Частично выгорел блок ABS
Дядя Шурик
сообщение 18.1.2007, 18:59
8/01/07 в 17-00 поставил машину на охраняемую стоянку, в 21-00 из- под капота моего автомобиля пошел дым. Благодаря оперативным действиям охраны стоянки, возгорание было локализовано.
В итоге: Частично выгорел блок ABS и жгут соединяющий ABS и блок предохранителей.
Машина застрахована по КАСКО в Альфастрахование, где мне намекнули, что это не страховой случай.
Может быть есть какие-то пожелания, советы, напутствия.
Машине 1год и 9месяцев на гарантии. Пробег 20000
Matrix-man
сообщение 18.1.2007, 19:05
Иконка группы
Дядя Шурик
Надо смотреть договор и текст Правил страхования.
Дядя Шурик
сообщение 18.1.2007, 19:10
Пожар как ущерб числится, но не было противоправных действий третьих лиц (намёк на гарантию)
mypassat
сообщение 18.1.2007, 19:19
Надо "долбать" дилера
Lazy Shark
сообщение 18.1.2007, 20:09
Из: msk
Если написали заявление то со страховой ничего не получите и это правильно... Если заявление ещё не писали то можно сэмитировать взлом и попытку угона с повреждением проводки, вызвать милицию, заинтересовать их и получить справку о том что повреждения получены в результате противоправных действий третьих лиц. Если в справке будет написано что повреждения получены при неизвестных обстоятельствах - эта сто процентный отказ, впрочем как и любая другая формулировка . Тогда по правилам должны выплатить.. Но такими скользкими делами занимается Служба Безопасности и можно получить статью...
У дилера выбить деньги вы сможете только через суд... IMHO
Дядя Шурик
сообщение 18.1.2007, 20:45
Если пожарно-техническая экспертиза докажет, что возгорание произошло по вине производителя, есть ли шансы на востановление за счет дилера?
Ep0x
сообщение 18.1.2007, 21:26
Из: Зеленоград
Есть. Но прийдется немало побегать.
Lazy Shark
сообщение 18.1.2007, 22:22
Из: msk
Эта экспертиза устанавливает только причину пожара (поджег, возгорание в результате КЗ) но дать заключение о виновности производителя эта экспертиза не может... Доказывать виновность производителя вам прийдется скорее всего в суде... Производитель скорее всего будет аппелировать к нарушению условий эксплуатации... все ИМХО..
ГётцОднако
сообщение 19.1.2007, 8:15
Из: Югорск, ХМАО
однако :sad:
Ну если окажется, что к примеру кабель перетёрся об чтото и коротнул - тогда ессно придётся дилера долбать. А визуально хотябы примерно не видно, где начало гореть (в самой железке АБС или гденить в кабелях/разъёмах)?
gordi
сообщение 19.1.2007, 8:45
Из: Nizhny Novgorod
А разве по КАСКО возмещается только ущерб причинённый в результате действия третьих лиц???? Насколько мне известно, даже в случае ущерба по вине Страхователя (владельца) страховка этот ущерб возмещает.... Я не прав?
Brokly
сообщение 19.1.2007, 10:15
Из: Московия
При возгорании страховка только от противоправных действий. Ивестная фишка. Вообще давно пора понять, что для страховой нужен виновный, что бы было с кого деньги трясти.
Дядя Шурик
сообщение 19.1.2007, 11:02
Цитата(ГётцОднако)
однако :sad:
Непонятно с чего начало гореть, но это по моему не короткое замыкание, т.к. все предохранители ABS целы!!?
AChiller
сообщение 19.1.2007, 11:09
Из: Королёв М.О.
У РОСНО, при расчете стоимости полиса КАСКО, предлагается страхование по риску "пожар". Стоимость совсем небольшая, порядка 20-30 у.е. В этом случае тоже нужен виновный?
Brokly
сообщение 19.1.2007, 11:11
Из: Московия
Скорее всего конечно виновата вода и заводской брак, только вот доказать это сложно очень. Тем более если это не внутри блока. Вообще поподробнее объясни, что к чему, када последний раз в СЦ был, где, что делали, что выгорело и как ?
Brokly
сообщение 19.1.2007, 11:12
Из: Московия
Это нужно у Росно спрашивать sad.gif Но мне почему то кажется, что пожар из-за неисправности не будет покрыт страховкой и в этом случае.
