Не заводится двигатель.... Кнопка аварийной отсечки подачи топлива (где она?) |
16.1.2007, 20:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 15.1.2007 Из: Санкт-Петербург |
Кто-нибудь знает где кнопка разблокировки двигателя, а то уже два раза ловила на трассе дыру и двигатель блокировался(приходилось приезжать механику)? Мне сказали что должна быть кнопочка, а то так страшно на трассу соваться. Плиз.... help... :bud:
16.1.2007, 20:20
Marikka
Кнопка есть. Она недалеко от бочка омывателя. Только она выглядит не как кнопка, а как резиновый квадрат, под которым и находится кнопка. |
16.1.2007, 20:21
OFF
Marikka Приезжай на встречи ;-) |
16.1.2007, 20:21
Ее необходимо нажать при блокировки?
16.1.2007, 20:22
ок. а когда встреча в питере?
16.1.2007, 20:40
Marikka
Да, нужно нажать и всё. Встреча думаю будет скоро ;-) Следи за Питерской веткой :smile: |
16.1.2007, 20:58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 26.1.2006 Из: Санкт-Петербург |
Впервые слышу о такой кнопке - она у всех Гетцев есть ? При каких ситуациях идет блокировка и что в этом случае происходит ? Где про нее написано в инструкции ?
16.1.2007, 21:08
В книжке по Гетцу....
Кнопка отсекает подачу бензина, в случае перевёртыша, или резкого вертикального перемещения... |
16.1.2007, 21:53
Тогда пристану еще с одним вопросом , особенно к Marikka, на какой скорости надо ехать и какую ямищу словить чтобы получить резкое вертикальное перемещение и отключить двигатель ? Например, недавно на скорости 80 колесом попала в ямищу глубиной см20-25 ( на глаз) - тряхонуло очень даже не по-детски.... Но ничего не отключилось к счастью...
16.1.2007, 23:02
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Marikka
Руководство к Getz, стр 5-4 см. п2 Рисунка
17.1.2007, 12:38
[b]Julia Muу меня машина заблокировалась при скорости 110 на трассе около бабино 1. поймала большую дыру, после чего спали обороты и машинка постепенно остановилась и все .....в город мы уже вернулись на эвакуаторе. А кнопка может и не быть установленна, это как доп оборудование
17.1.2007, 12:42
Matrix-man
17.1.2007, 12:46
Marikka
Насколько мне известно, во ВСЕХ официально поставляемых в Россию комплектациях Гетца этот клапан присутствует. |
17.1.2007, 14:33
Проявляю уважение к Вашим знаниям. =D> Теперь я тоже знаю |
17.1.2007, 16:42
надо-же, два года уже обсуждаем этот клапан, а тема досихпор оказывается акутальна :smile:
мини-фото-ликбез, если кто вдруг еще не понял где этот клапан находится :smile: : Открываем капот, смотрим влево, сразу за бачком куда омывающую жидкость обычно льют (какбы в глубине моторного отсека) - красная стрелка на фото. Там такая круглая резиновая пимпочка.
На втором фото - как правильно той пимпочкой пользоваться :smile:.
Подробности для любознательных: на самом деле эти никакой не "клапан" а самый обыкновенный электровыключатель. Внутри под резиновой крышкой находятся два подпружиненных контакта, которые могут быть только в двух положениях "ВКЛ" и "ВЫКЛ". Снизу по ними катается обыкновенный стальной шарик от шарикоподшипника. При сильном ударе, либо при проезде большого препятствия (например, если вы сразгону попытаетесь переехать бревно...или скажем ж/д рельсы там где совсем нету никакого ж/д переезда:smile: ), либо при опрокидывании машины кверхкопытами - шарик бьёт по котактам, и они перескакиваю в положение "ВЫКЛ", при этом отключается электробензонасос (он находится в бензобаке), и бензин в двигатель перестаёт литься. Двигатель постепенно глохнет. Вернуть контакты в положение "ВКЛ" можно только мануально - открыв капот и нажав пальчиком на пимпочку. Эвакуатор вызывать совсем не обязательно :smile: . p.s. На фотках дорестайловый двигатель 1.3. На 1.6 всё примерно тоже самое... На послерестайлах - не знаю, но скорее всего тоже так примерно. p.p.s. Стандартные меры предосторожности (для шаловливых ручек) - после нажатия на пимпочку, и ДО включения двигателя уберите своё туловище и всякие выступающие части тела из моторного отсека, т.к. там вращающийся шкив и ремень гидроусилителя находится рядом и ничем не прикрыт (особенно на 1.6...хотьбы кожух туда вклохозили чтоли, а то всяко бывает). :smile: |
18.1.2007, 0:22
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
она вроде как ещё срабатывает при открытии подушек...
