перепутал на схеме правого пульта рези...   16.11.2006, 18:55
- - dervish00   Цитата(Brokly)2 dervish00 перепутал на схеме право...   16.11.2006, 19:06
- - Jon   Ничего не понимаю   23.11.2006, 11:17
- - Brokly   Разъем от косы не подходит к рулю. А провод 56991-...   23.11.2006, 13:29
- - Jon   Сейчас не смогу точно сказать, но на косе три разъ...   23.11.2006, 20:54
- - dervish00   Правый пульт сегодня переделал. Работает как часы....   24.11.2006, 0:09
- - Grom   Цитата(dervish00)на левом пульте качелька останетс...   24.11.2006, 2:32
- - dervish00   по папкам мп3 будет бегать seek на правом пульте (...   24.11.2006, 13:22
- - dervish00   да вобщем-то в данном случае фоты не нужны - так к...   24.11.2006, 13:31
- - Jon   И поподробнее описать стыковку от разъема косы, до...   27.11.2006, 13:48
- - Brokly   Прикол, седня позвонили из Питера. Человек по моей...   28.11.2006, 10:13
- - Brokly   Забыл.... Разъем то в руле есть !!!! Там только ко...   28.11.2006, 10:14
- - Jon   Что придумать с разъемами я сам прикину. Вопрос в ...   28.11.2006, 11:34
- - Jon   И еще в районе магнитолы у рестайла есть этот трех...   28.11.2006, 11:45
- - Grom   Моё развитие событий. В пятницу поехал к своим пос...   28.11.2006, 11:56
- - Brokly   Grom Да тебе их просто подарили !!!! Учитывая что...   28.11.2006, 12:52
- - Jon   Усе понял. Схема переделки пульта под пионер есть....   28.11.2006, 16:45
- - Jon   Всем привет! Сегодня продолжил свои изыскания с др...   3.12.2006, 22:06
- - Grom   моя эпопея движеться к логическому завершению. я у...   5.12.2006, 12:23
- - Rainman   Grom Включать элементы параллельно можно, емкость ...   5.12.2006, 12:26
- - dervish00   Jon Проводки в косе: Зеленый - "-" подсветки Желты...   5.12.2006, 13:53
- - designer   А вообще для штатного ХФ не хватает самого блока Х...   5.12.2006, 14:56
- - dervish00   ЦитатаТогда что за мама дополнительная и с чем ее ...   5.12.2006, 15:25
- - designer   Mixx Да нет, не офф имхо, кореана - единственные "...   5.12.2006, 17:10
- - Jon   Мультируль на рестайлинг   6.12.2006, 10:03
- - designer   Jon А здесь и основная засада. Пока единого пути р...   6.12.2006, 11:32
- - Brokly   Re: Мультируль на рестайлинг   6.12.2006, 11:57
- - designer   Re: Мультируль на рестайлинг   6.12.2006, 12:28
- - Jon   Си непременно исправлюсь, это я про размеры. А пок...   6.12.2006, 13:14
- - designer   Цитата(dervish00)Доп. светодиод находится под кноп...   6.12.2006, 13:44
- - Brokly   Цитата(Jon)Си непременно исправлюсь, это я про раз...   6.12.2006, 16:24
- - LIISA   Цитата(designer)Цитата(dervish00)Доп. светодиод на...   6.12.2006, 17:01
- - designer   LIISA Нет, ну это на самом деле очевидно... :smile...   6.12.2006, 17:10
- - Jon   Цитата(Brokly)Цитата(Jon)Си непременно исправлюсь,...   6.12.2006, 17:23
- - LIISA   designer Может,я и зануда,но на всякий случай уто...   6.12.2006, 17:34
- - Brokly   Цитата(Rainman)Grom 800х600 на экран не влазиит? Ж...   7.12.2006, 10:50
- - designer   LIISA Вообще часто пользуешься ХФ? Для этого, на с...   7.12.2006, 11:23
- - Grom   Цитата(Brokly)Цитата(Rainman)Grom 800х600 на экран...   7.12.2006, 11:24
- - dervish00   Так, ну все - я установил. Все работает. Очень пом...   9.12.2006, 21:30
- - LIISA   Цитата(designer)LIISA Вообще часто пользуешься ХФ?...   10.12.2006, 5:38
- - Grom   Свершилось. Я езжу с пультом на руле. Вот окончате...   11.12.2006, 10:53
- - senich   Для того чтобы улитка подошла по разъему со сторон...   10.1.2007, 20:22
- - Mixx   Как уже говорилось выше уважаемым senich`ем, б...   14.1.2007, 15:47
- - senich   После сегодняшних копаний в машине выяснилось, что...   15.1.2007, 0:45
- - Jon   Мультируль на рестайлинг   16.1.2007, 22:55
- - Brokly   Цитата(senich)После сегодняшних копаний в машине в...   17.1.2007, 9:25
- - senich   Brokly ЦитатаУточни модель своего гетца !!! Я нап...   20.1.2007, 0:09
- - Brokly   senich , очень огорчил улиткой... Че за фигня, я н...   20.1.2007, 11:47
- - Brokly   Цитата(designer)IP-BUS - это что? Доп разъем для п...   20.1.2007, 11:58
- - KOA   Похвастаюсь и я! Кнопки (только правые) были зака...   20.1.2007, 17:15
- - KOA   P.S.S. Кнопку MODE назначил на MUTE (что со станда...   20.1.2007, 17:32
- - senich   Brokly Цитатаsenich , очень огорчил улиткой... Че...   21.1.2007, 0:34
- - :)Митяй   Народ простите за офф.... :roll: 31!!! страница з...   22.1.2007, 12:15
- - KOA   Конкретный пример (мой). Хочу магнитолу DVD+MP3+US...   22.1.2007, 12:43
- - dervish00   Митяй ЦитатаПосле установки сего девайса (причем ш...   22.1.2007, 13:41
- - designer   Митяй+-->(Митяй)На многих головных устройствах сре...   22.1.2007, 14:50
- - :)Митяй   KOA Есть все, надо только поискать, или посмотреть...   22.1.2007, 15:30
- - Brokly   Оригинально, оказывается и выбора то нет   22.1.2007, 15:30
- - ALEKSANDR   Буду ООООООчень благодарин если поможите разобрать...   25.5.2007, 11:52
- - Kostiks   Дело в том, что для магнитолы необходим адаптер. В...   25.5.2007, 12:00
- - ALEKSANDR   Тоесть схема с резисторами в моём случае не годитс...   25.5.2007, 13:08
- - designer   ALEKSANDR Почитай повнимательнее ветку. В ней все ...   25.5.2007, 13:43
- - ALEKSANDR   ветку читал внимательно и в связи с этим возник в...   25.5.2007, 13:52
- - Brokly   У панаса пульт не резистивный. Посему нужен адапте...   25.5.2007, 14:34
- - ALEKSANDR   Brokly Это предположение или ответ знающего челове...   28.5.2007, 7:38
- - Brokly   Цитата(ALEKSANDR)УПС....... Слушай, почитай внима...   28.5.2007, 8:47
- - ALEKSANDR   Прочитал всюветку ООООчень внимательно. Про магн. ...   28.5.2007, 9:08
15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 3:15
