5 страниц V   1 2 3 > »
Замена ламп в противотуманных фарах
Boewik
сообщение 26.1.2005, 17:40
Из: www.nexprint.ru
Извините но вопрос может и детский но все же.
Кто ни будь менял лампочки если да то подскажите сложно или нет и как самому снять.
Сам не смотрел некогда пока было думаю на выходных попробую но пока я так и не понял как разобрать и добраться до них.
Если есть опыт буду очень признателен.
сообщение 27.1.2005, 1:32
Из: Питер
Передние:
Лампачка вынимается очень просто - вынимаешь провод и поворачиваешь лампачку на 30-40 градусов против часовой стрелке(или по часой).
Единственная проблема добраться до самой противотуменка--без эстакады необойтись!
Задняя:
выкручиваешь 2 шурупа и всё
Boewik
сообщение 2.2.2005, 13:49
Из: www.nexprint.ru
Оригинал здесь
сообщение 2.2.2005, 15:05
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
2 Boewik
Спасиб!!!
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА...
сообщение 2.2.2005, 19:52
Из: Варшавка 26
Цитата(Pavel_L(h))
2 Boewik
Спасиб!!!
Поделюсь опытом.
Чтобы поставить туманки, надо:
1, Снять бампер.
2. Вынуть нижнюю решетку.
3. Вырезать в ней отверстия под туманки.
4. Закрепить туманки в бампере.
5. Заморочиться с проводкой.
6. Поставить бампер.
7. Проверить работу.
8. Обмыть это дело, чтобы лучше светили.
Ну это вкрации.
Если непонятно - напишу поподробнее.
VAG
сообщение 20.2.2005, 16:58
Из: В.Новгород
Если можно, то расскажите поподробнее про проводку.
Есть ли готовая?
Сколько стоит, и где купить?
Если делаете сами, то из чего? Какие разъемы используете?
Где купить кнопку?
Бывают лампочки (вместе с разъемами) другой мощности? IMHO- 27W маловато.
А то купил противотуманки, а проводки нет.
Ivan
сообщение 21.7.2005, 9:47
Из: Медведково
Мой город: москва
Вчера рассматривал все лампы на машине.
безцокольные - передний габарит
Н4 - головной
с задними тоже все понятно -
А что за лампы на противотуманных фарах - таких что то вообще ни видел
сообщение 21.7.2005, 17:15
Из: Питер
Там вроде HB3, 27 Вт
Bybra
сообщение 27.7.2005, 16:11
Из: Киев, Украина
вот такие там стоят
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl/h2...7w%7cpgj13.html
только седня себе менял.
Купил Philips 12060 (H27w/2)
стоит у нас около 5 евро (чето дороговато кажется)
Interceptor
сообщение 27.7.2005, 17:01
Из: г.Днепропетровск
А зачем менял?
Сгорели?
сообщение 27.7.2005, 17:28
Из: Питер
Bybra
Дорого :shock: Мне вообще пытались за 1000 спихнуть. Дешевле новую противотуманку взять.
Нормальная цена.
Bybra
сообщение 27.7.2005, 17:36
Из: Киев, Украина
Interceptor
Сгорела правая...
Александр73
сообщение 12.9.2005, 9:09
Из: Г. Москва
А кто нибудь видел лампы с белым светом?
и между прочем в противотуманках стоят не HB3 а совершенно другие, там написано H27w/2 и найти их проблема, кстати стоят они я лично видел 120 рублей.
Александр73
сообщение 12.9.2005, 9:14
Из: Г. Москва
В автомагазине пpодаются автомобильные лампочки. Заходит мужик:
- У вас Плазменные лампочки есть ?
- Hет.
- А Лазеpные?
- Тоже нет.
- А Зеноновые?
- Пpостите, а Вы с какой планеты?
Bybra
сообщение 12.9.2005, 13:24
Из: Киев, Украина
Александр73
Цитата(Bybra)
вот такие там стоят
михалыч
сообщение 12.9.2005, 14:32
Из: Москва, Митино
У меня неделю назад сгорела левая противотуманка
В субботу 10,09 приехал в Рольф-Химки и купил новую за сумму около 20$ оригинал, сакзали что поменять её легко а я всё недопетрю как подскажите плиззззз.........!!!!! :oops:
Ivan
сообщение 12.9.2005, 15:02
Из: Медведково
Мой город: москва
Вот правую - действительно легко- поворачиваешь и снимаешь ее с разъема.
