Неисправность обогрева сидений |
4.11.2006, 0:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 2.9.2006 Из: МОСКВА |
не работает подогрев водительского сидения , пред-ли проверил все нормально , что это может быть подскажите пожалуйста............... :oops:
ХатаББ!!! Неисправность обогрева сидений 4.11.2006, 0:46
serkot Под сиденьем ка-ца фишка есть(если не ошибаюсь),по... 4.11.2006, 1:14
ХатаББ!!! Цитата(serkot)Под сиденьем ка-ца фишка есть(если н... 5.11.2006, 13:22
Brokly Нужно бы сопротивление нагревательных элементов по... 6.11.2006, 11:39
ХатаББ!!! Цитата(Brokly)Нужно бы сопротивление нагревательны... 6.11.2006, 23:32
Brokly Ну либо кнопка , либо один из тенов. Можно еще рад... 7.11.2006, 9:21
ХатаББ!!! спасибо за сответ проверю ........... :razz: 8.11.2006, 1:34
Cherepashkin У КОГО-НИБУДЬ КНОПКИ ПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ ЗАПАДАЮТ???... 19.12.2006, 16:50
НатА хм, у меня кнопка не западает. но попогрейка работ... 19.12.2006, 17:13
Вовка Терморыле.... 19.12.2006, 17:42
НатА тогда почему при запавшей кнопке ощущение сковород... 19.12.2006, 17:44
Вовка Нету его... 19.12.2006, 17:49
НатА но у меня работает именно так! 19.12.2006, 17:54
Midas У меня поначалу жарит, что есть мОчи , потом утиха... 19.12.2006, 18:03
Akademuk Цитата(Midas)У меня поначалу жарит, что есть мОчи ... 19.12.2006, 18:08
Lapulencia У меня тут недавно тоже кноки залипли, думала сгор... 19.12.2006, 18:58
Cherepashkin Цитата(Вовка)Нету его...
Чего, термореле или ощу... 20.12.2006, 16:19
gordi Да, залипают кнопочки... :evil: :evil: :evil: Т... 20.12.2006, 16:30
Lapulencia gordi
Самое удивительное, что прям при мне на маши... 20.12.2006, 16:33
gordi Хммм... Надо будет попробовать...... 20.12.2006, 16:43
Cherepashkin Я точно ничего не проливал... если только песок ;... 20.12.2006, 17:02
gordi Cherepashkin
У меня та же история - думаю, пыль з... 20.12.2006, 17:03
Brokly Цитата(gordi)Cherepashkin
У меня та же история - ... 20.12.2006, 18:27
не Шумахер Цитата(Lapulencia)У меня тут недавно тоже кноки за... 20.12.2006, 19:43
Lapulencia не Шумахер
Хорошо, у меня после этого пока 3*тьфу ... 20.12.2006, 20:20
Runner Может кто нить поможет, хочу поставить подогрев си... 22.12.2006, 22:51
Andrey&Olya У нас тоже водительская попа-грелка западает если ... 2.2.2007, 11:48
Иван Таранов Цитата(Runner)Может кто нить поможет, хочу постави... 3.2.2007, 13:37
Oper Цитата(Иван Таранов)Цитата(Runner)Может кто нить п... 3.2.2007, 17:01
Runner Цитата(Иван Таранов)Цитата(Runner)Может кто нить п... 4.2.2007, 15:15
Иван Таранов Цитата(Oper)Цитата(Иван Таранов)Цитата(Runner)Може... 5.2.2007, 9:17
Вовка Как бывший владелец 12-ки Люкс подтверждаю - греет... 5.2.2007, 11:01
Runner Я сам все это делал - АВТОРИТЕТНО ЗАЯВЛЯЮ - греетс... 5.2.2007, 13:29
Иван Таранов Делал на 10ке. Но разницы по сиденьям нет.
Кнопки ... 5.2.2007, 13:47
gets как самый мороз так подогрев вод.сиденья приказал ... 8.2.2007, 18:48
Васек до химчистки салона все работало Ок.