18.1.2007, 21:22
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Сегодня открыл капот, осмотреться так сказать. Осмотрел эту кнопку. Было сильное желание понажимать, да передумал. Мало ли что у геши... запор случится еще... =)
20.1.2007, 8:35
Цитата(Ep0x) Сегодня открыл капот, осмотреться так сказать. Осмотрел эту кнопку. Было сильное желание понажимать, да передумал. Мало ли что у геши... запор случится еще... =)
У наших она чуть в другом месте расположена.. |
20.1.2007, 10:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 3.2.2006 Из: Златоуст |
Вроде как в нормальном состоянии она нажата
20.1.2007, 11:05
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
Цитата(Spirit) во ВСЕХ официально поставляемых в Россию комплектациях Гетца этот клапан присутствует.
это не клапан, это кнопка. а кнопка эта - результат хронического недопивания корейского инженера |
20.1.2007, 11:08
Цитата(Julia Mur) на какой скорости надо ехать и какую ямищу словить чтобы получить резкое вертикальное перемещение и отключить двигатель ?
я словил при 60км/ч небольшую ямку и встрял на трассе. перемещение как я понимаю абсолютно необязательно вертикальное, т.к. отсекатель должен срабатывать при любом горизонтальном ударе (аварии), чтобы клоуны не погорели. |
20.1.2007, 12:12
Хоть кто нить фотку бы прилепил капота со стрелкой на это волшебство.... На рестайле ну никак найти не могу ее
20.1.2007, 12:51
Цитата(Brokly) Хоть кто нить фотку бы прилепил капота со стрелкой на это волшебство.... На рестайле ну никак найти не могу ее
Да не вопрос!
Прелеплена на выштамповку для правой стойки, размером с обычную рэлюшку, сверху на ней резиновая "шапочка"... На одном уровне с двигателем (на неё указывает носик стрелочки)... ;-) ;-) |
20.1.2007, 16:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.1.2007 |
Опачки,а про кнопочку я и не знал! :shock:
20.1.2007, 17:15
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.10.2005 Из: Полигон |
Мдя... Интересно... Интересно...
21.1.2007, 13:56
Спартак
TANK Конечно. Руководство-то ведь просто так к машине дают... читать его совсем не обязательно! Можно и на форуме узнать |
21.1.2007, 21:29
FAnton
Ага. Причем руководство в 2-х экземплярах. Им просто бумаги не жалко - правда ведь?! |
21.1.2007, 22:36
Rainman, FAnton
Ага, наверное кому то и дают руководство, только вот этот кто то , почему то думает, что если дали ему, то у всех так же обстоят дела. Так вот для снобов НЕ ВСЕМ ДАВАЛИ РУКОВОДСТВО, мне например не дали потому что рестайлового просто на момент покупки не было в природе, а дорестайловое - кусок туалетной бумаги, по отношению к рестайлу, по крайней мере в 50% случаях, причем эта кнопка именно из этой оперы... Так что "шутники", я думаю вы понимаете как я о вас подумал ... :grin: Хотя уверен вам на это все равно... |
21.1.2007, 22:37
А Вовке большое человеческое спасибо
21.1.2007, 22:54
Brokly
Машина покупалась в Москве у официалов? И с ней не было руководства на русском? |
21.1.2007, 23:06
Brokly
Кому надо "Руководство" - у меня есть отсканированное. Картинку я вывесил. Для тех кому лень качать и печатать, идете к дилеру и покупаете книжку - в отделе доп. оборудования. Цена на него от 300 до 800 рублей. (покупал мануалы на Траджет, СантаФе дорестал, Туксан, Гетц для сканирования) |
22.1.2007, 6:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 27.2.2006 |
Цитата(Rainman) Brokly
Машина покупалась в Москве у официалов? И с ней не было руководства на русском? Покупал Getz в перми в марте 2006, дали 2 руководства одно для дорестайлингова Гетца другое для рестайлингова. Но если следовать иструкциям нового руководства и при движении особенно в повороте если включить "прикуриватель" то машинку крутанет на дороге. :???: |
22.1.2007, 8:23
igorekS
Это с чего бы вдруг прикуриватель оказывает такое воздействие? |
22.1.2007, 18:06
Brokly
Цитата Так что "шутники", я думаю вы понимаете как я о вас подумал ... Хотя уверен вам на это все равно...
