4 страниц V   1 2 3 > »
Не заводится двигатель.... Кнопка аварийной отсечки подачи топлива (где она?)
Marikka
сообщение 16.1.2007, 20:10
Кто-нибудь знает где кнопка разблокировки двигателя, а то уже два раза ловила на трассе дыру и двигатель блокировался(приходилось приезжать механику)? Мне сказали что должна быть кнопочка, а то так страшно на трассу соваться. Плиз.... help... :bud:
сообщение 16.1.2007, 20:20
Из: Питер
Marikka
Кнопка есть. Она недалеко от бочка омывателя. Только она выглядит не как кнопка, а как резиновый квадрат, под которым и находится кнопка.
сообщение 16.1.2007, 20:21
Из: Питер
OFF
Marikka
Приезжай на встречи ;-)
Marikka
Ее необходимо нажать при блокировки?
Marikka
сообщение 16.1.2007, 20:22
ок. а когда встреча в питере?
сообщение 16.1.2007, 20:40
Из: Питер
Marikka
Да, нужно нажать и всё.
Встреча думаю будет скоро ;-)
Следи за Питерской веткой :smile:
Julia Mur
сообщение 16.1.2007, 20:58
Впервые слышу о такой кнопке - она у всех Гетцев есть ? При каких ситуациях идет блокировка и что в этом случае происходит ? Где про нее написано в инструкции ?
сообщение 16.1.2007, 21:08
В книжке по Гетцу....
Кнопка отсекает подачу бензина, в случае перевёртыша, или резкого вертикального перемещения...
Julia Mur
сообщение 16.1.2007, 21:53
Тогда пристану еще с одним вопросом , особенно к Marikka, на какой скорости надо ехать и какую ямищу словить чтобы получить резкое вертикальное перемещение и отключить двигатель ? Например, недавно на скорости 80 колесом попала в ямищу глубиной см20-25 ( на глаз) - тряхонуло очень даже не по-детски.... Но ничего не отключилось к счастью...
Matrix-man
сообщение 16.1.2007, 23:02
Иконка группы
Marikka
Руководство к Getz, стр 5-4 см. п2 Рисунка
Marikka
сообщение 17.1.2007, 12:38
[b]Julia Muу меня машина заблокировалась при скорости 110 на трассе около бабино 1. поймала большую дыру, после чего спали обороты и машинка постепенно остановилась и все .....в город мы уже вернулись на эвакуаторе. А кнопка может и не быть установленна, это как доп оборудование
Marikka
сообщение 17.1.2007, 12:42
Matrix-man
laugh.gif понимаю понима.....ну что сказать - простите за мою неграмотность в строении авто. А за наглядное пособие ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!! :leb:
сообщение 17.1.2007, 12:46
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Marikka
Насколько мне известно, во ВСЕХ официально поставляемых в Россию комплектациях Гетца этот клапан присутствует.
Marikka
сообщение 17.1.2007, 14:33
Проявляю уважение к Вашим знаниям. =D> Теперь я тоже знаю
ГётцОднако
сообщение 17.1.2007, 16:42
Из: Югорск, ХМАО
надо-же, два года уже обсуждаем этот клапан, а тема досихпор оказывается акутальна :smile:
мини-фото-ликбез, если кто вдруг еще не понял где этот клапан находится :smile: :
Открываем капот, смотрим влево, сразу за бачком куда омывающую жидкость обычно льют (какбы в глубине моторного отсека) - красная стрелка на фото. Там такая круглая резиновая пимпочка.
На втором фото - как правильно той пимпочкой пользоваться :smile:.
Подробности для любознательных: на самом деле эти никакой не "клапан" а самый обыкновенный электровыключатель. Внутри под резиновой крышкой находятся два подпружиненных контакта, которые могут быть только в двух положениях "ВКЛ" и "ВЫКЛ". Снизу по ними катается обыкновенный стальной шарик от шарикоподшипника. При сильном ударе, либо при проезде большого препятствия (например, если вы сразгону попытаетесь переехать бревно...или скажем ж/д рельсы там где совсем нету никакого ж/д переезда:smile: ), либо при опрокидывании машины кверхкопытами - шарик бьёт по котактам, и они перескакиваю в положение "ВЫКЛ", при этом отключается электробензонасос (он находится в бензобаке), и бензин в двигатель перестаёт литься. Двигатель постепенно глохнет.