после нее ста... 21.11.2007, 9:32
vlad6666 А у меня с самого начала залипает кнопка у водител... 21.11.2007, 9:48
DesBo Васек
vlad6666
Может туда мусор какойнить мелкий п... 21.11.2007, 18:55
Fu Di Thu А можно как-нить сделать, чтобы подогрев сиденья и... 21.11.2007, 19:06
Rainman Fu Di Thu
Колхозить сильно придется, скорее всего.... 21.11.2007, 19:12
Fu Di Thu Ответ очень простой донельзя: горячая задница - не... 21.11.2007, 19:27
Mrak кнопки подогрева с перегоревшей подсветкой по гар... 12.12.2007, 22:30
НатА Цитата(Mrak)кнопки подогрева с перегоревшей подсве... 13.12.2007, 11:32
Васек короче проверил я свой жопный подгрев. тены не про... 10.1.2008, 13:48
ГётцОднако * 10.1.2008, 15:59
Васек Цитата(Васек)короче проверил я свой жопный подгрев... 11.1.2008, 13:44
Petroskoi А у меня перегорела (не горит) лампочка посветки к... 29.9.2008, 17:56
AlexJP Цитата(Petroskoi)А у меня перегорела (не горит) ла... 30.9.2008, 11:44
Petroskoi [/quote] На сколько мне известно, там стоит кнопка... 6.10.2008, 11:19
Alexxcc Ткните на технологию замены этой кнопы (поиском не... 8.10.2008, 8:45
Alexxcc Короче, вчера и вторая перегорела.Снимал консоль с... 9.10.2008, 7:25
Serg74 На днях перестал греть водительский. Прозвонил ТЭН... 18.10.2008, 10:45
Serg74 Решил проблему с подогревом вод. сиденья. Отдельна... 23.10.2008, 8:57
Brokly Зачетный фотоотчет, а почему ГётцОднако сам его не... 23.10.2008, 9:20
Serg74 Brokly
Не знаю, может постеснялся :smile: А може... 23.10.2008, 9:24
Brokly Думаю, что с коментариями и фотками, а не ссылками... 23.10.2008, 9:27
грохотайло Вчера поломался подогрев как правого так и левого ... 9.11.2008, 10:57
Sergg Я от 15ой модели поставил, все греет 19.10.2009, 20:15
Александр23 Sergg
Уточните до конца, раз подняли тему, что име... 19.10.2009, 22:10
Sergg Комплект полный, купил у офицалов, ,
кнопки расчит... 22.10.2009, 18:00
Blacks Огромное Спасибо Serg74, у меня точно такие же про... 8.11.2009, 20:00
Александр23 Цитата(Brokly)Зачетный фотоотчет, а почему ГётцОдн... 8.11.2009, 20:57
OzWald сегодня отремонтировал водительскую попогрейку. пе... 1.11.2010, 16:00
kam1 Выложите фототчет повторно, пожалуйста?
И где в Мо... 15.11.2010, 10:10
Александр23 kam1,
Поправил ссылку. Отдельно элемент порядка 2... 15.11.2010, 10:15
kam1 Цитата(Александр23 @ 15.11.2010, 10:15) k... 17.12.2010, 12:31
gaRRy Ekb спасибо за отчет! ровно с концом гарантии пере... 1.12.2010, 15:53
Babai У меня такая проблема, может быть это конечно норм... 2.12.2010, 20:23
Александр23 Babai,
Поролон обивки плохо проводит тепло. Когда... 2.12.2010, 20:35
Babai Это исправимо? Если да, то как? Если нет, то пошел... 2.12.2010, 20:47
Александр23 Цитата(Babai @ 2.12.2010, 20:47) Это испр... 2.12.2010, 21:19
Babai Понял )))
Спасибо за ответ 3.12.2010, 7:58
sovnastya А какой фирмы обогревы сидений лучше ставить? 3.12.2010, 10:53
Babai Тут обсуждалось 3.12.2010, 15:28
Александр23 kam1,
Соединены последовательно. Сгорит один - не... 17.12.2010, 13:40
WADIE kam1,
- часто отрывается провод, соединяющий спин... 17.12.2010, 14:09
kam1 Короче, стоит снять обивку и посмотреть проводки, ... 17.12.2010, 15:18
WADIE Цитата(kam1 @ 17.12.2010, 15:18) Короче, ... 17.12.2010, 15:39
Maxxx81 недавно починил себе попогрейку водительского сиде... 17.12.2010, 15:27
Александр23 Прямая ссылка 17.12.2010, 15:51
kam1 Цитата(Александр23 @ 17.12.2010, 15:51) П... 17.12.2010, 17:22
WADIE Цитата(kam1 @ 17.12.2010, 17:22) 3. Включ... 18.12.2010, 0:00
jorik84 Все сделал, как описано выше - все работает! с... 21.1.2011, 18:54
Железяка В моей комплектации подогрев сидений отсутствует. ... 13.6.2011, 12:56
Александр23 Железяка,
Это не подогрев, а индикатор непристегн... 13.6.2011, 19:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:34 |
