Не пойму что с новым Автомобилем??? |
20.12.2006, 21:13
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 12.12.2006 Из: Москва |
Купил 2.12.новый Гетс !! Доволен !! подскажите что приисходит при движении по неровнастям слышуться шумы (стуки в районе задней подвески)а также регулятор температуры в солоне не до конца крутиться в сторону телого воздуха ???? :cry: ето у сех так или мне достался БРАК ?? Подскажите что делать!! Заранее благодарен !!!
20.12.2006, 21:20
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва |
привет, с покупкой
про стуки не скажу: не в курсе... это лучше в сервис наверное... а про регулятор - там просто заслонка непрально стоит. В сервисе все исправят легко и быстро. вряд ли это брак. у меня так уже было, правда, после неудачного ТО у одного из официалов |
20.12.2006, 21:53
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Сзади может инструментарий прыгает и бьется в чехолчике таком?
Регуляторы налаживаются вручную за 2 минуты, если подлезть головой в педали и смотреть наверх влево. |
20.12.2006, 22:10
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Leonardo
Стуки это возможно номерная рамка гремит. Регулятор не до конца крутится... а магнитолу случаем не у дилера ставил? Если да, то они накосячилм. |
22.12.2006, 22:26
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
Цитата(Leonardo) а также регулятор температуры в солоне не до конца крутиться в сторону телого воздуха ???? ето у сех так или мне достался БРАК ?? Подскажите что делать!! Заранее благодарен !!!
Цитата(Step) Leonardo
Регулятор не до конца крутится... а магнитолу случаем не у дилера ставил? Если да, то они накосячилм. Скорее всего действительно дилеры накосячили - у меня была такая хрень с дергалкой рециркуляции. Конечно, можно поехать к официалам, но исправляется все за 10 минут максимум. Откручивается полка над ногами водителя (2 самореза, 1 болт под крышкой предохранителей). Далее она энергичным движением на себя сдергивается и остается болтаться на тросике открывания капота. слева от консоли будут приводы заслонок, к которым подключен трос, зажатый в специальную держалку. Вынимаешь его из держалки, подбираешь такое положение, при котором регулятор свободно крутитя в обе стороны, и защелкиваешь трос в держалку. Собираешь все в обратном порядке. |
23.12.2006, 13:24
Спасибо за помощь !!!!
30.12.2006, 18:18
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Стук номерная рамка. Я купил в октябре, было почтми незаметно. А сейчас пластик задубел вовсе и такой грохот стоит противный
31.12.2006, 21:28
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
стук... у меня очень не хилый... Это типа защита стоек.. там на аммо есть такая пластиковая.. говорят болезнь такая но по-моему гонят в Рольфе... Бесит страшно... Что делать?
1.1.2007, 21:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2006 Из: Серпухов |
Да у меня тоже стучит, особенно сзади по не ровной дороге?
не пойму, что это. хотя машинка то новая 2300 км прошла. когда поеду на ТО- О надо задать вопрос? |
2.1.2007, 3:39
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 10.6.2006 Из: Moskva |
У меня тоже стучит.А немного проедешь-перестаёт.
И чем холоднее на улице,тем дольше надо проехать. Похоже на стойки.Пробег 15000.По весне разберёмся. |
3.1.2007, 15:03
у меня не завист от погоды и сколько едешь...(((
7.1.2007, 14:03
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
тоже стук на кочках, заморачиваюсь, все из багажника уже убирал, но это явно не подвеска, толи бампер, толи действительно рамка номерная
еще один вопрос, касательно стука, у меня всегда ощущение, что стук сзади справа, ударов и стучаний с левой стороны вообще не слышу, на 08 ездил такая же ерунда была - слышу только стук сзади справа или левое ухо глухое или у всех так? :-) а вот пассажир говорит стук сзади пробег уже 12000 |
8.1.2007, 17:01
Akademuk
у меня до 15 тыс тож только справа было.. Посмотри пряжки ремней безопасности сзади.. могут бить по пластику... Ездил к офицалам.. Отмазываются мол пластиковая защита стоек... действительно гремит она... Сказали что не лечится... Не охота менять стойки тк скорее всего результат будет нулевым, а из-за других слетаешь с гарантии по-любому... С жестянкой разберусь - займусь... Частично помогает комплексная шумка всего и вся... |
9.1.2007, 14:38
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
У меня тоже стук был когда машину купил (по кочкам особенно было слышно. Оказалась номерная рамка. Можно проверить закрывая багажник - если при захлопывании дверцы стучит - то рамка (там болты крепления номерного знака стучат об металл).
Лечится очень просто - покупаешь самоклеящий ся уплотнитель для окон, нарезаешь полосеами по ширине рамки, снимаешь рамку и наклеиваешь уплотнитель с внутренней стороны рамки. Пяти полосок должно хватить. Главное чтобы две полоски были приклеены в местах где выступают болты. Полоски можно приклеить и на саму дверцу под рамку, кому как нравиться. Уже почти год езжу - ничего не стучит. :smile: |
9.1.2007, 15:07
DenS
не в обиду но я в состоянии отличить грохот номерной рамки (была такая проблема тк в предыдущей машине стоял саб) от грохота от подвески... |
9.1.2007, 15:28
Да я и не спорю.
Просто предлагаю вариант для тех, у кого стучит номерная рамка. |
16.1.2007, 23:15
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 14.1.2007 Из: Парк "Дубки" Мой город: Москва |
Привет.
У меня новый гетс, в январе брал. Шумы, я бы не сказал, что стуки, гул где-то внизу, еду ставить допы к офицалам, заодно поспрашаю. |
17.1.2007, 0:31
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
Цитата(Мастер_Белк) Привет.