Vladez
сообщение 19.1.2007, 15:16
Из: Москва, МГУ
В Ингосе так - Ситуация : утрата (повреждение) ТС в результате пожара
Вид стpaxовaния: Автокaско
5.1. Примите мepы к тушению пожaрa , немедленно сообщите о пpoисшecтвии по тел. 01 и дaльше действуйте по рекомендaциям пожaрных.
5.2. B течение 7 дней с моментa пpoисшecтвия зaявите о стpaxовом случaе в офис ОСАО «Ингоccтpax» (ул. Б.Тульская, д.10, стр.9; пн.-чт.: 9.00-20.00, пт.: 9.00-19.00, сб.: 9.00-18.00);
5.3. Получите спрaвку в Госпожнaдзopе с укaзaнием причины пожaрa и принятого решения (в случaе нaпрaвления мaтepиaлов рaccледовaния в иной прaвоохрaнительный opгaн – документ из этого opгaнa) и пepедaйте их в Ингоccтpax.
5.4. Соглaсуйте с предстaвителем Ингоccтpaxa мecто и время осмотрa и свои дaльнейшие действия по урегулиpoвaнию претензии.
Может и в Росно так же ?
ГётцОднако
сообщение 19.1.2007, 15:39
Из: Югорск, ХМАО
Странно...Там вобщемто и гореть-то больше нечему, кроме проводки.
А фото моторного отсека есть (если не секрет конечно)?
Дядя Шурик
сообщение 19.1.2007, 19:12
А фото моторного отсека есть (если не секрет конечно)?[/quote]
Фото конечно есть, подскажите как вставить.
Дядя Шурик
сообщение 19.1.2007, 20:04
када последний раз в СЦ был, где, что делали, что выгорело и как ?[/quote]
В СЦ "Дакар" был на ТО-15000 (меняли по гарантии суппорт переднего левого колеса)
Сейчас 19900
Выгорел жгут проводки от ABS до подкапотнго блока предохранителей,частично сам ABS, разъём удаления воздуха (по крайней мере так в книге написано,что это за разъм понятия не имею),разъем датчика ABS переднего левого колеса.
Crazygetz
сообщение 19.1.2007, 20:33
Из: Москва, ЦАО
Вобщем так: выяснение что там сгорело и почему - гадание на кофейной гуще... это выяснится (возможно) только в сервисе...
Как человек, имеющий очень близкое отношение к страхованию и автострахованию в частности, могу с уверенностью сказать что это врядли признают страховым случаем... ТК машинка гарантийная нужно давить на офицалов... Врядли они что-то Вам предъявят. Неправильная эксплуатация АБС и тормозов? А как надо правильно давить на педальку????))))))) Врядли но могут ещё о доп оборудовании заикнуться.. Надеюсь его ставили не в гараже...
И врядли электрика доп оборудования привела к кончине АБС...
ИМХО это ГАРАНТИЯ 100% тк машина была заглушена и её в этом месте бензином никто не поливал и горелкой никто там не водил...
mypassat
сообщение 19.1.2007, 21:01
короче, хоть кто нибудь даст дельный совет, ЧТО ДЕЛАТЬ? Дядя в беде(ПЕШЕХОД)!!!
1. Куда обратиться?
2. Какие справки нужны? и т.д.
Сам, ели чесно, понятия не имею, что делать в таком случае.
Да и ещё, бъясните. как вставить фотки?
Ep0x
сообщение 19.1.2007, 21:14
Из: Зеленоград
у меня в росгоссе в договоре написано, что... Не подлежит возмещению пожар который произошел из-за заводского брака и т.д. (возгорания электропроводки из-за неисптавности).. Тупость. В след году буду искать более умную компанию за эти деньги.
Crazygetz
сообщение 19.1.2007, 21:34
Из: Москва, ЦАО
нет такой компании...
никаких справок не надо.. ехать надо к дилеру и ему выносить мозг..
Есть же свидетели что машина стояла и никто её не трогал!
сообщение 19.1.2007, 23:14
Из: Питер
См. пункт 3
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8067
Дядя Шурик
сообщение 20.1.2007, 11:20
Фотки:
Brokly
сообщение 20.1.2007, 11:37
Из: Московия
Разъем ! Налицо некачественно произведенное ТО и заводской брак... Будут очень сильно отмазываться официалы, нужно идти до конца, вплоть до суда. Настоящий ремонт ооочень дорогой, тк требуется замена всей подкапотной проводки !!!!! (восточных иномарках проводка не ремонтируемая часть, только заменяется, на немцах по другому). Попадение воды в разъем и воспламенение от нагрева при гидролизе этой самой воды, по крайней мере точность попадания именно в такой диагноз 80%. Я смотрю стоит музыка, сервисмены будут сильно отмазываться, вощем долгий и тернистый путь. Сочувствую.....
