вот наконец то сделал(не знаю скока но траффик) |
30.12.2006, 1:02
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 20.2.2005 Из: Питер |
собсно описывать нечего, только системку опишу.
голова: Alpine 9813 фронт: DLS R6A Limited Edition Усилители: 2 x DLS Matador MA-23 Саб Polk MOMO MM1224 + провода всякие Проблемы которые были это очень большие пищалки поэтому под них готовил подиумы(фотки готовых будут позже пока только те что в разработке, они уже готовы но забыл сфоткать). Ну и фальшпол. плюс будут поменяны три светодиода на поярче, щас видно что левый светит лучше, тк старый перегорел. ну и на этом думаю с музыкой завяжу Это то что было Это подготовка подиумов для пищалок(скоро будут фотки готовых)
Это то что стало
[img]http://photofile.ru/photo/ex3me/1017226/large/41748062.jpg[/img] |
30.12.2006, 4:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
как наклейки делал?
30.12.2006, 4:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
Вот так стараешься,стараешься,музыку делаешь,а первый вопрос всё равно про наклейки. :grin:
30.12.2006, 4:26
просто ничего необычного не вижу... можно было ...много чего можно было... ещё провода в "рулоне" - спецом?
LIISA стараешься это када как-будто так и было , вот это я считаю старанием-старанием... а так считаю что ex3me нашёл способ нвести порядок в багажнике ;-) |
30.12.2006, 10:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Все нормально, только пара замечаний маленьких ;-)
1. У саба оптимальное положение в багажнике - справа и направленность вверх. 2. На гетце альшпол хорош ровно до тех пор, пока в зад не въедут (печальный опыт). А вообще все хорошо получилось и с карпетом порядок, где кстати достать можно? Желаю удачи! :grin: |
30.12.2006, 11:52
Цитата(Lerik) как наклейки делал?
про какие наклейки речь? не понял? если про стекло то это гравировка ;-) провода так и хотел положить тк резать бесполезно, разницы при другом расположении не заметил. Цитата(OHHC[HCBH) RU]Все нормально, только пара замечаний маленьких Wink
1. У саба оптимальное положение в багажнике - справа и направленность вверх. 2. На гетце альшпол хорош ровно до тех пор, пока в зад не въедут (печальный опыт). А вообще все хорошо получилось и с карпетом порядок, где кстати достать можно? Желаю удачи! Very Happy 1. ну возможно конечно, но делалось из других соображений слегка. 2. Ну это уже как повезет, так можно и вообще не ездить Это не карпет а ковролин. Достал у отца на работе, благо у них его валом. И тебе тоже удачи ;-) |
30.12.2006, 16:20
ex3me а чтоб запаску достать - нада всё разбирать? или поднять фальшпол и передвинуть саб?
30.12.2006, 19:37
ну вообщем сначала вынимаются две вставочки которые вокруг саба находятся, вытаскивается саб. Потом откручивается минус от корпуса, складываются широкая часть заднего сиденья, и туда сдвигается пол, ну и достается запаска.
Несколько проблематично(хотя не сильно) но: 1. За 3 года что я езжу на машине не разу не пользовался запаской 2. ну если и случится то не так уж это и страшно. |
30.12.2006, 19:52
В моем варианте фальшпол (уси+кондер+саб на нем же) крепился петлями за задними сиденьями и при откручивании потайного болта откидывался как полка (сидушки оставались на месте). Только после ДТП вся конструкция под диван и влетела.
30.12.2006, 20:56
ex3me а почему не спрва саб поставил, тодаб фальш поднять и усе?
30.12.2006, 23:39
у меня такая конструкция что фальш не вытащить если сначала не вытащить вставки две а затем саб.
не справа тк если чтото везти более менее длинное и широкое и не жертвовать музыкой то удобнее слева тк получается откидывается широкая часть и саб там не мешает(если бы был справа). и с точки зрения проводки мне было удобнее слева, там и подсветку проще и не пересекаются тогда межблоки и силовой. Т.е. я как бы не делал багажник только под музыку(не настолько фанат), но делал так чтобы было можно перевезти чтонибудь в случае чего. Да и тем более не знал что сабу лучше там, хотя и так не врубан все таки чем же. |
31.12.2006, 0:58
ex3me ...я чёто и не подумал про спинку, а первое в голову пришло , запаска.
31.12.2006, 10:05
Если длинное везти, то как раз более актуально сидушку с правой стороны складывать, что бы прокинуть предмет и на переднее пассажирское (водительское не сложишь ;-) ). Наискосок с левого заднего на пассажирское не получится из-за формы отверстия багажника.
31.12.2006, 14:25
Гравировка это хорошо, но дорого, наверное. А вот клубки проводов плохо по любому... Зачем они !?
31.12.2006, 16:05
ну смотря что считать за дорого
В одном месте предлагали за 7500 но там шрфи реально углубляется в стекло а не как здесь поверхностно, таких я конечно же послал. Мне и такого счастья хватает клубки там тк некуд адевать провода, провода очень хорошие. если разрежу то так уже не собрать. Хотя это еще посмотрю повнимательнее. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 2:25 |