А вот левую..... если только из под брюха под бампер подлезать...
Александр73
сообщение 13.9.2005, 15:31
Из: Г. Москва
михалыч
Михалых Она вынимается поворотом в сторону как любая крышка на банке, а потом вынимается. К левой бодлезать через бампер снизу.
сообщение 13.9.2005, 16:56
Из: Москва ЗАО
Лампы разных производителей идут под номером 881, 12,8V, 27W, разъем PGJ13.
Александр73
сообщение 14.9.2005, 9:32
Из: Г. Москва
В общем проблема с которой столкнулся именно я - это отсутствие лампы с "БЕЛЫМ" светом. Вот беда, хоть противотуманки меняй.
михалыч
сообщение 15.9.2005, 9:09
Из: Москва, Митино
[quote="Александр73"]михалыч
Михалых Она вынимается поворотом в сторону как любая крышка на банке, а потом вынимается. К левой бодлезать через бампер снизу.[
Большое человеческое спасибо завтра попробую поменять!!!
VSK
сообщение 28.5.2006, 20:25
Из: Ukraine
Хочу ставить ксенон в противотуманки, подскажите какой там цоколь.
Спасибо !
Andrey177
сообщение 28.5.2006, 21:48
Из: Москва, ЦАО
H27W/2 12V-27W (PGJ13)
Должен быть такой.
Такого ксенона :sad: нет.
Tosha
сообщение 17.7.2006, 17:08
Из: Москва, Бутово
Кто-нибудь менял лампы в штатных ПТФ? Опишите процесс, пожалуйста.
сообщение 17.7.2006, 18:47
Из: Москва ЗАО
Tosha
Лампа 881 12.8V 27W разъем PGJ13.
Менять лучше используя яму или подъемник.
Снимается как габаритка(передняя) путем поворота и
вытаскивания вдоль продольной оси лампы.
Tosha
сообщение 17.7.2006, 19:04
Из: Москва, Бутово
Цитата(ViKiMi)
Tosha
Т.е., нужно обеспечить более-менее свободный доступ под бампер? Если машину поддомкратить, подлезть туда не получится?
Кстати, лампы эти похоже дефицит? Побывал сегодня в трех автомагазинах и ни в одном не обнаружил таких даже обычных, не то, что голубых...
сообщение 17.7.2006, 19:18
Из: Москва ЗАО
Tosha
Лампы всегда есть в Кунцево.
сообщение 11.8.2006, 10:46
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Родная лампочка для штатной противотуманки:
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1864...e=03A&sr=54
На elcats.ru написано, что для всех моделей.
Pasha
сообщение 10.1.2007, 23:07
Из: Москва, Митино
Поставил Narva 881 в правую фару; через некоторое время перегорела левая, такой же лампы не нашел, поставил 889 тоже подошло.
сообщение 11.1.2007, 0:12
Из: Москва ЗАО
Хотелось бы найти лампы на 35W :mad:
DrakonTeam
сообщение 22.1.2007, 16:58
Из: Москва-Коломна
Не советую, от стандартных стекла плавятся :sad:
Перехожу на ксенон он по прохладней буит
WildMan
сообщение 22.1.2007, 17:37
DrakonTeam
У меня как раз от ксенона оплавились. Пока из Москвы до дома ехал - начали плавиться. Приехал на сервис к официалу регулироваться на стенд - оплавились по центру капитально. Езжу уже 2 месяца - пока дальше не плавились, но посередине пятна от оплавленной пластмассы. Не парюсь вроде пока - оплавятся до дыр, тогда поставлю новые ПТФ с более теплостойкой пластмассой или лампы другие куплю. Стоят корейские 7500К.
Crazygetz
сообщение 22.1.2007, 18:24
Из: Москва, ЦАО
а у меня от штатных... В топку противотуманки рестайла.. Ни у одной машины таких траблов нет.. надо будет поискать что-нидь такого же размера с подходящим креплением...
Max
сообщение 22.1.2007, 19:48
Из: Mосква
Мой город: Mосква
Уверен что ни на одной?
Бывают траблы и похуже, они лопаются, к примеру, и это на машинах куда выше классом и стоимостью чем Гетц.
