Помогите разобраться с шумо, вибро, тепло... |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.10.2006 Из: Ставрополь ![]() |
В какой последовательности и на какие части кузова (дверей и т.п.) следует наносить сабжевые материалы?
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва ![]() |
А нелучше обратиться к установщикам, они то точно знают куда что приклеивать.
В принцепе тож на то и получается, либо гиморойся сам и теряй время и невры, либо заплати бабки и получай удовольствие. |
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Rastaman) В какой последовательности и на какие части кузова (дверей и т.п.) следует наносить сабжевые материалы? Сначала на металл клеится вибра, например, Bimast standart или Bomb потом шумка Splen 4мм-8мм
![]() ( ![]() А нелучше обратиться к установщикам, они то точно знают куда что приклеивать.
В принцепе тож на то и получается, либо гиморойся сам и теряй время и невры, либо заплати бабки и получай удовольствие.[/quote] Замечательно получится. А если по теме? |
Цитата(Мороз) Цитата(Rastaman) В какой последовательности и на какие части кузова (дверей и т.п.) следует наносить сабжевые материалы? Сначала на металл клеится вибра, например, Bimast standart или Bomb потом шумка Splen 4мм-8ммСпасибо... |
Места куда клеить довольно хорошо видно в теме "Шумка недорого"
Rastaman
Первым слоем на металл идёт вибро. На пол потолще, на двери/крышу потоньше. Потом шумо/тепло. Весь пластик желательно обклеить, а если есть музыка в планах, то процедура обязательна. Как пособие можно использовать вот это: http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst...amp;i_marka=all Материалы в основном используют вот этой фирмы: http://www.stplus.ru/ |
Мороз, Step respect$)
C материалами немного косяк выходит, в Ставрополе представителя нет, в Пятигорске трубку не берет... а на рынке у нас такого я не видел, только дешевые "аналоги". Кста, именно... собрался ставить музыку и вот решил немного больше узнать о шумоизоляции. Осталась еще одна проблема...на улице -10С, а для клейки рекомендовано +20С...вот незадача... Есть ли смысл ставить сейчас только музыку, а шумоизоляцию сделать как потеплеет, или лучше делать все вместе? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.3.2006 Из: Ставрополь ![]() |
Дуй на bbs.stavropol.ru в тему авто все раскажут и где взять и кто сделает нормально.
Цитата(Rastaman) Мороз, Step respect$)
Лучше вместе, т.к. салон не любит сборку-разборку - заскрипеть может. А шумку можешь сделать в теплом помещении. Условие- 24ч после обклейки приклеенные поверхности д.б. в тепле, по крайней мере не ниже +5С А дешевые аналоги, я думаю, вполне нормальный вариант, главное, чтобы не отклеились. Читал эту страницу?: http://stplus.ru/faq.php Правильная технология описана.
C материалами немного косяк выходит, в Ставрополе представителя нет, в Пятигорске трубку не берет... а на рынке у нас такого я не видел, только дешевые "аналоги". Кста, именно... собрался ставить музыку и вот решил немного больше узнать о шумоизоляции. Осталась еще одна проблема...на улице -10С, а для клейки рекомендовано +20С...вот незадача... Есть ли смысл ставить сейчас только музыку, а шумоизоляцию сделать как потеплеет, или лучше делать все вместе? ПС Во капризы погоды, на югах на 10С холоднее, чем в Москве! Приезжайте к нам греться, а то чо это мы к вам гоняем. |
Цитата(Мороз) Лучше вместе, т.к. салон не любит сборку-разборку - заскрипеть может. А шумку можешь сделать в теплом помещении. Условие- 24ч после обклейки приклеенные поверхности д.б. в тепле, по крайней мере не ниже +5С А дешевые аналоги, я думаю, вполне нормальный вариант, главное, чтобы не отклеились. Читал эту страницу?: http://stplus.ru/faq.php Правильная технология описана.
