Замерзли стекла или электростеклоподъемники |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва ![]() |
Сажусь в машину вчера вечером. Пытаюсь открыть стекло. Стекло слегка дергается, но не опускается. Попробовал остальные стекла - такая же фигня.
Где-то через пол часа поездки стекла смогли опуститься. Со звуком, напоминающим трескающийся лед. Что там примерзает и у всех ли так? |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.7.2006 Из: Москва ![]() |
У меня тоже самое. Между стеклом и пазом, куда оно опускается - лед. Видимо он и не пускает
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod ![]() |
Примерзает, бывает такое.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва ![]() |
па я попбрызгал на стекла силиконом, двинул стекла вниз-вверх и оттер стекла от силикона. Вроде проблем нет.
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 24.9.2005 Из: Москва ![]() |
Ян
У меня почти всегда на неотогретой машине стекла не открываются (когда температура ниже -5). Спрашивала в сервисе, сказали, что это обычное явление, поэтому я просто привыкла. Приходится ждать минут 15-30, пока геточка отогреется. |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 26.9.2006 Из: Рязанский я ![]() |
народ, а вы серьёзно про это в сервисах спрашиваете??????
Шандыбин
а что в этом такого? :roll: У меня геточка, конечно, не первая машина, но на 93 они по другой причине не открывались (рычаг был сломан, которым крутить нужно было). А на других вазовских машинках (типа десяток) открываемость стекол не зависит от времени (насколько я знаю) :roll: |
Geus
ненатуральный, но родной ![]() А почему спрашиваешь? Шандыбин я имела в виду, что не зависит от времени отогревания машины. Если заледенело, то оттаить можно только в сервисе, кажется. :roll: |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва ![]() |
Как бы все не глумились, а проблема такая есть и с ней надо бороться. Может тем кто уже не первую зиму ездит на Гетце, просто поделиться опытом, как с этим бороться.
P.S. у меня была нексия, так вот там этой проблеммы не было, так что далеко не на всех бюджетных машинах такое встречается. |
Цитата(Valeriy1976) Как бы все не глумились, а проблема такая есть и с ней надо бороться. Может тем кто уже не первую зиму ездит на Гетце, просто поделиться опытом, как с этим бороться.
P.S. у меня была нексия, так вот там этой проблеммы не было, так что далеко не на всех бюджетных машинах такое встречается. Спасибо, поддержала ![]() Я третью зиму на геточке. Чтобы не примерзало, надо, наверное, просто держать машину в гараже. ![]() |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва ![]() |
У меня ваще после тёплой погоды, если морозы в ночь ударили, дверь не открывается :cry:
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО ![]() |
да это со всеми машинами случается... Будь то тазик, гешка или новая японка/немка...
Crazygetz
Ну не знаю....На шахе такого не было |
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" ![]() Сообщений: 457 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва ![]() |
ОФФ Поржали и будет! ;-)
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево ![]() |
P.S. у меня была нексия, так вот там этой проблеммы не было, так что далеко не на всех бюджетных машинах такое встречается. А зачем зимой сразу после запуска стекла опускать? Дышать что ли нечем? Или так салон быстрее прогревается? ;-) |
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Bat
Может курит? |
Hgeorge
В шахе ты рукам открывал наверное... + там уплотнители очень условные... У меня в 9ке регулярно примерзают... Могу сказать что тоже самое в субариках и маздах 3... (регулярно езжу) |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 31.8.2005 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск ![]() |
а куда все полезные советы делись?
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 26.8.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Зюзино Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Ян) Стекло слегка дергается, но не опускается. Попробовал остальные стекла - такая же фигня.