Не надо ездить к официалам ставить допы- пожалеете- обдерут и соплей понавешают больше чем где бы то ни было , к ним только на Тех обслуживание.
17.1.2007, 9:45
Ммм...да...я тоже об этом подумал, ставлю допы в обычном сервисе. - )
А шумы все-таки к ним. А потом понимаете, какая проблема. Музыку я могу сам вставить, если что выну, и все будет девственно чисто, а как быть с парк троником? Я могу делать в обычном сервисе, но если что-то с проводкой или бампер рассверлят не так. |
17.1.2007, 9:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod |
Мастер_Белк
Под паркттроник сверлят дыры к молдинге (у до рестайла). Модинг стоит 290 руб (у не официала) |
17.1.2007, 10:58
У меня афтер рестайлинговый! Пасиб!
17.1.2007, 20:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 31.10.2006 Из: Нижний Новгород |
В рестайле также отверстия под парктроник сверлится в молдинге
(черная пластмасса). Две недели назад самостоятельно установил. Обсуждения по этому поводу уже были. |
17.1.2007, 21:51
Извините за оффтоп, но... Сколько стоит молдинг на рестайл? Я вот тоже думал сам поставить и именно "отверстия" меня остановили
18.1.2007, 0:19
более менее понял.. Траблы со звуками в задней подвеске у тех у кого подкрылки задние стоят... Там у стоек есть пластиковая защита... она бьёт по подкрылкам... Чаще справа... у меня уже с двух сторон но больше всё равно справа... Парктроник лучше в рестайле лучше сверлить чуть под молдингом...
18.1.2007, 4:18
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково |
Цитата(Мастер_Белк) Ммм...да...я тоже об этом подумал, ставлю допы в обычном сервисе. - )
А шумы все-таки к ним. А потом понимаете, какая проблема. Музыку я могу сам вставить, если что выну, и все будет девственно чисто, а как быть с парк троником? Я могу делать в обычном сервисе, но если что-то с проводкой или бампер рассверлят не так. Мне инетерсно, чем сможет проверить официал, что вы магнитолу не там ставили, парктроник и тому подобное?Им до этого глубоко наплевать!Главное на ТО ездиете к ним!И они счастливы!! А на счет дырки в бампере не так просверлят!!ЭТО зависит не от наменования ОФИЦИАЛА а от СПЕЦИАЛИСТА!! |
18.1.2007, 11:32
Ну, например, поставишь музыку. Там разъем может не подойти, тебе влом ехать за переходником. Ты берешь и режешь провод, чтоб скрутку сделать какую-нить, попутно замыкая какой-нить провод на корпус или еще куда, у тебя аккум разряжается. Хотя, это, скорее, из разряда фантастики.
По поводу установки парктроникс, для сравнения: В Рольфе: 12 000 рублей Фили: 8 000 рублей Обычный негаражный сервис: 4500 рублей. |
18.1.2007, 13:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
460 $ за установку?! :shock:
Оборзели ,по-другому не скажешь. |
18.1.2007, 16:10
мне за 4000 и вперёд и назад поставили.. Передний бампер снимать ненадо.. Молдиг сверлится на ура... Сзади стоят 4 датчика чуть ниже молдинга.. Выглядит нормально.. ДДатчики не красил тк машина чёрная))) Молдинг стоит рублей 300..
19.1.2007, 14:33
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.10.2006 Из: Калужская обл. |
Цитата(Crazygetz) более менее понял.. Траблы со звуками в задней подвеске у тех у кого подкрылки задние стоят... Там у стоек есть пластиковая защита... она бьёт по подкрылкам... Чаще справа... у меня уже с двух сторон но больше всё равно справа... Парктроник лучше в рестайле лучше сверлить чуть под молдингом...
У меня тоже новая машинка, сзади подкрылки еще не успел поставить, а стуки сзади в виде буханья уже раздражать начали. На мелочевку в багажнике непохоже. И дребезг от номера по-другому слышится.. но это понятно. |
23.1.2007, 10:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.1.2007 Из: Казань |
Всем привет. Почти уже месяц назад мой братишка купил Гетс :smile: , не новый, 2003 года, долго выбирал, осмотрел всю машину в сервисе перед покупкой, машина в отличном состоянии, даже еще на гарантии, старый владелец купил новый форд и решил продать свой Гетс. Решил мой братишка машину не страховать, денег и так не слишком много после покупки осталось, а поставить замок на коробку, выбрал представителя HYNDAI ТрансТехСервис, что в Казани на Проспекте Победы. Машину забрали, поставили замок. Представитель сервиса ее выкатил и предложил брату сесть во внутрь. Показав как работает замок, представитель сервиса распрощался с братом. Приехав домой он обнаружил скол краски на заднем бампере, которого не было до приезда в сервис. Не было точно! Очевидно, что скол произошел в сервисе, вероятно во время технической мойки. Представители сервиса провели экспертизу и заключили, что в месте скола было напряжение краски, из за которого при мойке вероятно краска и "отвалилась". Кто виноват в этом случае и за чей счет должна производиться покраска? В комитете по защите прав потребителей, нам сообщили, что у сервиса есть 10 дней для принятия решения. Очень обидно :cry: , скола до обращения в сервис не было. Подскажите что делать в этом случае.
23.1.2007, 13:26
напряжение краски само собой никакого не было, просто представители ТТС пытаются придумать повод, что бы оправдать себя и не исправлять свой промах. Содрали краску и всё, а ты , мол, сам ремонтируй, замок же работает.
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 22:35 |