ПС Во капризы погоды, на югах на 10С холоднее, чем в Москве! Приезжайте к нам греться, а то чо это мы к вам гоняем. faq читал, довольно хорошо описано... В том-то и проблема, что максимум в гараже я до +10 прогрею, и то вопрос, а вот поддерживать минимум +5 в течении 2 часов это оч проблематично... ну к выходным будет видно, мож распогодится))) К вам далековато, но все равно respect)) 2bq_13 ща схожу на bbs, посмотрю...) |
Rastaman
Всетаки я окажусь правым. Езжай в студию, не поверю что у вас не найдется какой-никаой сервис где этим занимаются. Самому оно конечно кажется дешевле, но как говорится мастерство и опыт не пропьёшь. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2006 Из: 72RUS ![]() |
Если что-то дешевле чем Стандартпласт, про который идет речь, то ну его нахфиг.
По сабжу можно за обработку дверей и установку акустики сейчас отдать денежку. Крыша это отдельная история можно и потом. Арки задних колес и вовсе сам летом не спеша заклеишь. |
А еще нужен фен, чтобы нагревать материал до +60 градусов.
Он тогда мягкий становится и отлично повторяет профиль металла. |
Сегодня на рынке видел Стандартпласт... так продавец мало того, что не знал какой конкретно это материал, так еще и загнул 300 рэ за лист 0,6х0,9 м.
2ES! Я тоже думаю, что дешевку нах... Но все-таки хочу все сам сделать...и уверен, что получится не хуже чем у кого-то за деньги... Подожду пока потеплеет. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь ![]() |
Цитата(Rastaman) Сегодня на рынке видел Стандартпласт... так продавец мало того, что не знал какой конкретно это материал, так еще и загнул 300 рэ за лист 0,6х0,9 м.
2ES! Я тоже думаю, что дешевку нах... Но все-таки хочу все сам сделать...и уверен, что получится не хуже чем у кого-то за деньги... Подожду пока потеплеет. а почему загнул, цена материалов колеблется от 250 - 450 р. |
C материалами немного косяк выходит, в Ставрополе представителя нет, в Пятигорске трубку не берет... а на рынке у нас такого я не видел, только дешевые "аналоги". Кста, именно... собрался ставить музыку и вот решил немного больше узнать о шумоизоляции. Осталась еще одна проблема...на улице -10С, а для клейки рекомендовано +20С...вот незадача... Есть ли смысл ставить сейчас только музыку, а шумоизоляцию сделать как потеплеет, или лучше делать все вместе? А зачем тебе представитель, его и правда нет, но это не значит что материал отсутствует, вернись в Ставрополь, и нечего Москву на уши ставить, правильно человек сказал, или специалисты или приходи я раскажу ..... но врядли ты сам это сделаешь p.s. а что такое "Ботаника Саунд" в Ставрополе ты слышал????????? |
И тишина...
Кстати тут вот клеил паралон STP сантиметровый вроде мало сантиметр, а панель приборов потом ну никак не хочет собираться обратно :twisted:
Паралон... это такой черный с пропиткой и "взорванной" структурой ? Куда клеил ? Вообще этот материал легко рвется и прессуется практически в ноль.
Да именно этот материал.
Не на гетце клеил. Ну да он промялся, но наверное лучше былобы взять 0,5см этот же материал... |
Для антискрипа в основном и используют 5мм. Но мне кажется что и сантиметровый можно куда угодно вопхнуть. Тем плотнее, тем лучше
А разве в Getz что-то скрипит?????
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО ![]() |
ещё как... не 9ка конечно но всё же...
Цитата(Crazygetz) ещё как... не 9ка конечно но всё же...
у меня машина с 2004 г. проклеен пол в два слоя (бимаст супер и вибропласт М2), двери и крыша (визомат МП). Нигде в машине не использовался поролон, сплэн, и т.п. ...... Два раза участвовал в соревнованиях SPL (бас 1), и ничего НЕ СКРИПИТ....... Год назад поставил вместо родного глушителя ДВЕ банки "Street Storm" и они не напригают |
Везёт))
А у меня скрипит панель, двеь водительская тк её меняли (дтп) и задняя подвеска ( надо будет вырезать дырки под стойки в подкрылках... а то они пластиковой защитой бьются и звук противный очень... Первые 5тысяч тоже ничего не скрипело... Будем клеить... |
Виталий 099 ты просто не прислушивался. Выключи музыку и проехайся по нервной дороге.
Цитата(Brokly) Виталий 099 ты просто не прислушивался. Выключи музыку и проехайся по нервной дороге.
Всю музыку сняли еще весной прошлого года, по сей день только и прислушиваюсь...... но нету ничего ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 5:34 |