Дядя Шурик
сообщение 20.1.2007, 14:50
Сегодня отогнал на эвакуаторе в "Восток авто". Нужно отдать должное, встретили радушно. В понедельник будет комиссия, где примут решение гарантия :smile: или нет :sad:
ГётцОднако
сообщение 20.1.2007, 17:02
Из: Югорск, ХМАО
получается - коротнул + на - гдето в разъёме АБСки, либо пробой был внутри блока прямо на плате ЭБУ. Возникает закономерный вопрос - почему не сработали плавкие вставки? Там (судя по гетцевской камасутре BR.PDF)цепь АБС защищается двумя вставками на 40А и на 20А. Раз провода начали плавиться, ток там был 40-50А не меньше - должна была сработать защита. :cry: А так выходит - провода потихоньку плавились и горели по всей длине цепи: от блока предохранителей до самого разъёма АБС.
Интересно, сам блок АБСки уцелел при этом? Поинтересуйтесь в понедельник - исправен-ли электромотор внутри АБС. Разъём наверное тоже неплохо будет вскрыть и осмотреть провода - там получается силовой + и - сидят рядышком на соседних контактах этого разъёма.
Вобщем, повоевать вам придётся наверняка. Но в любом случае это странно, что блок загорелся после ремонта тормозной системы. :mad:
сообщение 20.1.2007, 23:56
Из: Питер
1) У ВА обычно с гарантиймым ремонтом хорошо (лучше чем у других дилеров), т.е. если нужно менять они меняют.
2) Если случай признают не гарантийным, требуй письменного уведомления об этом. На словах они много чего могут сказать.
Brokly
сообщение 23.1.2007, 11:04
Из: Московия
Для оплавления проводов вовсе не обязательно ток больше 20 А. Два провода в воде очень неплохо нагреваются током ниже 20А, и дымить начинают не только от возгорания изоляции но и при разложении воды на составляющие. Предохранитель бы сгорел как только провод коротнул бы на корпус. уже после оплавления изоляции. Вопрос в другом. Какое вообще право имела подкапотная проводка возгореться !? Провода в противопожарной гофре, влагостойкий разъем, априори предназначенны для эксплуатации в агрессивных средах. Тут вряд ли проблема конструкции, тут именно некачественная сборка и монтаж, то есть заводской брак.
ГётцОднако
сообщение 23.1.2007, 12:30
Из: Югорск, ХМАО
Вот она караз при токе 50А и выше горит только впуть. Когдато, один раз имел сомнительное счастие доездиться до практически заклинивания вентиятора радиатора (на другой машине, но суть не меняется - мощность примерно та-же, там паспортный ток потребления был порядка 30 А) ... Дык провода реально оплавились и начала дымиться уже жидкая изоляция :sad: Хорошо заметил вовремя и клеммы скинул.
Там есть один эксплуатационный момент, который теоретически может к такому вот финалу привести. Подождём когда Дядя Фёдор вернётся и расскажет, что там с экспертизой - просто непонятно, какая из двух силовых цепей там вызвала коротыш.
Brokly
сообщение 24.1.2007, 17:26
Из: Московия
При коротыше сгорели бы предохранители. Нетути тама коротыша, там есть разогрев проводки и ее оплавление, может быть возгорание. Кстати наличие дыма , не говорит о наличии пламени. На фотках копоти нет, а есть белый налет, который может быть продуктом термического разложения пластика без открытого горения. То что что то там где то задымилось не означает загорелось. Хоть и есть пословица, типа "дыма без огня не бывает", придумывали ее давно, когда негорючих материалов не было smile.gif В общем так или иначе разогрев проводки нештатная ситуация, которая может в этом месте возникнуть только при заводском браке.
ГётцОднако
сообщение 25.1.2007, 7:26
Из: Югорск, ХМАО
Ну, может там порошок от огнетушителя приплавился...он какраз белый такой :roll: Не верю я, что слабым током вы сможете изоляцию поплавить хоть скольконибудь.