Вернуть контакты в положение "ВКЛ" можно только мануально - открыв капот и нажав пальчиком на пимпочку. Эвакуатор вызывать совсем не обязательно :smile: .
p.s. На фотках дорестайловый двигатель 1.3. На 1.6 всё примерно тоже самое... На послерестайлах - не знаю, но скорее всего тоже так примерно.
p.p.s. Стандартные меры предосторожности (для шаловливых ручек) - после нажатия на пимпочку, и ДО включения двигателя уберите своё туловище и всякие выступающие части тела из моторного отсека, т.к. там вращающийся шкив и ремень гидроусилителя находится рядом и ничем не прикрыт (особенно на 1.6...хотьбы кожух туда вклохозили чтоли, а то всяко бывает). :smile:
Crazygetz
сообщение 18.1.2007, 0:22
Из: Москва, ЦАО
она вроде как ещё срабатывает при открытии подушек...
Ep0x
сообщение 18.1.2007, 21:22
Из: Зеленоград
Сегодня открыл капот, осмотреться так сказать. Осмотрел эту кнопку. Было сильное желание понажимать, да передумал. Мало ли что у геши... запор случится еще... =)
сообщение 20.1.2007, 8:35
У наших она чуть в другом месте расположена..
Igorvp
сообщение 20.1.2007, 10:28
Из: Златоуст
Вроде как в нормальном состоянии она нажата laugh.gif поетому нажимание не должно повредить... при нештатной ситуации выскакивает вверх, отсекая подачу топлива, и вот тогда уже надо НАЖИМАТЬ!!!
avnalobin
сообщение 20.1.2007, 11:05
Из: Нижневартовск
это не клапан, это кнопка.
а кнопка эта - результат хронического недопивания корейского инженера smile.gif
avnalobin
сообщение 20.1.2007, 11:08
Из: Нижневартовск
я словил при 60км/ч небольшую ямку и встрял на трассе.
перемещение как я понимаю абсолютно необязательно вертикальное, т.к. отсекатель должен срабатывать при любом горизонтальном ударе (аварии), чтобы клоуны не погорели.
Brokly
сообщение 20.1.2007, 12:12
Из: Московия
Хоть кто нить фотку бы прилепил капота со стрелкой на это волшебство.... На рестайле ну никак найти не могу ее sad.gif
сообщение 20.1.2007, 12:51
Да не вопрос!
Прелеплена на выштамповку для правой стойки, размером с обычную рэлюшку, сверху на ней резиновая "шапочка"... На одном уровне с двигателем (на неё указывает носик стрелочки)... ;-) ;-)
Спартак
сообщение 20.1.2007, 16:39
Опачки,а про кнопочку я и не знал! :shock:
TANK
сообщение 20.1.2007, 17:15
Из: Полигон
Мдя... Интересно... Интересно...
FAnton
сообщение 21.1.2007, 13:56
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Спартак
TANK
Конечно. Руководство-то ведь просто так к машине дают... читать его совсем не обязательно!
Rainman
сообщение 21.1.2007, 21:29
Мой город: Тосква
FAnton
Ага. Причем руководство в 2-х экземплярах. Им просто бумаги не жалко - правда ведь?! laugh.gif
Brokly
сообщение 21.1.2007, 22:36
Из: Московия
Rainman, FAnton
Ага, наверное кому то и дают руководство, только вот этот кто то , почему то думает, что если дали ему, то у всех так же обстоят дела. Так вот для снобов НЕ ВСЕМ ДАВАЛИ РУКОВОДСТВО, мне например не дали потому что рестайлового просто на момент покупки не было в природе, а дорестайловое - кусок туалетной бумаги, по отношению к рестайлу, по крайней мере в 50% случаях, причем эта кнопка именно из этой оперы... Так что "шутники", я думаю вы понимаете как я о вас подумал ... :grin: Хотя уверен вам на это все равно...
Brokly
сообщение 21.1.2007, 22:37
Из: Московия
Rainman
сообщение 21.1.2007, 22:54
Мой город: Тосква
Brokly
Машина покупалась в Москве у официалов? И с ней не было руководства на русском?
Matrix-man
сообщение 21.1.2007, 23:06
Иконка группы
Brokly
Кому надо "Руководство" - у меня есть отсканированное. Картинку я вывесил.
Для тех кому лень качать и печатать, идете к дилеру и покупаете книжку - в отделе доп. оборудования. Цена на него от 300 до 800 рублей. (покупал мануалы на Траджет, СантаФе дорестал, Туксан, Гетц для сканирования)
igorekS
сообщение 22.1.2007, 6:38
Цитата(Rainman)
Brokly
Покупал Getz в перми в марте 2006, дали 2 руководства одно для дорестайлингова Гетца другое для рестайлингова. Но если следовать иструкциям нового руководства и при движении особенно в повороте если включить "прикуриватель" то машинку крутанет на дороге. :???:
Rainman
сообщение 22.1.2007, 8:23
Мой город: Тосква
igorekS
Это с чего бы вдруг прикуриватель оказывает такое воздействие?