Думаю, имеет место предвзятое отношение, основанное на других темах! А вообще-то, без инструкции по эксплуатации товар такой категории (автомобиль) продавать нельзя. Это закон! :razz: |
22.1.2007, 18:18
FAnton
Без инструкции по эксплуатации на русском языке. Именно об этом я и хотел поинтересоваться, когда спрашивал насчет покупки у официала. |
22.1.2007, 22:37
Извините, не удержался... Но тема растет и растет. Почему-то напоминает интернет приколы в стиле "люди, помогите найти клитор"..
22.1.2007, 23:15
Rainman
Цитата Без инструкции по эксплуатации на русском языке.
Вот-вот! |
24.1.2007, 17:54
Цитата(Brokly) причем эта кнопка именно из этой оперы... Так что "шутники", я думаю вы понимаете как я о вас подумал ... :grin: ...
Должен извиница, кнопка абсолютна идентична на обоих экземплярах... :oops: Находица в одном и том же месте, оказываеца... |
29.1.2007, 19:53
Думаю, имеет место предвзятое отношение, основанное на других темах! А вообще-то, без инструкции по эксплуатации товар такой категории (автомобиль) продавать нельзя. Это закон! :razz: Че уже ругался !? А не помню :grin: Ну да ладна, не важна, главна стрелку на фотке нарисовали, я долго объяснял своей жене чё это такое. А инструкции мне действительно не дали, только сервисную книжку. Может потому что я допов практически нользаказал, а с тех что все же заказал сжалившись над манагером, вытребовал скидку... Вот про руководство и "забыли". А то что оно продается у делера - реально не знал. |
29.1.2007, 19:55
Цитата(Ep0x) Извините, не удержался... Но тема растет и растет. Почему-то напоминает интернет приколы в стиле "люди, помогите найти клитор"..
Главное знать ГДЕ искать, и ЧТО |
29.1.2007, 19:56
Цитата(Matrix-man) Brokly
Кому надо "Руководство" - у меня есть отсканированное. Картинку я вывесил. Для тех кому лень качать и печатать, идете к дилеру и покупаете книжку - в отделе доп. оборудования. Цена на него от 300 до 800 рублей. (покупал мануалы на Траджет, СантаФе дорестал, Туксан, Гетц для сканирования) Как можно качнуть у тебя мануал ? |
1.2.2007, 10:14
А чем Вам не нравица мануал здесь на сайте? Я с помощью его фильтры поменял, и приборку разобрал...
1.2.2007, 18:27
Цитата(Вовка) А чем Вам не нравица мануал здесь на сайте? Я с помощью его фильтры поменял, и приборку разобрал...
2 Brokly Действительно, чем не нравицо-то? |
19.8.2007, 18:39
20.8.2007, 0:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 1.7.2007 Из: Город-Герой Мурманск |
Если долго мучиться...........
Вот эта штука , стоит на опоре двигателя, никаких проводов к ней не подходит! И датчика откл топлива у себя не нашел. Рестайлинг 1.6
20.8.2007, 7:14
это опора двигателя вобщето :smile:
Вы явно не там ищете. Или такой штуки в вашей комплектации нету. |
20.8.2007, 16:32
Насколько я понял - это грузик на опоре двигателя, для уравновешивания биений...
А кнопка отсечки находица за мягким толстым кембриком, что надет на магистраль от ГУРа... |
20.8.2007, 23:08
Цитата(ГётцОднако) Вы явно не там ищете. Или такой штуки в вашей комплектации нету.
+1 На 1.1 искали, не нашли. Сергей Д. Смотря на фотку: выше и правее надо искать. |
21.8.2007, 8:52
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород |
вряд ли нет, это требование каких-то там норм, а кнопка действительно поглубже, то что на фотке это не кнопка :smile:
21.8.2007, 16:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
В описании всех комплектаций (по текущему прайсу) эта опция присутствует у всех Гетцев
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:55 |