Где-то через пол часа поездки стекла смогли опуститься. Со звуком, напоминающим трескающийся лед. Что там примерзает и у всех ли так? Примерзает стекло к уплотнителю или наоборот. 1. Это нормально, хотя и неприятно. Если упорствовать в желании открыть примерзшее окно можно спалить электродвигатель или его предохранитель - как повезет. 2. Резинку уплотнителя полезно смазать силиконовой смазкой. 3. Стекло можно обработать антидождем. Это уменьшит смачиваемость и, соответственно количество намерзающего льда. Полностью проблему не устранит, но уменьшит и облегчит. 4. При прогреве машины и очистке её от ночных снега и льда, аккуратненько пройтись ребром скребка по резинке уплотнителя - счистить наледь. |
MaxMan
Вот тебе полезные советы! 1. Полей незамерзайкой. 2. Полей размораживателем для стекол. |
Цитата(Bat) А зачем зимой сразу после запуска стекла опускать? Дышать что ли нечем? Или так салон быстрее прогревается? ;-)
Ну... Такой зимой как эта, можно и в кабриолете кататься. Кста, я в сильные морозы открываю окно или дверь, чтобы стекла не заиндевели от дыхания. Или просто из машины выхожу пока она не прогреется чуток. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 1.11.2006 Из: Уфа ![]() |
Стёкла примерзают - забил на это
резинки уплотнителя после мой ки обрабатываю WD-40 сам или на мойке в уфе это 40 р |
Bat, спасибо, тут вот как раз вариант "полить незамерзайкой" обсуждался...
Цитата(MaxMan) Bat, спасибо, тут вот как раз вариант "полить незамерзайкой" обсуждался...
Пожалуйста. Но я бы побрызгал размораживателем... :roll: |
самый полезный совет: поставь сигналку с автозапуском и не парься...
Нажал на кнопочку из дома... пока собрался (10-20минут) всё оттаяло, в салоне тепло и стёкла опускаются... Вопрос: а зачем сразу стёкла открывать в мороз? Все закалённые или никотиновая зависимость такая сильная? |
Да не нужно обычно их открывать. Просто поехали, побрызгал стекла противной незамерзайкой не поставив рециркуляцию воздуха и стало противно. Дернулся окно открыть, а не открывается. Вот.
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 ![]() |
можно 5 коп. вставить? ;-) - я например когда машину на ночь оставляю(точнее это раньше было, пока Вебасто не поставил), перед уходом двери открываю и "салон машины охлаждается", соответственно нет резкого перепада температуры , если ночь с осадками, а этого не делать, утром все стекла покрыты коркой льда - проветрил - корка не нарастает :cool:
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва ![]() |
перед тем,как садиться в машину можно обстучать стекло кулаком.
Я никогда не заморачивлся этой проблемой, и врядли когда бы стал... Это случается довольно не часто-вполне можно не обращать внимания. |
Вот у нас там примерзают стёкла, да? Ну двери примерзают после мойки....
Но вот чё я не могу понять, это зачем в Корее дополнительно уплотнять дверные проёмы? :shock: :shock: ![]() ![]() ![]() |
что б пыли в салоне не было.......
чище и тише будет значительно... Если бы где-нидь кто-нидь этим занимался, сделал бы в + к шумке не зудумываясь))) Самому лень....
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.12.2008 ![]() |
На выезде из офиса должна отдать охране пропуск, в холода приходится просто открывать дверь и высовывать бумажку в щель, т.к. стекла примерзают и автоматические стеклоподъемники не срабатывают.
Можно конечно перед выездом сидеть и греть машину минут 10-15 пока не оттают стеклоподъемники, но это очень неудобно. Автозапуска нет и не планируется. Как бороться? почему это происходит? :sad: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа ![]() |
И у меня такая проблема.
Автозапуск не помогает. Однажды по трассе ехала часа 4 или 4,5 мшина вся прогрелась, а стеклоподъемник так и не сработал ни один :sad: |
не
у меня минут через 15-20 отмораживается |
Может после мойки примерзли ?
Да мылась я еще до морозов...даже если вода попала, по идее, должно было уже испариться..я топлю печку все время огого как.