FAnton
сообщение 22.1.2007, 18:06
Из: г. Волгоград
Brokly
Так что "шутники", я думаю вы понимаете как я о вас подумал ... Хотя уверен вам на это все равно...
Думаю, имеет место предвзятое отношение, основанное на других темах! laugh.gif
А вообще-то, без инструкции по эксплуатации товар такой категории (автомобиль) продавать нельзя. Это закон! :razz:
Rainman
сообщение 22.1.2007, 18:18
Мой город: Тосква
FAnton
Без инструкции по эксплуатации на русском языке. Именно об этом я и хотел поинтересоваться, когда спрашивал насчет покупки у официала.
Ep0x
сообщение 22.1.2007, 22:37
Из: Зеленоград
Извините, не удержался... Но тема растет и растет. Почему-то напоминает интернет приколы в стиле "люди, помогите найти клитор".. smile.gif Настроение странное, мысли шалят smile.gif
FAnton
сообщение 22.1.2007, 23:15
Из: г. Волгоград
Rainman
Вот-вот!
сообщение 24.1.2007, 17:54
Цитата(Brokly)
причем эта кнопка именно из этой оперы... Так что "шутники", я думаю вы понимаете как я о вас подумал ... :grin: ...
Должен извиница, кнопка абсолютна идентична на обоих экземплярах... :oops: Находица в одном и том же месте, оказываеца...
Brokly
сообщение 29.1.2007, 19:53
Сообщение #39
Из: Московия
Цитата(FAnton)
Brokly
Че уже ругался !? А не помню :grin: Ну да ладна, не важна, главна стрелку на фотке нарисовали, я долго объяснял своей жене чё это такое. А инструкции мне действительно не дали, только сервисную книжку. Может потому что я допов практически нользаказал, а с тех что все же заказал сжалившись над манагером, вытребовал скидку... Вот про руководство и "забыли". А то что оно продается у делера - реально не знал.
Brokly
сообщение 29.1.2007, 19:55
Сообщение #40
Из: Московия
Главное знать ГДЕ искать, и ЧТО wink.gif Думаю если это будет искать особь мужеского полу, причем у себя, то может и не найти.... :shock:
Brokly
сообщение 29.1.2007, 19:56
Сообщение #41
Из: Московия
Цитата(Matrix-man)
Brokly
Как можно качнуть у тебя мануал ?
сообщение 1.2.2007, 10:14
Сообщение #42
А чем Вам не нравица мануал здесь на сайте? Я с помощью его фильтры поменял, и приборку разобрал... laugh.gif
FAnton
сообщение 1.2.2007, 18:27
Сообщение #43
Из: г. Волгоград
2 Brokly
Действительно, чем не нравицо-то?
сообщение 19.8.2007, 18:39
Сообщение #44
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Сергей Д.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8067
Сергей Д.
сообщение 20.8.2007, 0:15
Сообщение #45
Из: Город-Герой Мурманск
Если долго мучиться...........
Вот эта штука , стоит на опоре двигателя, никаких проводов к ней не подходит! И датчика откл топлива у себя не нашел. Рестайлинг 1.6
ГётцОднако
сообщение 20.8.2007, 7:14
Сообщение #46
Из: Югорск, ХМАО
это опора двигателя вобщето :smile:
Вы явно не там ищете. Или такой штуки в вашей комплектации нету.
сообщение 20.8.2007, 16:32
Сообщение #47
Насколько я понял - это грузик на опоре двигателя, для уравновешивания биений...
А кнопка отсечки находица за мягким толстым кембриком, что надет на магистраль от ГУРа...
сообщение 20.8.2007, 23:08
Сообщение #48
Из: Питер
На 1.1 искали, не нашли.
Сергей Д.
Смотря на фотку: выше и правее надо искать.
БЛС-Толстый
сообщение 21.8.2007, 8:52
Сообщение #49
Из: Н.Новгород
вряд ли нет, это требование каких-то там норм, а кнопка действительно поглубже, то что на фотке это не кнопка :smile:
Ed111
сообщение 21.8.2007, 16:05
Сообщение #50
В описании всех комплектаций (по текущему прайсу) эта опция присутствует у всех Гетцев
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 21:56