Brokly
сообщение 25.1.2007, 11:49
Из: Московия
Ну как слабым током... 15А например совсем не слабый ток.... А предохранители выдержат. Или скажем искрение, оно же кратковременно большой ток плавкие предохранители не успевают окачурится, а для нагрева искрение - самое подходящее дело.
TANK
сообщение 25.1.2007, 12:06
Из: Полигон
Действительно, при таких повреждениях либо завоской брак, либо. возможно. что-то "свернули" при замене суппорта...
Crazygetz
сообщение 25.1.2007, 16:03
Из: Москва, ЦАО
исходя из всего выше написаного, мне кажется что дело в замене суппорта...
Nemo
сообщение 31.1.2007, 14:13
Из: Питер
Та же фигня. Машина ноябрь 2004г. Последнее плановое ТО в ноябре 2006. Пробег 10000. Жена поставила у дома в 18=00, около 3=00 возгорание. Картинка один в один, разница только в том, что один предохранитель АВС2 перегорел. Отогнал сегодня в Ист Маркет Моторс на Планерную, обещали ответ дать в течении 5 дней. По словам мастера это второй случай за последнее время.
Дядя Шурик
сообщение 31.1.2007, 19:44
Второй случай за последнее время в Ист Маркет Моторс?
ГётцОднако
сообщение 1.2.2007, 7:17
Сообщение #39
Из: Югорск, ХМАО
Дядя Шурик расскажите, что там у Вас с экспертизой?
Т.е. сначала заголрелись провода, и только потом сработал предохранитель чтоли? :sad: Судя по схеме - это прдохранитель защщающий электронасос внутри блока. М.б. (чисто гипотетически) - была грубо нарушена заводская технология прокачки тормозов ? :sad:
Nemo
сообщение 1.2.2007, 12:56
Сообщение #40
Из: Питер
Да.
Дядя Шурик
сообщение 2.2.2007, 23:13
Сообщение #41
Как писал ранее, машину приняли в Восток-авто. Признали гарантийным случаем и даже дали подменный автомобиль. Сейчас жду прихода блока ABS и проводки. Как только получу авто и заключение специалистов обязательно дам знать.
Дядя Шурик
сообщение 2.2.2007, 23:22
Сообщение #42
По словам мастера это второй случай за последнее время.[/quote]
К сожалению уже третий в Питере :sad: :!: :!: :!:
Nemo
сообщение 8.2.2007, 12:24
Сообщение #43
Из: Питер
7 февраля отзвонились со станции. Случай признан гарантийным, но подменную машину не дали :sad:
Из объяснений мастера по горантии выходит, что блок ABS при выключенном зажигании все равно находится под напругой. Почему от коратыша не помогли предохранители для меня не понятно. Переделать штатную проводку , отрубающую блок при выкючении зажигания не могут, ссылаясь на то, что не имеют права вмешиваться в заводскую конструкцию.
Brokly
сообщение 9.2.2007, 11:10
Сообщение #44
Из: Московия
Оригинально, а если бы машина сгорела ?! Тоже - гарантия ?
сообщение 9.2.2007, 12:16
Сообщение #45
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Brokly
Очевидно, что если машина сгорела из-за заводского брака, то да, это гарантия.
Nemo
сообщение 9.2.2007, 13:04
Сообщение #46
Из: Питер
Цитата(Spirit)
Brokly
Ага, доказывай потом что из-за кз сгорела, а не поджог.
Crazygetz
сообщение 9.2.2007, 22:12
Сообщение #47
Из: Москва, ЦАО
а я бы не стал ничего доказывать.. Я бы просто приехал и стал бычить... Трогали суппорт? Трогали.. Я наверное полез и поджог зажигалкой блок АБС? Вы за кого меня принимаете? Меняйте... И по-быстрее... Я человек занятой..
Проверено: сразу всё меняют...
Дядя Шурик
сообщение 7.3.2007, 21:51
Сообщение #48
Подскажите пожалуйста, отремонтировали ли Вам машину?
У меня завтра уже второй месяц как в ремонте, поставщики подводят с зап. частями. :mad:
Дядя Шурик
сообщение 7.3.2007, 21:58
Сообщение #49
Кстати, может кто знает, продливается ли гарантия на срок гарантийного ремонта? :?:
сообщение 7.3.2007, 23:13
Сообщение #50
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Да. См. ЗоЗПП
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 15:42