Вопрос что сделать чтоб так не было?. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва:Лианозово ![]() |
jillka2174
Все очень просто! Покупаете баллончик с силиконовой смазкой,он должен идти с трубочкой,надеваете трубочку,опускаете стекло и в проем куда заходит стекло по всему периметру брызгаете силиконовую смазку,минут 5-10 даете ей впитать и закрываете окно. Также силиконовой смазкой можете побрызгать уплотнители дверей и проблем с примерзанием стекол и дверей у вас больше не будет. Процедуру следует делать 1-2 раза в месяц,в зависимости от того как часто Вы моете машину. Смазка немножко попахивает,но не смертельно и не долго. Балончик обычной силиконовой смазки (можно русскую конечно) стоит в пределах 100 рублей. Удачи! ;-) |
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Виктор-Виктор) jillka2174
Все очень просто! Покупаете баллончик с силиконовой смазкой,он должен идти с трубочкой,надеваете трубочку,опускаете стекло и в проем куда заходит стекло по всему периметру брызгаете силиконовую смазку,минут 5-10 даете ей впитать и закрываете окно. Также силиконовой смазкой можете побрызгать уплотнители дверей и проблем с примерзанием стекол и дверей у вас больше не будет. Процедуру следует делать 1-2 раза в месяц,в зависимости от того как часто Вы моете машину. Смазка немножко попахивает,но не смертельно и не долго. Балончик обычной силиконовой смазки (можно русскую конечно) стоит в пределах 100 рублей. Удачи! ;-) А ничего что разводы маслянные на стекле будут? |
Пару раз будут,а потом протрешь и всё! Я уже 5 лет этим действом занимаюсь,попробуй сам и ты удивишся как легко и быстро у тебя станут подниматься стекла,как по маслу прям и ничего не будет примерзать! |
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
а стекло помыть влом?? правда его тогда ещё и изнутри мыть придётся |
Да там испачкается совсем чуть-чуть,только кромочки,взял салфетку,пару раз провёл и стекло снова чистое! ;-) |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 ![]() |
Может, лучше размораживателем стекол брызгать?
Влага скапливается на внутренней части наружного уплотнителя,она как бархатная поэтому и примерзает. Силиконовая смазка дело хорошее,но сколько не пробовал, не нравится,потому что разводы остаются,особенно если грязное стекло опустишь-поднимешь. Днем не особо мешает,а вот в сумерки дискомфорт ... Я силиконом только уплотнители дверей обрабатываю чтоб не примерзали, а сами стекла если включить обдув боковых и закрыть центральные сопла отмерзают минут за пять. Можно антильдом попробовать обработать как вариант.
Midas
Бессмысленно,он имеет свойство быстро высыхать! Есть еще один способ против примерзания,оставлять совсем малюсенькую щелочку,лучше это делать конечно при наличии дефлекторов! |
Виктор-Виктор
Щелочка не помогает,у меня на гольфе она всегда остается, толку ноль. Прихватывает по полной. Чтоб при прогреве салона вода со стекол не текла в уплотнитель,тщательно очищаю боковые стекла от снега и льда. Тогда если не было оттепели и снегопада хватает надолго. Я себе уже стеклоподьёмник почти сломал (потому и щель) из за этого :grin: т.к курить люблю во время прогрева,а тут хоть бросай))) |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 ![]() |
Пластиковым "скребком" лёд со стекла счистить не пробовали ...
Продаются - щёточка и скребок, ото льда и снега ;-) спецом для стёкол ... царапин не оставляют ... Если клинит сам привод - снимать обивку двери и смазывать маслом кинематику, где солидольчик, где моторное ... |
Ну таки есть скребок, чищу,знаю)) синенький у меня,хороший))))...
Но такое впечатление что натекает таки за внешний уплотнитель немного, пока я в офисе, а Гёш под дождем,снегом... вот и.... Сейчас вот осадков нет - так и все ок. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва ![]() |
пробовал силиконовую...
не понравилось разводы напрягали больше чем невозможность открыть стекло минут 15-20 ![]() |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
После мойки обычно стекла приспускаю немного, так влага вымораживаеться. Если стекло держит снизу , можно незамерзайкой облить стекло. Если с боков пролить ВД или селиконовой смазкой.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 18.4.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
У меня то же самое.
Помогает немного прогреть машину и кнопочку стеклоподъемника понажимать "туда-сюда" В итоге со скрипом стекла опускаются. Вот только не повредит ли это стеклам? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 13:43 |
