отключение звукового датчика открытой двери водителя |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
Уважаемые гетсоводы!
Кто-нибудь пробовал отключить звуковой датчик открытой двери водителя? Уж больно разражает! |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 31.10.2006 Из: Нижний Новгород ![]() |
Он работает либо при включенных габаритах, либо при включенной кнопке заднего противотуманного фонаря (если габариты отключены).
Р.S. Это уже неоднократно обсуждалось на форуме. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы ![]() |
я отключал.надо снять подрулевую полку,вкл. габариты и открыть вод.дверь.начнётся бямканье из чёрной коробочки.прорсто снимите клемму с неё
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.7.2006 Из: Петербург ![]() |
Все верно, только коробочка синяя! на ней HMC omron korea выдавлено
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва ![]() |
а зачем его отключать?
Katerina11
Уважаемая Катерина! Как правильно заметил Евгений Н.Н., это не "датчик открытия двери водителя", а датчик невыключенных габаритов и задней противотуманки. Он и должен раздражать. Ибо потом, когда сядет аккумулятор от невыключенных габаритов, Вы будете раздражены еще сильнее, что не сможете уехать на своей машине. А по поводу задней противотуманки он тоже справедливо блямкает. Потому что в ясную погоду её свет очень сильно раздражает тех, кто едет сзади Вас. Поэтому отключать эту пиликалку, на мой взгляд, вредно. |
вредно,не вредно.а когда ночью сдаёшь задом при открытой двери очень раздражает.а то что габариты вкл.мне видно по яркой даже днём подсветке дверных ручек
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 8.2.2005 Из: Москва ![]() |
Цитата(gets) вредно,не вредно.а когда ночью сдаёшь задом при открытой двери очень раздражает.а то что габариты вкл.мне видно по яркой даже днём подсветке дверных ручек
Зачем дверь то открывать? Затонирована в ноль? ![]() |
Цитата(Roman) Зачем дверь то открывать? Затонирована в ноль?
![]() А миня так в армии учили, када я был механиком водителем многоосного колесного шасси ![]() |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград ![]() |
а я когда паркуюсь "раком" просто вываливаюсь из двери и кладу на все писки. Писко помогает. Часто днем забываю габариты выключить. Считаю этот бипер очен полезным. Вообще весной буду тонироваться и в данный момент изучаю вопрос о парктронике (особенно для ночной парковки в чужих дворах) =)
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 5.8.2005 Из: F!y@n#f$h%r^n&b*l(f) ![]() |
У меня всегда пищит, при не запертой двери конечно.
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж ![]() |
Цитата([b) Spirit[/b]]Уважаемая Катерина! Как правильно заметил Евгений Н.Н., это не "датчик открытия двери водителя", а датчик невыключенных габаритов и задней противотуманки. Он и должен раздражать. Ибо потом, когда сядет аккумулятор от невыключенных габаритов, Вы будете раздражены еще сильнее, что не сможете уехать на своей машине.
А по поводу задней противотуманки он тоже справедливо блямкает. Потому что в ясную погоду её свет очень сильно раздражает тех, кто едет сзади Вас. Поэтому отключать эту пиликалку, на мой взгляд, вредно. Полностью согласен |
Проще поступлю - заклею "пищалку" скотчем, как делал на ТАЗе... Звук есть, но уже не так раздражает..
Ну вот
![]() ![]() Спасибо всем большое, особенно Евгению Н.Н., - разобралась. уже ничего не пищит. Евгений, еще хочу добавить, что тяжело перерывать весь форум в поисках нужного вопроса ![]() |
Для этого есть Поиск ;-)
Цитата(Вовка) Проще поступлю - заклею "пищалку" скотчем, как делал на ТАЗе... Звук есть, но уже не так раздражает..
![]() А можно еще и уши заткнуть , да и заклеить за одно, вообще буит тишинааааа ![]() ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.10.2005 Из: Полигон ![]() |
Цитата(Brokly) Цитата(Вовка) Проще поступлю - заклею "пищалку" скотчем, как делал на ТАЗе... Звук есть, но уже не так раздражает..
![]() А можно еще и уши заткнуть , да и заклеить за одно, вообще буит тишинааааа ![]() ![]() +1 |
Цитата(Вовка) Для этого есть Поиск ;-)
спасибо ![]() ![]() ![]() |
![]() А можно еще и уши заткнуть , да и заклеить за одно, вообще буит тишинааааа ![]() ![]() Ну это уже перебор. Я ж сказал, что звук останеца, но не такой противный.. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 1:01 |