сообщение 24.1.2007, 18:57
Я в шоке... :shock: Что-то ты конкретно на машинку погнал - зачем купил-то?
ТПФ плавица, подвеска кал, машинка не тюненгуеца... Ну продай тогда! Купи себе японку...
Я езжу с апреля 2006г каждый день с ПТФ и габаритами... Всё нормально.
Crazygetz
сообщение 25.1.2007, 1:41
Из: Москва, ЦАО
ннее.. я не гоню.. Подвеска за эти деньги супер)) Тюнинг - для корейца это лишнее ИМХО!!! Стайлинг - это да... ЗА всеми руками и ногами...
Просто неприятно когда после мойки обнаруживаешь такое...(((
Ни разу не слыщал чтобы у кого-то лопались на новой машине просто так...
сообщение 25.1.2007, 2:03
Включаешь ПТФ на ВАЗ-2112. Ездишь 30 минут, проезжаешь лужу.
Увидешь сразу. В основном на стеклянных ПТФ случается... Возможно и на иномарках...
Crazygetz
сообщение 25.1.2007, 2:20
Из: Москва, ЦАО
со стеклом всё понятно.. с тазиками тоже.. но от гетса такой подлянки не ожидал..(( Тоже езжу каждый день с птф и габаритами...
Ефимыч
сообщение 4.2.2007, 20:43
Сообщение #39
Из: Щёлково
Что и правда плавятся? Я вчера только лоставил штатные.Выброшенные деньги?
Crazygetz
сообщение 4.2.2007, 23:30
Сообщение #40
Из: Москва, ЦАО
Правда.. Не знаю как насчёт выброшенных денег но у меня поплавились... Не критично тк нет дырки, но очень неприятно... Боюсь что с ксеноном ещё хуже тк ксенон 35W а штатные лампы в ПТФ около 20ти((
сообщение 4.2.2007, 23:38
Сообщение #41
Из: Питер
Crazygetz
Странно, почему у меня ничего не поплавилось :roll: ;-)
Родные 27 Вт.
Crazygetz
сообщение 4.2.2007, 23:44
Сообщение #42
Из: Москва, ЦАО
рестайл?
сообщение 4.2.2007, 23:50
Сообщение #43
Из: Питер
ДО :!:
Crazygetz
сообщение 4.2.2007, 23:54
Сообщение #44
Из: Москва, ЦАО
никогда не было дорестайла...
=> не могу судить..
Лично у меня на рестайле есть такая проблема..(((
сообщение 5.2.2007, 0:00
Сообщение #45
Из: Москва ЗАО
Постоянно езжу с включенными ПТФ, слава богу ничего не плавится.
Хочу найти на 35W, вот тогда могут и поплыть ;-)
Crazygetz
сообщение 5.2.2007, 0:08
Сообщение #46
Из: Москва, ЦАО
Зачем?
Strum
сообщение 14.2.2007, 17:09
Сообщение #47
Из: Одесса
В дорестайле поставил 50Вт - ничего не плавится, нагрев не очень-то отличается от родных
MaxMan
сообщение 14.2.2007, 17:25
Сообщение #48
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Strum, партнамбер в студию!
Bat
сообщение 14.2.2007, 17:44
Сообщение #49
Из: Москва, Новогиреево
Поставил 37,5Вт - пока все нормально. У Кактуса уже полгода такие стоят. Тоже не жалуется.
Светят по-другому... Изменилось световое пятно...
MaxMan
Какой партнамбер?
Вот, выбирай! Хошь стандартные 27Вт, хошь 37,5, хошь 50!
http://www.bil.ru/catalog/narva/lamp_halog...s_american.html
Только удваивать нагрузку на проводку я бы не стал!
DrakonTeam
сообщение 5.4.2007, 10:37
Сообщение #50
Из: Москва-Коломна
Друзья! Поменял весь головной свет на ксенон (в Рольфе) и заметил, что стали плавиться стекла ПТФ (точки по 5 мм по центру). Они и раньше плавились, поэтому я и поставил ксенон в ПТФ тоже, думал будет лучше. Стали желтеть в центре, а на левой вообще черная точка уже. Как-то потрогал, стекла за 15 минут езды греются очень сильно - рука не терпит.
Теперь вопрос: до какой степени они могут плавиться, в смысле, париться или нет? Можно ли поменять стекло ПТФки отдельно и стоит ли жаловаться по гарантии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 16:11
